- Amazon Kindle
- Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Gargouille
válasz ZozzV6 #50139 üzenetére
Na ez fontos, nem értek a mágnesek számozásához, ezért kérdeztem hátha valakinek van tapasztalata vele. Ugyanilyen gagyit kár rendelni ami eleve benne van.
(#50141) HardSanyeee:
Köszönöm, tudom. Mint írtam a HDD-kben is ilyen van, csak nem kerek, hanem kis "bumeráng" formájú. Törik mint a ropi. Ezért tudtam törni belőle olyan alakút ami belement az X1R talpába. A gyári mégnes nagyon zsenge. A HDD-ben lévő (nem tudom milyen számú lehet) nagyságrenddel erősebb, de abból is 2 réteg kell, hogy masszívan odarántsa a lámpát a hűtőszekrényhez. Így viszont túl vastag, nem tudom rácsavarni teljesen a zárókupakot a lámpára. Tehát olyan mágnes kell ami ebben a 2mm-es vastagságban is roppant erős.Persze lehet kéne írni az eagleeye-nak, hogy csináljanak már egy mélyebb kupakot a végére, hogy lehessen bele mágnest pakolni rendesen.
Lassan kiderül, hogy amit korábban abszurd humornak gondoltunk, az csak szimpla jövőbelátás volt.
Gargouille
Ja még egy apróság az X1R-ről, nekem kéken világít a gombja, nem zölden. Nyilván huszadrangú kérdés, csak gondoltam mondom...
Gargouille
válasz M@rdel #50165 üzenetére
1B hideg fehér. Annyiból előrelépés, hogy 150-200m a hatótávja, szűk és erős hotspotja van. Kültérre messzire elvilágítani tökéletes. Ha általános célra kell (szobában keresgetni valamit, kulcslyukat megtalálni stb.) akkor arra nem ez az optimális lámpa, ha viszont kirándulni, kint sétálni keresel messzire hordó, de kicsi lámpát arra nagyon jó.
Bemutató és leírás:
https://elemlampablog.hu/convoy-c8-xm-l2-es-xpl-hi-bemutato/Lassan kiderül, hogy amit korábban abszurd humornak gondoltunk, az csak szimpla jövőbelátás volt.
Gargouille
válasz beginnerguy #50177 üzenetére
A Skilhunt H03-ból már van rgb ledes kivitel, ami tölthető is. De esetleg ezt nézd meg, múltkor pont mutatta valaki:
http://www.acebeam.com/h30
Gargouille
válasz beginnerguy #50184 üzenetére
1. Nyilván átgondoltad alaposan mit miért akarsz, beleokoskodni nem akarok, de abból amit írtál a "küldetésről" lehet, hogy tényleg nem az ördögtől való gondolat még bedobnod tarcsiba a H03-adat. Az ördög nem alszik és akármilyen lámpát veszel az elromolhat.
2. Kíváncsi vagyok milyen túra lesz ez, ha nem titok elárulod?
3. Ha már megvan a nyertes lámpa, akkor megírnád végül melyikre esett a választásod?
4. Ha vége a túrának akkor leszel majd olyan jó hozzánk, hogy beszámolsz a tapasztalataidról, hogy hogyan szolgált a kiválasztott lámpa? Tudod mi itt nagyon sokat adunk az első kézből szerzett gyakorlati tapasztalatokra és szerintem mindenkit nagyon fog érdekelni, hogy egy ilyen komoly igénybevételnek kitett lámpa mennyire bizonyult jó társnak.
Gargouille
Sajnos X1R-ről Zozz tesztjén kívül nem találtam semmi plusz info-t, pedig érdekelne mennyire vízálló például meg ilyesmi. Erről tud valaki valamit?
Én biztos ami biztos átkentem a meneteket alaposan szilikonzsírral, meg próbáltam bele vaskosabb tömítőgyűrűt tenni (az S2+ -ba valót), de túl vastag volt bele, így maradt a gyári vékonyabb.
Gargouille
válasz FBLLMAG #50198 üzenetére
Igen, és akkor a 18650-es akkuk mellett még cipelhet magával elemet is + ha lemerült akkor azt se tudja akárhol eldobni, így azt is hurcolhatja magával. Praktikus.
Ha már van nála eleve 2-3db 18650 akku, akkor nem logikusabb, hogy egy olyannal üzemeltethető tartalék lámpát vigyen? És mint mondta, H03 eleve van neki.
Gargouille
válasz ZozzV6 #50235 üzenetére
Én is arra gondoltam, csak pongyolán fogalmaztam. Bár ez is elég kemény. A határok leresésén kívül lehet ezt használni valamire? Egyáltalán mekkora távot világít ez be? 3 focipályányit?
Gargouille
válasz TeeJay #50328 üzenetére
Max fokozaton addig járasd amíg tudod fogni. Kint -5 fokban lehet fel se forrósodik annyira, így akár akku merülésig is mehet. Ha túl forrónak érzed akkor a magad épsége és a lámpa érdekében kapcsolj vissza. Ugyanez igaz a középső fokozatra is.
Igen vízálló. Simán berakom a kádba. Esetleg mielőtt vízbe rakod érdemes megnézned, hogy rendesen meg vannak e húzva a menetek, elöl az üveg stb. Van itt akinek a gyereke a kádban játszik vele.
Akku merülést jelzi, 2 másodpercenként villan, ha meg eléri a kritikus szintet lekapcsol.
Gargouille
válasz fery02 #50394 üzenetére
Mindenből tudsz külön is rendelgetni, vagy veszel egy másik komplett lámpát. A Convoy (rehát a gyártó) hivatalos boltja:
https://m.aliexpress.com/store/storeHome.htm?storeNo=330416&tracelog=store2mobilestore#/
Sőt ha egyedi kérésed van, akkor megírhatod neki és úgy kapod a lámpát. Én például volt amelyiket más firmware-el kértem mint a gyári.
Gargouille
válasz WestBam #50429 üzenetére
Ezzel én is pont így vagyok, hátsó gomb ki-be kapcsolás, oldalgomb fokozatok. A Zanflare F1 az egyetlen ilyen lámpám, és ez tetszik is benne. A Sofirn SP31 is ilyen ha jól tudom. Az oldalkapcsoló ráadásul könyebben benyomódik véletlenül táskában hordva.
Gargouille
válasz ZozzV6 #50472 üzenetére
Ez egy elég impozáns kis lámpa lett. Végre normális akku kapacitás mellé sikerült egy viszonylag pici lámpát csinálni, ami legalább tart is egy komolyabb fényerőt. Még a design is egész jó lett. Pont mostanság szemezgettem a Convoy BD06-al meg a BD03-al, de lehet ezt is számításba veszem.
Gargouille
válasz vakeger #50503 üzenetére
Ez nem tűnik valami jó vételnek. Legalábbis az alapján amit tud és amennyibe kerül... FBLLMAG jól mondja, valószínűleg ez valami régi beragadt raktárkészlet kisöprése lesz.
Gargouille
válasz FBLLMAG #50548 üzenetére
A design az kifejezetten tetszik, meg a funkcionalitása is és a fényerő is tök korrekt. Ami miatt nem vennék az 4 dolog:
1. beépített akku (ez nálam kizáró ok, mert ha lemerül akkor nem tudok benne cserélni).
2. Műanyag ház és felfüggesztés.
3. Az ára. 10$-ért még eldobhatós kategóriának jó lenne, de 40$-ért már drága.
4. Nitecore. Ez nagyon szubjektív, tudom te szereted, de én túl sok rosszat halottam már a lámpáikról ahhoz képest "mekkora brand".
Gargouille
válasz FBLLMAG #50554 üzenetére
Nekem is van egy villanyborotvám 10+ éves beépített akku és még bírja. De lámpában sosem vennék ilyet, a rét közepén nincs konnektor, hogy töltsem, powerbankot meg nem fogok külön vinni a fejlámpához (hogy használnám úgy?).
De amúgy szép lámpa és lefogadnám, hogy köröket ver bármelyik drágább petzl-re. Írj majd róla ha sikerült egyet beszerezned!
Gargouille
válasz FBLLMAG #50558 üzenetére
Ez egyébként tényleg jó megfogalmazás. Mi is régen mikor barlangásztunk, mindig azzal kezdtük, hogy lementünk és vártunk kb 10 percet, hogy a szemünk megszokja a sötétet. Az akkori gyenge lámpák is reflektorok voltak ott lent.
Gargouille
Én vettem egy ilyen tokot eredetileg a C8-hoz, de méretben inkább a Zanflare F1 vagy a Convoy M2 passzol bele legjobban. Nem egy csúcs kidolgozás, de én már gyűröm egy éve és meglepően jól bírja.
Lőttem pár képet neked:
Gargouille
Csatlakozva több előttem szólóhoz, egy Convoy fejlámpára nagyon beneveznék!
Ami meg a lassú fejlesztést illeti ez tény. Viszont az is igaz, hogy a Convoynak nincs egy olyan hű de széles termékpalettája, pár fajta lámpája van, de ennek igen nagy hányada "mondhatni legendás darab", gondoljunk csak például az S2+, C8, M1, L6 lámpákra. Én azt hiszem Simon azért valamit elég jól csinál, mert amik kijönnek a keze alól azok többnyire nagyon el vannak találva. Igaz, hiányzik a sok "csicsa", highend funkciók, kamu lumenek, de nekem pont ez a "fapadosság" tetszik bennük. Jelenleg van vagy 5db Convoy lámpám és meg kell mondanom, hogy még egyikben sem csalódtam.
A fejlámpa mellett én még egy Zanflare F1 típusú (méretre, működésre) lámpát látnék szívesen, akár 21700 is lehet. Illetve egy 2aaa-s toll lámpát.
Gargouille
Gargouille
válasz WestBam #50612 üzenetére
Egy lámpa nem lámpa, két lámpa fél lámpa.... Nekem az alap felszereltség: 1db Convoy S3 az övtokban, vagy zsebben, 1db Convoy M2 a táskámon, 1db Eagleeye X1R fejlámpa a táskában. Pont ma nevezett "betegnek" emiatt egy kollégám, de hát itt az élő példa, kell a pótlámpa.
Én elemesből egy ilyenen gondolkodom nagyon, mert ez pont elég pici, hogy akárhol elférjen pótlámpának.
Gargouille
válasz ZozzV6 #50630 üzenetére
Jól mondod, abba amibe a C8 elfér, abba az F1 is. Ha visszagörget a kolléga picit, pont a minap fotóztam (benne az F1-el) és linkeltem ide olyan tokot amibe passzol az F1 (az is valamilyen C8 tok amúgy).
Gargouille
válasz Lacerta #50637 üzenetére
Figyelj, nem rosszból mondom, de légy szíves ne ajánlgass tokokat így
vaktában (ha nem tudod mekkora a lámpa), mert megint nem jó amit mondasz.Nekem van itthon eredeti Convoy tokom C8-hoz is és S2+ -hoz is, egyikbe se jó a Zanflare F1. Lefotóztam, mutatom:
Zanflare F1 eredeti Convoy C8 tokban. Jól láthatóan elveszik benne, ez a tok túl nagy ehhez a lámpához:
Zanflare F1 eredeti Convoy S2+ tokban. Ehhez a tokhoz pedig túl nagy a lámpa, nem tudod becsukni:
És, hogy ne maradjon hiány érzet a két lámpa egymás mellett:
Illetve sorban minden (C8 tok, S2+ tok, Zanflare F1, Convoy C8):
Gargouille
Gargouille
válasz Lacerta #50641 üzenetére
Hát abba a C8 tokba igencsak nagy bicska kéne, az már inkább disznóölő kés. Viszont a Ganzo bicskatokba tökéletesen passzol a Convoy S2+ , mintha ahhoz lenne gyártva. A gyári Convoy tokok nagyon masszívak, jó minőségűek, de baromi nagyok és merevek. Ha diszkrétebb lámpatokot akar valaki az S2+ -nak, akkor javaslom a Ganzo késtokot.
Gargouille
válasz ZozzV6 #50660 üzenetére
Egyem a szívét. nálunk a gyerekek általában a zanflare F1-el nyomulnak, persze a legmagasabb fokozaton mert az "tökjó" szerintük.
Mostanság gondolkodom milyen kis lámpát vegyek majd nekik ami biztonságos, de azért van fénye is (és nem torz kékesfehér).
Gargouille
Ha kültéren is használod (írtad, hogy túrázás), akkor én az M1, M2-t javasolnám inkább mert azoknak van egy erősebb hotspotjuk is, 60-80 méterre is tökéletesen bevilágítják a terepet, de sok szórt fényt is adnak melette, közelre is jók. Az S2+ inkább közelre vagy beltérre az igazán jó, mert annak meg szép szórt fénye van, de 30-40 méternél távolabbra már nem az igaz (nem arra van).
Gargouille
Nekem mindkét lámpám van (egészen pontosan van F1 és egy Convoy M2 ami az M1 tesója). Az F1-ből nekem natural white van mert a melegebb árnyalatokat szeretem inkább. A vetítési képe nagyon használható, de nem olyan egyenletes mint a Convoy-é, ráadásul középen zöldes elszíneződés van a hotspot körül (tudom ez a led sajátossága, de ettől még nem tetszik). Valamint az egész lámpa kidolgozása, minőségérzetre elmarad a Convoy-tól (ez szubjektív, de én így érzem).
Valahogy mindig inkább a Convoy-t veszem kézbe, az F1-et meg a gyerekeknek szoktam inkább odaadni rendőröset játszani, meg ha valami dzsuvásabb helyen szerelek, akkor inkább az F1-et rakom oda, mert azt nem sajnálom annyira.
Egyébként a Convoy is ugyanannyira víz és esés álló mint az F1. Nyilván ha a beépített töltés neked szempont, illetve az oldalkapcsolós megoldást preferálod inkább, akkor egyértelműen az F1 a jó döntés. Az én szempontjaim inkább szubjektívek és azért az az igazság, hogy bármelyiket is válaszd, nem fogsz mellé lőni.
Gargouille
válasz Zoli-bácsi #50926 üzenetére
Minőségérzetre nekem leginkább a menetek kidolgozása, pontos, finom járása az egyik dolog, másik meg az eloxálás. Bár tudom, ez utóbbi elég változó tud lenni a lámpáknál még gyártón belül, vagy akár szérián belül is. De mind az 5 Convoy lámpám eloxálása lényegesen szebb, egyenletesebb, kevésbé csillogó mint az F1-é. Az F1 felülete nekem túl csillogó, csúszós, bennem "bazáribb" hatást kelt. De ezek tényleg roppantul szubjektív dolgok.
Na meg persze a korrektség kedvéért azért meg kell említeni, hogy az F1-nek mind a mérete, mind a formája nagyon jól el van találva és az USB nyílás rejtő megoldása fényéveket ver sok más - lényegesen drágább - lámpára is, egyszerűen nem is értem, hogy más gyártók hogy képesek ilyen gagyi gumibetömködős megoldást rakni egy lámpára. Azt hiszem a kolléga nyugodtan választhatja az F1-et is, biztos, hogy elégedett lesz vele.
Gargouille
Azt hiszem az Eagleeye X1R-be én is veszek egy tir lencsét. Kültérre baromi jó a gyári refi, de szerelgetni meg legózni (persze szigorúan csak a gyerek miatt ) jobb lenne a teljesen szórt fény. A legjobb persze az lenne ha valami diffúzorszerűséget tudnék rádobni amit csak lekapok róla ha nem kell.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
