- Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- Bluetooth hangszórók
- ASUS ROG Ally
Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
ph A cég Fumo Shoppal való együttműködése révén született, háromféle külcsínnel gyártott eszköz Cherry MX Multipoint szériás kapcsolókkal jön.
Olcsó USB WiFi AC adapter
lo Egy olcsó WiFi AC USB adapter jó szolgálatot jelenthet, ha az új router csak elvileg támogatja a 2,4 GHz-es átvitelt. Persze szokás szerint csak bonyodalmak után győz az igazság és érkezik el a happy end.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
M_o_g_y_i
válasz peter889 #13132 üzenetére
Eladó csak pozitívot tud adni...
Erről a lencséról már írtak előttem a topicban.
A teszt lényege (ha nem is olvassa el az ember) a képekről tökéletesen érthető.[ Szerkesztve ]
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
No elárulom a "tutit" akkor.
Üvegesnél vágassatok homokszórt üvegből (lehetőleg 2mm-es vastagság körül) 36mm-es lencsét, és problem solved.mod: illetve polikarbonát lemezből (CD-tokból pl.) otthon is ki lehet vágni a megfelelő méretet, no azt finom (1000/2000-es) vízpapírral be kell mattítani, ez is jó megoldás lehet.
A gyári diffúzorok is ilyenek, matt műanyag lapból készülnek.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz peter889 #13139 üzenetére
A linkelt (ebay-es) igen, hullámos kiképzésű, de az a kívánt világítási szög miatt ilyen.
Egy sima matt diffúzor-lap homogénebb fényt fog adni, mintha csak simán a refiről verődik vissza a LED fénye. Ennél egyszerűbben már nem tudom megfogalmazni...
Próbáld ki, nem kell ezt "agyonragozni"
Egy feláldozható CD-tokod csak van erre a célra...4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
Ilyen fekete LED-szigetelő/távtartó cuccot vadászok több méretben, de nem találok sehol.
M_o_g_y_i
Ezeket a hirdetőket bannolnám a Világegyetemből is...
M_o_g_y_i
válasz vadasz30.06 #13260 üzenetére
Jó hűtés mellett bírja a 3,5-3,8A áramot is.
M_o_g_y_i
válasz vadasz30.06 #13262 üzenetére
Jobb lesz.
Főleg, ha "dedómolod" is.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz Dongatto01 #13298 üzenetére
11,5A, oda van írva!
M_o_g_y_i
válasz Dongatto01 #13300 üzenetére
A benne lévő 3400-as Panasonic cella viszont ettől tudhat kevesebbet is!
Egyáltalán hová kell az akku, ahová a d4d által javasoltak nem megfelelőek?
Azok a "legbrutálabbak", azért ezeket írta.
Erre rákérdezel egy teljesen eltérő típusra, ami ráadásul védett, tehát lényegében még az is befolyásolja mekkora áramot képes leadni.
Panasonic NCR18650PD - szerintem ezt keresd[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz Dongatto01 #13303 üzenetére
Az sem mindegy, hogy mekkora hely van az akkunak!
De egyébként ezeknek ilyen nagy áram kell?[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz jozsi252 #13314 üzenetére
Nem, én már nem igazán így nézem a lámpákat.
Régebben olvastam róla, de nem az alapján döntöttem.
A Convoy L2 és az L1 gyak. "testvérek" az anyaghasználat, kialakítás tehát nagyon jó.
Kb. 35-36mm-es OP foncsor van benne, tehát gyűrűs tuti nem lesz a fénye.
LD-29 driver hajtja a LED-et, ami 2,8A-t tart és nincs PWM a kisebb üzemmódokon sem.
Az pedig, hogy "meddig bírja" 2 akkuval nem igazán perdöntő, kicsit túl van misztifikálva sokak szerint ez az üzemidő-kérdés. Ha lemerül, megy bele a töltött akku és jónapot.
HA 3Ah körüliek az akkuk, max. fokozaton 2 órát tudnia kell, de ugye a hőtermelés miatt ezt folyamatosan nem lehet egyhuzamban "kifogyasztani".
Egy C8-nál kisebb távra világít, a P60-as lámpáknál messzebre.
Az pedig megint más kérdés, hogy idővel cserélek benne LED-et, szintén neutrál XM-L2-re...[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz kicsiPistike #13317 üzenetére
Melyik változat, 17 v. 20mm-es driver kell bele?
Bár igazából majd' lényegtelen, ILYET vegyél és le kell róla venni az ATMEL mikrovezérlőt, a felső kivezetések közül pedig legalább az 5+7es lábat rövidre zárni.
Ha 20mm-es a hely, akkor kell hozzá egy adapter-gyűrű, vagy egy másik NYÁK, amihez hozzá kell nem túl vékony vezetékkel forrasztani, vagy egy ILYEN cucc is jó lesz.
LED milyen színű (hideg-, neutrál-, melegfehér) legyen?
Sz'al fegyverre kell?[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz kicsiPistike #13319 üzenetére
Az a +200mAh már nem számít szerintem, akkor fölöslegesen ne rendelj!
Le kell forrasztani a "csippet", összezárni a lábakat és voilá!
Esetleg dedómolni a LED-et, hogy erősebb legyen a spot.
EZEK most a készen kapható legtutibb XM-L2 ledek neutrál fehérben.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz kicsiPistike #13321 üzenetére
Már linkeltem a képet, azon látszik a mikrovezérlő hiánya, és hogy mit kell rövidre zárni.
Ahol a sönt van (a 000 értékű ellenállás) ott kell Neked is rövidzárat képezni valamivel.
Egy darab drót, alkatrész-láb (pl. elkó, ellenállás levágott darabja) stb. bármivel csinálhatod, nem kell ilyen "0 értékű" spec. cucc.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz kicsiPistike #13324 üzenetére
Az épp egy "gyári" megoldás, de a mostani driverrel u.ezt meg tudod csinálni.
Ez a megoldás a leggyorsabb/legolcsóbb, az sem utolsó szempont.
A korn által linkelt elektronikát is jónak írják, bár pont a két mód miatt nem ideális számodra.
Majd ha a kezedben lesz, látod nem nehéz kivitelezni.
Az egyik oldalon kell az összes lábat EGYSZERRE melegíteni (270-300 fok legyen kb. a páka-hőmérséklet) végighúzva mindegyiken a pákahegyet, és közben kicsi lapos (pl. órás) csavarhúzóval megpróbálni fölfelé feszíteni. utána ha elvált az egyik oldal, jöhet a másik és már lent is van az IC.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz kicsiPistike #13330 üzenetére
Gratula!
Az ón is tökéletes, én is azzal csináltam egyszer, talán épp legutoljára.
Ez nem fog mindenfélét villogni ezután!4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz Vasinger! #13366 üzenetére
Akad, szerintem (ha ragaszkodsz az AA-a akkuhoz, ami mondjuk egy erős korlátozó tényező) XP-G2/XM-L2 LED legyen benne és OP-s (narancshéj-felületű) foncsorral legyen szerelve. Kicsit nagyobb méretű lehet azt írtad, tehát emiatt is alternatíva lehetne egy 18650-es lámpa.
Mindjárt keresek egyet, mert emlékszem láttam ilyeneket, bár én a 18650 akkura "esküszöm".
Azt akár ingyen is lehet jót szerezni (laptop-akkuból bontani ), töltőt pedig akár ~1000Ft alatt is kapsz jót.(#13368): hidd el, ha akkut bontasz az még mindig jobb teljesítményű lesz kisebb önkisüléssel, nagyobb árammal való terhelhetőséggel. (a Ni-MH akku ~3Wh-hoz képest olyan 5-8Wh-t fog tudni, attól függ mennyire jót sikerül kaparintani). Szerencsés esetben 2600mAh-s Sanyo lesz benne, ami ha csak 2000-et tud leadni (az még mindig olyan 7-8Wh) már 2X annyi ideig tudod használni.
M_o_g_y_i
válasz Vasinger! #13368 üzenetére
4000 Ft alatt EZT találtam így elsőre, ami 18650-es, és ILYEN ami AA-s elemel/akkuval és még 14500-as lítiummal is működik. Igaz utóbbi nem OP-s, de a kis foncsor miatt jól terít.
Az első sokkal (kb. 3x) erősebben világít max. fokozaton, egy kategóriával feljebb tartozik minden szempontból (driver, felületkezelés, kidolgozás). Akár külön a lámpatest is megvehető, drivert és LED-et pedig olyat raksz bele, amilyet szeretnél.
Nekem is van belőle, vettek is tőlem már.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz jozsi252 #13371 üzenetére
EZ a töltő is tökéletesen megteszi, korrekt az elektronika benne és csak egy 1.23$-os US-EU átalakító kell hozzá (ez mondjuk kettesével kapható), ami máshoz is jó lesz később akár.
Ahogy írták kuponnal olcsóbb szinte minden lámpával kapcsolatos dolog, el is felejtettem az előbb.
BLF a kupon-kód, 5% kedvezményt ad.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz jada00 #13373 üzenetére
Nem, épp hogy picit drágább!
Pont azért, amiért írtad.
2,8A egyszerűen túl sok ennek a kis lámpatestnek, még egy C8 is 5-10 perc alatt forró lesz, nemhogy egy ilyen "csöppség"!
Amit mutattam, az egy melegebb fehér, bicajozáshoz is tökéletes, természetes fényt ad.
Igazából én még levennék 1-2 7135-öt a driverről, akkor is elég lenne a "maradék", 1,75/1,4A-t generálva (~550/450 lm körül) max. fokozaton.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz Vasinger! #13378 üzenetére
Új akksit akarsz, vagy tudsz bontani laptopból?
Lámpa+töltő+adapter ~19.80$ BLF kuponnal a fasttechről.
Akksit tudsz itthon is szerezni, ha olcsóbban akarod megúszni és jó a bontott. (tökéletes lámpába )4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz Vasinger! #13381 üzenetére
Az a töltő...
Abból volt már rossz is, azért is mutattam másikat és olcsóbbat.
A bontott akksival nem nagyon van rizikó, ha egy-két dolgot tudsz! multiméter kelleni fog.
2,8 de inkább 3V alattit már ne tölts, az kuka (legjobb esetben is keveset fog már bírni, rosszabb esetben "explodál"! Ahol használt laptop kereskedésével, bontásával foglalkoznak, tuti adnak olyat, amire azt mondják már nincs szükségük, vagy célozz meg olyan helyeket (ismerős persze nem árt), ahol régi céges laptopok akkuiból kérhetsz.
Szétszedni nem lesz olyan nehéz, műanyag, szóval törik. Feszíteni pl. csavarhúzóval csak óvatosan, nehogy megsértsd az akkut, akkor szintén kuka (illetve gyűjtőhely!).tjano8: ott a pont!
Amiket legutóbb bontottam (pár hónapja kaptam, előtte lettek "leselejtezve") pl. 3,8V körüliek voltak MIND, egytől-egyig jók voltak.
Sony US18650GR típusú, 2550mAh névleges kapacitású akkuk, Lenovo laptopból.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz defloektor88 #13395 üzenetére
Rossz az a multiméter ill. cserélj benne elemet!
5,2V-ig el sem jutott volna, bőven alatta felrobbanna...[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz PartyShan #13445 üzenetére
Ezt konkrétan sehogy! (egyelőre... )
Ki kellene marni, csak nem igazán van meg hozzá a szükséges felszerelés mostanában.(#13446) peter889: szerintem hagyjuk már ezt a témát...
M_o_g_y_i
válasz PartyShan #13448 üzenetére
Van ilyenem is, de nem tudtam még beleépíteni.
A Convoy L2-ben ILYEN van most, ~3,8A-en hajtja az XP-G2-t.
(épphogy elfér benne, az induktivitást assz'em beljebb is forrasztottam kicsikét)[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz PartyShan #13450 üzenetére
Ez kb. (lehet teljesen) u.az , csak mások rajta az áramfigyelő ellenállások.
Ne erőltesd az ellenállás-keresést, jobban jársz, ha magad alakítod ki a megfelelő ellenállás-eredőt.
A rajtuk átmenő áram ugyanis eléggé melegíti őket, jobb, ha kettőre oszlik el.Tehát: Neked R15/R18 kell? Ezt két párhuzamos R33-ból ki tudod alakítani, ekkor 0.165 Ohm az eredő.Elnéztem, ide R018 kell... Biztos?
M_o_g_y_i
válasz PartyShan #13452 üzenetére
Én valami DVD-íróból bontottam pl. R33-at, alaplapokon is vannak kis méretű/értékű ellenállatok.
Hamarabb megvagy, ha veszel egy ILYEN drivert, minthogy találsz 1210-es R018-at!
Igaz "csak" 3A-es, de azt elvileg egy akkuval is tudja.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
Nem, Neki tényleg 15/18 milliohmos kell. R025-ről indul.
(#13455) PartyShan: ha azt az 5A-es drivert veszed, azon "emberibb" ellenállások vannak, század, nem ezred Ohm értékűek.
Ahhoz találsz majd könnyen, ha esetleg csökkenteni akarod az áramot.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz M_o_g_y_i #13458 üzenetére
lejárt az idő...
Bár tény, hogy 6 db R100 párhuzamos kötésével elérné az R016 értéket, ami esetleg pont megfelelő lenne.
ILYEN ellenállásból szépen meg lehetne csinálni.
És az áramok miatt sem kellene aggódni, a 6 db ellenálláson szépen eloszlana.(#13461) PartyShan: igen, egymás mellé-tetejébe, AS módon
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Aliexpress tapasztalatok
- Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
- Milyen routert?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Futás, futópályák
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
