Filléres Redmi érkezett
Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
vadászcsiga
válasz phranxinatra #7472 üzenetére
Meg eleve nem mágnesezhető, úgyhogy felesleges a demagnetizalas nem?
WiZARD
válasz phranxinatra #7486 üzenetére
Több volt hibás?
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz phranxinatra #7492 üzenetére
az nem volt hibás?
vadászcsiga
Hogy van ez a történet?
Macyke82
válasz phranxinatra #7499 üzenetére
Köszi!
Egyébként engem is érdekelt volna mi ez a história sz SD-vel?
Hozzáteszem a mai napig a SUB/DJ párosod volt a legütősebb.
Nekem az a kettő óra gyakorlatilag lefedne mindent, amire nekem óra kellhet. -
vadászcsiga
válasz phranxinatra #7502 üzenetére
A te verziódat szerettem volna olvasni
WiZARD
válasz phranxinatra #7504 üzenetére
Félreértettem, nem tudtam hogy azt az egyet kell ennyiszer szervizbe vinni ;)
Szóval a helyes arány 3-ból 1 rossz.
Tulku
válasz phranxinatra #7513 üzenetére
40 ezer m2 az nem kicsi...lehet több batman lesz jövőre?
fagyalllo
Aztán majd a felesleges kapacitást eladják más gyártóknak
rádiótelefon javítás - drmobil.hu - eladó órák: https://bit.ly/3kY1lFj
Tulku
válasz phranxinatra #7515 üzenetére
Szerintem ezt a roller mesterségesen generálja és esze ágában sincs elegenő mennyiséget gyártani, illetve fordítva is igaz, vagyis amint lesz elegendő mennyiség bolti áron mindenből, csökken a kereslet, a hírnév...stb...
Ez egy bevált stratégia, hülye lenne változtatni rajta... -
Tulku
válasz phranxinatra #7522 üzenetére
egyenletesebb mozgás...rájöttek 60 év alatt a japók is
Aladdin
válasz phranxinatra #7534 üzenetére
Köszi
Nekem így képről tök természetes volt, hogy minden szerkezet így néz ki -
vadászcsiga
válasz phranxinatra #7542 üzenetére
Cie
WiZARD
rbalint88
válasz phranxinatra #7586 üzenetére
ezen is lilás a kék. pedig a monitorom jó.
ricsik
Most nem azért, de a tudor sokkal-sokkal jobban néz ki, még úgy is, hogy azt a kalapácsmutatót ki nem állhatom.
squir
válasz phranxinatra #7596 üzenetére
Ne vagizz, ezt én mutattam neked anno és egyből azzal hárítottál, hogy már nincs gyártásban
WiZARD
válasz phranxinatra #7610 üzenetére
Hogy konstrukciós hibának hívjuk-e azt, hogy legalább 2 even at úgy gyártottak és árulták az ezzel a szerkezettel szerelt órákat, hogy nem elégséges az olajozasuk, az nézőpont kérdése.
Picit olyan, mint az első coaxial verziók, ahol szintén olaj gond is volt. (meg más is, de azt is gariban/szerviznel orvosoltak)
WiZARD
válasz phranxinatra #7612 üzenetére
User szempontból pont olyan szar, megbízhatatlan, rövid időn belül gariban javítandó ez a hiba is, mint a co-axial téma.
Kérdés, hogy az elégtelen kenés hiánya milyen kopást okoz (+milyen törmeléket, az hova kerül be...) és ez idővel mennyire fokozódik (aki nem méregeti naponta, és így használja évekig).Ez elég nagy presztízs bukó.
Eddig nem úgy szólt a mese, hogy nem bír többet gyártani és azért van hiány? Akkor mégiscsak mesterségesen fogják vissza, és valójában raktárról adnak nagy kegyesen akár évek óta ott álló órát?
yodamastah
A co-axial még így sem lett teljesen problémamentes. A szerkezet egyes részeinek olajozása igen kifinomult művelet, ha nem jól van végrehajtva megfelelő eszközökkel, akkor továbbra is tud problémákat okozni.
Omega forumból a co-axial problémáról (a szerző omega minősített órás) :
Omega spent a ton of time trying to figure out ways around this problem, but it stems from the geometry of the teeth. They have found changes and procedures that help mitigate the problem, but the ultimate solution was going to the 3 level escapement that eliminated the problem geometry in the teeth.
For the co-axial wheel, although the marketing material talks about reduced friction in the co-axial, reduced doesn't mean zero. In addition the design of the co-axial wheel teeth results in pointed and very fine teeth right where they take the impact and wear, so it doesn't take much friction to cause them to wear when they contact the pallet fork stones. A microscopic amount of oil is placed on these teeth, but the amount is so small and it is subject to impact forces that mean it doesn't last forever, and when it goes away or dries out the wear starts. Note that it can also disappear through improper application - the amount of oil used is smaller than any drop of oil you would use in any other watch, so to be frank it's not an easy thing to do properly. If done improperly (too little or too much oil) the oil will soon be gone, and the wheel will suffer.Eredetileg az egész cirkusz a co-axial-al arról szólt volna, hogy csökken az óra szerviz igénye. Az eredmény meg az lett, hogy ha nem az omega szervizeli, akkor lehetnek bajok. Persze az Omega szemszögéből ez tökéletes. Egy 1120as omegát simán rá lehet bízni a "sarki" órásra, de a co-axial modelleket jobb márkaszervizbe vinni.
vadászcsiga
válasz phranxinatra #8278 üzenetére
Na végre előbújtál.
vadászcsiga
válasz phranxinatra #8311 üzenetére
El.
Tulku
De legalább van Sea Dwellered....
Gondolkodom egy régin...
squir
válasz phranxinatra #8314 üzenetére
Miért ne mutatná be, mint a többi is?!
"Nem tudod megvenni, de nem is áruljuk el, hogy mink van, bi-bi-bííí "Mondjuk eddig Rolex-Omega vonalon ami kiszivárgott/tippelgettek az max új színek voltak
Basel már tavaly se volt igazán komoly...
squir
válasz phranxinatra #8316 üzenetére
Nem vagyok üzletember, de egy ilyen "készletezés" igazi üzleti öntökönrúgás lenne...😕 nem mellesleg kellőképp etikátlan is a vásárlók irányába
Amikre eddig tippelgettek/szivárogtattak az egyes gyártók "új" palettájáról, az annyira izgalmas, mint nyugdíjas otthonban egy snóbli parti itt egy másik szín, ott egy szíjcsere... az összesnél
vadászcsiga
válasz phranxinatra #8318 üzenetére
Viszont egyre több hulla kerül elő a családi ruhás szekrényből.
squir
Persze, hogy nem akkor kezdik gyártani.
De ha bemegy az emberünk megkérdezni, hogy mi van a ca 2 éve rendelt Subjaval, közben meg a szomszéd asztalnál adjak at az 1 hónapja rendelt újabb ref számosat... nos, sok barátot nem szereznének vele -
vadászcsiga
válasz phranxinatra #8321 üzenetére
Tudor körüli “érdekességek”. Inhouse szerkezet ami mégsem az, roamer által gyártott tok.
vadászcsiga
válasz phranxinatra #8323 üzenetére
Pedig sokan összemossák vele, attól függően pozitív, vagy negatív dolog történik e a Tudor házatáján. Mióta feltört mint a talajvíz, azóta Rolex leányvállalat.
vadászcsiga
válasz phranxinatra #8332 üzenetére
Minden biszbasznak jelentősége van tudod jól.
vadászcsiga
vadászcsiga
válasz phranxinatra #8339 üzenetére
Melyik az pontosan?
squir
Valszeg tévedtem
Azt az infót kaptam, hogy 2015-től újra ETA kerül a Breitlingekbe (az enyém '15-ös és COSC ETA van benne)
De biztosra Gonzi tudja megmondani -
squir
válasz phranxinatra #8344 üzenetére
Nem véletlenül vagy Rolex-rajongó, benyalsz minden hülyeséget
vadászcsiga
Lehet azt kapni? Már mikor megjelent de csak elvétve van néhány amerikai eladonal ch24-en. Weboldalon is alig találni meg, csak keresőbe beírva talál rá.
vadászcsiga
válasz phranxinatra #8348 üzenetére
Akkor hajrá, és neked is lesz egy lila bretyód
Aladdin
válasz phranxinatra #8350 üzenetére
Nem annyira lila az enyém, inkább kék, de talán eddigi óráim közül a Fortis volt a legkékebb (lila)
squir
válasz phranxinatra #8354 üzenetére
@mriya@ te vagy az?!
consono
Én nem vagyok Breitling rajongó, de ez tetszik...
"In God we trust. All others must bring data"
Aladdin
válasz phranxinatra #8362 üzenetére
En mar honapok ota nem latok Coltot a honlapon.
Aladdin
válasz phranxinatra #8366 üzenetére
Akkor passzolom, én nem kerestem rá konkrétan, csak mint Colt kategóriát néztem, hogy üres.
yodamastah
válasz phranxinatra #8396 üzenetére
511
vadászcsiga
Nem kicsit üt el. Egyik farmer, másik bőr, amúgy koncepció.
FLx
válasz phranxinatra #8421 üzenetére
36-os csak pici a csuklom. Egyebkent koszi, regota szemeztem vele, most lett elerheto.
vadászcsiga
válasz phranxinatra #8423 üzenetére
Ja, 36? Akkor vissza az egész :D
FIREBLADE78
válasz phranxinatra #8438 üzenetére
Elhiszem,de azzal a recés lünivel,tokkal néz ki jól
Macbook pro retina 2013 late, ájfon 14 pro, BMW i4
vadászcsiga
válasz phranxinatra #8439 üzenetére
Ahogy látom a kolléga csuklóját, nagyobbat el sem bírna.
Macyke82
Eddigi legszebb órád volt (SUB-al együtt ráadásul jó kombó) , de ezt írtam is korábban.
Az arany meg mint tudjuk bár nagy sűrűségű, de puha nemesfém, még jóhogy karcolódik már attól is, ha ránézel -
vadászcsiga
válasz phranxinatra #8444 üzenetére
Snassz már ez az off-ban írás. Ezt nezd
vadászcsiga
válasz phranxinatra #8483 üzenetére
Ettől függetlenül adtam el
Hány évtizedig kellett volna megtartanom? Nem tudom mit vagytok úgy oda. Abszolút nem hiányzik, és nagyon jó érzés nem márkafüggőnek lenni, javaslom próbáld ki.[ Szerkesztve ]
Exkluzív órák topikja, elsősorban mechanikus svájci órák számára, de szívesen látunk német/japán/egyéb közép- és felsőkategóriás órákat is.
Az ide nem illő órák a következő topikok valamelyikébe tartoznak:
Óra topik
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
