Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
woodworm
válasz envagyok #41640 üzenetére
Nem erről van szó.
A kliensek lekérik egymástól a statisztikát és elsősorban azoktól töltenek le, ahol megvan a torrent 100%-a és jó sebességgel tudják kínálni. Ha nem töltöm le a teljes torrentet, attól még teljesen meg tudok felelni a seed szabálynak, de szinte semmit nem adtam vissza.
Azt lehet mondani, hogy "kisnetes" vagyok, bár már egész jól megemelték. Az 5Mbites visszirányommal kb. felment 1TB, míg azon sír mindenki, hogy alig van adatmozgás.Abbahagyom mert ez kezd itt elég off lenni.
hm15
válasz envagyok #41818 üzenetére
AM1H-ITX DVI kimenetét egy teljesen standard DVI-HDMI kábellel kötöm TV-re. Kép és hang is átmegy rajta, de hang csak akkor, ha a lap HDMI kimenete amúgy inaktív, ami nálam annyit jelent nincs használatban a vetítő-erősítő. Egyszerre csak egyiken megy hang, amelyiket bootolásnal aktívnak érzékeli. Ha a HDMI jel aktiv, mert az erősítő előbb lett bekapcsolva, tiltja az audió DVI-t.
Celtis
válasz envagyok #41873 üzenetére
Felejtsd el a port.hu-t.
Tartalom forrásnak a tmdb-t állítsd be. 99.9%-ban van magyar leírás. Ha esetleg belefutnál olyan filmbe, aminek nincs magyar tartalma, akkor egyszerűen beregelsz a tmdb-re, bemásolod valahonnan a magyar leírást, és egy nap múlva a HTPC-ne be tudod frissíteni. Te is jól jársz és a közösségnek is adtál valamit. -
bozsozso
válasz envagyok #42267 üzenetére
Az rendben, de most egyelőre ezzel sem bírok. Amikor mysql-ben megjelenik egy Myvideos99 nevű adatbázis, tehát úgy néz ki létrehozza, akkor a kodi főmenüben csak időjárás, beállítások és kilépés van, tehát sem az eddigiekben használt filmek sem a sorozatok nem jelennek meg. Kitörlöm az advancedsettings.xml-t akkor visszaáll minden, de nem is a mysql adatbázist használja.
szerk.: egyelőre azt sem értem, hogyan kell történnie az adatbázis mentésnek.
canniball
válasz envagyok #42447 üzenetére
Na ez fura! Itt N3150 lapjaink vannak, de az ezt nem tudja. Miután írtál felnéztem az Asrock oldalára, de ott nincs friss driver...
Nem túl erős az angolom; ez a LibreElec miben más mint az OpenElec?
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
stigma
válasz envagyok #42467 üzenetére
az volt az első, router-ek újrandítva(Van egy Modem + router ami a "Tréhome" netjét fogja és Bridge módban van egy másik routerem ami pedig a stream miatt van (AC1900 + 5GHZ miatt) )
Viszont furcsa még az hogy Kodiban most adtam hozzá egy mappát és a The TVDB - Kodi addon - nem válaszol mert nem tudja netről betölteni az adatokat. Majd kipróbálok a másik addont amiben a filmadatbázis van.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
válasz envagyok #42567 üzenetére
Ugyanez volt nálam is, ha ugyanarról a VGA-ról ment ki két helyre a jel, akkor csak az egyik kijelzőt volt képes tearing effect mentesen kezelni a másikat lehetetlen volt normális működésre bírnom. A VGA egy R9 270, egyik HDMI másik DVI, természetesen az akkori legfrissebb hivatalos driver-el. Most mivel HTPCként üzemel, így csak a HDMI kimenete van használva az is az AVR-re és majd az osztja szét a projektor-TV-re auto üzemmódban.
~ B & B & L & N | Suomi Finland Perkele ~
Patice
válasz envagyok #42584 üzenetére
Filmes szempontból nincs különbség az N3000, 3050, 3150 között, mivel mindegyikben ugyan az az IGP van, a proci rész más csak.
N3150-nel van tapasztalatom csak, annak alig megy a 4 magja Kodi-val. Az IGP dolgozik nagyrészt.
N3000-es a 4W TDP-vel passzívan elvan, ezért mertem ajánlani, akár audio célú felhasználásra is.
A BeeBox meg egy nagyon kompakt kis cucc, gyári médialejátszók helyett a nemsokára megjelenő 17-es Kodival patent lesz.
Nekem is fáj egy ilyen gépre a fogam, bár az anyagi helyzetem miatt inkább megvárom az ~ 1-1,5 éven belül megjelenő utódját, amiben már nagy valószínűséggel lesz 10 bit támogatás is
De fullHD-ra, 4K-ra 8bit-ig és HEVC-re már most is jó a kis Braswell.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz envagyok #42589 üzenetére
Azért, mert jelenleg csak a fejlesztés alatt levő 17 alpha változat ("EGL-es Kodi") képes az egyedi Intel driverével a Braswell (pl. N3150, N3050, N3000) IGP képességeinek kiaknázására, ami főleg vegyes felbontású tartalom esetén jöhet jól, és akár már bele lehet vele kóstolni a 4K-ba is.
Pl. SD(!) tartalom esetén képes a Lanzos3 skálázásra, míg az előd Bay Trail (pl. J1900) IGP csak Bilinear-ra.
Tapasztalatom szerint tényleg elég jól végzi a dolgát.Még nem tökéletes működés szempontjából, de egészen használható részemről.
És nem mellékesen egész jó kis zenelejátszós szoftvert is rakhat rá az ember, így egész korrekt hangminőséget is el lehet vele érni (link).
Patice
válasz envagyok #42593 üzenetére
Hát, azt csak úgy tudom elképzelni, hogy 4K előtt átállítod a felbontást, már ha támogatja a megjelenítőd, mert csak akkor jön elő (próbáltam). Amúgy SD, 720, 1080-as tartalom mellett is hagyhatod 3840x2160-on, mert ilyen felbontásra is simán felskálázza neked.
sd-re írható .img fileok ~ itt most az Openelec verziókra gondolsz? Azok itt elérhetők.
Celtis
Igen. A Kodi fórumon azt olvastam, hogy 16-os Kodi (Jarvis) már átállítja a kimenetet 4k-ra, ha olyan a forrás.
Pont amit szeretnél.Then "Adjust Refreshrate to match video on start / stop" with a recent Jarvis Nightly Build. Then it will automatically switch up the resolution to 2160p whenever you watch something > 1080p.
Patice
válasz envagyok #42612 üzenetére
Az EGL-es Ubuntu Server verzió, vagy az erre épülő OpenElec van rajta?
Wifit az sajna magadnak kell majd heggeszteni rá, de Ubuntu Server alatt szerintem nem lesz nagy gond.
Az Onkyo tanítható távját nem tudod a gyáriról infra alapján belőni?
Írtam, hogy ezzel a h.265/HEVC megy, de csak 8 biten. FullHD-re tökéletes, meg alatta is. A részletes beállítások a sokszor linkelt fórumban le vannak írva.
Patice
válasz envagyok #42659 üzenetére
Én multiboot gépként használom az N3150-es HTPC-met, így nálam OE kizárva, csak az Ubuntu Server-re felrakott Kodi-t tudom használni, ami szerintem ugyan úgy megkapja a legfrissebb fejlesztéseket, mint az OE.
Ez a fritsch-féle fejlesztés, ami ezeket a repo-kat használja:
repository ppa:wsnipex/vaapi
repository ppa:wsnipex/xbmc-fernetmenta-masterUbuntu Server-t könnyű felrakni Windows után, és parancssorból simogatható, frissíthető, stb. Én már megszoktam.
Stabilitás eddig meggyőző számomra, persze előfordulnak apró anomáliák (pl. nem indul el a hang a képpel együtt, de akkor is egy stop/start után már jó, de pl. sohasem fagyott még meg), de ezek mind alpha kiadások. Ez benne van a pakliban.
Kb. már fél éve használom ezeket és ha nem piszkálnám folyton a gépet, akkor kb. annyi nyűgje van, mint egy gyári médialejátszónak.
Csak éppen olyan fejlesztéseket kapunk így ezekkel, hogy csak nézek, mint a moziban.
envagyok
válasz envagyok #42732 üzenetére
Nálam két pi2 volt, most az egyiket eladtam, és kicseréltem asrock beebox-ra.
Általában 25-40GB BD-ket nézek. Mindegyik lejátszó WDMyCloud nasról játszik, és tökéletesen teszi a dolgát.
A HD hangok is mennek, annyi a különbség, hogy a pi2 kicsomagolja multichannel pcm-re. Csináltam pár tesztet a bitstreames passtrough és az onboard decoding to pcm között. Nem hallottam semmi különbséget. Csak annak nem jó a pi, aki a film helyett inkább az erősítő kijelzőjét nézegeti.
Képminőség terén mindkét cucc nagyon jó, a pi2 ott sem vérzik el.
A hdmi cec is jó dolog, igaz beeboxxal is megoldottam, mert az avr távja tanítható, a beebox-ban meg van infra vevő.
Nálam döntetlen. -
LLKobe
válasz envagyok #43089 üzenetére
Pi-n OpenElec alatt lenne egy problémám, de már nincs ötletem, segítsetek légyszi.
Samba megosztást szeretnék kívülről elérni. Pi-n samba engedélyezve, routeren átengedve a 139-es és 445-ös port, és kívülről szeretném eléni a samba megosztást:
\\külső ip
windows explorerbe beírva. így be kéne jönnie a pi-n lévő samba share-nek.
Az én htpc-men ez gond nélkül megy, a rokonom pi-jén nem
Pi-n is a fent említett két portot kell kiengedni a sambának?Előre is köszi
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
TCr
válasz envagyok #43921 üzenetére
N-es wifi (router és laptop egyaránt).
Az elméleti sávszélességének bírnia kellene, nem?
Kipróbálom majd kábelen is, ez eszembe sem jutott.A többi észrevételemre van esetleg hozzáfűznivalód?
(#43922) Celtis: nem vélemény, hanem tapasztalat. Nem fikából írtam, egy normál hangvételű diskurzust szerettem volna ezzel kapcsolatban elindítani.
IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
válasz envagyok #44997 üzenetére
Mi az, hogy "passthrough-ba"?
Házimozi rendszer nélkül, simán egy TV-re kötve kellene helyt állnia."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz envagyok #44999 üzenetére
Mármint erősítőm? Nem, az nincsen, ill. ha lennének ilyen igényeim, akkor vennék a géphez valami usb-s, külső DAC-ot.
Egyéb szempontból megfelel?
- Tudástár Mi is az a HTPC?
