- Apple notebookok
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Notebook hibák
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
it Az Apple megkért egy bírót, hogy ejtse az USA igazságügyi minisztériumának és 15 amerikai államnak az ellene indított, trösztellenes perét. Azt is megmondták, hogy miért.
Ismét mozgásban a Kingmakers
gp Továbbra is izgatottan várjuk a játékot, amelyben a középkorba utazunk modern fegyverekkel.
Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
ph Az MI-s képességekkel felvértezett újdonság 20 százalékkal jobb fénysűrűséget produkál az egész képátlón átívelve, mint a PG27AQDM.
baluka26
Passzív hangerőcsökkentés egyenlő ellenállást berakni a bemenő ágra?
ntomka: Akkor inkább egy sima erősító (p87), és később egy DAC, ahogy Schawo mondta. De ahhoz, hogy teljesen elégedett legyél rá kéne költeni 50-60ezret legalább, ez biztosThey said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
baluka26
Hopp, dac+erősítő közé gondoltam. Tényleg, a HiFiMAN "egyben van". Elb@sztam
ntomka: Csak akkor akarunk lebeszélni, ha nicns annyi pénzed. Ha van, akkor rá akarunk beszélni
Shufny: , ráadásul azt hiszem az Audinst tud csak USB-ről menni, szóval még mobilisabb, mint a többi hasonló megoldás.[ Szerkesztve ]
Komolyan, annyira olcsó, hogy csak azért is megveszem, még ha nem is tudom mit kezdjek vele
Nem tudom, mi volt vele Terratec szándéka. 2 mono csatornát vesz fel összesen, ami stúdióhasználatra teljesen alkalmatlanná teszi, DAC-nak meg nem szokás firewiret használni.
evDirect villanyautós töltőhálózat
baluka26
Nem akarok én senkit bántani, de vitatkozni ilyen faszságokon igazi sznobizmus.
Ha az függ a döntésében, hogy milyen műveleti erősítő van benne, nem az, hogy hogy szól, az egy igazi gyökér. És persze leszólja azt, akinek Denon D2000 fejhallgatója van. GratulálokThey said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
baluka26
Utálom, hogy mindig én vagyok a kísérleti nyúl...
Hifiman-nel is én szoptam két hetet csupán, persze most is aki ebben az árkategóriában keresett erősítőt (MZ/X volt talán), azt mondtuk, hogy várja meg amíg megkapom az Asgard-ot...
Mondjuk, így már nem az az árkategória.
Azért majd egy kaki dac-kal nyáron meglátjuk mire képes a kaki kombóThey said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
dudika10
Elosztva elég hallható módon romlik a minőség. Még csak komoly felszerelés sem kell hozzá, egy Sennheiser CX300-zal simán hallotta olyan is akit egyébként egyáltalán nem érdekel a minőség.
Egyébként marha érdekes, hogy az alaplapi realtekek-en akárhány sztereo kimenetet beállíthat az ember komolyabb minőségromlás nélkül, de a komolyabb kártyák azok nem tudják.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Ha nincs külön opamp a külön kimenetekhez (pl jack elosztó), akkor a külön egységek párhuzamosan egy áramkörre kerülnek...
A Konnektnek több vonali kimenete is van, nem?
Az az Edirol szép, jó, meg minden, de ágyúval verébre. A CA DACMagicnek két vonali kimenete van. Ezért is tetszik. Ök tudják, milyen problémák merülnek fel, és arra szállítanak megoldást, nem csak vaktában hadonásznak.
Az áram a kisebb ellenállás irányába áramlik. Ha kettőt kötsz rá, akkor a nagyobb impedanciájú már alapból is csúnyán megszívja. Ha ehhez hozzáveszed, hogy az impedancia általában nem egyenletes a frekvenciatartományon, akkor érthető, hogy a másik eszköz nagyon durván beleszól a hangba.
Annak az Európának 4 pár független, és további 3 pár függő kimenete van. Ezen felül még 8+2 bemenete is. Ez rengeteg alkatrészt feltételez, ezt mind ki kell fizetni. Az árba csak akkor fognak beférni, ha spórolnak az alkatrészek minőségén. Messziről így arra tippelnék, hogy nem lehet az túl fantasztikus. Mondjuk nem tudom, ez csak előítélet.
Értem amit mondasz, és könnyen lehet, hogy igazad is van. Ahol én ezt eddig teszteltem az az erősítő utáni rész volt, ahol a csatlakozott eszközök fülesek voltak, mind összevissza impedanciakarakterrel. Valószínű ezt az esetet nem lehet direktben ráhúzni arra az esetre, hiszen mint azt te is mondtad, az elő- és végfokok impedanciája egyenletes kell hogy legyen...
Kíváncsi lennék én is Fapaci véleményére. Szeretek veled vitázni, mert jókat mondasz.
Az engem nem hoz lázba, ha 5, 10 vagy 20 k a bemenő impedancia eredője, ha ez egyenletes.
Azért tapasztaltam már máshol is zajosodást elosztásnál (tv antenna), elméletileg ott is utána jön a jel erősítése. De az is lehet, hogy ott már annyira kicsi a jelszint, hogy nem is lehet őket összehasonlítani.
#92251648
A komolyabb szubokon van keresztváltó HighPass kimenet, onnan tudsz venni jelet a frontokat hajtó erősítőkhöz. Ha nincs ilyen, akkor meg lehet próbálni a párhuzamosítást, a végfok elé meg betenni egy passzív RC tagot, ami levágja a mély hangokat. Nem korrekt, de bizonyos kapcsolásoknál működhet. Jobb lenne olyan forrást keresni, amin van több kimenet.
A szubok hajtásáról inkább ne itt...
p_adam
Én se tudom minek lehet hinni a saját fülemen kívül jó lenne sok mindent közvetlenül összehasonlítva letesztelni mert ahhoz el kell adni valamit hogy legyen belőle másik Az biztos hogy ehhez az Omega II-höz bőven lesz mit optimalizálni, nem is tudom hol kéne kezdeni (na jó igen, először is az XLR kábelnél)...
contaxg
Értem és köszönöm az információt.
Egyébként keresem Koss Porta Pro fülesem utódját.
Ha ebben tudna valaki segíteni az nagyon jó lenne![ Szerkesztve ]
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
contaxg
Nekem tulajdonképpen a PortaPro kellene jobb kiadásban.
Nagyon tetszik olvasmányok alapján pl. az AKG K701.A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
baluka26
Közel
Az a baj, hogy az alaplapi hangkeltő nagyon zajos, így 12 óra után már kicsit zavarja a zene élvezeti értékét.
Amúgy nagyon jó, mély tájékán nem tetszik, de ez forrásproblem lesz, mert ez már feltűnt amikor közvetlenül ment alaplapiról.
Kicsit világosabb, ezért passzol a HD600-hoz (tényleg)
Jó nehéz (2 kilónál tuti több), kellemesen meleg (ez télen milyen jó lesz ), nagyon szép.
Csodát még nem tett a HD600-al, csak egy felet, de valamivel kevesebbet vártam tőle, szóval öröm van és boldogságThey said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
baluka26
Én hosszabb ideig voltam AKG-s színezetelen, Sennheiseres színezetlenebb hangzással, de nekem ezek után a HD600 féle sötétebb-melegebb, színezett hangzás jön be sokkal
contaxg: Én nem mondtam kínai céget.
Meglepődnék, ha a Schiit Audio nem szervizelné az Asgardomat zokszó nélkül.[ Szerkesztve ]
baluka26
HD650-et azért jobban szokták szeretni a hasonló árú AKG-nál. Ebben a kateógirában egyik legjobb. DT880 azért odaérhet még.
Tomate: Black Plates jóféle. Mennyi volt? Anno én 10 dolcsiért vettem[ Szerkesztve ]
DBAtti
Valóban elég zagyva lett végül a dolog , mert magam sem tudom igazán mit akarok XD
Akkor először ehhez kérnék útmutatást:
Van a hangszórópár és a HD250 egy Audigy ZS-el. Az erősítőmmel nem vagyok elégedett, mert a hangfalak is többet tudnak. DE, ha már cserélném, olyan megoldást szeretnék találni, ami pozitív hatással van a HD250-re is, tehát legyen egy jó Phones kimenet legalább.Vagy: megmaradok a hangszórókkal ezen a szinten, és inkább beszerzek csak fejhallgatóhoz való cuccokat, talán olcsóbban kijövök jobb minőséggel.
Jótanácsokat várok, merre kellene indulni (árban minél alacsonyabban maradva, aztán ha kell gyűjtögetek a jó cuccokra).
"A szél fú, a zöld fű. A Föld kering, a Nap korong..."
DBAtti
"Bár én speciel előbb tenném rendbe a hangsugárzós rendszert, de ez én vagyok."
Én is azt tenném, ha állandóan hallgathatnám normális hangerőn a rendszert, de nem teljesen azonos az ízlésünk a szobatársammal
Jó lenne egy olyan erősítő, amin direkt jön a phones, csak erősít (nem állítható treble, bass, balance), gondolom kevesebb zaj rakódna rá.DAC + amp kombókat szívesen tanulmányoznék, ha küldenél esetleg linkeket "elérhető" árkategóriában. elérhető legyen mondjuk 50-60k nagyon max. Egyelőre csak felmérem a lehetőségeim, a legolcsóbbtól érdekel minden, eddig a kategóriáig, mert felette biztosan nem járok még egy darabig.
p_adam
Centrance DACPort
Ha tényleg jól szól akkor a csak a Halide USB->coax átalakítót el tudom annyiért adni mint amennyibe ez került pedig ebben DAC is van, A osztályú erősítő is.
Úgy okoskodok egy barátom rendszerének alakulása alapján hogy minél egyszerűbb a jelút annál tisztább, jobb lesz a hangzás.
És asztali fejhallgató vagy hangfal erősítőhöz is hozzá lehet kötni csak egy egyedi 1/4 TRS-RCA kábelt kell hozzá készíteni, van is épp kábel hozzá egy kedves fórumtárs jóvoltábol
Meg persze használatban sem rossz az hogy ezt csak a laptophoz kötöm (ami még nincs) és kész, nem kell neki más áramellátás úgyhogy akár vonatra is jó lesz.
p_adam
Én is remélem. Eredetileg egy elismert mastering mérnök javasolta nekem, azt mondta tökéletesen meghajt HD600-at és a HD250 is ugyanannyi impedanciában szóval remélem jó lesz (még a hangerőt is pont jól lehet állítani, egy könnyen hajtható alacsonyabb impedanciással nehézkesebb lehet), meg az hogy laptoppal könnyen használható az külön jó. Csak érkezzen már meg...
- Netfone
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Dragon Age: Origins
- Elektromos autók - motorok
- Futás, futópályák
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- Ismét mozgásban a Kingmakers
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
