- iPad topik
- Raspberry Pi
- Videós, mozgóképes topik
A hírnévkezelési cég megígérte: eltünteti a rossz értékeléseket
it Perel a Yelp, mert a hírnévkezelési cég azt ígérte, majd ők eltüntetik a rossz értékeléseket.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
zolikaDB
A hibauzenet a parameter write enabled miatt van.
Tkp nem tudom, h a 6005-os sorban melyik erteket kell atirni 1-re?
Tokmany: jo, szereted? Pontos? A csavarja mekkora? Azert kerdem, mert ha "kicsi", akkor a menetemelkedes miatt sokat kell csavarozni. Van masikfajta Atorn-om, de azt epp emiatt nem szeretem, szorul is picit es sokat kell csavargatni. (Meg nem pontos, mondjuk errol az elodok talan tudnanak meselni.)
Beszaras ez a kis taszter: Tschorn[ Szerkesztve ]
zolikaDB
válasz golyani #7119 üzenetére
Darabszámtól függően, akár az is megoldás, h a 4 furat előtti legkisebb menetet fúrsz neki, és alulról felcsavarozod egy segédlapra. Majd oszloposon kifúrod, mondod, h amúgyis csavarfurat lesz.
Szabi: sikerült, kért is egy restartot, király vagy, sokkal könnyebb lett az utódom dolga programozásilag.
Majd a nyelvre megyünk rá még egyszer, hátha sikerül.
blasko92: Fanuc 21i maró sem ismeri, nálunk legalábbis.[ Szerkesztve ]
zolikaDB
Gondolom Haff&Schneider tasztert a Garanton kivul nem arul mas Magyarorszagon?!
zolikaDB
Erre gondolsz?
Minden gépen ilyen van, de a H&S-t pont a németeknél szerettem meg, mégpedig, mert lapos. Meg mert nekem tetszett. Amúgy egy Atorn fog érkezni, H&S-t nem tudtak adni.
A Tschorn meg baromi piri. -
zolikaDB
Van a Mini, az cakkompakk 125mm, meg a normal, az 142mm es nagyobb az ora lapja. Nezd meg a honlapot/videokat, torik szepen Z-ben is.
Ugye a taszter nem fogyoeszkoz, mint a lapka, nem lehet karambolosra gyartani ezeket.
TGWH: mondok egy titkot neked! Ha beteszed a darabot, a "pofa" le is huzza azt!! Ez az OML olasz satu, elonye, h eleg jo az ara. Van hozza hasonlo a Rothernel, 4-600€-ert, HOD-nal az eredeti OML 800€, plusz alatetkeszlet meg nem mondom mennyi. De az se olcso.
Valami 3mm vastag, bepattintos, 12mm-tol 47mm-ig, 50-es pofaba.
A hidraulikus satuk, ugyanekkora 150-es meretben 2500-3000€. WNT, Allmatic NC. Teny es valo, nagyon jok, es ugye mivel a nyomatek allithato, ezert Y-ban nem tudsz nyomni a darabon. Es nem olyan egyszeru 3-as alulemezt marni benneTomi: nalatok is Haimer van? A Renishaw-on kivul kerdem.
zolikaDB
válasz Klaus Duran #7149 üzenetére
Parancsolsz?
zolikaDB
válasz Klaus Duran #7152 üzenetére
Hagyomanyos marogepen kor kozepet akarod keresni? Vagy mirol irsz?
zolikaDB
válasz Klaus Duran #7156 üzenetére
Ja ertem. A koracel csak akkor pontos, ha koszorult. Tkp 12-es saroktoro szara is jo, es nem kell plusz szerszam erre a celra. Vagy egy finom zsirpapirt megnedvesitesz emulzioval, es ha felkapja a maro, akkor jo.
Amugy ez a csoda par ezer forint:[ Szerkesztve ]
zolikaDB
Haas vezérlőn nincs potméter, csak feed hold gomb? -> [link]
zolikaDB
Nem, nagyon is keveslem. A 2000 koruliek 100e € korul mennek... Az ugy fele annyi, mint egy normalis gyarto, es negyed annyi, mint egy DMG...
Hurcon is ugy van, hogy:
- feed hold gomb
- elotolas poti, 10%-ig korlatozhatsz (de ezt majd megnezem, h atallithato-e nullara)
- gyorsjarat poti, 0%-ig korlatozhatsz (ezt mar en allitottam at)
Bar a Haas kepernyojen megjeleno adatok jobban tetszenek, a Fanuc szegenyes. A manual guide-os grafikai dologtol en meg nem estem hasra.[ Szerkesztve ]
zolikaDB
Mennyire sürgős? Pénteken már szartak rám is, a kért rajzaimat se küldték át...
Tomi: faszazsír a gép, egyelőre szokom, meg átveszem a winmax logikáját, kisebb szerszámokat marunk most, meg lassan a CAM részét is ki akarjuk tapasztalni, mert egy nagyobb PVC cső gyártó szerszám is várat magára, átalakításra. Szabi, ennek mi is a neve? -
zolikaDB
Egyebkent a millio parameteren kivul a gep merevsege is sokat szamit. Ugyanaz a maro meretet es jo feluleti minoseget ad egy masszivabb gepen. Pl a kis 800-as gepen 10-12-es maroval nem lehetett 30-40 melyen meroleges falat simitani. A Hurcon lehet...
De nagyon sok forgacsolo hangra dolgozik. WNT katalogus irt olyan adatokat neha, h hajam az egnek allt... -
zolikaDB
válasz BÁ Nutrition #7308 üzenetére
Csakúgy, mint bmelyik gépen
zolikaDB
válasz Klaus Duran #7324 üzenetére
A szétcsavarodott összeszerelt 54 HRC-s 5-ös lemezt is f.sza vót kiállítani, majd szegmenst marni rajta századon belül (alak, méret, párhuzamosságok), amit kint a gépen úgy ellenőrizzek, h 3D-s mérőgépen is passzoljon...
zolikaDB
Akkor egy tippet kernek. 4x futottunk neki a dolognak.
Van egy kesz, koszorult darab, 52-54 HRC. Ebbe kellene 12 melyen M16 menet. Elomarok D14.1-re, de kb egy darabot kibir, a masodiknal visszacsuszik a patronba a menetfuro, jo esetben 3 menetet vag.
A menetfuro HSS, bevonatos, nem tudom milyen, mert semmi info nincs rola...
Tudom, menetmaras,tombszikra, de ezek most nem voltak.
Vagosebesseg 3-6. (Ket gepen is ment a dolog.) -
zolikaDB
Na, azért kérdeztem, mert ezek már megvoltak. Azaz a weldon csak fejben, úgy törte volna el, mint a ropit, alátétet nem teszek alá, mert szintén reccs, nagy a nyomaték; ősöreg menetelő nincs, bekezdeni bekezdtem, de a lakatosok panaszkodnak, h nem bírják, "ezt nem lehet"...
Szabi: csak ER patronosom van... (erőbefogóba meg 5 mikronosba meg nem teszem) -
zolikaDB
válasz Danivagyok #7346 üzenetére
TGWH: nincs.
Danivagyok: tudom. Az kemenyfem, es annak 5 a vagoja... Erre a forgalmazo mondta, h 5-6. Mondom, HSS-nek ez eros lesz.
Igaz, az M8-akat csont nelkul megcsinalta egy HSS menetfuro, de egeszen mas bevonattal.
Meg ami meg erdekes lesz nemsoka: hardox 400-as gyurube, ami egy 700 magas szerkezetre van hegesztve, M300*1.5, ez WNT-s menetmsroval. -
zolikaDB
Jol erted. A gep nagyon jo menetfurashoz, nyomatek van, de ugye ha elkopik a menetfuro, attol meg nyomja a furatba, mint a szart, es birja is.
Van szikra.
A gond a kapacitassal es a munka szervezesevel van. Ha muvezeto lennek, eszem agaban nem lenne marogepre rakni. Penzkidobas. Lesz par hasznalhatatlan menetfurom, ami nem volt ingyen, rossz eseten a patront is meggyepálja a muvelet, tehat minuszos a dolog.
Arrol nem beszelve, hogyha egyszer elforog a menetfuro a befogoban, azzal hogy allok vissza a menetre?? (Festekkel megjeloltem, elkente...)
Szoval vagy menetmaro vagy speci kemenyfem furo vagy szikra. -
zolikaDB
Ez egy átmérős anyag, amin van egy lapolás, amit 20 fokra ki kell órázni, és így kell a palástjába D14-et marni telibe, majd saroktörés, majd menetelés. Ezért nem lehet esztergálni.
Mindegy, ami nem sikerült, majd a lakatosok kiizzadják.
Amúgy sikerült menetet marni (próba), elég jó a Winmax stratégiája, azt is be lehet adni neki, hogy oldalirányba hány fogásból szedje ki a menetet. (nyilván nagyobbaknál van értelme) Sőt, kúposat is tud, bekezdés szögpozícióját is tudja, stb stb. -
zolikaDB
Ilyet még nem csináltam. Akarok egy nagy derékszöget, ami olyan 4-500mm széles, és szintén ennyi, max 600mm magas. 40-50mm-es lemezből hegesztve, M16-os menetekkel. Ha ezt szépen összehegesztik, akkor hogyan, azaz milyen eszközzel lehet a merőlegességét biztosítani? Sima horizont?
zolikaDB
Finom: Anayak VH-PLUS MG
zolikaDB
Hurcon nincs ilyen ciklus. Meg amúgy tkp gyakorlatban nem ismerem az eljárást.
Mindegy, 4db volt még, elvitték. Csak először azt hittem, h én vagyok a hülye, h azt gondolom, az istenkirály bevonat HSS szerszámon ilyen esetben sz.rt se ér.
Tegyük hozzá, utálom én is a hűtőfolyadékot, de amikor nincs kedvem figyelni, h mikor vált a gép, h le ne törje a levegőcsövet, akkor hadd nyomja a 20bar. -
zolikaDB
válasz Klaus Duran #7361 üzenetére
Probaljatok ki a Helvétest, nalunk minden gepben az van, semmi szaga.
zolikaDB
Akarok egy nagy derékszöget, két vastag kazánlemezt összehegeszteni, bele merevítéseket, és az álló lemez lenne furatolva M16-osokkal. Ilyesmi: [link]
zolikaDB
Lerak, leszorít, megmar, elfordít, martra ráóráz oldalról, és megint megmar.
Szabi: igen, igen, ha CO-val vastagon végigvarrja a két lemez találkozásánál, majd a merevítéseknél, akkor szerintem a 3-4 tized is necces lesz. Mi hegesztett szerkezeteknél 1mm-t szoktunk hagyni amúgy. (mondjuk azok fos ST-s anyagok.) -
zolikaDB
Igen, de amiről te beszélsz, az igen-igen HSC technológia, és a maród is arra való. Persze, h nem bírná se a lapka, se a gép ugyanezt 3mm fogással... Ilyen marói vannak minden gyártónak, nekem a Seco vált be, de jó az Iscar is, de pl a WNT-t nem annyira szeretem fészekben.
TGWH: igen, valahol itt kezdődik... Ekkora Seco 800-as tolás mellett telibe mart 2mm-es fogásokkal elég sokat, és még ezzel a lapkával mindig dolgozok. Oldalba lángvágottat simán tudja 4-6-8mm mélyen marni.[ Szerkesztve ]
zolikaDB
válasz BÁ Nutrition #7395 üzenetére
MDI-ben nullponteltolás X0 Y0 Z0, és/vagy M30.
zolikaDB
Akkor jo. Talaltam valami szart, amibe menetmarast gyakoroltam. A furo ugy megegette, h orom volt nezni (uj, eles). A 20-as HSS palastmarasnal viz nelkul viszont kivaloan muzsikalt... Amugy POM-ot sose hutom, tokeletes. Neha levegovel, h ne melegedjen, ennyi. Furot forgatom, de tolom is, mint a hulye.
D-RIM polirozott maroval es vizzel is szoros... Fogkefe segit.
Akkor probalgasd! -
zolikaDB
Jó, jó, de egyszerűen nem hiszem el, h a nagy hájtekk übermencs amcsinál nincs egy kva mérőhasáb/köszörült kocka, meg egy olcsó taszter, csak papír meg edge finder (3000 HUF értékben).... -> [link]
zolikaDB
Ööö... Ma amugy probaltam a papirt bizonyos okok miatt. Marmint darab es utkozo koze tettem es ra is mertem: 0.1mm. Szoval legalabb nem is pontos.
A rugos taszter jo, szerettem kiegeszitesnek, olyan gepen, ahol a sorrend renishaw - 3d taszter - szelkereso volt.
Apropo, egy renishaw munkadarabbemero es szerszambemero rendszer kb mennyit kostalhat euroban? -
zolikaDB
válasz Danivagyok #7421 üzenetére
Ha jol latom ez csak a szerszambemero. Ehhez jo lenne egy RMP60 vagy OMP60 munkadarab bemero is.
zolikaDB
Elofordult mar veletek, h kiesztergalo nem egyforman vitt tobb furat eseten?
- D'Andrea kiesztergalo, vadi uj, egyelu
- szerszamlapocska 30mm vastag ST52, 4db D26 oszlopfurat
- a fogasok egyformak, utolso altalaban 0.05mm atmeroben
- fordulatot probalgattam, S600-S900 kozott
Es az van, h az elso 26.01mm, a negyedik meg 25.995mm...
Mitol?
● nem beszélgetős OFF topic!
- iPad topik
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Proxmox VE
- Diablo IV
