- Hisense LCD és LED TV-k
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
A smájli ellentmondást sugallt
Más
Egy USB transzport hogyan viszonyul az USB hubon keresztüli használathoz? Olyan gondolat merült fel bennem, hogy egy WIFI routert fognék be zenelejátszásra. De mivel a legtöbbjükön 1 USB kapu van csak, így a merevlemezzel egy hubra kéne ültetni. Vagy ezt felejtsem el, és mindenképpen két USB-s küytü lenne a magoldás? Vagy egyik sem, és az egészet felejtsem el?
evDirect villanyautós töltőhálózat
A szavazás is egy mérés. Elég sokan hallották már a HD540-t ahhoz, hogy hihető legyen, hogy kiemel 7-9kHz körül. Nem csak saját vélemény.
Az a baj, hogy a HIFIhez muszáj IC kábelt csinálni, mert 3,5-es jack -> 2xRCA kábelem nincs Elég zakkant egy megoldás. És mivel nekiültem fejhallgatót hallgatni, nem bírom levenni a fejemről, így sosem készül el az IC kábel
(#5749) p_adam Lavryn ki lehet venni a potit a hang útjából?
p_adam
Nem tudom majd biztos meghallgatom a következő talin pár hónap múlva Ahogy írtam a transzporttól is függhet.
Dac/amp review itt azt írják nem rosszNah találtam a Lavry-ról is, teljesen diszkrét akár egy mini Gilmore Lite nem rossz nem rossz de azért annyira hű de nagyon nem is jó persze fejhallgatótól is függ, majd keresek egyet ami pont illik hozzá
baluka26
Topikjában az ASUS-os csávó azt mondta a 100k-s árra, hogy ne terjesszünk ilyen rémhíreket... mert a 85 jobb, mi?
Ennyiért viszont van millió sok bevált és jó vétel, nem hiszem, hogy megfingatná őket az ASUS.They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
bajnokpityu
ezt azért hallani.pl valamiért az xfi is tud klippelni.azaz klippeltetni.ez is tud olyan magas jelszintet,amit nem tud a füleserősitő követni,és nagyon randa torzitás a vége.
KMT:igy van.hiszen papiron tök ugyanazt tudja mind:tökéletes jelátvitel,nulla zaj.és készülékben mégsem...
eladó Kawasaki j300 robogó
Ha vonali kimenetként használom, akkor +7dBV (2,2V-RMS) ad ki. Ez teljesen jó a 40k Ohmos előfokbemenetemnek, de akkor nem lehet szabályozni a kimenetet. Ha potival szabályozott kimenetet állítok be a jumperrel, akkor a +18dBV (8V-RMS) a max kijövő jel (nem 9V, hanem 8V ), ami viszont túl sok a végfoknak.
Ez a szabályozható kimenet tulajdonképpen fejhallgatóra van kitalálva, így átjumperelve két fejhallgató köthető rá. A gond valószínűleg az lehet, hogy a fejhallgató opamp nem tudja kiszolgálni a végfok áraméhségét, nem ad elég ampert. Látszik, hogy nem előfoknak van kitalálva.
Párszor már kifejtettem, hogy az opamp nem Ohm törvény szerint viselkedik, úgy csak az ideális (tökéletes) áramforrások tudnak.Minden valós áramforrás a specifikációi határán elszakad az Ohm törvénytől. Az opampnak van egy max feszültsége és egy max áramerőssége. Bármelyiket megközelíti, vége. A végfok nyilván alacsony bemeneti impedanciával rendelkezik, ezért a nagy feszültséghez nagy áramerősség tartozna, ami viszont már az opamp specifikációin kívül van.
Nem tudom, lehet, hogy nem. De tényleg veszek egy TOSLINK kábelt, és letesztelem. Ha kizárólag a belső órajel számít, akkor ugyanazt kellene hallanom az optikain keresztül is, annak ellenére, hogy annak nagyságrendileg nagyobb a jittere.
(#5963) bajnokpityu Nem hiszem, hogy nagyobb lenne a DAC iránti kereslet, mint máskor. Csak most épp beszélgetünk róla. Ez pont olyan, hogy attól, hogy a TV-ben sok tűzesetet adnak, még nem ég le több ház, és nem is azért mutatnak több tűzesetet, mert több ház ég le.
Nyugi, én nem vagyok fertőzött. Nem látom értelmét olyat hallani, ami nincs, hiszen épp most akarom csökkenteni a költségeimet Ha optikairól is ugyanúgy vagy majdnem ugyanúgy szól, akkor veszek egy olcsó USB hangkártyát, amin van optikai kimenet (Behringer UCA202), és meg is van oldva minden problémám.
WL500gP -> UCA202 -> DAC és kész is a zenelejátszóm
baluka26
Ha így lenne, akkor semmi különbségnek nem szabadna lennie USB, optikai és koax között. Ellenben valakik állítólag két digit kábel között is nagy különbségeket hallanak.
Illetve az USB transzport is hülyeség adott esetben.They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
bajnokpityu
evvan...
a szerviz manualja 5percet ir 8ohmos hangfalaknál.de a lényeg a 8ohm.nem kell ebből doktorálni.lehet hidegen is hallgatni,de véleményt,következtetés csak a végén érdemes.amig változik a hangja,addig nem meleg.
mondjuk akkor tényleg üvölt a különbség,ha egy meleg erősitő után kötöd be.NAGGYON durva igy
Egy kék színű hengert láttam. Tényleg nem biztos, hogy kondi. Szénrudat még sosem láttam, így nem tudom hogy kéne kinéznie, ha csak apró darabokat látok belőle.
Ja, most jut eszembe, kérdeztem róla Zolit, és azt mondta, igen jól látom, van benne kondi. Ennyit osztott meg velem.
bajnokpityu
slfln
OK, majd intézkedek.
Na írok pár szót a hangjáról is:
Elég döcögősen indult a kapcsolatunk a szállításkor kilazult cső miatt... lett belőle egy furcsa balansz probléma, majd később masszív sercegés, de ma orvosolva lett. Kipróbáltam német RDS csövekkel is, de nem sikerült 3 egyeztetett, teljesen egyformát találni és ebből is balansz gondok lettek.
Most Sovtek 6H23n-EB / 6922 ketyegnek benne, amik jóval idősebbek, mint én.
Ennek a frekiátvitele korlátozott és alul nem sokat nyújt, de a közép és a magas kárpótol.
Ahogy írják is róla több helyen, rengeteg, energetikus magas, extrém részletezettség, és hatalmas színpad. Ez jellemző a DT880-al is. A részletezés, finomkodás a 880-al parádés, nem találok szavakat rá. A részletezés nem olyan szintű változáson ment át, hogy van olyan hang, ami tisztázódott vele, hogy mi, hanem olyan szinten, hogy: 'hopp, ez mi, eddig nem is hallottam.' Előkerültek fogáspontváltások a hangszereken, lapozás a kottában, szuszogások, levegővétel. Ezeket eddig semmilyen erősítőről és semmilyen fejesről/fülesről nem hallottam. Hiába A-B-ztem, hogy ezt tuti hallottam már eddig, másik erősítőről is... de nem, csak ezzel van.
A tér már túlontúl nagy lett vele, egyes felvételeknél nagyon széthúzza, és olyan, mintha visszhangos lenne. Ilyenkor a crossfeed segít rajta.
Igen csal a hangja, és igen kár a mélyek dinamikájáért... viszont a középtartomány és a magas mindenben kárpótol. Extrém nagy felbontás, rengeteg új részlet és hihetetlenül természetes beszéd és ének.
Az újkori loudnesses művi csodák egyszerűen így hallgathatatlanok vele... és ráadásul csak a 600ohmos 880-al hajlandó szólni, mert ordenálé nagy a kimenetije.
Én 2 napja Led Zeppelint, Uriah Heepet, Dire Straitst, Black Sabbathot, Nirvanat, Pink Floydot, John Pizzarellit, Fred Herscht, Dvorzakot, Vivaldit, Csajkovszkijt hallgatok, eddig ezek eléggé szarul szóltak majdnem mindenemről... mostmeg... uhhh. Állam a földön néha.[ Szerkesztve ]
slfln
Jaja, köszi.
Most megint lehet újabb dolgokkal játszani ---> csövek. Minden esetre, 3 egyeztetettet igen nehéz lesz találni az már tuti. A jobb ECC88-as csövek meg horror áron mennek (~100$).
Szentimentalista rész:
Aki az igazságot keresi, az ne is próbálja ki... ez csal, de bájosan teszi és nagyon különleges a végeredmény. Éjszaka, sötétben az egésznek a hangulata, ahogy izzó, zörmötölő csöveken át jut hozzád a zene, az nagyon jó légkört, atmoszférát varázsol, már magában hangulatot teremt. Így könnyebb megbocsájtani minden bűnét.Bodz: Egy olyan hosszú utat Pestről oda-vissza kétlem, hogy túlélne és dögnehéz.
SOAD19
Pedig jó lenne hangban. Jó nekem a foobar egyszerűsége, az legalább átlátható. A foobar-nak milyen más alternatívái vannak? Ki mit használ, mire esküszik??
Nagy jelentősége van, hogy milyen programit használunk, schawo mondata alapján:
"Sokkal nagyobb a különbség, mint az Apogee és az Asgard erősítő között."
Durva, hogy különböző programok használata nagyobb különbséget hoz két erősítő cseréjénél. Főleg, hogy a foobar elég elismert lejátszó hangminőség terén.
Eladó új Barton tropical óra szíj fekete és fehér színben.
Teljesen igazad van. Ha tudnám, hogy mi az oka a különbségnek, én írnám a szoftvert
Baluka cuccairól
1. Legkönnyebben elintézhető: DACMagic
Nem nagy szám. Hallgatható, de transzparenciában, nyugodt hangzásban nagyon messze van az igazságtól. Színezi a mélyeket, de kissé karcosan. Őszintén szólva 5-6 percnél, és 3 félszámnál többet nem kapott, mert nem láttam értelmét.
2. Bezzeg a Schiit Agard, amikor az Apogeera lett kötve, az számottevően jobb, mint a beépített erősítő.
Az Apogee szélesebb színpaddal rendelkezik, több és színezettebb a mély tartománya.
A Schiitnek szűkebb, de érezhetően pontosabb a színpada, lágyabb a mély tartománya, és transzparensebbek a magasak, édesebb hangú az összkép. Érezhető fejlődés az Apogeeval szemben.Számomra: két komoly tanulsága volt ennek a két napnak, amit az idegen rendszerekkel tölthettem:
1. Egy talin még felszínesen sem lehet karcolgatni egy füles értékeit sem, nemhogy egy erősítő vagy DAC képességeit.2. A HD650 nagyon kellemes füles. Nagyon nyugodt klubhangzást produkál. A jazz és a rokon műfajokkal az egyik legjobb, amit valaha hallgattam. A mélyek a legtöbb műfajjal nem zavarók. Ezután egy rohadt rossz szót nem mondok rá. Sajnos nem volt itt a K500, de emlékezetből laposra veri azt hallgathatóságból.
A DF még mindig maradt a személyes kedvencem. De arra is jó volt ez a két nap, hogy rájöjjek, miért dobtam először félre a DF-t, olyan megjegyzéssel, hogy ez egy hallgathatatlan sz@r.
Először sokáig hallgattam az újdonság 650-t, aztán felrakva a DF-t, néztem bambán magam elé, hogy mit eszek ezen a vackon. Több órába tellett, míg rájöttem, hogy a hangerő a kulcs. A DF csak alacsony hangerőn szól jól, utána szétesik az akusztika. Akkor tetszett meg, amikor befogtam hordozhatónak, és a halkabb kimenetről szólt.Most nem mondok semmit a HD650 - K240DF összevetésről, hanem inkább kölcsönadom balukának pár napra (bár ő még nem tud róla).
