The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
FőDudu
válasz qnadam #14582 üzenetére
Nyilvan az osszes hozzaerto otthagyta mar oket.
Ismerost megtalalta fejvadasz. O meg el szokott menni interjukra, tudja mennyit is er. Soha nem megy el irodaba dolgozni, tavmunkat vallal.
Elment az interjura, devops-os embert keresnek (valami Dockeres tortenet). Mondta, hogy foallasban nem megy, max tavmunka. Ok, akkor legyen napi 4 ora. 750e netto. Rendben. De azert el kell mondjak, hogy ez Fidesz kozeli ceg - volt mar aki azonnal nemet mondott. Isneros sem ugral, kert gondolkodasi idot. 2 nap mulva hivtak, hogy megadjsk a 950 nettot is, csak vallalja el.
Azt mar en kerdeztem, hogy a 950 nettot hogyan, hiszen a KATA az tan 8 millioig eri meg. Nem gobd, valami afa koron kivuli szamlazassal siman meg lehet kerulni.
Es akkor marad a KATA fele havi 50e plusz iparuzesi plusz STB - a 950 meg megmarad hiszen ez csak az egyik allas es nem a fo.Tehat ugy tunik tenyleg szakember hiany van.
FőDudu
zetor2000
válasz qnadam #14733 üzenetére
Ilyenre mondják, hogy fenn lesz a használtautón, mint vidéki orvosnő eladó, nemdohányzó, törésmentes, első tulaj, minden papír megvan, háziállatmentes, vezetett szervízkönyves, megkímélt állapot stb.
Mellesleg ebben mindenki lába is elfér.
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
npera
válasz qnadam #15206 üzenetére
Én azért rühellem nagyon a stop-startot, mert abban csúcsosodik ki legjobban, hogy a NEDC mennyire nem valóság. Amikor mész vele a dugóban és szerencsétlen pont addigra állítja le a motort, hogy éppen gurulhass 2 métert előre. Agyhalál. Össze-vissza leáll és beindul. És ha nem lenne elég hozzá a forgalom "zavaró hatása", akkor ott van az akksi töltöttség, a klíma és a kabin fűtése. Eleve maximim 3 perces ideig állhat csak le a fentiek miatt, tehát az egész egy kamu csak. Ha hosszabb ideig kell várni mondjuk vasúti kereszteződésnél vagy olyan csomópontban ahol a buszok és a villamosok prioritást kapnak akkor simán lejár a 3 perc és beindítja a motort úgyis.
Ehhez képest egy jó Toyota hibrid maga a megváltás. Ott van értelme is annak, hogy leáll vagy beindul a motor.
Piftuka
válasz qnadam #15208 üzenetére
Igen, jól látod.
Egyébként én az első rész, a "Fifa International Soccer" megjelenése óta követtem a sorozatot, egészen 2004-ig.
Aztán egy darabig hosszabb szünet következett, de nemrég, utólag sikerült több részt beszereznem, és kipróbálnom... Továbbra is állítom, hogy a FIFA 97 és EURO2000 részek között történtek a legjobb dolgok.
Előbbi a teremfoci miatt különleges, a '98-as epizódban a játékmenet és remekül kidolgozott, teljes selejtező sorozat, a World Cup 98 a VB, a játékmódok és az archív, régi döntők újra játszása miatt, a FIFA 99-ben a legtökéletesebb szerintem a játékmenet (egyszerű, de már plusz cselekkel, megoldásokkal bővült), és Ligákat játszani a legjobb, az EURO2000 pedig ezt örökölte meg, de EB-t lehet játszani vele.
Utána mindig csak rosszabb lett a FIFA. (A grafikai upgrade-től én pedig nem esem hasra, mert számomra nem az a lényeg.)
Megvettem akciós áron a FIFA17-et és FIFA18-at is nemrég, de ezek (már valamikor FIFA08 óta) nem működnek a hagyományos, 8 gombos gamepad-del. Ahhoz, hogy játszani tudjon velük az ember, venni kell egy XBox controller-t is. (Ami drága mulatság.)
A fentiek miatt cimborával, és unokatesómmal a régi részeket nyomatnánk, de hát nem indul el.
Az összes kompatibilitási módot, beállítási trükköt végigcsináltam, amire vonatkozóan az interneten fellelhető, de egyik sem vezetett eredményre.
A virtuális gépet még nem próbáltam. Azzal teszek majd egy kísérletet.
"Aquila non captat muscas."
zetor2000
válasz qnadam #15368 üzenetére
A legtöbb ilyen okoscucc valami vezetéknélküli megoldással felügyelhető/vezérelhető. Ebből az egyik a Wifi.
Van(nak) másik rendszer(ek), de azt mégannyira sem ismerem. Itt főként a mi-mit csinál, milyen állapotban van stb. opciók elérésére, esetleges megváltoztatására gondolok.
Egy ilyen Wifi kapcsoló nem nagy valami, megismerteted a hálózatod, azt már jóformán látod is egy appban. Egyik-másik app eléggé összetett, pláne, amit a Xiaomi fejlesztett a cuccaihoz. Maga a kapcsoló is ki/bekapcsolható, hogy a gyerek pl. ne nyomkodja, vagy ha mégis, ne csináljon semmit. Aztán a visszajelző fények is ki/bekapcsolhatók... néha nem rossz...Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
FőDudu
válasz qnadam #15378 üzenetére
De ugyanott sugaroz. Vezetek nelkuli kommunikaciot alkalmaz. Olyasmi low power baszas mint a BT LE.
Ha ilyet veszel, legalabb eselyed se lesz megtudni miert nem mukodik
"ZigBee and WiFi Coexistence. ZigBee and WiFi channels both exist in the 2.4 GHz band, existing in the exact same frequency space. ... Operating a ZigBee network and a WiFi network on the same frequency will cause them to interfere with each other."
Panelban ne akarjon mar a paraszt okosotthont csinalni, aztan nincs millio wifi zavarforras - es kesz
Erre speciel nem lesz jo a Zigbee - hacsak nem valami speci savos verziot vasarol belole.[ Szerkesztve ]
FőDudu
FőDudu
válasz qnadam #15381 üzenetére
Baszhatod, ha ugyanazon a frekin van Wifi AP is.
Kicsi ra az esely, de pont a jol megszort paneles kornyezetben siman megtortenik...
Es akkor aztan valoban megall a tudomany, nemmegyanemmegyUgy is mondhatnam az erosebb kutya baszik.
Az pedig jelen esetben a wifi AP, a Zigbee az low power hozza kepest.Ugyanigy veszit a wifi a CB radio erositojevel szemben, ha az zavarokent mukodik a wifi savjaban is.
Nem kell ehhez esz.
Ugyanugy megszopatja a jammer az uj Pajzsos lofaszt is - ez tisztan fizika.[ Szerkesztve ]
FőDudu
FőDudu
válasz qnadam #15383 üzenetére
A Wifi frequency hopping technologiat hasznal (vagy szort spektrumot).
Azaz nem folyamatosan ad az adott frekvenciakon, ugralva megy frekirol-frekire elore jol definialt modon.Kicsi az eselye, hogy epp 2 eszkoz ugyanazt a frekit hasznalja, epp ezert tud 2 AP ugyanazon a csatornan is letezni. Nem utik ki egymast allandoan, csak lesznek olyan esetek amikor utkoznek.
Ezert lassul, ott ismetlesre kerul sor mert csomag vesztes tortenik.Mivel a zigbee az meg a wifinel is low powerebb, ilyen kornyezetbe felesleges berakni, szerencsetlennek meg a wifi miatt is szivnia kell majd. Nyilvan lesz eselye elkuldenie a csomagjait amikor a wifi epp nem ad abban az idoszeletben azon a csatonan.
Ha epp egy homersekleti adatot kell elkuldeni az siman atmegy (ismetlesek aran is), az nem real time.
Lampa kapcsolast vagy TV csatrona valtast azonban mar nem biznek ra - ott mar lathatova valik a kesleltetes.Ha valahova real-time vezerles kell, akkor arra pont nem jo a zigbee, mert a wifi is ugyanugy jelen van a 2.4GHz savban ugyanazokon a frekiken. Raadasul az ISM sav szabadon hasznalhato, igy aztan ott tenyleg minden van.
FőDudu
zetor2000
válasz qnadam #15371 üzenetére
Ezzel viszont a felhasználható termékkört szerintem erősen szűkíted.
Ahogy nézegetem a boltok kínálatát, Wifi cucc van doszt, zigbee meg az egyéb drótnélküliekből alig. Mindegy, nem most lesz, hogy ilyenekkel mókoljak. Ha meg nem nekem lesz, akkor kábé mindegy
Amúgy szerintem nem vészes egy önálló "szegmenst" létrehozni, akár rejtett wifivel. Kijáró nagyon nem is kell, max egy olyan PC, ami ebbe IS belelát.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
FőDudu
válasz qnadam #15399 üzenetére
Itt most a hazepites szabvanya (low voltage kulon a high voltage-tol) gatol meg benne vagy a best practice?
Ugyanis van olyan UTP kabel ami melle mehet a power - sot olyan is amiben gyarilag benne csucsul az elektromos vezetek (pl. trucable).
Azaz ha nem epp a tuzoltosag engedelye gatol meg a kozos cso hasznalatatol, akkor van ra megoldas.
FőDudu
FőDudu
Szomszed is erosen tanakodik hogyan rakja arrebb a monolit fodemben a lampat.
Arra jutottak, hogy van valami olyan lapos kabel amit siman felragasztanak es kesz.Nem bonyolitjak - holott az apja epitesi vallalkozo es biztosan bele tudnak maratni a plafonba a csatornat.
Csak amikor a kandallojuknak furtak a lukat, akkor 2 napba telt mire at tudtak furni a 2x30cm monolit fodemet.
Pedig valami dulva furogepet hasznaltak, vizzel hutottek. De ugye egy kb 20cm atmerouju 30cm hosszu lukat dulvan jo betonba nem egyszeru megcsinalni. Es 2 szintet kellett atfurni.Viszont nem utvefuro volt, hanem valami speci korkivago ami szep lassan atfurta.
FőDudu
zetor2000
válasz qnadam #15397 üzenetére
Értem, amit mondasz. Csak ha ebben gondolkodsz, akkor eléggé szűk lesz a választék. Azaz szerelvénybetétből lesz 4-5 gyártó termékei közül pár, ami kelleni fog neked, viszont nem feltétlen lesz esztétikailag megfelelő.
Értsd: a Sonoff cuccai nekem külsőre teljesen elütnek a jelenlegi szerelvényeimtől. A másik, hogy nem is tetszik ránézésre. A Wallpad termékeiből meg van, ami nagyon bejön, mert szerintem szebb. De kombinálható(bb) is, mert a keret meg a betét egyes típusoknál választható, és akkor már lehet átkábelezés után egyforma szerelvénycsalád. Ami viszont nincs itt, az pl. hifi csatlakozók, meg az XLR szerelvényekhez való betét. Nálam van ~6-8 db aljzat a hangfalakhoz, és az eléggé elütne. A kiegészító kapcsolók pont nem annyira érdekelnek, hogyan is néznek ki, de ami a falon/falba van építve, legyen már az egyforma és olyan, ami nekem tetsző. Ha emellé még nem wifis, akkor meg hajrá.
A sorolhatóságról meg már nem is beszélek, mert itt lehet, 1 kapcsolóbetéttel spórolnék helyet, mert van egymás alatt egy dupla és egy szimpla kapcsolóbetét, azt kiválthatná egy 3as... A lukkal meg lehetne kezdeni valamit. A TV alatt van egy 4es, meg egy 3as csokor csatlakozó, de az jellemzően erős/gyengeáram. Van egy cső, amiben 1 optika és egy ethernet megy, meg van 2-3 audio csati a hangfalakhoz. Ott az okosítás annyira nem is lenne lényeg, de pl. a 230as aljzatot már lehetne inteligensebbre cserélni, viszont sorolható kéne, ami megnehezíti a választást, mert ilyen aztán pláne nem sok van. Az se lenne baj, ha "végtelelnül" sorolható lenne, mert akkor egyben lehetne ez a 7es csokor. Jelenleg Prodax (újabban Schneider) Classic keret, sajna nem végtelenül sorolható keretekkel lett megoldva.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- Intel Core I5-8600
- Akció! Dell Optiplex 3080 Micro / I5-10500T / 16GB DDR4 / 256GB SSD /Windows11 Matrica BESZÁMÍTOK
- ASUS Radeon RX 5700 XT Dual EVO 8GB GDDR6
- Videoton AB 1010 autó hangszóró pár eladó a képeken látható állapotban. Mindegyik hangszóró működik,
- Ultra ritka Sound Blaster 1.5 2.0 klón Anchor Media Concept retró 8 bites ISA PC hangkártya
