- Apple notebookok
- SONY LCD és LED TV-k
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
canniball
válasz Celtis #17412 üzenetére
"Mi az, hogy..."
A PC-n lévő XBMC-n zene - bal oldali fül: médiatár mód. Vagy ha ez nincs is bekapcsolva akkor a médiaadatok frissítése engedélyezve van (rendszer - zene - médiatár - frissítési opciók). Enélkül a remote alkalmazásban az albumok, előadók etc. kategóriákban nincs semmi, csak az utolsó file mode opcióval lehet a zenék között tallózni.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz rigo88 #17417 üzenetére
Jó kérdés. Épp ma futtattam le a "gyárival" a keresést de úgy tűnik az semmit nem ér, vagy egy órán keresztül futott de semmi érdemit nem látok csak annyi változás történt hogy így már tudok médiatár módot választani. De lehet csak én vagyok béna és nem tudom beállítani.
Korábban egyszer egy másik scarpert próbáltam az frankón leszedte a borítókat, előadó és album infókat stb.-t; csak annak meg nem emlékszem a nevére... Illetve a koránt sem korrektül kitöltött id3-k miatt arról is lemondtam; de nagy veszteség nem ért: a médiainfók egyáltalán nem hiányoznak a dizájnt pedig megoldom a manuálisan összevadászott képekkel.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz rigo88 #17424 üzenetére
Nehézkes de nem kivitelezhetetlen, végülis csak minden mappába egy kép kell. Persze nekem sem csak "3 dolly roll" albumon van így nálam sem teljesen kész még (sőt!), de nem csinálok belőle lelki problémát amikor van hozzá humorom akkor nekifekszek és megcsinálok egy-egy adagot, egyszer majd csak elfogy. Az újak meg már természetesen azzal együtt kerülnek be. De ha találsz egy jó cover scarpert ne tartsd magadban!
(#17425)
Táp szempontjából több féle mitx ház létezik, van amelyikhez paneltápot adnak, jellemzően a 100W alatti kategória ilyen; így pl. az is amit kinéztél. Nem kell hozzá semmit venned, a táp másik fele bent a házban.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz rigo88 #17429 üzenetére
"csak fura volt, hogy ha egy ház tápostul 35 akkor csak egy táp mé' 55 meg 75. (persze nyilván minőség-kérdésről van szó gondolom."
Nem hiszem hogy minőségről, szerintem inkább mennyiségről van szó. Mivel a házak gyártói nagyobb tételben várolják nyilván nem annyit fizetnek érte, így a termékek árába sem azt a költséget kell bekalkulálni.(#17438)
"ha slim dvd drive fér a házba akkor adnak hozzá slim meghajtóhoz való..."
Eddig két ilyen házhoz volt szerencsém, egyikhez sem járt ilyen. De ha jól emlékszem volt itt olyan akinek adtak a házhoz.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz Vasinger! #17610 üzenetére
Jó lenne legalább egy kb. keretet belőni, illetve a házzal kapcsolatos elvárásaidat tudni, talán ezutóbbi a legsarkalatosabb kérdés.
Ami a "belét" illeti: ha a fHD a "legnagyobb kitétel" arra már egy Ion/Brazos is megfelel, aztán persze felfelé "a csillagos ég".https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Toobee #17632 üzenetére
Ne csűrjétek-csavarjátok már ennyire. Ha arról beszélsz ami ezen a képen alul-középen látható akkor az egy belső USB-> USB adapter.
És mivel nem kaptál útmatatót itt a bekötési rajz is.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Vasinger! #17623 üzenetére
"Értékhatár az annyi, amennyi kell egy fHD videó lejátszásához probléma nélkül."
Mint írtam a fHD-t (szinte) minden viszi; két lehetőséged van:
1. olcsó: Brazos integrált CPU-val, pl. ASRock E350M1, kell mellé RAM, HDD/SSD, ház+táp és ennyi
2. bővíthető/időtálló: Trinity, itt külön van a lap és a proci plusz igény szerint a hűtő, a többi azonos a fentivel. Ez kicsit drágább de erősebb is, illetve nemsokára jön az utódja ami foglalatban azonos így ha eszedbe jutna még valami ami miatt erősebb gép kell (pl. 3D, játék stb.) akkor csak a procit kell cserélni."HTPC ház legyen..."
No de mégis? Van a klasszikus hifi mint pl. ez, a "kocka" mint pl. ez, vagy a kicsi mint pl. ez. Valami elképzelésed csak van róla hogy milyen legyen.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz Vasinger! #17643 üzenetére
"Ez csak és kizárólag médialejátszó lenne, ami tud internetről is videót lejátszani. Esetleg torrent, de az meg nem kér sokat..."
A torrenthez nem értek de lehet a sok szálon futó torrent + ugyanakkor fHD lejátszás már kicsit megfogná, erre inkább kérdezz rá a Brazos topikban."Tehát inkább az a lényeg, hogy a fHD-t formátumtól/adatsűrűségtől függetlenül vigye..."
Igaz "csak" BD25 volt a legnagyobb amit adtam neki, de addig mindent vitt amit próbáltam.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz rigo88 #17644 üzenetére
"...a 350w netzteil "azért megdobja" a fogyit. így a marketingszagú..."
Nem, ahogy Enszuke is írta rettenetesen nagy különbségekre azért nem kell számítani*; ha csak és kizárólag ez a tényező akkor nem érdemes cserélni."a legújabb terv htpc-nek egy ilyen ASUS E45M1-M PRO... valamint pc-nek az at3iont-i deluxe..."
Ahogy már volt itt erről tapasztalat a Brazos ha nem is sokkal de gyorsabb mint az Ion, miért nem fordítva tervezed?"...2x2g ram..."
A Brazos nem tud dual channelt (és ha jól emlékszem az Ion sem), jobban jársz 1x4GB-tal.* Persze "wattosítva"; ha úgy nézzük +10W nem sok, ha meg amúgy akkor durván 50%-kal több.
canniball
válasz Vasinger! #17653 üzenetére
Ha arra/arról megy a torrent is én 2,5" HDD-t vennék a helyedben, persze ha nem gond hogy kicsit drágább mint a 3,5". Utóbbi zajosabb és melegebb, az SSD-nek pedig hosszú távon nem biztos hogy használna a torrent és persze fajlagosan drágább is.
canniball
válasz Celtis #17654 üzenetére
"...Trinity belépő szinten 65W a processzor TDP-je. 100W-ig felmegy az egész rendszer."
Azért ha hinni lehet ennek akkor olyan rettenetes számokkal nem kell számolni.(#17656)
"A másik, hogy ez a ház 96W-os paneltáppal van. Elég az?"
Kérdés mennyit bír a 12V-os ág; dabadab nemrég pont arra panaszkodott hogy a paneltáp amit vett (talán valamelyik Vialan házzal) pont itt gyenge, csak 4xW-ot tud.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz Enszuke #17659 üzenetére
"...az a4 se 3d-hez, se madvr-hez nem eleg. Valoszinuleg 10bit-hez is keves."
No offense, de onnan indultunk hogy egy kitétel van: vigye a fHD-t."...visszajohet az arkulonbseg kb 1ev alatt, koszonhetoen az ivy alacsonyabb fogyasztasanak."
Igaz Llano de ha jól tudom a Trinity kicsit kevesebbet eszik, az imént is linkeltem a 1080p playback fogyasztást, itt pedig az idle, mindkét esetben kb. ugyanannyi. Persze nem azt mondom hogy nincs olyan helyzet amikor jobb lehet az Intel, de az említett esetekben teljesen mindegy.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz gyurczy #17709 üzenetére
Azért nem semmi hogy egy max. 2-300 forintos kábelért mit el mernek kérni...
Kb. ez az ami elfogadható ajánlat.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz Toobee #17711 üzenetére
Igen, láttam hogy nincs készleten, csak egyrészt az árat akartam prezentálni, másrészt lemaradtam róla hogy gyorsba kell. Egy telefont azért talán megér a dolog, lehet pár nap alatt beszerzik; már ha annyi még belefér.
canniball
válasz rbalint88 #17735 üzenetére
Te vagy az én emberem! Hogy működik ez pontosan: minden Logitech egérrel/billentyűzettel kompatibilis (a régiekkel is) avagy van valami kitétel aminek meg kell felelni hogy unifying-kompatibilis legyen az adott eszköz?Mod. Látom nem minden termékükkel működik, akkor így részemről sajna bukta.
canniball
válasz rbalint88 #17884 üzenetére
"lapból meg mondjuk ez: ASROCK FM2A75M-ITX"
Azt inkább ne. Boot alatt HDMI-n nincs kép, csak miután betöltött a rendszer (LOL) és hajlamos elfüstölni.
Ráadásul ha nem kitétel a mITX méret akkor felesleges kifizetni ennek a felárát.[ Szerkesztve ]
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
