XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
gp A franchise legújabb részében visszatérhetünk a Sera felszínére egy régi ismerőst irányítva.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Mit jelent az Amerikai Álom napjainkban? Niko Bellicnek, az európai emingrásnak a reményt, hogy meg tud menekülni a múltjától. Unokabátyjának Romannak az álmot, hogy együtt megcsinálják a szerencséjüket Liberty Cityben, megnyitva az utat a lehetőségek országába.
artiny
válasz fsb1000 #21609 üzenetére
Higyétek el én se gondoltam,hogy most 2GB ramot fog kiírni majd ettöl a commandlinetol.....és ez csak arra volt jó,hogy kipróbáljam mien lenne max.grafon játszani. De nem lassította le a játékot így mert gondolom a tobbit a rambol vette le. Kuldom vissza garira a ramot ...remelem azutan mar helyre jon az egesz.
Benchmark erdemeny a commandline elott:
Statistics
Average FPS: 40.47
Duration: 37.44 sec
CPU Usage: 81%
System memory usage: 74%
Video memory usage: 90%Graphics Settings
Video Mode: 1280 x 1024 (60 Hz)
Texture Quality: High
Texture Filter Quality: Very High
View Distance: 39
Detail Distance: 100ez pedig a commandlinos
Statistics
Average FPS: 42.13
Duration: 37.22 sec
CPU Usage: 81%
System memory usage: 72%
Video memory usage: 60%Graphics Settings
View Distance: 100
Detail Distance: 100én csak arra voltam kivancsi ,hogy ez normalis ,hogy ennyire szaggadt 2GB rammal./win 7felel e erte/
MODERÁTOR
Egyáltalán nem furcsa 32 bites oprendszernél (XP és Vista), ugyanis egy processz csak 2GB memóriát képes kezelni maximum, legyen bármennyi memória a is a gépben. De ennek ellenére kell a több mint 2 giga, hiszen nem csak a GTA4 processze foglal memóriát játék közben, hanem sok minden más is.
A fentiektől függetlenül lehetséges játékból megállapítani, hogy több memória van, de úgyis csak 2GB-t lehet kezelni, tehát tökmindegy mi ír ki.
Black-core
válasz fsb1000 #21641 üzenetére
1920x1080 minden maximumon kivéve a látótávolság az 20on hát igen gtx 260 csak 896 memoriát kapott.Hát az hogy játszható,nem tudom .frapset nézhetek ha akarod,de néha azért így is látom hogy lassú.
Egyébként küldetéseket biztos nem játszanám így mert lassú.De így gyönyörködni jó benne
rup1u5
válasz fsb1000 #21662 üzenetére
Az, hogy drága! Már többször néztem azt a kártyát. Nem véletlenűl nem vitték el egy hónap alatt.
Multhéten majdnem vettem egy élettartam garis 2gigás evga 285-öt a 260-am + 35K-ért cserébe. Az még azt mondom hogy megérte volna de ez nem. Javíts ki ha tévedek de 80 körül már 5870-et is kapsz használtan. Az meg azért GPU-ban jóval erősebb. Egyébként nagyából figyelemmel kisérem a projectedet az SLI topikban is. Szerintem semmi értelme platformot váltani GTA 4 miatt. Nem fog az i7 észrevehető gyorsulást hozni a 4Ghz-es Q9550-ed után. Én a helyedben eladnám a Formulát és az egyik GTS-t. Hozzácsapnám az árukhoz azt amit még pluszban egy GTX-re szántál volna és kivárnám a Fermi megjelenését. Utánna vennék egy GTX 480-at és eladnám a második GTS 250-et is. Így úsznád meg a legolcsóbban és ez lenne a legnagyobb ugrás teljesítményben. Most már csak egy hónap kb és itt vannak az új GTX-ek. A P45-ös lapodban meg szépen belőni stabil 4Ghz-re a quad-ot. Jódarabig nem lesz még olyan játék amihez kevés lenne az a proci HD-ban.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz fsb1000 #21682 üzenetére
Te tudod.
Váltani i7-re meg 2gigás GTX 285-re is nagyából ugyan annyiba fog fájni mintha kivárnád a GTX 480-at. Szívesen segítek is akár szerezni egy példányt megjelenés után. Első GTX 480 tulajnak lenni PH!-n azért nem lenne rossz! Meg legalább elsők között lenne itt teszt GTA 4-el és GTX 480-al. Az i7 HT-je meg szerintem semmi pluszt nem fog hozni GTA-ban. 3, max 4 mag bőven elég ennek a játéknak.Why don't you knock it off with them negative waves!
XoZ
válasz fsb1000 #21771 üzenetére
Ugyan az a helyzet, mint az NVidiánál, tehát 1 GB-osnak látszik a kártya. A manapság szinte kizárólag használt multiGPU megoldás az AFR (Alternate Frame Rendering), ami azt jelenti, hogy a 2 vagy több kártya felváltva dolgozik a képkockákon. Mivel az egymást követő képkockákon teljesen eltérő tartalom lehet, ezért a GPU-knak eltérő adatokra lehet szüksége a memóriában. De ha esetleg ugyanazok az adatok kellenének is, akkor sem tudná elérni az egyik GPU a másikhoz rendelt memóriát közvetlenül, mivel azzal nincs összedrótozva, ez ugyanis kétszer annyi vezetéket jelentene a nyákon vagy nagyon széles SLI/Crossfire hidat, meg kellene oldani a szinkronizáció problémáját, stb.
bognar110
válasz fsb1000 #21784 üzenetére
Hát a 9800gtx +,10000ft-val drágább mint egy gts 250, és ugyan azt tudja ! + többet is fogyaszt a 9800gtx+ ! Szerintem jól menne a 4 magomon + 2gb ram kell még ! Most 9600 gtm el high beálitásokon de az első medium távolság 25 meg a többi is 25 ! 2gb rammal windows7-el 44 az átlag fps benchmark testen!!
rup1u5
válasz fsb1000 #21827 üzenetére
Az lényegtelen, hogy fps, vagy %, vagy km/h, vagy krumplik száma!
Ha van egy minimum meg egy maximum értéked valamiből és abból a kettöből te átlagot számlolsz akkor értelem szerűen ennek a két értéknek az átlaga csak kisebb lehet mint a maximum.
Vagy valami hiba csúszott a számitásodba, vagy véletlenűl felcserélted a AVG-t és a MAX-ot egymással.Másik lehetőség, hogy nem a minimum és a maximum alapján számoltad az átlagot. Ez esetben viszont nem értem, hogy honnan jöttek ezek az AVG eredmények.
MPowerPH
válasz fsb1000 #21870 üzenetére
Hát ez elszomorító. Csak kíváncsi lettem volna a game -re, akkor visszaadom. Nekem ennyi fáradozást nem ér meg egy GTA se. Uram bocsáss, ha véletlen kifizetem érte a 8k -t akkor nekem pöccre menjen minden, ne kelljen itt vacakolni. Minden létező game szépen elindul, ezzel meg egy napot kellene tökölni. Tanuljanak meg rendesen optimalizálni, vagy addig ne adják ki.
Na mind1, amúgy is Mafia rulz.Don't Tread On Me
JanR
válasz fsb1000 #21882 üzenetére
Nalam peldaul nagyon szepen ment, ha a Catalyst 9.3-as volt fent. Akarmilyen masik VGA drivert tettem fel akadozott, belassult, hibazott, stb...
A config : q6600 @ 3.2ghz, 2x2GB ram, 4870 512MB.
1680x1050-be jatszottam "High" beallitasok mellett es megsem akadt, nagyon szep volt es ment. Mikor frissitettem a VGA drivert akkor mar gondok voltakWin7-en meg problemazott nekem is valami hibaval, de nem foglalkoztam vele, majd az uj gepen (Ugyis hianyzik a config fele)
RX-8mAn
válasz fsb1000 #21925 üzenetére
Ejjj! Bocsánat, az én hibám. Kicsit off voltam. Én nem tolom multiban, teljesen hagyományos mezei GTA-val játszom 1.0.4.0 patch- csel. Ott jelentkezett a probléma.
Az igaz, hogy a saját szórakoztatásomra és örömömre alakítottam át ezt- azt, de
egy-két berakott autó és módosított handling egy kis városi cirkálásért nem akkora bűn. Azért alakítottam át a handlinget, hogy szebben táncoljon a kocsik fara. Imádom a DriftetTényleg bocs, hogy ebbe a topicba írtam, de ez volt az, amit a legtöbben látogatnak és gondoltam, itt gyorsabban kapok egy kis segítséget.
Semmiféle modot nem használok amúgy a game-hez a grafikai patch-en kívül, egyedül a kocsikat rakom be SparkIV- gyel és a handlinget módosítom. Ennyi. Ha pedig mostanában akarom megváltoztatni a handlinget, akkor mintha semmit nem csináltam volna, minden marad úgy.
Nagyon megköszönném a segítséget, mert egy állati jó játék élvezhetőségét veszítettem el ezáltal.
Valóban hálás lennék Nektek!Előre is köszi!
Mariann294
válasz fsb1000 #21942 üzenetére
Igazság szerint 2 hete,csak single-zek szinte.Mivel meghalt a 9600 GT-m,és most elővettem a régi karim.Néha felmegyek multizni,de akkor is legtöbbször rankedbe.20-fps-el nem valami nagy élmény játszani,ráadásul multiban sokszor van 15-20 között,mig single-ben azért legtöbbször 20,néha 25.Amúgy ilyen beállitásokkal tolom.Ha lejjebb veszem a dolgokat,semmi értelme játszani mert bűnronda,viszont több az fps de az engem nem izgat.Inkább legyen szép -10 fps árán.Gondoltam hogy csatlakozok hozzád,de mindig race-eztél. Az meg most nekem nem nagy élmény
Mariann294
válasz fsb1000 #21944 üzenetére
Mivel már pasztáztam,nem jár rá garancia,szóval dobhatom el.GTS 260 1 GB-ot akarok venni,de hogy mikor azt nemtudom talán jövő hónapban.Köszönöm kérdésed!
Egyébként örülök mint majom a farkának,hogy igy ki tudtam sajtolni ezt a 8500 GT-t.Agyon van tuningolva szegényke,de csak igy lehet vele normálisan játszani -
Black-core
Mariann294
válasz fsb1000 #22005 üzenetére
Fogalmam sincs.Márciusban tutira meglesz,kérdés az hogy az elején vagy közepén...hát ahogy alakulnak a dolgok.Nagyon hiányzik már a sok ökörködés.Amúgy azthiszem véglegesitettem az 5770-esre.Fontosak az új játékok is,és nagyon csábit a DX 11 meg a többi nyalánkság...
Perillustris
Toomy
válasz fsb1000 #22051 üzenetére
Köszi a válaszokat ill.tippeket, holnap nekilátok feldobok egy 32majd egy 64 bites rendszert is. Amúgy E8400-el és egy 8800GT-vel már végig toltam. De nem szívtam vele ennyit.
Lehet hogy az lesz a gondom hogy nemrég váltottam 775-ről 1156-ra. De új rendszert nem dobtam fel csak átinstallálgatta magát bekapcs után.
Ja még annyit kérdeznék hogy kb. már 4x fel volt installálva a játék de egyster sem deaktiváltam. Hányszor lehet installálni deaktiválás nélkül? A deaktiválásra dobna valaki egy használható dokumentumot -
Norbika88
válasz fsb1000 #22068 üzenetére
Pont ezt mondták a haverok itt TSen is, másra nem tudok gondolni vagy imám meghallgatott és jó Isten rám küldött egy kis FPSt.
De érdekes, mert benchmarkban 27Fpst írt játékban meg teljesen más45-50Fps volt akkor, de érezhető is, nem elírt érték.
Nem lehet, hogy nem DX10ben indította el, ha nem csak DX9ben?[ Szerkesztve ]
Mariann294
válasz fsb1000 #22093 üzenetére
Köszi de az nem most van... Majd egy hónap múlva pont.
Ez a szülinapi ajándékom ugyan csak előre megkaptam,8600 GT-vel már nem nagyon tudtam mit kezdeni magammal..Megmutatnám,csak most nem jó a képfeltöltés...
Ilyen példányt nem is találtam a neten. Sapphire HD5770 mellett döntöttem.Állat ez a kártya!Túl szép hogy igaz legyen... -
{Zodiac}
válasz fsb1000 #22170 üzenetére
GTAIV_MAINTENANCE_UPDATE_1040_EFIGS.exe
ez az 1.0.4.0.-es patch a worth playingről lett leszedve, régen. 54 MB és a GTAIV.exe-nek az 1.0.4.0-s verziószámot adta.
GTAIV_TU5.exe (ez mi ez?)
ez az 1.0.0.4.-es patch a hivatalos oldalról lett leszedve, tegnap. 93 MB és a GTAIV.exe-nek az 1.0.0.4-s verziószámot adta.
grand_theft_auto_iv_patch_v1.0.5.0_multi-langues_304334.exe
ez az 1.0.5.0.-s patch nemtom már honnan lett leszedve, tegnap. 98 MB és a GTAIV.exe-nek szintén az 1.0.0.4-s verziószámot adta.
Mindenki döntse el...
Öntörvényű Sünmalac
#97544192
válasz fsb1000 #22319 üzenetére
timecyc: benne van a nevében is, az idővel lehet módosításokat végezni, pl. gondolom élénkebb színek vannak, más az eső meg ilyenek.
visualsettings: ez is kis grafikai tuning, de erről nem tudom pontosan hogy mi. nyisd meg jegyzettömbbel, és meglátod.
az enb .ini-vel kapcsolatban mit akarsz tudni? fejtsd ki bővebben, a readme-ben ugyanis le vannak írva az alap dolgok, utána már csak módosítgatnod kell.
ha gondolod, akkor elküldöm a fájlokat
Sirandrish
legenda
válasz fsb1000 #22329 üzenetére
1.0.4.0 ha jól tudom amit én használok de ha neked sem megy akkor legalább tudom hogy nem én vagyok a bamba hanem esetleg tényleg nehéz...
Valaki tud egy olyan videot ahol Helikopterrel mennek és mondjuk elég profin is nyomják rajta..kiváncsi lennék mekkora a kül
Every game has a story...Only one is a legend...The legend is back! This year...the Legend is reborn! The Legend of Zelda! --- A Zelda azért létezik, mert néhány évente meg kell csinálni a világ legjobb játékát....
Sirandrish
legenda
válasz fsb1000 #22340 üzenetére
nah jó de neki ugy fordul mint állat..én ha a/d-vel fordulnék akkor dől a heli..ha num4/6al akkor meg olyan lassal fordul mint a tetü...valami nálam nem stimmel akkor ..a motoros után is úgy utánnafordul itt valalki
Robi86: Semmire sem lehet elkölteni a pénzt ilyen apróságokon kívül? akkor nem is csinálom a küldiket csak keménykedek a citybe
rup1u5
válasz fsb1000 #22350 üzenetére
Igen. Vapor-X
Hangja szinte semmi a GTX után bár meg is van az ára! Sajnos mivel nem kifele fújja a levegőt a házból így rendesen képes befűteni pedig 5 darab 12centissel szellőztetem a cm690-et. Egy 12-es ventit tettem a kártya hátuljára, hogy a +1giga memóriának is legyen hűtése. Kicsit magasak a hőmérsékletei a GTX után. Idle 60fok, 40%-os ventivel, 60%-nál kezd el megjönni a hangja de 100%-ra föltekerve is halkabb mint a GTX 70%-on.Alaposabb tapasztalat még várat magára, mert hosszabb GTA-zásra csak csütörtök este vagy péntek napközben lesz időm. Mindenképpen egy 4-6 órás multizással akarom tesztelni és addig még szeretném elérni azt is, hogy végre sikerüljön húzni a kártyán. Eddig sajnos kudarcba fulladt minden tuning kisérletem, mert nehéz normális tuning szoftvert találni ATi-hoz. Ha meglenne a stabil 950Mhz a GPU-nál akkor elégedett lennék.
Muszáj volt lecsapnom erre a kártyára tegnap itt az apróban. Megjelenése óta birizgálja a fantáziámat és örülök, hogy végre kipróbálhatom. Bár valószínüleg nem lesz a kedvenc kártyám. Jönnek a DLC-k és valószínüleg a következő egy évben is legalább anyit fog menni a GTA4 nálam mint az elmúlt másfélben. Ha stabilan, folyamatosan, hibamentesen fog vele menni akkor marad amíg Fermire nem váltok, ha nem akkor hamarjában elcserélem egy GTX 280-ra.
Jösz utánnam? Mit veszel? Csak nem egy ugyan ilyet? Nem kaptál 2gigás 285-öt?
- Nem tudom a dal címét, előadóját
- BestBuy topik
- XGS24 - Befutott a METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER legújabb előzetese
- Xbox Series X|S
- Elektromos autók - motorok
- Apple iPhone 15 - a bevált módszer
- XGS24 - Jön a FragPunk, az új 5v5 hero shooter
- Eladó iPhone 14 Plus
- Samsung 850 EVO 500GB 2,5" SATA3 SSD,HD Sentinel kép mellékelve!
- Toshiba 3.5 1TB 7200rpm 32MB SATA3 (DT01ACA100),hibátlan,HD Sentinel kép mellékelve!
- Eladó Samsung DB10D Edge-Lit LED, 10 colos monitor különleges funkciókkal! (Hdmi, USB, LAN, RS232C)
- Jó állapotú Dormeo Comfort matrac eladó (180x200)!
