- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
canniball
válasz Enszuke #12624 üzenetére
Ezt a postodat 1,5mp alatt töltötte be a FF úgy, hogy 45 másik tab volt már nyitva. Tény hogy SSD-vel használom (HDD-vel sosem próbáltam) és lehet hogy egy "korszerű gép" ugyanezt 0,5-1mp alatt megteszi, de azt hiszem emiatt nem lennék sokkal boldogabb és úgy gondolom nem vagyok ezzel egyedül. Ahogy mondod is: mindenkinek mások az igényei.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Hát urak, akkor lehet nekem szerencsém van e téren.
canniball
válasz madgie #12897 üzenetére
És a működése, arra nem volt panasz? Én távirányító mellé, a nagy asztali billentyűzet helyett gondolkodok egy ilyenen. A kinézet számomra így másodlagos, ha nem kell akkor úgyis "el lenne dugva".
zsigus!
"5e Ft-tól kapható..."
De az sajna nem tud "makrózni", az csak a nagy testvéreknek megy (10+ k-s áron).[ Szerkesztve ]
canniball
válasz zsigus #12978 üzenetére
"...elment az áram két sorral a vége előtt, természetesen nem volt elmentve az XML."
Auto save, UPS."Screenshoot"
Screenshot.
Erről beugrott hogy már korábban is akartam kérdezni: "gyári" témát használok (de ezek szerint nem csak annál van ilyen) és megesik hogy a film infó nem fér ki az erre "kiszabott" helyre, ilyenkor ugye görgeti; nem lehet valahogy megoldani hogy nagyobb legyen a hely és kiférjen a hosszabb tartalom is?[ Szerkesztve ]
canniball
canniball
válasz Enszuke #13031 üzenetére
9833
"Virtual audio cable nevu programmal, mindenhol kimehet a hang. De lesz nemi keses."
Az úgy nem pálya.10287
"...hogyan lehet egyszerre (minimalis csuszas van) kiadni ugyan azt a hangot hdmi es analog kimeneten is win7 alatt."
Ez digit.+analóg, a kollégának és nekem pedig két digitális kimeneten kéne a hang.slashing!
Az nfo-t én is odarakom neki, csak a többit szedi saját kútfőből. Akkor jól értem: azért ennyivel lassabb mert keresgetni kell neki a borítót, fanartot, egyebeket?
Megvilágosodtam: mindent leszedsz és a film mellé pakolsz, így csak onnan be kell olvasnia és kész is. Na most jól értem?tendetiti!
Ezen topik postjai.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz zsigus #13035 üzenetére
"Nem szoktál exportálni?"
Azt sem tudtam hogy lehet."Ilyenkor újratelepítésnél mindent a netről szed, de ha van exportált anyag a film mellett akkor abból tölt be mindent ha újratelepítés után hozzáadod a médiatárhoz a mappákat."
Tehát ha nekem most úgy van beállítva hogy a netről szedje a "körítést", akkor is először körülnéz a film mappájában és ha ott van amit keres akkor azt tölti be, a netre csak akkor megy ha nem találja a betölteni valókat?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz zsigus #13039 üzenetére
Köszi!
Ha jól értem ez az exportálás egy lépésben minden a médiatárban lévő film mellé odarakja a mappába a "körítést". Arra esetleg tudod/tudjátok-e a választ hogy mi történik akkor ha ez a "csomag" már ott van? Rászemetel vagy kihagyja?
Újratelepíteni ugyanis ritkán szoktam, de a filmeket pakolgatom (berakom az adott mappába-kiveszem onnan) ahogy a hely engedi, így jól jönne ha egy-egy film eltávolítása előtt exportálhatnék (hogy ha esetleg visszarakom ne kelljen megint letölteni), de nem szeretném ha a többi ottmaradónál többszörözne/bekeverne.slashing!
Köszönöm a felvilágosítást!bozsozso!
1. Rakd el valahová a Rio-t, ahol az XBMC nem látja
2. indítsd el a médiatárat, bökj rá a Rio-ra
3. közli hogy nincs ott és megkérdi el akarod-e távolítani, mondj neki igent
4. rakd vissza a Rio-t és küld rá a keresést![ Szerkesztve ]
canniball
válasz Enszuke #13050 üzenetére
Ha csak a TV-t akarom bekapcsolni akkor HDMI-n kéne a hang a kép mellett, ha "nagy mozizásra" készülünk akkor pedig optikain az erősítőbe. Tehát nem egyszerre akarom kétfelől, de az említett két állapot között nem akarok az állítgatással molyolni.
canniball
válasz Enszuke #13056 üzenetére
Még mielőtt feleslegesen nekiesnék két kérdés:
1. Ezt a Virtual audio cable-re értetted?
2. Próbáltad XBMC-vel (is)? Abban ugye külön kell megadni a kimenetet, így nem tudom működik-e azzal is a dolog.zsigus!
Ha jól tudom nem mindegyik keveri le, de az enyémmel sajna tényleg ez a bánatom. Pedig mennyivel egyszerűbb lenne úgy...[ Szerkesztve ]
canniball
válasz tendetiti #13070 üzenetére
"Azthiszem másolásvédelmi oka van."
Miért, ha pendriveról játszom le a filmet, így küldöm ki a hangot akkor mennyiben más a helyzet mintha HDMI-n küldeném be?zsigus!
"Beállítások -> Rendszer -> Hang"
Ott kb. ez van. Azt tudod kiválasztani melyik egy kimeneten menjen ki a hang.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz zsigus #13080 üzenetére
"Itt azon volt a lényeg..."
Elnézést, akkor félreértettem."Ha valaki ért a programozáshoz..."
Úgy látom hotkey nincs rá sem itt sem itt. (Utóbbi helyen van viszont digitális/analóg váltásra, ha valakinek az kell.)
Itt is ilyesmi a téma, de sajna sem az angol sem az XBMC-tudásom nem elég hozzá.cukrosleves!
A TV-m útmutatója is írja hogy sajna nem megy."És ha kábeltévén 5.1 néznéd a HBO-t, az is csak stereoban jönne???"
Csak a külső (HDMI-n érkező) hangot keveri le, a belső (pl. tuner által dekódolt) hangot kirakja több csatornán.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz zsigus #13164 üzenetére
"Ha az E-350-et választod akkor készülj fel komoly ventihangra, mert ezeken általában olyan 6000 körül forgó 4cm-es venti van (nekem is az volt gyárilag)."
Erre különösen érzékeny vagyok, de az Asrock lapomon lévő venti nem tudott olyan hangos lenni hogy filmnézés közben zavaró legyen.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz TOTTIER #13212 üzenetére
Ajánlom figyelmedbe az alábbiakat:
Az ITX Grál nyomában
Apex MI-008: A Cheap Quiet mini-ITX Case?
Spire PowerCube Mini-ITX alaplapokhoz
és csillió néven forgalmazzák még. Nekem a Spire van (egyelőre még lakatlanul), az itthon kicsit olcsóbb mint a Thermaltake.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz tendetiti #13209 üzenetére
Ezzel nekem működik, köszi! Az többcsatornás kimenetet állítsd Wasapira, a másikat pedig DirectSoundra. Nálam legalábbis így (és csak így) működik rendesen. Egyedül a rendszerhangok nem mennek mindkét irányba, de a zenék/filmek hangja rendben van. Lehet Enszuke megoldásával a klattyogás is kimenne egyszerre kétfelé...
canniball
válasz Neil Watts #13395 üzenetére
Szvsz keresd fel madgie kollégát, mert neki meggyűlt a baja a Brazos+OpenELEC+HDready megjelenítő trióval (még ha W7-tel jó is volt neki), nem tudom azóta talált-e megoldást.
canniball
válasz rigo88 #13424 üzenetére
"...be tudom távirányítóval is kapcsolni?"
Ahogy írod is: csak spéci távrángatóval.core2!
Igaz nekem nem Asusom volt hanem ACRyanem, de azzal mindig csak a problémám volt. Egy HTPC szerintem sokkal kezelhetőbb/személyre szabhatóbb.madgie!
Milyen az a "hardveraprós infratáv"?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Eladó Új Sony WH-1000XM4 Fejhallgató!
