- Philips LCD és LED TV-k
- LG LCD és LED TV-k
- Milyen RAM-ot vegyek?
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
liksoft
válasz hajraolaj1 #1436 üzenetére
A visszaállítást felejtd el. A GDB (hivatalos vásárolt változat) nem állít helyre, hanem másol. Ahogy írtad, akár USB-s drive-ra. De az oda másolt adatot előbb tessék leellenőrizni, és csak utána visszamásolni. Mondom másolni, NEM MOZGATNI! A biztonsági másolat jó helyen lesz az USB-n. És azért kell leellenőrizni másolás előtt, mert ha a mentés nem jól ment le, de Te visszamásolod (felülírod) az adatokat, akkor esélyed sincs egy újabb módszerrel előröl kezdeni. Az eredeti mentendő drive-ra soha nem írunk addig míg az ellenőrzött mentés nem sikeres, vagy a lehetőségek kifogytak.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz hajraolaj1 #1438 üzenetére
Sajnálom, innen így nem fog ez menni. A program kiírja a kérdéseit, és azokra kell csak válaszolni. Mivel nem egyfajta adatvesztés létezik, a program is többől ad választási lehetőséget. Ezeket tudod végigpróbálni. Mindaddig míg nem akarsz a GDB-ből másolni, a program csak olvas, így az adatok biztonságban vannak. A végén ha megvannak és át szeretnéd másolni a külső winyóra, akkor kell vigyázni, hogy valóban oda másoljon, és véletlenül se a mentendőre!
liksoft
válasz hajraolaj1 #1440 üzenetére
Ha nincs megfelelő jogosultsága (rendszergazdai) akkor nem fog menni.
Látom rájöttél. Többet innen nem tudunk segíteni.
liksoft
válasz hajraolaj1 #1442 üzenetére
Igen, a teljes mentés után (nem egy példány! ami fontos legyen meg két helyen is legalább) azért célszerű újra rakni az egészet, mert durva hibát okozott valami. Így a rendszer sem biztos, hogy sértetlen, és később ennek ismét lehet böjtje. Nem játszom a gépen, így játékkal kapcsolatban semmi ötletem nincs.
liksoft
válasz hajraolaj1 #1445 üzenetére
Na ezt nem tudom.
liksoft
válasz monosgeri21 #1447 üzenetére
Nem.
liksoft
liksoft
válasz Christo3 #1455 üzenetére
Semmi. Csak amíg a program összeszedte a mentendőt, elkészítette a virtuális adminisztrációt, a mentés során ezt használva, vakon fog olvasni. Onnan, ahová épp a mentendő anyagot írja az OS. Vagyis, ahogy ment a program, épp felülírja a következő pillanatban olvasandó (mentendő) anyagot. Így nem a mentendő kerül mentésre, hanem a már mentett anyag sokszorozódik, szektor szinten. Vagyis, nem lesz azonos, csak részleteiben azonos tartalmú a mentés. Mivel a mentendő felül lett írva, így a visszalépésnek (undo) sincs esélye.
Nem véletlenül szól a program, hogy mentendő drive-ot NEM használunk, OS-t arról nem futtatunk, adatmentő programot nem telepítünk, mert folyamatosan azt az ágat fűrészeljük, amin ülünk. Nem kell csodálkozni, ha leesünk!
liksoft
Ha szerencséd van, és még nem írtad felül.Persze ez azt jelenti, hogy programot erre a mentendő partícióra nem telepítesz, nem írsz vagy másolsz rá, stb....
Ja, és a forrás meg a cél nem lehet ugyanaz az eszköz! Ugyanis mentés közben is felül tudod írni.
liksoft
válasz Black&White #1462 üzenetére
Másik OS alatt próbáld. Valamint bontsd részekre a mentendőt, mert az is lehet, hogy egy file miatt akad ki. Hibátlan program sajnos nincs.
liksoft
válasz jackbacsi87 #1464 üzenetére
Igen, az a változat ami megmutatja mit tud a fizetős, az ingyenes. Pont azért, mert nem zsákbamacskát adnak el, azt ők sem szeretik. Ha nem tetszik, akkor lehet tovább keresni, vagy beadni szakemberhez. (Nem lesz olcsóbb.) (A mosoda is pénzbe kerül. )
liksoft
válasz Black&White #1467 üzenetére
Másik OS alatt is? Másik verzió is?
liksoft
Ismerős. Ha valaki leadja a mentést, 70-80%, hogy valami lesz belőle. Viszont ha annyira kell, hogy céldrive-ot is hoz, az esély leesik 10% körülire. Nincs rá magyarázat, így már babonásak vagyunk a kollégámmal, és hiába több macera, csak a mentendőt vesszük át.
liksoft
Szerintem tud segíteni a GDB, de csak úgy, ha másik gépen fut, a gépen belül van elég hely a mentendő adatoknak, és USB-n csatlakoztatod a mentendő drive-ot, mikor már a rendszer felállt. Ugyanis két bott képes W OS összeakadhat egy gépben. Viszont USB-n nincs gond.
Sok sikert.
U.i.: A forrás és cél drive NEM lehet ugyanaz a fizikai eszköz!
liksoft
A FLASH chip (illetve egy-két blokkja) meghalt. HDD esetén ilyenkor szoktuk felületsérültnek mondani (hasonlóan nincs miről menteni).
Talán az olvasható részekből valami kihozható, de ehhez nem tudok ajánlani kereskedelmi programot.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
liksoft
Az első képen a 3. és 4. máshogyan kezeli az adminisztrációs töredékeket.
A második képen jeleníti meg, hány feltételezett partíciót talált. Ezekből kell kiválasztanod egyet, ami a legjobban illeszkedik ahhoz, ami volt. Ha több is jó lehet, akkor mindegyiket végig kell esetleg nézni, melyik adja a legjobb találatot.
liksoft
válasz Killerlaca #1496 üzenetére
Igen, hálózati drive is jó céldrive-nak. Legfontosabb, hogy NE írj semmit, és ne is használd a mentendőt. A GDB csak regisztrált változata tud másolni is. Ezen kívül jó, ha valódi rendszergazdai joggal fut, mert akkor a fizikai drive-ot tudja kezelni.
Ha tudod pontosan milyen file-ok kellenek, legrosszabb esetben a RAW recovery (vagyis név nélkül csak a tartalom alapján) mentés is szóba jöhet.
Mégegyszer! Ne írj rá, mert akkor később ha Neked nem sikerül, profi sem fog boldogulni.
A formázás viszont neveket, könyvtárszerkezetet felülírhatott.
Ha van lehetőséged, másik HDD-vel jó leszimulálni, és mikor már tudod mit miért kell csinálni, akkor veszed csak elő a mentendő drive-ot.
Sok sikert!
liksoft
válasz Killerlaca #1498 üzenetére
Jó ez a GDB is, de megpróbálhatod freeware RAW jpg mentő programokkal is. [link] Akár. Viszont ha nem név alapján jön vissza, akkor ömlesztve lesznek. Ami nem gond, ha nem szerkesztetted át a képeket, mert az EXIF fejléc tartalmazza a dátumot, így időrendbe tehető ha már megnézhetőek. Igen, sok munka, de .....
liksoft
válasz Killerlaca #1500 üzenetére
Formázást mondtál, nem újrainstallálást ami ugyebár sok-sok-sok felülírással jár!
Ezen kívül a GDB a fizikai drive-ot látta, vagy a logikai meghajtót? Ugyanis csak a fizikai esetén van esélyed, ha az egész drive-ot végigolvassa, és analizálja. Ez a fázis 500GB esetén több óra is lehet!
liksoft
válasz donrob26 #1502 üzenetére
Vagy reggel van és az én felfogásom nehéz, vagy valóban kusza a fogalmazásod. Nem segít rajta a kiemelés. Itt mindenkinek gondja van, így sem a sürgősségen, sem az érthetőségen nem segít. Nem értem ugyanis, csak sejtésem van.
Ha az történt, hogy a C: drive-ot ketté osztotta (csinált egy rejtettet és a rendszert), és ide telepítette magát, akkor nem sok az esélyed. Hiszen relatív kicsi partícióra nagy rendszer került fel, ami a telepítés során több területet használ mint a végén elfoglal.
Jó lenne látni a lemezkezelő hogyan mutatja a mentendő drive felosztását.
liksoft
válasz beholder00 #1506 üzenetére
Ami nem lett még felülírva, arra van esély. Persze kérdéses milyen rendszer vol, milyen van most, régen mennyire volt megtömve, most mennyire, mikor lettek a hiányzó képek feltöltve, stb.... Veszteség biztos lesz, mert tutira volt felülírás, csak a mértéke a kérdéses.
Otthon is lehet próbálkozni, persze a noti winyóját használni tilos. Céldrive sem lehet, a mentés végéig a drive-ot CSAK olvasni szabad. Jó lehet a GDB is, vagy kifejezetten JPG-hez RAW recovery program.
Amennyiben "saját tulajdonba" voltak véve a képek, vagy titkosítás futott rajtuk, szinte esélytelen a mentés, mert csak az eredeti titkosítási kulcs birtokában lehet bármilyen mentést is csinálni a drive-ról.
liksoft
válasz csigafej #1512 üzenetére
Necces. Attól függ, hol állt meg. a felület átmozgatása közben, adatbázis írásakor, stb... Az is lehet, hogy csak RAW recovery futtatható rajta. Arra vigyázz, hogy ne írjon, ne módosítson rajta semmi. Ilyenkor a chkdsk vagy javít, vagy ront. Nem lehet előre eldönteni, utólag meg visszacsinálni. Lutri.
liksoft
válasz csigafej #1514 üzenetére
Sérüléstől függ mennyire, meg az is lényeges, mit kell visszaállítani. Sajnos azzal a programmal próbáltad amivel ennél a funkciónál a legtöbb gond van, ráadásul ezt a módosítást csak mentés után illik indítani. Nem az adatpartícióra, hanem kifejezetten a rendszerre van ez a funkció, amivel egy telepítést, belakást lehet megúszni. Az adatokhoz az átmásolás, partíció módosítása, adatok visszatöltése a jó megoldás másik drive segítségével.
A GDB használatához meg rendszergazdai jogok kellenek. Ezen felül ki lehet választani, hogy a drive-ot analizálja, NE a partíciót. Mivel itt a partíció sérült (nem a tartalma - illetve az is), így a DRIVE vizsgálata csak a jó.
liksoft
liksoft
De.
1. Nem írunk a mentendő drive-ra.
2. Csak a regisztrált (okosított sokszor nem működik) GDB másol.
3. Használod a GDB-t. (Kérdéseket tesz fel, azokra kell válaszolni.)Mivel nem konkrét kérdésed volt, hanem csak annyi, hogy bajban vagyok mit tegyek, a visszaolvasás során az egyre több felmerülő kérdésedre megkapnád a választ. Mivel én munka közben vagyok itt (nappal), ezért sem tudnék éjszaka válaszolni.
Ez sokkal részletesebben, mondhatni kivesézve tartalmazza azt, amit az előbb (igaz zanzásítva) írtam.
Mivel az adatmentés egy szakma, nem lehet egy általános kérdésre egy hozzászólásban az összes felmerülő problémát elmondani, és azok megoldásait taglalni.
liksoft
Ha nem fizikai hibás a drive, akkor a legtöbb választási lehetőséget a teljes scan fogja adni, vagyis az a legjobb. Igen, idő. Volt olyan mentésünk a kollégámmal, mikor egy drive másolása 2 hónapig tartott. Lassan, sok korrekcióval, de hibamentesen dolgozott. Ugyanakkor olyan ritka változat volt, hogy nem lehetett cserealkatrészt találni hozzá, így a sajátját kellett "megpatkolni", hogy legalább valamennyire dolgozzon. Az ilyenek nagyon nem egyszerű mentések, időigényesek, de megérik ha sikerülnek (mindkét félnek).
Sok sikert!
liksoft
liksoft
válasz steffe8101 #1528 üzenetére
Van rá esélyed, de a fontossági sorrendet tartsd be, mert fizikailag sérült a drive. Így versenyt futsz az idővel. Ami film beszerezhető, azzal NE foglalkozz! Családi kép, videó ha van rajta és máshol nincs, azzal kezd! Ott is a fontosabb hamarabb. Lehet, hogy csak percekig, lehet órákig megy még. Nem mondható meg. A fizikailag sérült drive-ok esetében mindig szakembert szoktam ajánlani, kivéve ha csak amúgy is beszerezhető cuccok mentéséről van szó.
liksoft
válasz Mr.Peter #1539 üzenetére
Csak másolni tudsz vele, és szigorúan fizikailag is másik drive ra jelöld ki a célt !!!
Ja, csak a vásárolt tud másolni, az okosított meg nem lesz sokszor jó, mert úgy hallottam, még gondot is okozhat.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz SimonJanos #1545 üzenetére
Örülj, hogy van miből válogatni! Sok sikert, és kitartást hozzá.
Nem, az NTFS NEM redundáns. Csak a FAT volt az, de formázáskor mindkettőt felülírta! Így az NTFS formázás esetén több lehetőséggel kecsegtet, de nem redundáns.
Az eszköz USB áramköre meg titkosít is (95%-ban vagyok biztos benne ennél a típusnál), így az adataid csak USB-n keresztül lesznek elérhetőek, nem tudod gyorsítani azzal, hogy beteszed a gépbe. Ja, és a céleszköz még véletlenül sem lehet a mentendő. A mentés végéig (adatok ellenőrzése is ide tartozik), tilos írni a mentendőre!
liksoft
válasz SimonJanos #1547 üzenetére
Abban az esetben ha a FAT-re NTFS formázás került, akkor ajánlhatja fel a két FAT-ot úgy, hogy az értelmes tartalommal is rendelkezik. FAT formázásakor mindkettőt kiüríti, így nincs láncolási táblázat. Ebben az esetben is felajánlhatja, de nincs értelme használni. Ilyenkor csak RAW recovery jöhet szóba. Ez sem gond, mert a fényképek EXIF fejlécében ott a fényképezéskori dátum. Ez alapján időrendi sorrendbe tehető, és sokkal kisebb a válogatási munka.
liksoft
Ugye a mentendő drive érintetlen maradt! Ha igen, akkor RAW recovery-vel lehet még próbálkozni. (A gond, hogy a partíció helyét rosszul feltételezi a program. Így a kinyert adatokat máshonnan olvassa mint ahol azok fizikailag vannak. Elcsúszott az egész. Ekkor szokták az adatmentéses szakemberek kézzel korrigálni az adatokat.)
Így JPG, AVI, MOV, stb még kinyerhető, de utólag válogatni kell.
liksoft
Bocsi, csak egy kérdés még. Nem voltak saját tulajdonba véve az adatok? Nem volt titkosítás emiatt rajtuk? Mert ha igen, akkor csak a kulcs segítségével, és macerásabban lehet menteni.
Ugyanolyan mint a többi. Van előnye, meg hátránya. Egyébként melyik típus? Melyik széria? Gyártósor, beszállítók, stb.... Bárhol lehet hibás. A maiak között eléggé kiegyenlített a helyzet, aki gyengébb volt, kibukott.
liksoft
Esetleg TestDisk.
Azért kérdeztem ennyit, mert nem lehet megmondani, jó vagy rossz az a széria sokszor. A HDD a környezetre is érzékeny (nem csak a használatára - tápellátás, hűtés), így sok változós a dolog.
liksoft
válasz domika1992 #1556 üzenetére
Lehet, és annak az ellenkezője is. Se file-rendszert, se mennyiségeket nem írtál, azt sem, hogy mivel, hogyan tetted, vagyis épp csak egy morzsányi az információ.
liksoft
válasz domika1992 #1560 üzenetére
Aha. Vagyis a kezelése volt inkább a gond. Míg az adatokat nem ellenőrizted le tartalom alapján is, ne írj a drive-ra. A program is szól, hogy a forrás és a cél nem lehet ugyanaz a fizikai drive! Különben felülírás történhet mentés közben, és az végleges adatvesztés.
