- LG LCD és LED TV-k
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
KMT
Báj dö véj, ha már ez a téma, szerintetek a TC konnekt-ek hogy állnak ilyen téren? Ha majd fejlesztek, integrált, vagy végerősítőt vegyek? (Kizárólag a tc oldaláról nézve a dolgot, más szempontok most ne bonyolítsák a kérdést.)
KMT
válasz contaxg #2859 üzenetére
Köszi a jó tanácsot. Hogy sikerült elfüstölni? Lehet valamit állítani rajta, vagy hibás volt? Jó lenne tudni, hogy mire kell majd figyelni. Gondolom az nem elég, ha a táp feszültsége pl +- 10%-on belül marad.
(#2860) fapaci:
Érdekes példa. Én fóbiás vagyok rá, úgyhogy ráfogom a csőre.Egyébként a végfok ellen szól a távirányítás hiánya sajnos.
KMT
válasz dudika10 #2868 üzenetére
Valami egészen máshogy álltak hozzá:
"When you first plug it in, DACport starts in 'low-power' mode and takes only about 60mA of current on the 5V supply. In this startup mode, it performs initial USB handshaking, and then requests additional power. . . . which is granted by the OS. That starts up the main switch-mode power supply that ramps up the 5V to ±9V for the audio circuitry, +3.3V for the digital circuitry, and clean +5V for the converter circuitry. In total, DACport has 5 (five) separate internal power supplies! That's how we ensure that clean power is supplied to all circuitry to maintain the ultra-low distortion."
Mondom, tudnak valamit.
KMT
válasz Degeczi #3143 üzenetére
"ill. bárki által, bármikor megtapasztalható"
"de pár beavatotton kívül mások nem is tapasztalják"Azért ekkora különbség nincs. Az, hogy neked ez most új dolog, nem jelenti azt, hogy más ne tapasztalta volna.
"ennek híján hogyan készül egy "jobb kábel""
Jó kérdés. Több, mint valószínű, hogy véletlenül.
Egyébként tudnak ám furán viselkedni a kábelek, látszólag minden ok nélkül. Nem feltétlenül hangi eltérésekre gondolok. Hallottam már olyanról, hogy egy készülék válogat az egyébként hibamentes kábelek közt.
Nem akarok én se elvi vitákba belemenni. Én nem próbálgattam még digit kábeleket, nem is tervezem egyelőre.
De azt sem szabad hinni, hogy teljesen ismerjük a dolgok működését. (Pl az USB-ről is úgy beszéltél, mintha mindegyik ugyanúgy működne, holott... Vagy az analóg kábelek; ott is kizárod, hogy beleszólna a hangba? Hisz csak R(LC)...)Még annyi, hogy úgy vettem észre, ritkán jön össze az, hogy valaki egyrészt ért is hozzá (vagy legalábbis azt hiszi), ugyanakkor van olyan szinten a rendszere (és a "füle"), hogy ilyen különbségeket észrevegyen. A két végleten lévők közt meg örökösök lesznek az ilyen viták. Én inkább maradok középen, nem zárom ki a reális elvi lehetőségeket, de a woodoo-t is meghagyom másnak.
KMT
válasz Degeczi #3145 üzenetére
Neked még sosem nyomtatott nyomtató hibásan (aztán 1 perc múlva gond nélkül)? Másik... vajon miért ajánlanak aktív hub-okat hosszú USB kapcsolatokhoz? Nem ér át a delej?
(#3147) szilu7:
Mivel magyarázod az analóg kábelek közti hangi különbséget (azonos mérhető villamos paraméterek mellett)? -
KMT
válasz #92251648 #3173 üzenetére
A placebo-ról jut eszembe... Nem tudom eldönteni, hogy csak bebeszélem-e magamnak, de érezhetően tompább lesz a hang, ha digitálisan 5-6 dB-t leveszek a TC hangerjéből. Fejessel kényszerülök néhány hangosabb zenénél erre. Analóggal visszahangosítva is így érzem, kb azonos hangerőt belőve. Te tapasztaltál vele ilyet anno? Az előző hangkártyámnál nem éreztem ilyet, de lehet, hogy csak nem figyeltem eléggé. Most meg nem tudom, hogy jól hallom-e, elég nehéz eldönteni.
KMT
KMT
Múltkor járt nálam egy hangnyomás mérő, de persze, hogy elfelejtettem a fejest megmérni. Mondjuk csalóka is lett volna. Egyébként hallgatási pozícióban 75-80 dBC körül volt átlagos-halk zenéléskor. 80 fölött már zavaróan áthallatszik a másik szobákba. 96 fölé meg nem mertem menni, akkor már a szomszédok is "kapnak" szépen. Mondjuk a szubbal szemben 1m-ről a földön a 105 dBC-t is könnyen elérte a hangnyomás ilyenkor.
KMT
A hallható zaj ilyen alacsony állásban nem természetes. Próbáld ki, hogy ha nincs fémesen összekötve más eszközzel, akkor is zajos-e. Ha így nem, akkor földhurok lehet.
(#3224):
Nem az érzékenységen múlik. Persze, egy érzékenyebb fejesen hangosabb lesz a zaj is, de akkor nem fogod addig feltekerni a potit sem.[ Szerkesztve ]
KMT
válasz bigmasterg #3310 üzenetére
Nem.
KMT
válasz Shrike7973 #3323 üzenetére
Először legyen meg a fejes (gondolom, nem hallottad még). Egyáltalán nem biztos, hogy annyira elégedett leszel vele, hogy még költs "rá". Akkor meg jól jöhet, hogy maradt még pénzed komolyabb fejesre. De csak egy tipp...
KMT
válasz bigmasterg #3427 üzenetére
El.szott egy világ ez. Ha nem lenne az, a linked is így nézne ki: [link]
KMT
válasz bigmasterg #3466 üzenetére
Füst.
KMT
válasz bigmasterg #3778 üzenetére
Nem tudom, hogy előrébb lennél-e, szerintem nem sokkal, de ezeket ki tudod próbálni itthon/otthon.
KMT
Szerintem is jobban járnál a hangfalátkapcsolóval. Viszonylag kevés integrálton van main-in. Mondjuk normál bemenettel is megoldható a dolog.
(#3838) -cobra-:
"Egyszer kölcsönöztem egy Styleaudio Carat UD1-et, de azzal nem érzékeltem sok különbséget."Ez nem csoda. De ebből ne vonj le következtetést a külső DAC-okra vonatkozóan.
KMT
válasz Shrike7973 #4182 üzenetére
Rakd a legmagasabbra, ha nincs 44,1 vagy többszöröse.
A 24 bites azért elég könnyen felismerhető a méretéről.
