- Bluetooth hangszórók
- ASUS notebook topic
- Videós, mozgóképes topik
- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
- E-book olvasók
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
madgie
válasz taranis #29471 üzenetére
Nekem is ideért tegnap, aranyos kis cucc, teper a T3-on, az lesz a frankó, ha a májusi fw frissítés után arcfelismerőzünk Így is egész jól tapadt a kisasszonyra, videóra viszont uncsi, ma próbáltam, ott a 10-24/18-55 mellett a 16/1.4 meg a 35/1.4 a sláger nálam (56/1.2 sem, túl hosszú általában).
madgie
Hosszú történet... nálam már egy másik van, mert míg javították, vettem egyet. Egyébként a "régi" elment a minap, csak a rontást kellett a fejemről levenni (odaadtam másnak, adja el, neki egy nap alatt elment).
Durva hörcsögsorom van már amúgy, 10-24, 18-55, 50-230, 16/1.4, 23/2, 35/1.4, 56/1.2...
madgie
válasz taranis #29483 üzenetére
Nem hagy nyugodni a múltkori színkezelési okfejtésed és tényleg most már én is látod problémát a Final Cutnál Hiába van Color Space Override benne, egyszerűen alul, meg felül is lecsap egy kicsit a dinamikából. Az X-T3-on még látok részleteket a kiégett függönynél ott, ahol a számítógépen már nincs semmi, árnyékoknál ugyanez, finomabban kezeli (és mutatja a hisztogram szerint is) a sötéteket az X-T3, mint ahogy a gépen látom. Tipp esetleg? A két cube fájlt nem tudtam betölteni Final Cutban, ProRes-re nem szívesen konvertálnék mindent, elég durva helyigénye lenne.
madgie
válasz taranis #29490 üzenetére
Konvertálással működik (ffmeg - ProRes, amit írtál), de nincs olyan isten, hogy ennyi fájlt én egyesével konvertáljak át
Szép lett a hisztogram, így is túlnyúlik ugyan a 0-100-on, de nagyon szépen behúzhatóak, akár a csúcsfények is. Jó lenne valami on-the-fly megoldást találni, ami működik szerkesztőn belül, akár egy kattintással is (mint a LUT )
madgie
válasz taranis #29492 üzenetére
Mókás, mert egy QuickTime exportálás után is jó, de persze ki akar 20 Mbps MOV-val dolgozni? (és azt is baromi lassan konvertálja, sajnos).
Ha jól látom, csak a transfer_characteristics kellene BT.709-re, a matrix_coefficients maradt BT.601-en, de így is oké a hisztogram. Persze a color range az limited így is, de azt már leszarnám, simán be lehet húzni.
madgie
válasz taranis #29500 üzenetére
Legfrissebb FCPX van nekem, de közben találtam megoldást. ProRes konvertálós ez is sajnos, de a színteret és az RGB range-et is egyből rendbe vágja
Van egy Automator nevű progi gyárilag a macOS-ben, innen szedtem az ötletet, de sajnos a sima színtérkonverzió nem segített, ellenben ha egy ProRes konvertálást rakok a folyamat végére, nagyon frankó lesz a kimenet (és 40 mp alatt megvan a fájllal, ami nem túl gyors, de kibírható). És az Automatorral a csoportos konvertálás is megoldható
Itt van ennek a ProRes-nek a hisztogramja, nem nyúltam semmihez, végre olyan, aminek lennie kell.
madgie
válasz taranis #29509 üzenetére
Paff, user error. Az mLut-tal töltettem be, de nem ott kellett volna. Info ablakból széthúzza fullra a range-et, de a kiugró árnyék/csúcsfény sajnos még megmarad, tehát nem olyan "sima" a hisztogram, mint a Rec 709-nek hazudott ProRes-ben.
Szerk: közben meg is vágtam az anyagot, hihetetlen, hogy a konvertálás meg a tökölés sokkal tovább tartott
madgie
válasz taranis #29513 üzenetére
Probléma fapadosan megoldva, H264-re állítva az X-T3-at egyből jól kezeli le a Final Cut meg kb bármi. Ne kérdezd, miért, ugyanúgy BT.601 a mátrix meg a transfer karakterisztika, de valamiért jó. Nyilván csak 8 bit, meg több helyet fog foglalni a kártyán, de mivel úgyis Eternázok (DR400-zal), minimális utómunkával, ez így nekem nagyon frankó lesz.
Bocs mindenkitől, valószínűleg a többség itt a háta közepére se kívánta ezt a videós vonalat
madgie
válasz pethob #29525 üzenetére
Igen, megvan még a kicsike Közelre valóban lágy nyitva, amivel nekem semmi bajom nincs, de nem bánnám, ha ilyenkor elő lehetne valami flare-t csalogatni belőle... de az meg nincs
Gyorsnak gyors T3-on, de igazából csak mondjuk egy 35/1.4 vagy 56/1.2 ellenében gyors, a 16/1.4 mellett már annyira nem száguldó idegbolond
Nem volt még fotós munkám, mióta megvan, itthon ugyan kattintgattam, az okés, de majd élesben elválik. Videóra uncsi (nekem), az tény, jóval hamarabb előveszem a 16/1.4-et ott.
madgie
válasz #16820480 #29527 üzenetére
Ó, szerintem nem, csak bele kell vele mászni a dolgok sűrűjébe Pont ezért vettem, a 16/1.4 is nagyon jó ebben, de azért az ekv 24mm azért már elhúzza a dolgokat szélen, ami embereknél nem biztos, hogy kívánatos.
Mondjuk épp le is croppolhatnám a 16/1.4 képét, sports finder módban ekv 30mm, ami azért már baráti... más kérdés, hogy ebben a módban a 23/2 univerzálisabb, mert az meg az “alap”, szenzorátlós látószöget adja, kvázi kiváltva ezzel a 35/1.4-emet sok esetben (amit akkor sem adok el ).
madgie
Az mindig nyilvánvaló volt, hogy náluk kiszámíthatatlan a szállítás, mondtam is, hogy az e-infinity sokkal komolyabban vehető szürke, ők le is fotózzák a portékát, mielőtt kimegy, a követő “igazi” és maga a szállítas is rendszerint gyorsabb. Ja és DHL, ami nálam kb milliószor komolyabb futárcég, mint a DPD.
madgie
válasz taranis #29618 üzenetére
Igazából a rossz levels is “jól áll” néha az anyagnak, főleg ha keményebb alsó tónusok kellenek. Tudom, le lehet húzni, de lehet néha rétegduplázok és a sötèteket meghagyom abból
Mindenesetre köszi, hogy segítettél a probléma végére járni, jövök neked egy üveg pálinkával
madgie
válasz Abby Normal #29631 üzenetére
Ó, jók ezek a hazai bankok, az e-infis X-T3 - 56/1.2 vásárlásomnál egy héttel később úgy gondolta az Erste, zárolja még egyszer azt a félmillió forintot. Az ügyintéző csaj még értetlenkedett is, miért hiányolom a pénzt a számlámról, majd feloldódik a zárolás egy hét múlva. Ja, kösz, és ha épp kéne az a "kis apró" valamire?
madgie
válasz DonRazzino #29652 üzenetére
Mit kacagsz?
madgie
Kint a 3.0 fw X-T3-ra, mehet az arcvadászat
madgie
válasz madgie #29710 üzenetére
Éééés nem is a fejlesztett AF a legnagyobb királyság eddig, hanem az, hogy az X-T10 óta végre úgy működik a face/eye AF gyorsgombon, ahogy kéne. Eddig feldobta azt a nyüves választható menüt, a képernyőre, ahol végig kellett zongorázni, hogy csak arc, szem és arc, bal szem, jobb szem, off.... naná, élesben pont erre van szükség Most már végre annyi, hogy a settingsen belül kiválasztott arcfelismerési funkció és az off állás: egy gombbal, gyors váltással, sallang nélkül.
Miért fontos ez? Egyrészt idegesítő, hogy a komplett menüt dobja fel, másrészt meló közben sokszor azonnal el kell tüntetni az arcfelismerőt, mert hülyeséget csinál (és ez így van/lesz az új fw-vel is), olyankor most már csak egy gombnyomás és dolgozhatsz tovább.
madgie
Szerintem rajzfilmez kábé mind, de én még eskü' jobban szeretem, mint amikor megnyitom a mobilos RAW-t és meglátom azt a "kockás-zajt".
taranis: jaja, ha megnézed, majdnem mindig rekeszelnek ezek kicsit, főleg nagylátón, hiába van elvileg tökig nyitva a cucc.
Üzletelni a Hardveraprón lehet csak!
- Minden ami hőszivattyú
- Sorozatok
- Napelem
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Tippmix
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Hálózati / IP kamera
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
- FUJINON XF 10-24MM F/4 R OIS OBJEKTÍV
- Nikon D5300 + objektív, makulátlan vadonatúj állapotban
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Sony Alpha 7R II Body ILCE-7RM2 Sony FE 50mm f/1.8 (SEL50F18F) Tamron AF 28-75mm f/2.8 Di III RX
