- Modding és elektronikai kérdések
- Milyen RAM-ot vegyek?
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Igazán nm!
Szerintem a hőálló szilikonzsír az alap, amibe nincsen semmilyen adalék. Teflonos pl. azért is jó lehet, mert ha elfogy maga a zsír, akkor a teflonportól ami utána marad, ugyanúgy kenő hatása van. Grafitosba meg ugye grafitpor van benne, lehet hogy azt inkább hanyagolnám.
iPhone 13 Pro Max
válasz HUNgaroczel #21379 üzenetére
Szia
Így első blikkre ezek jók lehetnek.
Fejlámpa ( 2.5k érték ): Q5 Focus LED 240Lum Zoomable Headlight Rechargeable CREE Headlamp - 2 822ft
Mindenes kézilámpa ( 2.5k érték ): MECO CREE XM-L2 5 Modes 2000LM Zoomable LED Flashlight - 1 638ft
Négyes pakk akksi:
2db a kézilámpába Pair of ICR18650 - 26FM 3.7V 18650 2600mAh Protected 1 770ft
2db a fejlámpába Pair of ICR18650 - 26FM 3.7V 18650 2600mAh 1 760ft
Töltő: Xtar MC1 0.5A Mini USB Battery Charger Compatible with 18500 18650 16650 Batteries 2x 1 350ftA fejlámpába lehet hogy nem megy bele a védett mert túl hosszú, ezért inkább védelem nélkülit választottam. Még megpróbálok utánajárni hogy ebbe a fejlámpába bele mehet-e olyan akksi aminél a + végénél nincs olyan kis biszbasz. Ha nem fontos hogy púpos legyen, akkor jó ez az akksi.
Kézilámpába még van 1-2 lehetőség, de ez zoomos, szóval jó közelre is, meg távolra is. Bár inkább egy C8-at ajánlanék, de az nem jön ki 2 500 ft-ból, hanem olyan 5-6k.
Ez az összeállítás elvileg alkalmas lesz számodra azzal a kerettel amit megadtál, de azért várd meg más javaslatát is.
iPhone 13 Pro Max
válasz HUNgaroczel #21381 üzenetére
Linkelhettem volna 4db-ot is egybe, csak a fejlámpa miatt kettéválasztottam őket.
Amúgy 4db védett akksi 3400ft - 4db védetlen akksi 3740ft-ra jön ki. Amit én linkeltem 2-2db-ot, azok összesen 3530ft-ra jön ki összesen. Szóval kettő között vagy
GB-n van amikor 2db akksi olcsóbban jön ki mint 4db akksi, természetesen ezt arra értem ha /db-ra lebontod. Szóval van hogy egy 2-es pakkra 60% kedvezmény van, de van hogy 4-es pakkra csak 50%.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz Zola007 #21383 üzenetére
Mindegy szerintem, csak ne olyan legyen amibe vannak nagyon finom darabkák, pl grafit. Amúgy lehet teflonos, hőálló, stb..
(#21384) MAC72
Köszi Nem találtam még amúgy semmilyen infót hogy milyen jó bele pontosan.
(#21388) HUNgaroczel
Szerintem inkább vegyél külön hozzá akksit, mert alapból fejlámpák neccesek, főleg ami ilyen kicsi. Úgyhogy én a helyedbe inkább másik akksit vennék hozzá. De az miért baj ha 2-2 akksi különböző?
iPhone 13 Pro Max
válasz erik365 #21420 üzenetére
Tudom hogy nem létezik, nem is az volt a kérdésem, hanem hogy milyet használ de mondta hogy gyárit.
(#21421) d4d
CR123A-ból létezik tölthető verzió, vagy ebből csak elem van? Csak azért kérdem mert ha veszek ilyen kis lámpát, akkor nyilván szívesen üzemeltetném 1500mAh akksival, mint 700mAh akksival.
Amúgy ha ilyen kis lámpáról van szó, akkor a Olight S30R BatonⅡnagyon bejön. 3600mAh akksi bele, aztán jó sokáig világít
iPhone 13 Pro Max
válasz erik365 #21424 üzenetére
Gondolom az RCR123 az = 16340-es akksival ugye?
Itt van amúgy a futási ideje ennek a kis S1 Olight-nak.
Output Mode/Runtime: **Runtimes are when using a 1500mAh CR123A battery.
High: 500 to 300 lumens / 1.5 hours + 90 minutes
Medium: 80 lumens / 6 hours
Low: 8 lumens / 40 hours
Moonlight: 0.5 lumens / 600 hoursOutput Mode/Runtime: **Runtimes are when using a 650mAh RCR123A battery.
High: 500 to 300 lumens / 1.5 hours + 60 minutes
Medium: 80 lumens / 4 hours
Low: 8 lumens / 25 hours
Moonlight: 0.5 lumens / 360 hoursAzt hittem hogy sokkal kevesebbet tud RCR123A akksival, de ez korrekt idő. Attól függetlenül az Olight S30R Baton II még mindig egy kicsit jobban bejön, 1020 lumen - 3600mAh akksi - 128g súly. Már csak az a gond hogy a hozzá kapott dock charger egy kicsit túltölti az akksikat. CPF-en olvastam selfbuilt review-t a lámpáról, és írta hogy 4.23V-ra tölti fel.
Szóval így a dock felejtős.Illetve http://olightworld.us/-n bannerba ki van írva hogy
"Evolution is coming 9.1.2015mit tervezhetnek?
iPhone 13 Pro Max
válasz Zola007 #21437 üzenetére
Én ezt a Varta lámpát használom, horgászathoz - Varta LED Camping Lantern
Iszonyat jó! Amiből lehet én olyan lámpát veszek ami tölthető akksival megy, de ez kivételt képez. Nem találtam olyan kemping lámpát ami hozná ennek a tudását, no nem csak a fényerőre gondolok, hanem az üzemidőre.
Max fokozaton 72 órát tud, alacsony fokozaton 150 órát. És ezt valójában is tudja! 3db Varta góliát elemmel használom, ami kb 6-700 ft környéke volt, viszont nagyon sokáig világít. Na most sátorba szerintem bőven elég lehet az alacsonyabb fokozat is. 7k környéke volt amúgy a lámpa.De ha mindenképp olyan kell ami tölthetős, akkor mekkora összegig mennél el?
Mert itt van pl a Fenixnek a CL25R kemping lámpája, amit világítási időbe ennyit tud, 1db 18650-es akksival. Szóval pl. ez jóval kevesebb mint amit a Varta tud.
De ha pl. nem gond hogy minden használat előtt tölteni kell, akkor ez nagyon jó kis lámpa.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
Nem valószínű hogy fogsz találni olyat ami a te kritériumodnak megfelel. Alapból mivel XM-L T6 meg XM-L2-nek nagyobb a fogyasztása, ezért nagyobb testbe is rakják be őket hogy megfelelő legyen a hűtésük.
Illetve 95%-ba amelyik XM-L ledes lámpához lehet használni Ni-MH akksit, azokhoz 3db AAA szokott kelleni.Szóval mondhatni nagyrészt ezt a fajta lámpát fogod találni amihez jó Ni-MH akksi is.
Be kell látni hogy erősebb lámpákhoz alkalmatlan a Ni-MH akksi. Csak negatívumokat lehet említeni a Li-Ion akksikkal összehasonlítva. Azt meg sem említem hogy egy 2-3A-en hajtott XM-L ledes lámpa milyen gyorsan lehúz egy 1900mAh akksit, legyen az eneloop vagy bármilyen más.
Egy 18650-es 3500mAh akksinak meg a 3A-es terhelés kb. semmi.1500-2500ft között van egy kis 1 slotos normális Li-ion töltő, illetve 18650-es 2600mAh környéki akksit is lehet már venni 1500-2000ft/2db -ot. Szóval nem egy nagy tétel. Nem fontos most 3600mAh akksikat venni, meg VP2 töltő stb.. ami így összegezve 20k környéke, meg lehet oldani olcsóbban.
iPhone 13 Pro Max
De azért még próbálok keresgélni olyan lámpát ami jó lenne neked, csak sajnos nagyon ritka pont az a típus, hogy AA-val menjen, kicsi is legyen, meg XM-L ledes legyen, illetve zoomolható is legyen.
Solarstorm SC02 Torch 1 x CREE XM - L U2 580 Lumens 3 Modes LED Flashlight
Battery Quantity: 1 x AA or 1 x 14500 (Not included)
Nem zoomolható, de így elsőre kb. legalkalmasabb neked, de ugye csak 580 lumen, jól alul van hajtva, nyilván a kicsi akksik miatt, illetve amiatt is hogy ne melegedjen.
iPhone 13 Pro Max
Mindenképp jobban járnál olyannal amibe Li-ion megy bele, ott van már 1-2db ilyen kicsi méretbe. Pl. amit fentebb is linkeltek az Ultrafire SK98, jó kis lámpa. Ilyen picibe AA akksikat, és zoomosat, nem nagyon fogsz találni sajnos.
Amúgy amit linkeltem az 5.31 inch hosszú, ami 13.5cm. Szóval nem sokkal hosszabb mint a mostanid. Nekem is van egy ilyen. Ha esetleg Pesti vagy, akkor szívesen odaadom pár napra hogy kipróbáld mennyire nagy, illetve van-e akkora fénye mint ami kell neked.
Kisebb SK98 nincsen sajnos, de a fent említettet szívesen kölcsönadomBanggoodot egyre jobban szeressem! 2015.08.19.-én rendeltem egy Meco CREE XPE-Q5 600 Lumen 7W Zoomable LED Flashlight 1xAA/14500 lámpát, és tegnap már hozta is a postás.
Képek:
iPhone 13 Pro Max
válasz ottobacsi #21483 üzenetére
"Sajnos" oldalra is nagyon szórja a fényt, ezért ugye ez nem nagyon alkalmas bicikli lámpára. Fenix BT20 egy nagyon jó kis bicaj lámpa. Gondolom azért érdemes kifejezetten bicaj lámpát venni, mivel a refi meg minden úgy van beállítva hogy kifejezetten eléd világítson, illetve azért oldalra is adjon kis szórt fényt.
iPhone 13 Pro Max
válasz ottobacsi #21486 üzenetére
Itt most én csak a lámpa kialakítása miatt linkeltem be ezt, hogy valószínűleg azért ilyen a formája mert ez a legalkalmasabb bicajozáshoz.
Próbáltam keresgélni valami lefogatót, de nem találtam sajnos az X60-hoz. Pedig szívesen kipróbálnám bicajra hogy mit világít
iPhone 13 Pro Max
válasz hpsafl #21488 üzenetére
Igen terepre sokkal jobb ha oldalra is elég fény jut, meg alapból ott nem zavar senkit, szóval mehet oda nagyobb lámpa is akár.
Én meg eldöntöttem hogy eladom X60-at és beszerzek egy K60-at helyette. Mérete miatt sokkal jobb lesz, illetve 5000 lument az is tud
Ez az XHP70 led iszonyat jónak néz ki OP refivel együtt.iPhone 13 Pro Max
válasz cbrfireblade #21538 üzenetére
Szia
Van pár dolog amire figyelni kell, sőt nem is figyelni mert igazàból ezekkel a lámpát tudod testreszabni.
OP-SMO között annyi a különbség hogy az OP-nak a reflektora rücskös (narancsbőr - Orange Peel), ami annyit tesz hogy jobban szórja a fényt. Az SMO-nak pedig sima a refije, spotosabb a vetítési képe.Amire figyelni kell
7135*3 output current 1050mA
7135*4 output current 1400mA
7135*6 output current 2100mA
7135*8 output current 2800mAXML2 U2-1A 6500-7000K
XML2 T6-3B 5000-5200K
XML2 T6-4C 4300-4500K
XML2 T5-5B 4000-4200K
XML2 T4-7A 3000-3200KA 7135*8 annyit tesz hogy olyan driver van a lámpába, ami 2.8A-t ad a lednek. Mindenképp ilyet vegyél, a fényerőből visszavehetsz bármikor, de ha kell akkor legyen fényerő. Kisebb driverek amúgy inkább S2 méretű lámpába valók.
Ami a 2. tábla akar lenni, az pedig azt jelzi hogy milyen legyen a led színhőmérséklete. Minél kisebb a Kelvin annál sárgásabb a fénye. A természetes fehér az olyan 5500K környéke.
Akksi illetve töltőd van?
iPhone 13 Pro Max
válasz cbrfireblade #21546 üzenetére
Igazán nm!
Rendelés terén még hozzáfűznék 1-2 gondolatot. Banggood-ról sok dolgot rendeltem már, Convoy lámpát még nem. Valószínű hogy eredetit fogsz kapni mert nagyon jó oldal, nem csalódtam még bennük. Viszont ha 100%-ra eredetit akarsz, akkor tudsz a gyártótól közvetlenül.
Aliexpressen van nekik store. Ha innen rendelsz akkor biztos eredetit kapsz.Amúgy ilyen kis 1 akksis lámpába én elgondolkoznék egy nagyobb akksi beszerezésén. Jól tudom hogy az US18650GR az 2550mAh környéki akksi? Én a helyedbe ha lesz rá lehetőséged, vennék bele 3400-as Pana akksit, vagy 3500-as LG illetve 3500-as Samu akksit. Az a 1Ah kapacitás azért sokat jelent 1 akksis lámpánál. Főleg ha nem max fényerőn használod hanem mid vagy low, akkor 1 órával is többet tud világítani.
iPhone 13 Pro Max
válasz cbrfireblade #21549 üzenetére
Ezek mind Kínából jönnek. Természetesen ha van EU raktárba a termék és onnan kéred, akkor nyilván EU-ból fog, de a termékek nagy része Kína.
Ingyenes szállítás van Aliexpressen is, legalábbis a jelenleg említett convoy lámpákat ingyen szállítják. Vámolással kapcsolatban pedig egy ilyen Convoy lámpa 22 EUR alatt van, szóval attól nem kell tartani hogy Áfa kerül rá.
Illetve azért nem a küldőtől függ hogy fennakad-e a vámon, hanem a vámosoktól. Van pár webshopnál olyan lehetőség hogy pl. a küldő cég nevét le lehet vetetni a csomagról, vagy be lehet állítani rendelésnél hogy az érték hány %-át írják rá a termékre.Ettől függetlenül ugyanúgy fennakadhat a vámon egy 30 eurós csomag 10 eurós értékkel, logó nélkül.
De az is lehet hogy egy 500 eurós, logóval ellátott csomag átjön, aminek a ráírt értéke 20 euró. Sajnos ezt nem lehet tudni hogy mi akad fent meg mi nem.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz cbrfireblade #21551 üzenetére
Az Aliexpress olyan mint az ebay, vagy nálunk a jófogás. Cégek/magánemberek hirdetnek, ezért van árkülönbözet.
A Gearbest, Banggood, Tmart, Wallbuys, Pandawill, Tmallbox, DX, Minideal és még lehetne sorolni, ezek mind egy nagy cégnek a webshopjai.
Az eltérő ár pedig 2 dolgot jelenthet. Az illető nagy tételbe rendel lámpát, ezért olcsóbban kapja, és ezért adja olcsóbban mint a többiek, magasabb ár meg lehet azért is mert nagyon hasznot akar húzni a lámpán. De általában a Kínai webshopok között nem szokott olyan égbekiáltó különbség lenni pl. jelen esetben lámpa terén.
Akciózni viszont mindenki szokott, és itt viszont érdemes vásárolni, mert itt már lehet nagyobb különbözetek. Akár ha egy cégnek az évfordulója van, vagy ünnep van, stb..[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz cbrfireblade #21553 üzenetére
Igen így van, alapból ezt a C8-at 7135*8-as driverrel árulja Simon, illetve U2-1A színhőmérsékletű leddel.
A How to customize your flashlight: résznél van egy ilyen bejegyzés
Optional LED: XML2 U2-1A / XML2 T6-3B / XML2 T6-4C / XML2 T5-5B / XML2 T4-7A - ez ugye a választható ledeket jelenti
XML2 T6-3B add $0.53
XML2 T6-4C / XML2 T5-5B / XML2 T4-7A add $1.4Itt pedig az a bejegyzés van, hogy mennyibe kerül pluszba az adott led.
A How to pay the extra money: résznél van egy link, katt. Ha erre rámész, akkor látod hogy egy 0.01$-os "termék" van.
Na most itt jön elő a led ára. Ha XM-L2 T6-3B leddel szeretnéd a lámpát, akkor az 0.53$-ba kerül pluszba. Tehát a fenti linknél 53db-os vásárlási mennyiséget kell beállítani, és így jön ki a 0.53$. Ezt hozzáadod a kosárhoz amikor vásárolod a lámpát, majd beírod a lámpához hogy te XM-L2 T6-3B leddel szeretnél a C8-at, ezért vásároltál még a 0.01$-ból 53db-ot.
Közbe csináltam egy képet hogy miről van szó.
iPhone 13 Pro Max
válasz sziszi112 #21561 üzenetére
Fejlámpába itthonról ajánlott vétel az általad linkelt, jó nagyon.
A 2. lámpáról inkább nem is nagyon mondanák véleményt.. na de azért mégis
"2db nagy teljesítményű akkumulátor (18650)"
"profi sima zoom mód"
"brutális fényerejű elemlámpa"
..És ezzel mennyi laikus embert át tudnak verni. Még hogy 6800mAh akksi jó vicc
iPhone 13 Pro Max
Szeretne egyik ismerősöm mindenképp itthonról vásárolni fejlámpát. Fontos lenne neki a gari, ezért a külföldi rendelés nem játszik.
Na most a 2 lámpa amit néztem neki, az a Nitecore HC50 meg a Fenix HL55. Én a Fenix HL55 felé hajlok. Igaz hogy 1-2 perc után már vissza is vesz a 900 lumenből, de hát egyik sem bírja olyan sokáig, legalábbis amik itthon kaphatóak.
Kintről nyilván Xtar H3 Warboy - Armytek Wizard - Skilhunt H02 ajánlanám, ezek azért jobban bírják a nagyobb hőterhelést a nagyobb test miatt.
Szerintetek itthonról a Fenix HL55-nél van jobb lámpa max 20-30k-s határ között?
iPhone 13 Pro Max
válasz Vagany #21651 üzenetére
Szerintem nem. Mivel pl. a VC2-höz is olyan kábel jár amivel tölteni tudod az akksikat. Nem pedig olyan amivel külső eszközt tudsz tölteni.
Ez részben igaz hogy a fali adapterek nem cserélhető kábelekkel szoktak rendelkezni. De amelyik készüléknek 5V kell, azok általában nem fix bekötésűek. Itt értem ezalatt pl. a telefonokat, tableteket, illetve egyéb dolgokat amiket lehet USB-ről is tölteni.
Nekem pl. van VP1 meg VP2 is, azok viszont fix bekötésűek, viszont azok ugye 12V-osak, nem pedig 5V. Közbe a gyártó oldalára rámentem, és ezt írják.
"Compatible with any 5V USB power including USB wall adaptors, cell phone chargers, solar panel, PC USB, etc. No need to buy other adaptors. Use 5V 2.1A input power can maximize the advantages of the VC2 Plus."
Ez meg ugye annyit tesz, hogy kompatibilis az összes 5V--os USB-s hálózati adapterrel, beleértve a telefon töltőket, szolár panelt, számítógép USB portját. Nem szükséges másik adaptert vásárolnod. A lényeg hogyha ki akarod használni a készülék maximális töltési teljesítményét, akkor 5V 2.1A-es hálózati adapterre van szükséged.
"Uses a 5V 2.1A wall adaptor to get full charging speed and the Power-Path USB output function."iPhone 13 Pro Max
válasz Vagany #21654 üzenetére
Szerintem a Power Bank funkció miatt váltottak DC dugaszra. Így a legegyszerűbb megoldani ezt a dolgot.
(#21655) Vertigo18
A 18000 lumen-nek még a környékén sem jár ez a lámpa. De még 5000 lumen sincs meg szerintem. Iszonyat alul vannak hajtva a ledek. Ha meg lennének hajtva rendesen, akkor meg lenne a 18000 lumen. Viszont akkor kb. "elszenesedne" az egész a nagy hő miatt. Szeretnek túlozni ezekkel a noname lámpákkal a Kínaiak a lumen számot tekintve.
iPhone 13 Pro Max
Nem nagyon akaródzik ideérni Aliexpress Simon's Store-ból a kék S2+ lámpa.
2015.09.05
18:53
Küldemény információ:
Küldemény postai átvétele a küldő országban / Item accepted in origin country2015.09.07
14:56
Célországba elküldve / Item sent abroad2015.09.08
23:02
Célországba elküldve / Item sent abroadiPhone 13 Pro Max
válasz jeriba #21666 üzenetére
Közbe megnéztem 17track oldalán a küldő ország felőli státuszt, és ott van 1 bejegyzés 14.-re.
2015-09-14 05:30
广州, 启运
(Guangzhou, indulás)Szóval lehet hogy csak 14. került célországba elküldött státuszba. Ha a héten nem változik az állapot, akkor Banggood-ról rendelek még 1db-ot. Aztán max ha megjön Aliról, akkor meghirdetem itt PH-n.
iPhone 13 Pro Max
Na rászántam magam, aztán Banggoodról rendeltem egy Xtar H3 Warboy fejlámpát. BLF kuponnal 12 807 ft volt csak.
Már régóta szerettem volna egy ehhez hasonló fejlámpát, hát most eljött az ideje. Bangis dolgok 2 hét alatt megszoktak jönni, remélem most is csak ennyi lesz.Convoy S2+ ( kék ) meg valahol le van ragadva 2015.09.08 óta célországba elküldve státuszba van. Aliexpress-el eddig mindig szerencsém volt, de valahogy most nem akaródzik megjönni a lámpa.
Közbe nézegetem hogy milyen akksi jó hozzá, de ahogy a képen látom - katt - van egy kis kitüremkedő csöcs a + nál. De gondolom flat top akksi akkor sem lesz jó hozzá, csak a button top.
iPhone 13 Pro Max
Reménykedek benne hogy jöv hét elején el fog még indulni. Bár most nem tragédia hogyha az ünnep miatt 1-2 hetet csúszik.
(#21700) cbrfireblade
Ha megjön természetesen be fogok róla számolni hogy milyen. Nem rossz az a nájtkór sem, csak abba SMO refi van, amit meg én vettem OP. Az OP-s nyilván kicsivel jobban fogja szórni a fényt. De ahogy látom kb. mindenre ugyanazt nyújtja az amit te néztél, annyi hogy árba drágább kicsivel.
iPhone 13 Pro Max
válasz jilian #21710 üzenetére
AA AAA töltőre én Voltcraft IPC-1L töltőt használok, akksi terén pedig túlnyomó részt eneloop van, illetve van pár db. Varta is. Ez a töltő akksi páros a legjobb.
Ebből a webshopból én is rendeltem, nagyon megbízható, illetve nem utolsó sorban gyorsan itt is vannak a megrendelt termékek.
Az a baj igazából hogy a VC4 Ni-MH akksik töltése terén meg sem közelíti az IPC-1L töltőt. Nem tud dischrage-ot, refresh-t sem pl, illetve test sincs rajta. Szóval a VC4 "csak" feltölteni tudja az akksikat, de ha más fícsőr kellene, arra már nem jó a VC4.
Itt pl. arra értem hogyha van egy régi elhasználtnak tűnő akksid, amibe esetleg szeretnél egy kis életet lehelni, mert pl. szeretnéd zsebrádióba használni még, akkor belerakod az IPC-be, rányomsz egy refresh funkciót, és az jó sok órán keresztül folyamatosan kisüti feltölti az akksikat, ameddig el nem ér egy szintet hogy a lehető legtöbbet kihozta a töltőt az akksikból.
Másik dolog ami hasznos, itthon a vezeték nélküli telefon csak olyan 20 percig bírta már. 2db AAA akksi volt benne, mondom belerakom az IPC-be, egy discharge-ot elindítok (ilyenkor a töltő az akksit kisüti teljesen, majd feltölti), és meglátom hogy mi a helyzet vele. Az egyik AAA akksi hibátlan, a másikba viszont ha jól emlékszem csak pár 10mAh kapacitás ment vissza. Szóval ilyesmi hibák felderítésére is hibátlan ez a töltőt.iPhone 13 Pro Max
válasz jozsi252 #21714 üzenetére
Na jól megaszontam "AA AAA töltőre" AA AAA akksit akartam írni. Illetve a linkel is elfelejtettem.
Én innen rendeltem ezt a töltőt - IPC-1L - vannak neki klónjai mint pl. a Tecnoline BC-700 katt. Illetve még 1-2 típus ami kb. ugyanúgy néz ki. De ha bármi gond van vele, nyilván a Conrados a célszerűbb, már csak a garis ügyintézés miatt is.
Bár már évek óta használom, de soha semmilyen gondom nem volt vele.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
Van esetleg valaki aki vállalna egy 3 ledes lámpa tuningot? A lámpa egy Trustfire TR-3T6 lenne - kép-. Driver csere mindenképp kell ugyebár, mert mikor teszteltem hogy mit tud a lámpa akkor ez a hiba jött elő - katt -.
Szóval egy normális driver mindenképp kellene bele, és akkor lenne egy jó kis flood lámpám. Dedómolni nem akarom semmiképpen sem, mert ugye a lényeg az lenne hogy minél nagyobbat terítsen a lámpa. A képen látni az egész öntvényt, sajnos a drivert nem tudtam belőle kiszedni, szerintem egy kicsit oda van forrasztva a széléhez a driver, aztán azért nem tudom kiszedni belőle.
Ha valaki vállalná, akkor a részleteket privátba megbeszéljük.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz jilian #21726 üzenetére
Abba fölösleges másik driver. Az egy nagyon minőségi lámpa, minőségi belsővel, nem szükséges abba cserélni semmit sem. Az úgy tökéletes ahogy van, az egyetlen tuning amit érdemes volt rajta csinálni az a dedómolás.
Nekem meg ez egy nagyon Kínai lámpa, tized annyiba került mint az X60.
iPhone 13 Pro Max
válasz jilian #21729 üzenetére
VP4 jó töltő nagyon, annyi hogy ha egyszerre 4 akksit töltesz, akkor csak 0.5A-el tölt cellánként, ha pedig 2 akksit akkor pedig 1A-el.
IPC-1L töltőről leírtam a véleményem, a lehető legjobb választás, ugyanez a véleményem az eneloop akksiról is.A 18650-es Li-ion cellákra kitérve, ugye volt a hirdetésembe hogy vettem hozzá 6db 18650-es LG 3500mAh INR18650MJ1 akksit, ami védelem nélküli, illetve flat top kialakítású. Ami tökéletes ehhez a lámpához, mivel az akksitartó + végén van kis bütyök, így fölösleges button top akksit venni.Illetve fölösleges védelemmel ellátott akksit venni, mivel a lámpa ugye a seggén kijelzi egy led segítségével hogy a lámpa hogy áll.
Szóval ha lehet akkor mindenképp olyan akksit vegyél aminek nagyobb a terhelhetősége. Ilyen pl. az a fajta LG amit én is vettem, de van a Samsungnak is ilyen, illetve Sony-nak is. Nagyon sok lehetőség van.De hogy párat említsek is:
LG INR18650MJ1 - 3500mAh 3,6 - 3,7V, 10A
Samsung INR18650-35E 3,6V - 3,7V 3500mAh
Keeppower IMR18650 - 3500mAh, 3,6V-3,7V Li-ion Akku[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz Magnat #21749 üzenetére
Nem hiába van pl. a Fenix BT20 úgy megtervezve ahogy megvan. katt
Vetítési képen is látszik hogy oldalra nem jut olyan sok fény mint egy sima kézilámpánál, így nem is vakít annyira. Tartom én is magam ahhoz hogy bicajra csak bicajlámpát!Sokszor tapasztalom mikor sötétbe autóval megyek hogy milyen zavaró tud lenni, egy nem bicikli lámpa használata. Főleg amikor az idiótája stroboszkópot használja első világításnak.
iPhone 13 Pro Max
válasz cbrfireblade #21778 üzenetére
Na akkor már hárman fogjuk tesztelni hogy milyen a lámpa. Remélem be fog válni, és hozza a ráírt dolgokat, főleg üzemidővel kapcsolatban.
Közbe végre "Célországba Érkezett" státuszba ért a kék S2+ lámpám, amit még aug végén rendeltem Aliról.
iPhone 13 Pro Max
válasz cbrfireblade #21780 üzenetére
Áhh túladni ezen biztos hogy nem fogok. Van olyan lámpa amit csak tesztelésből veszek, de azért egy jóféle fejlámpa már hiányzott a repertoárból.
Van itthon zoomolható fejlámpa, ami igazából megfelelne, de az a fránya futási idő (beépített akksi) nagyon lehúzza a használhatóságot.
Ez meg ugye nagyot világít, illetve akksit is lehet cserélni, így már ki tudom használni a 3400-3500-as akkuim ebbe is.Sweden Post-al jön amúgy, de ahogy gondoltam bele is csúsztam az ünnepbe, így várakoooozás van. Nem baj, addig majd tesztelgetem a kis S2+ lámpát. Remélem holnap vagy pénteken meg is kapom.
iPhone 13 Pro Max
Na szép lassan (31 nap) csak ideért Aliexpressről a kék Convoy S2+ lámpám. Csináltam gyorsan pár fotót róla, nagyon jó a kidolgozása a lámpának, az O gyűrűk be vannak kenve, a menetek hibátlanok, szóval úgy néz ki hogy nagyon jó vásárlás volt ez a lámpa.
2.8A-es verziót vettem. Ide lenne egy kérdésem, vagyis inkább 2.1; Multiméterrel mértem, és 2.6A mértem, ami kb. normális mivel nem túl vastag a multiméteremnek a kábele, szóval 2.8 megvan. Viszont mikor mértem az áramot akkor halk sípolást hallottam a lámpából. Az mi akar lenni pontosan?
2; Mód váltás ugye úgy megy, hogyha Low fokozatba váltok, akkor pár sec múlva villan egyet, akkor kell kapcsolni, és akkor így vált
Low - Mid - High - Strobe - SOS
Low - Mid - Highközött. Ez szépen is működik, viszont néha látom hogyha váltanék High-ról Low-ra, akkor megint High-on van, és ha megnyomom mégegyszer, akkor vált Low fokozatba. De észrevettem ezt Low fokozatnál is, mégpedig hogy akartam Mid-re váltani, és 2x kellett megnyomni a gombot. Ennek van valami jelentősége, vagy gyárilag ilyen, vagy erősebben meg kell nyomni?
Képek
iPhone 13 Pro Max
Na közbe alaposabban teszteltem, teljesen csöndbe, és Low Mid fokozaton is lehet hallani nagyon halk sípolást akksiról is. High-on viszont semmit sem lehet hallani. Ezt a sípolást gondolom a driver okozza. Ez okozhat valamilyen problemát?
iPhone 13 Pro Max
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
