Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Átfutotam, de sehol nem írták, hogy lenne benne mxm foglalat. Mivel a 630m chipset-be van integrálva a VGA, nem cserélhető. Természetesen létezik mxm-es 8400-as VGA kártya (még izmosabbra is cserélhető), de ez egy másik történet.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Ez sok, és az aksinak se tesz jót (gondolom azért villog, mert túlmelegedett, az pedig rövidesen elhalálozáshoz vezet).
Hűtéssel minden oké? Hallani/érezni hogy fújj kifelé a ventillátor?
Alapból (mikor még csak elindult a rendszer, és nem indítottál el programokat) hogyan néz ki a CPU használat?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Üresjáratban nem lenne szabadna 40-50 fölé menni. Ha garis goto service, ha nem, akkor is. Nagy kosznak kell belül lenni, ha ennyire melegszik. Én inkább arra tippelek, hogy venticsre (esetleg újrapasztázással) megoldás lehet.
Otthon ne ess neki, mert könnyen féltégla lesz a jó kis notidból.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Nem ehet, hogy vhol van egy dedikált gombja, ahol ki/be kapcsolhatóak a rádiós eszközök? Milyen op.rendszer?
Esetleg kukkants bele a BIOS-ba, szokott lenni egy opció, hogy a gép indulásakor kapcsolja be a rádiós eszközöket.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Sajna sokba. Itt pl. 42k egy LCD.
BlueEyes most megintcsak kitér a hitéből , de ne szedd szét, hanem vidd el szervízbe. Érdemes átnézetni egy szakszervízben, merthogy lehet nem is az LCD panel a hibás, lehet, hogy "csak" a háttérvilágítás, de lehet az alaplapi interface is. Szóval egy bevizsgálás nem a világvége, és leht megúszod 20k alatt, és garit is kapsz a javításra.
Nem, nem szervízben dolgozom ...
A WiFi LED világít? Eszközkezelőben látszik, vagy csak ismeretlen eszköz?
Futtasd le az Unknown Device Identifier-t. Ez feltérképezi mi van a rendszerben.b. verzió: Kikapcsolod, leveszed az aksit, és belekukkantasz alul pár csavar meglazítása/kivétele után meglátod, hogy fizikailag van-e benne.
Mikori gép? Akkumulátor csereprogram
Ha "csak" 533-as RAM modulok vannak benne, akkor T2390 (1.86GHz), ha 667-es akkor a T3400 (2.16GHz) is bele megy.
válasz Vikt0r #11263 üzenetére
Próbáltad külső monitorral?
Az is lehet, hogy kezd "leamortizálódni" a háttérvilágítás, és ezért vibrál néha.
Az is lehet, hogy csak a helység világítása (fénycsöves, energiatakarékos) miatt tűnik úgy.[ Szerkesztve ]
bvvitya
Milyen memcsi van a 1718-ban? Ha 533-as, akkot T2350. Ha 667-es akkor T5300.
Mivel az M1540-et csak Pentium M725A-val szerelték, ezért tippem szerint nem csereberélhető.Melyik az a progi ami a gyári CD-n rajta van, de a support oldalról nem elérhető?
V8TommY
Tapasztalatom nincs, de mivel gyárilag Vista only a gépezet, nem lennék meglepve, ha gond adódna. Frissítés elött mindenképpen érdemes lefuttatni a Frissítési tanácsadó-t. Ez végignézi a hw/sw komponenseket, és jelzi haa vmelyikkel probléma van W7 alatt.Egy alap ATI X200-as VGA van benne. Miért szeretnéd frissíteni? (Ami nem romlott el, azt nem kell megjavítani)
válasz hokkon #11272 üzenetére
Csak az adott modelhez való jó hozzá. itt nincs olyan (ATX) szavány, ami az alaplap kialakítására vonatkozik, mind1ik egyedi kialakítású. Kidobni nem kell, hírdesd meg donor-nak, vagy add le egy bontóban, és kapsz érte pár ezrest.
Hát ha már a BIOS képét se látod, akkor vmit elkeféltél, mert az nem driver függő.
Ha az oké, akkor elötte leszedted az nVidia driver-t?
Csökkentett VGA módban elindítva ezt megteheted, ill. telepítheted a hozzá való driver-t.(A link helyett nem lett volna 1xübb megírni hogy az nvidia karidat lecserélted egy ati-ra, de nem műxik? Csak hogy a külföldiül nemtudók is megértsék...)
válasz attrax #11279 üzenetére
Adjátok el, és vegyetek tamagocsit. Ha gyártó nem támogatja, akkor már csak a szerencsén múlik, hogy vmi működek-e vagy nem. Ha Xp-t akartok miért nem olyan gépet vesztek amin támogatott az XP?
Mijaza omega driver? Omega zenekarróll, meg omega zsírsavról már hallottam
1.Lehet, csak a pozícionálás hallatszik, mert míg a rendszer futtatásához A területet használja, néha át kell ugrania B területre, hogy ha oda írsz/olvasol.
2. Ez ugye akármitöl is lehet. "Fűrésztelepen" laksz, hogy fél év alatt ennyi por kerülhetett bele? (Lehet csak ki kell fújni belőle, de amíg garis ezt inkább bízd szervízre)
3. Az LiIon akkumulátor a legyártásának pillanatától öregszik, veszít kapacitásából. A 10% kicsit soknak tűnik, de normális. Nemértem miért a szekrényen porfogó. Annyira gyakran melegíted fel a gép belsejét 50 fok főlé?
4. Ez lehet azért mert amikor megemeled vmi megfeszül belül/annyira elvetemedett hogy KH-t okoz. Ha ez könnyen reprodukálható, akkor gariban javítaniuk kell.
Csavarkipotyogás/lazulás csak azután fordult elő nálam, miután szétszedtem. Elkézelhető, hogy gyárilag vmi (festék/lakk?) rögzíti +ban a csavarokat.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Na ezt már passzolom. nagyon régen futott nálam XP alatt AmiloPro3505-ön. De nem emléxem volt-e tray ikon, vagy a feladatkezelőben milyen néven futott.
Talán más, akiknél még fut, tud segíteni ebben.
Esetleg a programok között keresd meg, indítsd el. Lehet a súgója is segíteni fog.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Miért? Több hónapos használat mellett bejáródik a proci, és gyorsul, netán kopni kezd a RAM mérete? A zsanér stabilsága, és egyéb mechanikai paraméterek annyira szubijektívek, és használatfüggőek, hogy egyénenként változik.
Annó XP-vel is árulták, pedig a support szerint Vista only noti.
Másfél éve a http://www.cszerviz.hu/index_elemei/Page2459.htm címen volt elérhető az XP-s driver csomag. Esetleg kérdezz rá náluk, hogy megvan-e még.Bár ezen inkább felejtős az XP. Kolegám gépére is felimádkoztuk, de állandóan maga alá csinált az indítás után pár percel. Szóval vagy Vista-t esetleg W7-et tegyél rá, vagy ha ragaszkodsz az XP-hez, akkor cseréld le a gépet.
válasz Ferithebest8 #11357 üzenetére
Tuti, hogy azért pörög?
current BIOS V. 1.1S:
Solved problems:
- none
Known errors, problems and restrictions:
- none
Additional Information:
- Follow Nvidia's request to disable PCI prefetch.Magyarul csak a PCIprefetch-t tiltották le. Venti mod.ról szó nem esik benne. (Persze attól még lehet)
Jaaa.... Én úgy értettem, hogy x7900 van benne.
Véletlenszerü, hogy elfogadja-e, mert nem csak a beállítási lehetőségek miatt "buta" a laptopok BIOS-a, hanem eleve csak azokra a procikra készítik fel amivel gyárilag szerelik.
Szóval ebben is különbözik az "asztali" gépektől, és ezért történhet meg, hogy bár paramétereit tekintve még működhet is, de mégsem indul el, mert nem is meri fel, nincs felkészítve(letesztelve) arra az órajelre/szorzóra stb...Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
- Apple MacBook Pro 16,2" M3 MAX - mrw33mg/a, új, bontatlan gyári garancia
- Lenovo Legion 5 pro Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB Ram 500gb+1TB NVMe SSD 165hz 2k kijelző
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
