Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
H-Zol
Jönnek a megrendelt alkatrészeim , ma megjött a driver ami az SBT90.2 LED et fogja hajtani , és a 2 darab SFT40 LED is megjött , abból az egyiket holnap bele is teszem a Sofirn C8G be , de nem boldogultam és rendeltem egy ijen [kép] szerszámot is !!
H-Zol
válasz retesz147 #74908 üzenetére
Vannak itt fej lámpás tagok , de eléggé pang a topik , én is kértem segítséget , pedig ritkán szoktam de én még itt soha nem kaptam
Szerintem a HS40 , mágneses a hátulja , az nagy segítség sokszor , usb C töltés , fokozat mentes fényerő allítás , SST40 es LED !
Ez ki váltsa a Nicron n72 is
De ha akarsz az S2 helyett egy lámpát szerelni itt van [link] az SC18 de külön kell megvenni hozzá a mágneses kupakot , de adja alatta , nagyon erős mágnese van , és enyi pénzt nagyon meg ér , esetleg néz meg róla néhány videót !![ Szerkesztve ]
H-Zol
Ma rendeltem egy ilyen [kép] kittet a nagy BLF GT - be ki cserélném az XHP35HI LED -et meg mindent , na ez lessz fasza , van hűtés 8 aksi táplálja , ezzel lehet világitani nem csak villantani
Nekem nem lessz nagy meglepetés , mert ugyan ezt tudta az Astrolux MF04, de abba be költözik az SBT90.2 LED a TS30S ból !! -
H-Zol
válasz z123456z #74921 üzenetére
Igen az ujját már meggondolom , mert sok van és ujját már nem nagyon tudnak mutatni , és ami új és érdekelne az még horror árba van , így hát megcsinálom , az sem egy olcsó buli
Nem kell hozzá csak egy jó forrasztó Páka , csipesz , műszerész csavarhúzó készlet és nagyjából ennyi !
Az MF04 -be lessz egy kicsit bonyolult a drivert be tenni , mert Kissebb , egy vékony pöcök van a rugó helyett mellette alkatrésszel
nekem meg oda rugó kell de meg fogom oldani , majd fotózom !! -
H-Zol
Be tettem a Sofirn C8G - be az SST 40 LED helyére az SFT40 -et amit látok , hogy van egy éles kör a közepén az sst40 el össze mosodik , ott nincs az az éles kör , de viszont szépen dob !!
Tegnap csináltam két képet a tanyán az sst40 el , holnap még csinálok az SFT40 el is ugyanott és megmutatom nektek is
Szépen meg volt pasztázva a LED alatt , én egy kicsit bővebben tettem, ki is jött mellé , de attól nincs baja , a Convoy LED egy kicsit sarkosabb , szögletesebb volt , úgyhogy reszeltem köszörűltem mert nem ment be a hejére , de a vége jó lett !!
H-Zol
Wurkkoséknál ügyes kis kulcstartó
[link] lámpa van és ebből még 10% le lehet faragni !
Mágneses uv fény piros fény usb C töltés , mi kell még -
H-Zol
Ezt nem tudtam de így igazad van ez tényleg okésnak tűnik , de azért fórumozunk , hogy megosszuk , megbeszéljük a dolgokat !!
Nekem amúgy a sörnyitós cob ledes kis lámpa van a kulcstartómon , de amire kell arra jó , és 3,5 $ volt az ára! Azért egy egy EDC lámpa mindég megbulyik a zsebemben , vagy az ötvenen , de van úgy, hogy csak a nadrág korcára van felcsíptetve -
H-Zol
válasz z123456z #74929 üzenetére
Igen van kép de a képen nem olyan mint előben de azért ott is látszik , hogy szűkebb koncentráltabb a fénye , messzebbre is hord , nekem tetszik de amaz se rossz !!
Két nap múlva tudok képet feltölteni , mert más topikba is töltöttem fel és tele a havi keret
A bypass forrasztással vigyáz a drót vége amit oda akar forrasztani lefelé, vagy legalább is csüngjön egy kicsit mert másképp bele folyik a cin és kemény lessz !
Először a rúgót vezeték nélkül jól cinezd meg , amikor látod , hogy jól megfogta a rúgót akkor cinezd oda a kábelt !! -
H-Zol
A dedomolást , soha nem próbáltam, egyszer egy XHP70.2 akartam , néztem videókat , még akkor volt és tárgyaltam ZozzV6 felhasznalóval és az nagyon türelem játék és azóta is úgy van
Cserélni már többet cseréltem de csak LED panellel együtt az nem nagy dolog , de amit most cseréltem az se ment be és kelett egy kicsit koszorűlni , reszelni a rézből de az se nagy dolog !
De van XHP35 Hi LED em panelon 5000k és van külön csak LED em ami 6500 K na még annak nem áltam neki rá forrasztani , az se nagy dolog ahogy néztem videókat , csak pontos kéz kell hozzá és jó szem , ami nekem már nem a régi
+2 és szemüveggel olvasók , csinálok dolgokat , de a LED cseréjéhez vettem egy +3,5 őst naz jó volt de nem akarok hozzá szokni -
H-Zol
válasz Yodafon #74938 üzenetére
Azt küldtek szerintem , az SST 40 -es LED nek van egy kis sárgás beütése, ezért nem is nagyon szeretem őket , most cseréltem ki egyet SFT40 -re , na az már szép fehér
De munka lámpának elmegy azzal a kicsi sárgás beütéssel , még jobb is nem annyira vakító !!
Az SST20 is sárgás egy picit , például ez a 3 LED es is [link] ezt is munka lámpának használom és a 6500k verziót vettem és kicsit sárgás pláne kisseb fokozatokon ! -
H-Zol
Egy kicsit el vagyok havazva
Ma megjött az SFH55 LED ebben a
[kép] hatalmas dobozban , lapult a LED körbe véve buborék fóliával , ezek figyeltek rá , hogy épségben ide érjen PIONEMAN hivatalos üzletből rendeltem Aliexpresről !! -
H-Zol
H-Zol
válasz sarajhvh #74972 üzenetére
Nem szállok be a vitába
Nekem sok dolgom van hatalmas kertem van , a földeken , mezőn , folyó parton és erdőben is , amit szívesen használok , az a Sofirn SP70 szór is hakell de viszont messze is visz de ő egy nagy lámpa , kicsik közül az Emisar D4Sv2 ,
Sofirn IF25A , ezek mindenre is jók , utánna az Astrolux EC03 na az térít rendesen , ezekkel mindenhol el vagyok , de mindég van nállam egy messze látó lámpa is például Convoy L21A Osram leddel na azzal nem lehet erdőben botorkálni , de viszont szarvast lesni azt igen
de van még egy pár például Sofirn IF25A, Convoly 4x18 A SBT,90.2 LED el , vagy a Convoy C8 Osram LED el az egy kis állat az a lámpa de nagyon szúrt fényű, ő is csakis messzi szét nézésre jó , de van még egy pár jó kis lámpám[ Szerkesztve ]
H-Zol
válasz sarajhvh #74979 üzenetére
Ha egy lámpával lehetne csak menni akkor velem is egy szórt fényű jönne !! A múltkor ki telefonáltak éjjel a tanyára mert be ment egy sün a kutyáim közé ő be mert menni az éjjeli őr nem na mindegy a Sofirn IF25A kaptam fel és láttam a távolban , hogy van valami de hiába adtam neki kakaót kevés volt , nem tudtam megnézni , hogy , kutya, macska , vad nyúl , borz , sakál , vagy mi volt , pedig ritka , hogy egy lámpa van nállam
H-Zol
H-Zol
válasz csibe1 #74996 üzenetére
Nekem a Liitokala li 500S be belemegy minden aksi amiket én használok , egyetlen egy hátránya van , ha hátrány egyes aksikat egy kicsit túl tölt de akit érdekli itt [link]
el tudja olvasni !
Mindég rá mérek az aksikra és nem mindet de jó részét kicsit túl tölti , egy nap pihenés után is merek 42,55 a Samsung 30T -n !
Ahogy észre veszem a nagy amper leadásra képes aksikat nyomja egy kicsit túl ![ Szerkesztve ]
H-Zol
Te a kicsi lámpákat szereted , gondolom még nem volt a kezedben egy Convoy C8 Osram LED -del
[link] ennek gyárilag át van hídalva a rúgója vezetékkel ( bypas )
Sűrűn nállam van második lámpának , nézd végig a rövid videót , ezzel nem lehet erdőben sétálni , vagy kutyát sétáltatni , ez nem arra való de jól szétnézni , viszonylag nagy terűleten arra tökéletes és egy ing zsebben is simán elvan -
H-Zol
A minap írtam , hogy a C8- am Osram LED el van és gyárilag át van hídalva vezetékkel a rugó, gondoltam meg nézem közelebről , mivel a látásom már nem a régi előkerestem egy nagyítót , hát nem csak a " z123456z" kolléga cinezése tört le , hanem a Convoyéké is , pedig nem sokat volt töltve az aksi , mert olyankor feszűl tágúl a rúgón a vezeték !!
Most rendelek kábeleket és egy ilyen csipeszes, nagyítós cuccot , majd én át hídalom őket -
H-Zol
válasz z123456z #75022 üzenetére
Convolyék ahogy néztem a nagyítóval elég vékony kábelt használtak , egy mm volt a szigetelés átmérője és ahogy ki tudtam venni rövidre csinálták és nem a cinezés jött le hanem az a pár szál vékony drót a cinezés tövénél le tört, egyszóval szarul hozták össze !
Olvasgattam , hogy kívül a legjobb de nem minden esetben van hej , de ha igen ez [kép] így a leg tartósabb itt nem stresszelődik úgy a vezeték mintha a rugó belsejében csinálod mint ahogy a C8 ban volt !
De most rendeltem szilikon kábelt , nagyon vékony szálakkal , már eleve ón bevonattal , ha megjön majd megírom , hogy működik , mert egy pár lámpánál meg akarom csinálni ! -
H-Zol
válasz z123456z #75024 üzenetére
Ez is lumen háború ennek a kicsi lámpának a 2800 lumenje , csak a reklámnak jó semmi másnak , de ez van javarésze lámpákkal , az enyémekkel is de egy fejlámpa az általában nem villantásokra kell , hanem munka , séta , ház körül stb !
Enyiért veszek több olcsó fejlámpát és azokkal is boldogúlok , nekem ezek drágák -
H-Zol
Gyerekek ma megjött a GT áttalakító szett GT 70 -re , hülyét kapok , az a két rohadt LED vezeték se nincs rajta , de még a kapcsoló sem [kép] de addig olvasgattam , hogy találtam képeket , többek között ZozzV6 felhasználónál is amikor ő is megvette , de akkor még vezetékkel és kapcsolóval küldtek és ki studíroztam , hogy vannak rajta betűk a kapcsolón és a driveren is le néztem , hogy melyik betűt hová kell forrasztani , mondom van itt több Sofirn driverem teszek onnan egy kapcsolót , hát az meg kínai írásokkal van a betűk helyett de van egy döglött Astrolux drivetem [kép] és ezen igaz 5 szál van de betűvel , nekem a K G D betű kell és így megoldom !!
H-Zol
Igen de azért nem akartam ilyen kis dolgokat forrasztani , akár hány drivert vettem Sofirn , Convoy , Astrolux azokon mind volt vezeték és kapcsoló , ez szégyen Lumintopékra nézve , ennyire nem szabad spórolni
Ja és már többször írtam , hogy én Romániában élek és még a vámot és áfát is ki kellett fizetni , igaz nem volt sok 1730 Ft nak megfelelő Román lej de itt egy kép is rólla [kép] szép nagy piros keretbe van a futár házhoz hozta csak nem ingyen , hanem neki kelett fizetni , így még jó máskor be kelett menni a vám hivatalba , sokszor egy órát vagy többet is sorban állni ! -
H-Zol
Wurkkosék megint akcióznak
[link] ez a lámpa soha nem volt 57$ se ahogy most le van akciózva 39,99$ re enyi se volt , ebből most le jön a 20% és lessz 31,99$ még ennél is volt jobb árba 29$ is volt a kora tavasszal
Itt az akció csak szemfény vesztés -
H-Zol
H-Zol
H-Zol
válasz FBLLMAG #75115 üzenetére
Nekem minden lámpám aksikkal van tárolva , java részére még a kupak is rá van húzva , egy egy ritkábban használt lámpámon van a kupak fel lazítva !
Már gondoskodtam is rajta , hogy tök fölöslegesen öregszenek itt az aksik , mert 2-3 lámpánál úgysem viszek többet magammal sehová
Ezután ha veszek lámpát aksi nélkül veszem és annyi ideje úgyis van mindenkinek , hogy indulás előtt , vagy használat előtt bele tegye az aksit ( aksikat ) -
H-Zol
válasz Digitalpimp #75128 üzenetére
Az ára nem rossz , jók a vissza jelzések , akinek egy 4 ágyas töltő kell annak itt van
Nekem Liitokala li 500S em van , sőt van egy bontatlan tartalékba is !
Én jobban szeretem azokat a töltőket amiknek van saját tápjuk , nem csak egy usb kábel !! -
H-Zol
válasz Gargouille #75133 üzenetére
Nekem a közép kategóriás lámpáim
az örök darabok
Tegnap a kombájn tetejéről le esett a Sofirn sp40 , na mondom ez meghalt , de nem köszöni szépen jól van és betonon landolt , reszelővel igazítottam meg mert karcolós lett az ütés helyén !!
De viszont két éve a Sofirn sp35 Kissebb eséstől meghalt , de vettem másik drivert ki cseréltem és megy ő is tovább !! -
H-Zol
válasz Gargouille #75136 üzenetére
Kell nézegetni majd csak össze jön , hogy minden szempontból megfeleljen !
Azért szeretem a Sofirn , Convoy lámpákat , mert biztosítanak , hozzájuk alkatrészt , és lehet őket javítani , módolni !
Nemrég írtam is , hogy most több lámpámat át fogom alakítani , csak még nem jött meg minden , meg ilyenkor nyáron az idő is kevés -
H-Zol
válasz 313313 #75144 üzenetére
Szerintem egy Sofirn IF25A [link] ki kell választani , hogy aksival legyen , milyen színű legyen ez most 38$ van az oldalon fel Ugró 10% cupon itt van egy kis nem sok szállitasi díj de azt látod a rendelésnél , hogy mibe fog kerülni és erre nincs már áfa se vám ez haza megy !!
Itt egy minta kép [kép] én csináltam , de nézzél rólla videót is !!
Egyszerű kezelési felület , ne a bonyolult Andurilos ( de az se bonyolult ha megszokod )
Fokozat mentes fényerő allítasa is van usb C töltés , powerbanc funkció is , szerintem ez jó lessz !!
De ajánlhat más , mást is[ Szerkesztve ]
H-Zol
válasz Digitalpimp #75149 üzenetére
Jaj el írtam de jót linkeltem tényleg a 22A , hogy játszik e a coin azt majd a kolléga tudja a 25A se rossz de arra a célra amire neki kell ezt nem ajánlottam !
De ajánlhat más is és majd eldönti neki melyik a szimpatikusabb !! -
H-Zol
válasz csibe1 #75167 üzenetére
Hát ez nekem is új van egy pár lámpám , de mind ahogy írtad , usb kábel bele és már tölt is
Utánna olvastam és ez a lámpa
[kép] tényleg csak akkor töltődik , ha a farok kapcsoló be van kapcsolva , de viszont akkornem világít !
Nekem ilyen nincs , szerintem nem is lessz !!
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- Milyen légkondit a lakásba?
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Ingatlanos topic!
