Computex 2024: még két Socket AM4-es Ryzen jön
ph Az AMD nem tett le az ötödik generációs, Zen 3 magokat használó dizájnjairól.
Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Dragon Age: Veilguard
gp A legutóbbi trailer után nem sokkal a készítők egy hosszabb videóban mutatták meg, hogy fest majd a sorozat következő része.
Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
canniball
Miért off?
"Átállítottam a távirányító ki/bekapcsoló gombját hibernálás funkcióra..."
Milyen távirányítóról van szó?"Mi a véleményetek?"
Szvsz ha ártana nem lenne ilyen funkció. Én cca. 2 éve csak kb. havonta egyszer kapcsolom ki a gépet, egyébként a hibernálást használom; eddig még nem ment tönkre semmi. (Én inkább a ventik hiánya miatt aggódnék.)[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
"Itt írtam a kijelző-távirányító szettről."
Megint elfelejtettem bevenni a Cavingtonom...Örülök neki ha ilyen módon programozható az a gomb: én is VFD-t tervezek venni és el is felejtettem megkérdezni, hogy az iMedian-ban van-e ilyen (számomra igen csak fontos) opció. Most már nem kell kérdeznem.
canniball
A programokban kell szétnézned olyan beállítás után, hogy melyik hangkártyát használja.
Winampban itt találod: Opciók->Beállítások->Bővítmények->Kimenet->ráállsz az aktuálisra->Konfigurálás->Device fül.
A PowerDVD-ben hirtelen nem találtam ilyen opciót, BS Playerem pedig nincs.
Javaslat: a video-lejátszók által használt karit állítsd be alapértelmezettnek, a Winampot pedig told rá a másik kártyára.Mod.: megkockáztatom, hogy így szól egyszerre a két kártya.
canniball
4. A kártyaolvasó az MR verzióban van benne (52-in-1 card reader (LC16MR only)), ha jól látom ez kerül ~60k-ba, így elvileg benne kell hogy legyen az olvasó is.
canniball
canniball
válasz JagelloZ #2593 üzenetére
Bár nem tőlem kérted, de parancsolj!
canniball
válasz Jimmy66 #2611 üzenetére
"Leadtek PVR2000 a cucc leírása alapján."
Így van."Egy ilyen minőség nekem is tökéletesen megfelelne, bár a kábel TV-től nagyon sok függ."
Hozzátenném: nálam sem mindenhol tökéletes a kép, ami számomra néha eléggé zavaró tud lenni (mondjuk hogy a felvett TV2-n milyen azt pont nem néztem), egy jó régi progit használok (azóta már van újabb, lehet azzal szebb lenne) és egy ratyi elosztóból jön a coax a tunerbe.Amit még erről a tunerről tudni érdemes: (a coax kábelen keresztül) bezavar a TV-nek - ha TV-t nézel és bekapcsolod a gépet a TV-n az adás kissé "szemetes" lesz (ne hangyaháborúra gondoljatok, egyes csatornákon alig lehet észrevenni, barátnőm figyelmét pl. rendszerint elkerüli ez az anomália, csak engem zavar). És ez egész addig így is marad, amíg be nem izzítod a tunert (ha utána lelövöd, akkor már nincs gond).
Kíváncsi lennék, hogy a PVR3000-rel is vannak-e ilyen problémák.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Azért azt is vedd figyelembe, amit mellé írtam: cca. 150Ft-os elosztó, harmatvékony kábel és az egész még ráz is... Persze a TFT monitoron nézve nem vágom földhöz magam tőle, de a TV-n (Panasonic TX-29PX10P) semmivel sem rosszabb a kép, mintha "élő egyenesben" nézném.
canniball
válasz JagelloZ #2644 üzenetére
"A HTPC szerintem pont az, amit játékra is lehet használni."
Nézd meg a topik címét! HTPC=Home Theater PC. Szó sincs játékról. Vanos kolléga azt hiszem remekül leírta a lényeget (bár a 0db ventit én inkább halk ventikkel helyettesíteném)."Emellé még jön a merevlemezre TV adás mentés..."
Ahhoz nem kell HTPC, csak egy tuner a gépbe.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz JagelloZ #2649 üzenetére
"Na most én egy nappaliba helyezett gépet (HTPC) úgy képzelek el..."
Én meg egy HTPC-t úgy képzelek el, hogy a rá dobott szoftver ad egy kezelőfelületet, így egy távirányítón kívül nem kell az irányításához semmi."Video, rajta az erősítő..."
Ha már ennyire egyszerűsítünk: úgy igazán mutatós a nappali, ha a hifi-állványon és az ülő-alkalmatosságon kívül nincs benne bútor. DVD-szekrény? Minek az?Komolyra fordítva: szvsz HTPC a nappaliba, ha meg valaki PH-zni meg játszani akar fáradjon át a másik szobában lévő bika PC-hez.
"...az alienware még az erősítőt is belecuppantotta a HTPC-be."
Erre inkább nem mondok semmit...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
"Addig minek?"
Pl. egyszerűbb csatlakoztatás a HTPC-hez (ha már ebben a topikban vagyunk ), nagyobb fizikai méretek, nagyobb felbontás, kisebb doboz, más vizuális élmény. És verheti a mellét az ember, hogy nekem ilyen van. Az más kérdés, hogy jelenleg ez megéri-e. Nemrég én is nézegettem őket, de megállapítottam, hogy ami méretben megfelelne, az a pénztárcám méretének nem felel meg; és akkor még a "tudását" nem is néztem...Ez szvsz olyan, mint anno a TFT-monitorok: volt pozitív és negatív vonzata is annak, hogy ilyet vett (vagy nem) az ember.
canniball
"3 db 5,25-ös külső hellyel rendelkező fekvő ház nincs."
Ne állítsunk már olyat, ami nem igaz... Variálható HTPC ház a Cooler Mastertőlhttps://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
"Olcsó fapadosra gobdoltam."
De ha nem írod, csak gondolod honnan kéne tudnunk?"Ennek már van Imon-os verziója -> Ulra Bay minek?"
IMonról én szót sem ejtettem, csak a "3 db 5,25-ös külső hellyel rendelkező fekvő ház nincs." mondatodra reagáltam.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz JagelloZ #2688 üzenetére
"De a HTPC alapvetően azért alakult ki..."
Ez legfeljebb nálad van így..."1+2xfélszoba lakás."
Ismét igazolva érzem azon döntésemet, mely szerint jobban jár az ember egy vidéki házzal, mint egy nagyvárosi lakással."Dede, tessék csak mondani..."
Röviden: LOL.
Hosszabban: nézd már meg egy erősítő (fizikai) méreteit, majd képzeld el, hogy mennyivel lenne nagyobb, ha még egy PC-vel is össze lenne hegesztve. És akkor most nézz rá a linkelt házra...
Ráadásul ez a ház...sokat kéne valakinek fizetni, hogy elcsúfítsam vele a nappalit...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz JagelloZ #2766 üzenetére
"Az antecben is alap táp van."
Mi az, hogy alap? Azért az Antec nem egy Codegen kategória..."Imon VFD-t néztem."
Gondoltam, ezért kérdeztem hol vennél 11k-ért?"Amúgy nem akarok bele VFD-t....Nem szeretem a csicsát..."
VFD, mint csicsa? Különleges szemléleted van...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Mivel nincs benne "szabad" 5.25" hely szvsz nem. Itt találsz róla pár reviewt.
Ha VFD-t is szeretnél vess egy pillantást az Antec Fusionre, igaz ~45k, de ebben benne van a táp (ha jól láttam a fenti házban nincs) és a VFD is.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz DonDragonka #2879 üzenetére
A HTPC szoftverek topikban volt már róla szó párszor.
canniball
válasz DonDragonka #2883 üzenetére
Egy újszülöttnek lehet, na de egy fanatikus tagnak...
Komolyra fordítva: azért szóltam, lehet olvasgatni azt a topikot is.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz DonDragonka #2887 üzenetére
Ez azért van, mert azt a topikot leginkább beencee kolléga viszi a hátán, ő meg itt a Meedio felelős. Légy te a MediaPortal guru és kiegyensúlyozottabbá válik a dolog.
canniball
válasz karika26 #2990 üzenetére
"ha jol tudom az a jo...ami dual..."
Ha dual tuneres analóg kártyára gondolt a "htpc épitö emberke", akkor az valószínűleg a Hauppauge PVR-500 lesz, ami úgy tudom egyrészt itthon nem kapható, másrészt horribilis ára van. Akkor már inkább két külön kártyában gondolkozz! De minek is ez neked?"silverstone lc16b-mr
erröl a házrol mi a véleményetek"
Csak ismételni tudom önmagam."hütés...szempontbol"
Mivel öt 80-as (vagy négy 80-as és egy 92-es) venti szerelhető bele szvsz ha kell át lehet szellőztetni. Az már más kérdés, hogy milyen zajjal. Mert hát ugye a HTPC egyik fő jellegzetessége a csendes működés... Ha nagy huzatra van szükséged én azt javaslom inkább keress 120-as ventikkel szerelt házat vagy kevésbé melegedő alkatrészeket."...és htpc szempontbol"
Ezt a kérdést nem igazán tudom értelmezni. Mivel jól láthatóan erre a célra lett tervezve az már csak egyedi ízlés kérdése, hogy kinek mennyire jön be...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
"azt írták van benne infra vevő, de a DVR3000-hez való távirányitó jelet nem fogja..."
Mivel tudtommal iMon VFD van benne ha ezt akarod használni az ehhez való távirányítót kell beszerezned. Elég csúnya dolog, hogy ezt kihagyták belőle...de ez van. Az iMonról bővebb infót az iMon topikban kaphatsz."...mi az a két kábel...de akkor most az ő infra vevőjüket csak bekapcsolásra használhatjuk?"
Nem, az a két kábel azért van, hogy bekapcsolásra is használhasd. Egyébként az iMediannal komplett HTPC progit kapsz. Csak az a fránya távirányító..."van akinek antec fusionba van a htpcje?"
Pl.: PC a nappaliban is! HTPC - 3. rész[ Szerkesztve ]
canniball
1. Bár nem olvastam végig az írást, de a kép alapján ő sem tuner távirányítót használ (hanem Windows ketyerét).
2. Mint írtam a távirányítóval-vevővel kapcsolatban nyálazd át az iMon topikot, hátha ott megtalálod a választ.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz duffbeer #3043 üzenetére
Beszállító alatt a Senerit Hungary Kft.-t érted?
canniball
2011-ben már talán emlékezni sem fogsz rá, hogy volt ilyen... Vagy ha eszedbe is jut egy "ááá, ez felét sem tudja annak amire szükségem van!" felkiáltással azonnal el is veted a gondolatot.
De miért pont 2011?[ Szerkesztve ]
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- iPhone-t használók OFF topikja
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Micro Four Thirds
- Motorolaj és szűrő topik
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- Redmi Note 9S néven érkezett meg a Redmi Note 9 Pro
- Háztartási gépek
