Olcsó USB WiFi AC adapter
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Márton
válasz Pyttawrx #47189 üzenetére
Nem, semmi, cpu-m 0 és 2% között malmozik közben.
De _ha_ menne is, miért nem zavar be, ha nincs rajta adat?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
tasiadam
válasz Pyttawrx #47240 üzenetére
frissítettem most, volt 1 update elvileg, majd látjuk, javult-e. De amúgy jut eszembe, külső SSD-ként még jó lehet, mert max az ember kihúzza, majd vissza, nem kell kiszerelni a házból, majd visszarakni. Legalábbis remélem.
Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
MaxxDamage
válasz Pyttawrx #47256 üzenetére
Na látom te meg feljebb léptél, grat hozzá!◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
MaxxDamage
ACE-
válasz Pyttawrx #47365 üzenetére
Tehát futó rendszer alól kell klónozni? SHIFT+Leállítás az mire jó? Ha a merevlemezen és SSD-n is van boot rendszer, nem fognak összeakadni? Alapban az SSD-ről fog indulni a rendszer? Ez akkor csak admin joggal végezhető el gondolom...
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
válasz Pyttawrx #44755 üzenetére
Sajnos nem maradt meg a hibátlan állapot csak egy ideig volt jó a win újratlepítés után, aztán folytatódott tovább a kálvária.
Előzmények:
#44494 Visormail
Az történt velem, hogy memóriát cseréltem 2x4-ről 2x8-ra, a gyári xmp profile most is. Az addig tökéletesen működő gép játék közben dobott egy whea uncorrectable error kékhalált. Mondom jó hát néha előfordulhat. Aztán dobott mégegyet, akkor kivettem az új ramokat, betettem mégegyszer és megszűnt a hiba, egyszer sem jött elő kb 1 éve.
Egy hete SSD-t cseréltem és betettem egy új Kingston A2000 M.2 NVMe 1TB SSD-t a gépbe, klónoztam legfrissebb macrium reflect-el, majd a régit kiszedtem. Játék közben megint whea uncorrectable error kékhalál (kb 2-3 óra után, tehát nem gyakori), de majdnem minden nap egyszer (csak játék közben, de nem csak egy játéknál, egyébként mehet egész nap a gép). Viszont soha nem jön létre dump fájl, pedig be van állítva és az eseménynaplóban sincs semmi a kernel power megszűnt a gép energiaellátása ilyenkor szokásoson kívül. Húzva nincs semmi, csak a proci automata boostja van alapbeállításon. Előtte 1,5 éve ment hibátlanul a ram az előző ssd-vel.
Amit próbáltam:
- 1 firmware frissítést talált a ksm, azt feltettem mindjárt ezzel kezdtem
- minden driver úgy tűnik a legfrissebb.
- monitoroztam hwinfoval és a kékhalál pillanatáig 41 fokig ment csak fel a hőmérséklete
- hd sentinel szerint minden rendben, windows lemezellenőrzés nem talált hibát
- sfc /scannow nem talált hibát
- megint kiszedtem a ramokat és újra betettem
- kitisztítottam a gépet, vga ki-be, ramok megint ki-be
- memtest86 ment egy kört hiba nélkül#44495 zizidor Gyakorlatilag mindegy mit ír a memtest, szinte biztos, hogy ram csere lesz a vége.
#44498 Pyttawrx
Szerintem ez windows-os hiba lesz
Illetve egy tápot én még néznék nem-e az a ludas.
Esetleg megpróbálnám a ramokat egyesével használatban tesztelni.#44499 Visormail
A Seasonic táp nincs még 2 éves se, biosban meg hwinfoban jó értékeket mutat.#44754 Visormail
No a ramokat külön is leteszteltem, de úgyse talált hibát. Végül tényleg windows hiba lehetett ahogy Pyttawrx tippelte, mert friss telepítés óta semmi nem jelentkezett.A friss infók:
Azóta mondjuk nincs whea uncorrectable error kékhalál, hanem csak beakad a torz hang és fekete a kép, aztán magától újraindul. Nincs dump file, nincs hibakód.Amiket azóta próbáltam:
Lecseréltem a memóriákat, az alaplapot (legfrissebb bios, nem béta), a processzort, a videókártyát (most is mindet újra, a használtan eladott alkatrészekre egyikre sem volt panasz az új tulajnál).
Megint újraraktam a rendszert (W10 helyett most W11 tiszta telepítésel).
Nincs telepítve semmi spéci program, a vírusirtó is a beépített.
A ram-ot kikapcsolt xmp profillal, az alap garantált sebességre is tettem már egyszer.A hiba megmaradt, van hogy nem jön elő sokáig (ugyanazokat a programokat használva), máskor egy nap 3-4x. Ma pl nem tudok warface-ezni, mert zsinórban újraindul a gép. Tegnap először fordult elő olyan, hogy nem futott semmi játék, csak a firefox és újraindult. Illetve ha felteszem a ramot a nagyobb 3600-as profilra, akkor rendszeres a jelenség bármilyen program alatt, de ugye az normális, hogy nem bírja a rendszer. A 3000-es profilon viszont eddig egyszer sem csinálta játékon kívül (fél éve van meg), az előző ram Patriot Viper 3000-es volt, tehát ott meg eleve nem volt semmi extrém érték.
"Kezdek" kifogyni az ötletekből. Ma megrendeltem egy másik ssd-t is (Samsung 980). Átköltözök és a mostanit kiveszem a gépből és reménykedek. Ha úgy se javul meg, akkor kénytelen leszek tápot is cserélni, hátha alapon
Ryzen 7 5700G, 32 GB, RX6600XT, Windows 11
válasz Pyttawrx #47448 üzenetére
Nem, azt eladtam már rég. Viszont most elkezdtem rá felfigyelni, hogy ha nem fut a firefox a háttérben, olyankor nem indul újra a gép játék alatt sem. Egyébként mindig menni szokott játék alatt, netrádió is szól.
Szóval utánakerestem és találtam olyat akinek a firefox elindítása önmagában mindig ugyanilyen újraindulást okozott és megállapították, hogy a hardveres gyorsítás miatt. Így azt kikapcsoltam benne és utána tudtam warface-ezni. Hogy a hardveres gyorsításnak mi baja, úgy hogy cseréltem vga-t, másik driver, másik windows és a hiba meg állandó, arra még nem jöttem rá.Ryzen 7 5700G, 32 GB, RX6600XT, Windows 11
Sir Riccio
válasz Pyttawrx #47526 üzenetére
Igen, már közben a 980Pro-kat nézem ha esetleg nem lenne más megoldás mint a csere, bocsánat. Optimalizáltam a saját SSD Toolbox-ával, FW nincs frissebb mint amivel jött és a legfrisebb AMD chipset driver van fent.
Deutsch Richárd Fotográfia - https://www.riccio.hu/ / https://instagr.am/deutsch.richard/
Sir Riccio
válasz Pyttawrx #47528 üzenetére
Na, ez az amit nem tudok, de ha jól rémlik már a W11 átállás előtt is megvolt ez a probléma (csak akkor még nem teszteltem sebességet). Kb. négy éves a meghajtó, ezt mondja rá a CrystalDiskInfo,.
Sir Riccio
válasz Pyttawrx #47532 üzenetére
Nincs sajnos külön NVME, a chipset meg nem oldotta meg. Most direkt ránéztem, hogy a CPU-hoz közelebbi slotban legyen, illetve hogy nem-e melegszik, de HWinfo szerint 52 fokos miközben fut a CrystalDiskMark, BIOS-ban ránéztem, hogy X4 legyen beállítva neki, több ötletem sajnos nincs.
Sir Riccio
válasz Pyttawrx #47534 üzenetére
Megpróbálom, köszi! Bár akkor úgy kellene ha jól értem, hogy egy SATA-s SSD-ről bootolok, és az M.2_1 slotba teszem ezt. Nem tudom találok-e olyat akinek van egyáltalán ilyen slotja és nem arról bootol ami abban van. Viszont mielőtt megrendelem a másikat (980PRO 1TB) jó lenne azért tudni, hogy nem járok-e ugyanígy. Nehéz helyzet.
Sir Riccio
válasz Pyttawrx #47538 üzenetére
Holnap megpróbálom, köszi a segítséget! Milyen disztrót illetve szoftvert használjak? Ha ott is ez az eredmény és úgy döntök cserélem akkor lehet simán klónózni az új SSD-re a régit, ugye? Köszi! :R
Sir Riccio
Sir Riccio
válasz Pyttawrx #47542 üzenetére
Köszönöm még egyszer a segítséget, végül sajnos nem volt lehetőségem másik gépben kipróbálni, így vettem egy Samsung 980 1TB SSD-t ami rögtön gyári specifikáció közeli értékeket hozott és az akadások, lassulások is megszűntek miután ráklónoztam a régi SSD tartalmát, így csak a méretét kellett átírni és azóta minden tökéletes. Próbáltam az ADATA Toolbox-szal egy secure erease-t csinálni az XPG-n de azt írta Win8-ig volt támgoatott a Secure Erase, szóval egyelőre betettem a fiókba, majd esküvőszezonon kívül foglalkozom vele.
Egon
válasz Pyttawrx #47660 üzenetére
Még egyszer: a vga hűtése rálóg az ssd foglalatra, nem fér el rajta egy borda (esetleg egy extra lapos, de az sem biztos: nehéz megítélni hogy mennyi hely van ott, de csak pár mm lehet).
"Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
baro32
baro32
válasz Pyttawrx #47696 üzenetére
igen 50 most is az előbb csináltam dvd fab video konverterrel két filmet akor 52-re ment fel mikor végeztem ismét 50-re ment le mikor migráltam rá akkor elérte a 65-öt de a migrálás a rendszer 4percet vett csak igénybe úgy hogy egy usb type c + Silicon Power PD60 M.2 PCIe és ebben volt az SSD
HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz Pyttawrx #47700 üzenetére
Oké köszönöm szépen az építő jelegű hozzászólásokat mindenkinek
Még egy infó: játszottam vagy 2órát evvel a Rogue mage gvent kártyajátékkal és 51-52'c közt maradt a hő , de már tényleg nem akarom teleszemetelni a topikot majd beszerválok egy kis hűtést valamikor utána majd jövök beszámolóval hogy mi változott.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
Istyu74
válasz Pyttawrx #47703 üzenetére
Most vettem egy Samsung 970 Evo Plus 256-os ssd-t
Hd Sentinel szerint 100/98 -as 11tb írt adattal 100 napot ment.
Ezzel eddig semmi gond, viszont nagyon melegszik, 80 fok fölé is föl megy, DiskMark64 alatt.
Átlagban mikor csak a Windows fut, netezek 50-60 fok között van a hőmérséklete.
Normálisak ezek a hőfokok ? Lehet ettől valami baja ? Be lassulás akadozás ?Üdv, István.
Egon
válasz Pyttawrx #47724 üzenetére
Ilyet vettem: [link]
A képpel ellentétben, nem műanyag fülek fogják rá az ssd-re a bordát, hanem 4 db erős, merev, vastag gumit (mint a befőttesgumi, csak ezt nem bírod elszakítani, meg nyilván nem öregszik úgy stb) adnak hozzá, no meg két hővezető padot, úgyhogy ennyiért szerintem elég jó vétel, a legtöbb ssd-re nem hiszem hogy ennél több kellene.
Nincs az az Isten, hogy én most még egyszer szétszedjem a gépet, egy kép kedvéért...
Jah, és a 66 fok az terhelés alatt volt annyi, de terheletlenül is bőven 50 fok felett volt a cuccos.[ Szerkesztve ]
kellcucc
válasz Pyttawrx #47747 üzenetére
Internal ssd nélkül, mikor csak usb-ról próbáltam, ott akadt el, hogy nem érzékelte. Akkor újraindítottam, F12-nél beállítottam az usb flash-t és utána kiírta, hogy scan and repair stage 1-2-3, betöltögetett szépen és utána talált pár hibát, amit vagy kijavítok vagy continue without repairing. Bármelyik opcióra kattintottam, végül nem kezdett el működni, újrabeindításkor megintcsak nem ismerte fel. Amikor először a boot beállításokban beállítottam az usb flasht, azután másodikra már egy hasonló usb flasht is felismert, picit más volt a neve, de ugyanúgy kiírta, hogy rog , szóval mintha máshogy de mégegyszer tudta volna azonosítani az usb tartalmat..(ez lehet azért volt, mert egy idő után átdugtam a másik usb portba). Ez segítő válasz volt? -
Tim82
válasz Pyttawrx #47764 üzenetére
Ezt megnézem a hét folyamán (a HDS-ellenőrzést valószínűleg még ma este), köszönöm a tippet.
Tim82
válasz Pyttawrx #47773 üzenetére
BalenaEtchert szoktam használni Linux és Windows alól is, ha külön pendrive-ot szeretnék valamiért használni és nem a megszokott telepítőmédiát, de a Ventoy esetében csak rá kell másolni a Ventoy-jal előkészített telepítőmédiára az iso-kat, szóval ott nincsen a szó szoros értelmében kiírás.
Amúgy jó dolog a Ventoy, csak épp most, ennél a gépnél nem vált be, legalábbis Linuxszal. Az sem kizárt, hogy a Mint 21-nek van valami nyűgje, de nem ma fogok ezzel tovább kísérletezni. A 6530b-n lévő BIOS is elég régi, lehet, hogy annak frissitése is megoldaná a gondot.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Sorozatok
- iPad topik
- Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Windows 11
- Viccrovat
- Toyota topik
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- SSK Portable Smart wireless Storage 1TB+kábel
- 3.5 hdd-k eladók, 250gb-500gb-1tb-2tb
