- Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
A hírnévkezelési cég megígérte: eltünteti a rossz értékeléseket
it Perel a Yelp, mert a hírnévkezelési cég azt ígérte, majd ők eltüntetik a rossz értékeléseket.
ph Az álló elrendezésű Mood és a továbbfejlesztett Era 2 a kis méretű, elegáns PC-t építők számára lehet opció.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
M_o_g_y_i
Valami ilyesmit akartam pont én is mondani.
Semmi előnye nincs a 3A fölötti hajtásnak, főleg ennél a lámpánál, aminek még normális hűtőfelülete sincs.
Én pl. ezért vettem elsőre C8-at, 3A-en van hajtva benne az XM-L, de viszonylag sokáig lehet max. fokozaton használni.
Nyilván közel sem a világ legjobb/legszebb lámpája, de az árát maximálisan megéri.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz Bandus99 #6246 üzenetére
Oké, oké.
Amit linkeltem az nem, de már OP-s. Tehát "rücsis" reflektorral.
Homogénebb, szemnek kellemesebb a spot, kicsit jobban szórja a fényt, mint az SMO (smooth, tehát sima) reflektor.
Rézbetéttel jobban átadja a hőt a lámpatestnek, mondjuk ez ekkora alu-tömegnél lehet nem annyit számít. De biztos nem káros, és legalább rendesen forrasztható, az alunál ilyen kis "réz-gyűrű" van, arra kell forrasztani az elektronikát.
A driver cseréje esetén ez is szempont lehet (már ha fogsz ilyet csinálni egyáltalán).A "Citipower" lámpa, ha tényleg 3A fölött van hajtva, akkor csak az akkut zabálja fölöslegesen, a fényerő nem nő arányosan.
EZ a rézbetétes+OP-s KD C8.
M_o_g_y_i
válasz Bandus99 #6257 üzenetére
Egymást licitálják ezek az ebay-es eladók, a valós teljesítményt a lámpák "bolti" változatából lehet inkább kikövetkeztetni, illetve egyéb lámpás fórumokon esik szó az egyes lámpa-típusokról. A Citipower áram-felvétele nemrég volt írva, gyakorlati mérés alapján. A rugót, ha összenyomod, akkor nagyobb felületen érintkezik=kisebb lesz az átmeneti ellenállás, így a feszültség-esés is, az áram megnő kissé. Kb. így tudom (remélem érthetően) leírni.
Akkutól függ, a védett picit hosszabb, 67-68 mm, így az jobban összenyomja a rugót, de azért nem teljesen. Nálam mondjuk a KD C8 nagyobb áramot vesz föl védelem nélküli használt cellával, mint a védett TrustFire 2400-as akkuval.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz Bandus99 #6263 üzenetére
A kaidomain-es C8 lámpámban egyébként a múlt héten kiment a LED...
Pedig csak 2,6-2,8A-t kapott akkor maximum, kissé használt akku volt benne. Ponz kifoghattam egy hibás LED-et, a fr@nc essen bele. Szerencsére (pár levél-váltás után) az ajánlatuk elfogadható, 4$-ért küldenek másikat. Említettem a garanciát, de mivel több, mint egy hét használat után ment ki benne, így annak is örülök, hogy nem zárkóztak el.
Mondhatták volna, hogy a LED kiégése nem a cégük hibája, hanem a beszállítóé.
Mellékeltem képet nekik, hogy is néz ki a LED, tisztán kivehető a vezető-szálak égése.
Érdekes, mert 4-5 Amper sem gond az XM-L-nek.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
Kapható az új Creee LED! KATT
Meleg-fehér, jelenleg a leghatékonyabb ezek között.
Itt ugyan nem annyira olcsó, máshol 2€ körül van az emitter, nyákon gondolom 2.50-3€ körül lesz.Közepes fényerőig jó választás lesz szerintem, és jó szokás szerint gondolom később majd fölemelik 1500mA-re a maximális áramerősséget.
M_o_g_y_i
M_o_g_y_i
Én legutóbb ilyet és Fenix AF-02-t vettem, utóbbi igazi "ipari" kivitel, elbírja simán a nehezebb lámpákat is bármilyen szögben beállítva.
Ezzel a C8 igazi brutális megjelenésű mellesleg, már akinek a kinézet számít esetleg.
Az előbb linkelt kemény szilikonos tartó is elbírja egyébként a C8-at.
OP-s refivel szerintem használható a C8 kerékpáron, de tényleg elég "szúrós" fénye van, egy kis p60-as lámpa ideálisabb erre a célra.
"Megsütöttem" az egyik KD C8-at, gyönyörű lett szerintem. Többször rá kellett melegíteni, az eltérő anyag-vastagságok miatt a színárnyalat elsőre különböző lett, végül gázrózsán melegítve kaptam közelítőleg egyező színeket.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz BigBlackDog #6657 üzenetére
Ezen nincs felirat, mert ez kaidomain-es C8 lámpicsek.
Gravíroztatni lehet rá bármit.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz XM-L T6 #7138 üzenetére
Még mindig EZ vagy EZ a "best buy" szvsz.
3A, réz hőátadó betét. Nekem eddig mind szép tiszta foncsorral érkezett.
Gyors a szállítás is (ez ugye azért főleg nem a bolton múlik, de ők hamar postára adták).4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz XM-L T6 #7142 üzenetére
Utána olvastam az első megvétele előtt.
(budgetlightforum.com)
Utána meg is mértem őket, ill. az elsőt.
Az akkunál, de abból nagyjából lehet következtetni.
kowik:[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz question man #7468 üzenetére
Ebbe 18650-es akku megy, nem AA-s.
M_o_g_y_i
válasz belsodavid #7569 üzenetére
Tovább bírja majd, mert a 26650 akksi nagyobb kapacitású.
M_o_g_y_i
válasz belsodavid #7571 üzenetére
Az olcsóbb védett aksik közül én nem a kék TF-t venném, hanem inkább a 3000-es "lángnyelves" verziót. Kb. 2600 mAh-t tud ténylegesen.
Most nézem van belőle 26650-es méretben is. DX
M_o_g_y_i
Most rendeltem ebay-en 0805 SMD ellenállat-készletet, 1-9,1 Ohm-ig van benne. Nyilván ettől eltérő értékűeket is rendelhetsz, nem tudom a lámpádba milyen kéne?
Két hét alatt itt volt.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
Aki "nagyfejű" lámpára vágyik, figyelje az aukciót!
Eladó: foosoo (bex@rtam rajta...)
korn: soozoo és poozoo u.az lehet?
M_o_g_y_i
válasz Zozzant #7720 üzenetére
Konkrétan milyen célra kell tehát?
Pedig ezeknél szinte már csak jobban fókuszáltak vannak, ill. az általad nézett több LED-es lámpák, de akksit+töltőt még nézni kell. Amit adnak hozzájuk semmirevalóak.
M_o_g_y_i
válasz Zozzant #7729 üzenetére
Nekem a kaidomaines C8 OP refivel bevált terepen, nem éreztem túl "szűknek" a vetített fényt.
És az egy relatíve olcsó lámpa, marad még normális akkura+töltőre is mellé.
De az ennél mélyebb/nagyobb átmérőjű refisek már inkább thrower-jellegűek.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz Virág et. #7734 üzenetére
Yo, ezt csekkold: hosszabb refis C8
M_o_g_y_i
válasz Zozzant #7742 üzenetére
Mint zoli03 is írta, nem épp a legjobb vétel...
Ha már a kaidomainen jársz, keresd meg az OP-s rézbetétes C8-at, plusz valami jó kis lángnyelves TrustFire akksit és az un. OEM töltőt.
35$ alatt/körül megúszod.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz Zozzant #7749 üzenetére
Pl. ez, de van ennek XM-L változata is. Ugyanilyen OP refis és réz betétes.
Mi az az "ajesz"???
Tony21 linkelte a tutit, de szerintem is először ki kéne próbálnod egy WF-501/502/503 stb. lámpát.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz jozsi252 #7874 üzenetére
Többnyire...
Legutóbb is 10 napra rá küldték a rendelést, főleg mert írtam nekik hol a f@xba van már a tracking number. Bár igaz eddig mindent küldtek amit rendeltem tőlük és nem kavarták el a rendelésemet.
-PLevi-: Mekkora fénxerőre van ténylegesen szükséged, egy JetBeam BA20 nem lenne elég? (270/30 lumen valós fényerő, 1ó 45p/35ó üzemidő)[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
Igen, szerintem az. Ennyi pénzért főleg!
Sok kis lámpa van, amit méreténél fogva kulcstartón lehet hordani, de szükség esetén (méretükhöz képest) "brutál" fényt is tudnak adni.Pl. EZ.
szerk.: ugyanez olcsóbbanDe az első linken mutatott is megfelelő lehet, én kaptam kettő ilyet egy eBay-es vásárlás során ajándékba, és igencsak meglepődtem a fényén. Fix, állandó bekapcsoló is van rajta egyébként.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Metal topik
- BinX
- Xbox Series X|S
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
- Diablo IV
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
