- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
- Apple asztali gépek
- Billentyűzet gondom van
Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Spanyol botrány: ellophatták a járművezetők adatait
it A spanyol közlekedési hatóság észrevette, hogy valaki adatokat próbált szerezni tőlük – lehet, hogy járművezetők millióinak privát adatait árulják online.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
benfolds
fast test: lemeríti, feltölti, kiírja mennyi ment bele.
normal test: feltölti, lemeríti, kiírja mennyit vett ki belőle, utána feltölti. amíg villog a számláló a kivett kapacitás nagyságával, addig tölti, tehát csak akkor vedd ki az akksikat, amikor már nem villog a szám. először azt hittem, hogy akkor már végzett, de nem, akkor végez, amikor már nem villog. jó kis töltő szerintem, jobban bejött, mint az én xtar vc4-em (a lii-500 haveromé). a vc4 nagyon sokszor csinálja, hogy gondol egyet, aztán 0,1-0,2 amperrel tölt. de ha minden igaz a 2,4A-s blitzwolf usb adapter a ludas. -
benfolds
válasz ZolkoW #34384 üzenetére
komolyan mondod, hogy biciklin jobb a c8, mint az s2+? még nem jött meg a c8-am, de a mérete és a neten látott vetítési képe alapján nehezen tudom elképzelni, hogy jobb legyen.
erről a tartóról van szó? az enyémen a csavart úgy meg szoktam húzni, hogy szinte rásimul a két vége a kormányra, mégsem törik el. pláne ebben a melegben nem.
benfolds
válasz ZolkoW #34394 üzenetére
tessék, hiába mondom mindenkinek látatlanban is, hogy a nem forgatható kell venni, mert a forgathatóság egyrészt felesleges, másrészt csak egy felesleges bonyolítás, több hibalehetőség.
először én is xml2-t akartam c8-ból, de itteni ajánlásra inkább xpl-hi-t rendeltem, aminek még kevesebb a szórt fénye. azért majd felteszem az s3 mellé egy próba erejéig, kíváncsi vagyok. az mondjuk biztos, hogy biciklire nem fogom rendszeresíteni. -
benfolds
benfolds
válasz HardSanyeee #34422 üzenetére
szuper. mondjuk nem mindegy, hogy hány fokos levegőt fújtál rá. nyáron este a szabasban sincs sokkal több 20-22 foknál. én tarottam tőle, hogy nyáron gond lesz, de nem lett szerencsére, közepes fokozaton egyáltalán nem melegszik a lámpa a menetszélben, magas fokozaton meg érzésre 35 fokos 10-15 perc után (többet nem igazán hajtom magas fokozaton, hogy spóroljak az akksival). de magas fokozaton még tesztelgetem. nem gondoltam volna, hogy ennyit számít a menetszél.
benfolds
válasz ZozzV6 #34435 üzenetére
xpl-hi-t rendeltem, már mindegy, csak a véleményedre voltam kíváncsi. a throwerekkel az a bajom, hogy el sem látok olyan messzire, mint amilyen messze általában világítanak.
rendeltem egy lii-402-es töltőt is tesómnak, a lygte-infón nincs még róla semmi, de talán az a minőség, mint a többi liitokala töltő. -
benfolds
ha esetleg valaki régóta pályázik rá: skilhunt h03 LSFDRUI kuponnal most csak 29$. olcsóbban nem láttam még.
benfolds
válasz benfolds #34424 üzenetére
nos, ma alaposan leteszteltem az x8-as S3-am max. fokozatát biciklin. ugye mostanában éjszaka sincs hűvösebb 22-23 foknál, szóval ez kb. a legmelegebb, ami este lehet. ehhez képest hiába küldtem neki a maxot, csak nem akart melegedni. dombon fölfelé kb. kézmeleg volt, lefelé szinte teljesen visszahűlt. nem akartam elhinni, többször kapcsolgattam, hogy tényleg max-on megy-e. azon volt. konklúzió: aki biciklire veszi, ne parázzon, hogy melegedni fog a lámpa, teljesen felesleges.
benfolds
válasz ZozzV6 #34535 üzenetére
igaz, ami igaz, le is merült olyan fél óra múlva (előtte ment fél órát középsőn, és már akkor sem volt tele). akksit cseréltem, amivel már szemmel láthatóan fényesebb volt a középső és a max fokozat is, de utána már csak középsőn hajtottam a lémpát. na, akkor még nem ért véget a tesztelés.
benfolds
nincs valakinek ötlete, hogy a rozsdásodó akkis érintkezőt mivel lenne érdemes kezelni? februárban vettem a ponthegesztett 18650-eket, azt hittem, hogy sikerült jól leköszörülnöm a felesleget, de úgy tűnik, hogy mégsem. ahol megsérült a korrózióvédelem, ott már kijött a rozsda.
benfolds
válasz ZolkoW #34860 üzenetére
ajjaj... előtte jó lenne eltávolítani a rozsdát, ugye? és mi lenne, ha néha rozsdátalanítanám, valami rozsdamaróval? vagy ha lenne valami festék, ami meggátolná a korróziót, de a vezetőképességet viszont nem befolyásolná? amúgy csak egy bazinagy pákám van, kb. 2 cm átmérőjű, még úgy örököltem, de sosem használtam.
benfolds
köszi a tippeket mindkettőtöknek. valszeg jobban jártam volna, ha nem köszörülöm le a ponthegesztés nyomokat.
benfolds
megjött a c8-am, asszem ezzel megvan a lámpabuzi starter pack. (convoy c8, s3 és s2+, utóbbi elajándékozva, skilhunt h03). durva, hogy ezer képet meg videót láttam róla, mégis ledöbbentem, hogy milyen pici. kb. 30-40%-kal nagyobbnak képzeltem. biciklikormányon is simán elfér. a bezelje sajnos meg van karcolva, de ez a matt fekete eloxálás nekem amúgy is sérülékenyebbnek tűnik, mint az s3 és az s2+ szürkéje. néhány helyen kilátszik a fém, meglátszik, ha végighúzom rajta a körmömet, táskából kivéve törölgetni kell, szóval elég fura. a szürkével semmi ilyen probléma nincs, a fénye kb. az, mint amire számítottam. s3 mellé jó kiegészítés, de edc-nek biztos, hogy az s3 lesz nálam. egy l6-ot még szeretnék, talán karácsonyra megajándékozom vele magamat.
benfolds
ha már xiaomi, van ilyen Yeelight RGB villanykörtéje valakinek? nagyon szimpatikus lett így hirtelen. már az tök jó, hogy a fehéret 1700-6500K között tudja, nem hogy 24 bit mélységig az rgb-t...
benfolds
válasz benfolds #34938 üzenetére
ha már off-olok: most preorderben 5,4$ ez a villogó. 3,7V-os, 500 mAh beépített akksi, 500 (??) lumen, tetszik, hogy felfekszik a nyeregcsőre, nem ilyen kiálló, műanyag izére kell felfogatni. ha a lumenszám fele igaz, már akkor brutális, kéne rendelni, de komolyan attól tartok, hogy túl erős a fénye (hátsó villogónak használnám). egyik ismerős autósként panaszkodott már nekem bicikli hátsó villogóra is...vélemény? nemrég jött meg egy ilyen gb-ről, de nem vagyok elájulva tőle. persze 1 dollárért okés (főleg, hogy itthon boltban ugyanez 1300 ft)
benfolds
válasz Sz4bolcs #34941 üzenetére
okés, köszi! én veszek egy ilyet is, appból csak 1 dollár volt tegnap, mondjuk arról lemaradtam. kár, hogy csak két órát bír az akksija villogón, azért az elég karcsú...
benfolds
vajon melyik hátsó villogó lehet ezek közül a legfényesebb/egy töltéssel legtovább villogó/legtarósabb?
ránézésre a machfally a legszimpatikusabb, de szinte semmi review nincs róla. az utolsót mindenképp kipróbálom, szinte ingyen van. ki mit használ hátul bicajon? -
benfolds
válasz Misser #35011 üzenetére
valami hasonlót nézegettem gb-n, már nem tudom miért vetettem el. talán túl nagynak találtam, pedig jobban megnézve nem is az. jónak tűnik, köszi a tippet. ez hasonló lehet? az árkülönbség alapján könnyen lehet, mert az amerikaiak kis felpimpelés után kb. tízzel szorozzák a kínai cuccok árát.
benfolds
válasz HardSanyeee #35012 üzenetére
szuper, köszi szépen! a pc burkolat nem tűnik törékenynek? a felfogatásuk miatt talán jobban is tetszik ez a két ajánlat, mint amiket én tegnap linkeltem.
benfolds
válasz HardSanyeee #35044 üzenetére
igen, ez tűnik a legszimpatikusabbnak főleg a felfogatása miatt (a fényereje szerintem ezeknek a cob ledeseknek hasonló lehet), meg hogy oldalra is van fénye az átlátszó burkolatnak köszönhetően, illetve rövidebb is átlag egy centivel a többinél. szintén állítva tervezem felfogatni. jó cuccnak tűnik, köszi a tippet! egyébként kép alapján kidobott angol biciklis oldalakat, ahol akciósan 15 fontért árulják... gb-n van olyan, amelyik fehéret és pirosat is tud, érdemes ezzel keverni? mondjuk én csak a pirosat használnám hátul, csak kíváncsiságból kérdezem.
benfolds
válasz Clever0 #35074 üzenetére
appból sokkal nagyobb eséllyel veszel nem tervezett dolgokat. a telefon mindig nálad van, ha csak a telefonnyomogatással töltött idő 0,5%-át használod arra, hogy akár magadtól, akár valamilyen akciós push üzenet hatására megnyitod az appot, akkor már eggyel beljebb vannak, hogy eladjanak neked valamit, amit amúgy nem is akartál megvenni. szóval nem véletlen akarnak rászoktatni az app használatára.
benfolds
én most egyelőre parkolóra tettem a lámpavásárlást, haverom viszont akart rendelni még korábban egy s2+, riasztottam, hogy van ez a zanflare f1 akció, úgyhogy inkább abból vett egyet gyorsan. kíváncsi vagyok milyen lesz, a tesztek alapján nagyon meggyőző.
ja, a 9 dolláros yeelight rgbw-ből viszont én is rendeltem volna, de az persze elfogyott, mire észbe kaptam.
benfolds
kicsit idegesít, hogy karcosan jött a c8-am bezelje. ha jó áron lehet venni hozzá acélból, akkor lecserélném. fasttech, banggood? honnét érdemes? gb-s vagyok alapvetően, de ott nincs.
benfolds
válasz ZozzV6 #35187 üzenetére
de azon legalább nem látszik annyira a karc, nem?
a zanflare f1-re jó az a diffúzor, ami az s2+ra?[ Szerkesztve ]
benfolds
az F1-ben xpl hd v6 led van, ugye? ha jól értem, akkor kb. 5%-kal nagyobb a fénykibocsájtása, mint az xpl hi v2-nek?
benfolds
válasz ZozzV6 #35263 üzenetére
szerintem azért, mert egy sima s2, ami többnek akar látszani, de az nem nagyon megy neki. nekem sem jön be (szerencsére). az f1-et viszont már sajnálom, hogy elszalasztottam, eddig annyira nem is figyeltem fel rá, de jobban megnézve azért itt vannak tényleges pluszok mondjuk az s2+-hoz képest, 13$-ért meg ajándék. nagyon jó cuccnak tűnik, kíváncsi vagyok rá (haveromnak jön egy). ilyenkor mindig azzal nyugtatom magamat, hogy jó, ez most kihagytam, de majd az L6... addig is azért rendelek egy tube-on én is.
ezt melyikőtök csinálja? vagy csak csinálta, mert elég régóta nem frissül...
benfolds
válasz HardSanyeee #35240 üzenetére
köszi szépen! több mint 5 óra villogón már okés, az 1-2 óra nekem is kevés lett volna. így talán heti 2-3 töltés elég lesz téli időszakban is. naponta biztos nem töltögettem volna.
benfolds
válasz Gargouille #35328 üzenetére
minőségérzetre a convoy-nál sincs semmi probléma, sőt, de az f1 nyújt annyi pluszt körítésben (doboz, tok, lecsatolható lanyard), plusz az ötletes rejtett micro usb (még ha nekem nem is lenne rá szükségem), hogy el tudom képzelni, hogy utána az s2+ kicsit fapadosnak érződik. ja, és a videók alapján a fénye is nagyon bejön, kicsit átmenet a flood-os és a thrower között, jó kis allround lámpa.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Battlefield 2042
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- EAFC 24
- BestBuy topik
- Vírusirtó topic
- Spanyol botrány: ellophatták a járművezetők adatait
- Energiaital topic
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
