- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Mikrofon topic
- Milyen széket vegyek?
- Asztrofotózás
- Apple notebookok
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
emre
válasz Sándor -P20- #64979 üzenetére
Nem gány, de én inkább a fugába fúrtam nem a csempébe.
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
macilaci78
válasz Sándor -P20- #65047 üzenetére
Ha jól látom, apa-anya összeolvadtak, nem megoldás más típusú kétpólusú csatira párban cserélni? Áramerősség, feszültség és hogy egyenáram, vagy váltóáram-e a szentem. Például T-Deans csatlakozó is jó lehet.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Inhouse
válasz Sándor -P20- #65180 üzenetére
Én egyből vágtam, hogy konyha lesz!
Nekünk most már talán 7-8 hete nincs konyhánk, már nagyon unom, de kb. ennyi van a mi konyhabútorunkból is összerakva. Elfáradtam, ma még semmit nem csináltam rajta, belefásultam. Talán délután összeszedem magam. Jövő héten szabin vagyok, be kell fejezni. Hét elején ki kellene derüljön, hogy mit kell visszavigyek hibás szabás miatt. Nem akarok mindent, amit elb.sztak, csak amit muszáj. A saját érdekemben... inkább haladnék már vele.Üdv Inhouse
hegegabi80
Erre a konyhabútorra kíváncsi leszek. Egyébként én is vágtam egyből, hogy az lesz. Ez a váza, és akkor erre megy majd bútorlap? Vagy miként lesz?
Én is nagyon agyalok egy új konyhabútoron. A kis lakásból hoztuk át a régit, de az kevés, bár már csináltam hozzá kicsit, de nincs befejezve. -
Met
Bátor dolog úgy hagyni a főzőlapot hogy még ennyi szerelés van hátra
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
mephi666
válasz Sándor -P20- #65186 üzenetére
asszony unokahúgáéknál a vizes fúrta be a lukat a mosogatótálcába a csapnak... megmondták neki, hogy melyik felére kerüljön, stb... ott voltam épp segíteni betonba ütvefúrni pár lukat: akkor mentem megnézni a műveletet, amikor (asszem) 10es fémfúróval átfúrta a lemezt, majd beletekerte a "konzervnyitót", amivel szép kört vágott... később amikor a konyhabútorba került a tálca, akkor nézték, hogy ellentétes oldalon (ha oda került volna a csap) van egy kb centis átmérőjű olvadt pötty... mintha ott a fém megfolyt volna... ment közöttük a vita, hogy akkor mi is volt: az a pötty nem volt ott, vizes tagadta először hogy ő csinált vele valamit, majd a nap végére beismerte, hogy amikor megbeszélték melyik oldalra kerüljön a csaptelep, akkor nem volt ott az a pötty... akkor én már nem találkoztam vele, de kíváncsi lennék, hogy mégis mivel olvasztotta meg a fémet: szó szerint ott egy pöttyben meg volt folyva... ha nekiáll fúrni, az forgácsol, nem olvaszt... szerintetek?
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
Inhouse
Sorstársam! Ma felkerült a szekrényekre a munkalap. Végülis nem kellettek alu végzárók, elcsaltam a szabás okozta eltérést. Bevágtam a fűtés és gázcsövet a belső élébe, felcsavaroztam. Holnap bevágom a mosogatót. Ott élére raktam a merevítő lapokat, mert olyan sokat kellett volna kivágni, hogy alig maradt volna valami. Most meg is mértem, hogy jól számoltam-e. 500-as laptávolságba kell 480-at vágni! Mocskos módon ki vannak maxolva a méretei a mosogatónak és a beépíthető gáz főzőlapnak is...maradjon meg a szélétől a távolság, de a munkalap elején az ajtó előtt még hagyjál 30mm-ert a vízor miatt...hát persze... Egyébként 20mm-nél van a vízvetője. Olyan kiflibe volt hajolva a munkalap, hogy megemelte a két szélső szekrényt a csavarozás után. Remélem ha megpakoljuk szépen kisimul majd.
Közben az elszabott ajtók mellé került egy ferde éllel vágott és élzárt fiók előlap is. Durván ferde, ilyet még nem is láttam.
[kép] [kép]Üdv Inhouse
mephi666
válasz Sándor -P20- #65213 üzenetére
...úgy látom nem csak nálunk szeret szétrámolni a zasszony én azt szeretem, ha rend van a konyhában, mert szeretek sütni-főzni és ezt csak így lehet kényelmesen... a mosogatógép meg egy baromi hasznos dolog: el lehet benne jól rendezni a csetrest és senkit nem zavar... ez nekem a meditáció, amikor a benne szépen elrendezett tiszta evőeszközöket és tányérokat kipakolom a helyére ...meg persze amikor főzök, már akkor szépen pakolok bele mindent, törölgetem folyamatosan a pultot, hogy rend legyen amikor végzek... (ha asszony főz, akkor a szükségesnél 3szor több evőeszköz meg edény púposan megtölti a dupla mosogatót és a pult mosogatógép feletti részét )
Inhouse
válasz Sándor -P20- #65215 üzenetére
Jó nektek. Nekünk még fel kell rakni a felső szekrényeket, amik hiányosak. Ajtók, fiók előlapok még sehol. Bele kell vágni a mosogatóst, és a gáz főzőlapot, ezeket be is kell kötni. Van még hátra egy vas zártszelvény állvány, ami majd bútorlap burkolatot kap, ebbe megy 4 gép... Ezen a héten akartam befejezni, de ma délután csak a trükkös felsőt csináltam. Holnap meg már hétvége...ehh...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Sándor -P20- #65223 üzenetére
Tegnap felkerült a legbonyolultabb felső szekrény, a bal szélső. Minden cső elfér mögötte, kihézagoltam hátul, az eleje mindkét irányban függőleges. A 160mm-es tiplibe hajtott 8-as Torx30-as csavar jól fog, mind a 4db. Ha rácsimpaszkodok, akkor is fenn marad. Most majd jöhet a többi ugyanígy, csak még egy vonalban is legyen az első sík... illetve ugyanott legyen vége, ahol az aljának. A lepényhal megy utoljára. Persze aztán még ajtók, fiók előlapok, polcok és már jöhet is a másik 3 falra a többi...
Üdv Inhouse
Jarod1
válasz Sándor -P20- #65319 üzenetére
nekem először szőlőprésnek tűnt
Flowtation
Hát én se patkányfogónak néztem először az biztos. Szégyellem magam, de egy működési elvet tudnál felvázolni?(#65333) mephi666:
Ez házi készítésű? Érdekelne, hogy hogyan működik, sajnos nálam is elszaporodtak a kis jószágok. Érdekes, mert már megtaláltam hol jöhettek be, de még mindig van. Eddig kétszer lopta ki a csalit a műanyagból, a fémet meg nehéz beállítani...Köszi mindkettőtöknek!
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Barret001
válasz Sándor -P20- #65398 üzenetére
A festését lehet hogy olcsón megúszod! Akinek nem tetszik,elmegy hozzád,és saját költségén lefesti. Egyszerű ez
lemmy71
válasz Sándor -P20- #65433 üzenetére
Azt így utólag hogyan lehetne megoldani Egy T idommal amiből lenne egy kiállás a tetőn kívülre és onnan kapna levegőt így nem keletkezne vákum.
Submarine
válasz Sándor -P20- #65834 üzenetére
Ha megköt, bánja a micsodám..
Mindenesetre köszi! -
#33253120
Azt látom itt problémának, hogy szerintem adott négyzetméterre a kelleténél kevesebb ragasztó jut egy ilyen hígkeverékben, azaz nem lesz akkora a tapadása.
De nem tartom kizártnak, hogy működik, ha megfelelő tapadóhíd van alatta. -
lemmy71
válasz Sándor -P20- #65843 üzenetére
Szerintem a faládában száradt ki teljesen, valószínűleg egy kissé össze is voltak préselve és így lettek a lapok szép egyenesek.
Benir8
válasz Sándor -P20- #66326 üzenetére
Köszönöm szépen, utánanézek. :)
rwin5
válasz Sándor -P20- #66659 üzenetére
köszi, elsőre magától szétesett, addig próbáltam, 2. darabot ezzel a módszerrel sikerlült egyből , eléggé béna vagyok ehhez.
do3om
válasz Sándor -P20- #66758 üzenetére
Én nem értek ehez, de mint ahogy te is írtad szintén céges kiépítéseken egy kábelcsatornában megy a sok kábel, Nálunk magasfeszültségű vezetékek is vannak. Közel mint a csuklóm olyanok.
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
moleculez
válasz Sándor -P20- #66973 üzenetére
Murphy 13864. törvénye alapján: minden vízszintes sík felület egy potenciális asztal, polc, tároló
Még nincs kész, de már majdnem elkezdtük!
moleculez
válasz Sándor -P20- #66976 üzenetére
Akinek nem inge... A baj azokkal van, akik úgy állnak neki az egésznek, hogy jó' van az úgy', fizetésem úgyis megkapom. Ráadásul nálunk van budget rendesen, amit kérnek megkapnak (persze idő kérdése, de na') mégis ilyen takolmanyokra tellik tőlük.
Barret001
Ha Te egyedül ilyen profi vagy,minek fizessenek másik 20-30 embernek nem igaz?
Kész anyagi csőd lenne. Nézd az ő érdekeiket is -
Ed3r_X_
Itt a hozzáállással van a probléma. Ha szétszedek egy gépet, törekszem ugyanúgy összerakni. Nem úgy, hogy kimarad pár 6-os csavar, pár alátét, mer' minek az. Meg ha fele brigád nem a kőműves actimelt szedné elő a 6 órás műszakvégi csengő után, akkor talán mennének is ezek a dolgok.
Szintén ha valami esetleg kap egy ütést, és ferdén áll, nem kell aláhézagolni az egyik felének, szét kell szedni, és megpróbálni kiegyengetni (ki lehet, amikor tele a tököm, már inkább megcsinálom én, pedig nem feladatkörömbe vág). Ja de az már melós dolog, azzal foglalkozni is kell. Na ilyen és ezer egy esetre értem azt, amit írtam.
“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
Ed3r_X_
válasz Sándor -P20- #67006 üzenetére
Befejezhetjük, de azért kíváncsi lettem volna Nálunk senki nem kényszeríti őket, hogy ilyenek legyenek. Szimplán a szoci korszakban ez elég volt. Most már nem
A topikban szebbek vannak sokszor, azt kell mondjam
Samus
válasz Sándor -P20- #67294 üzenetére
Mármint merevlemezre vízhűtés? Van ilyen?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
imibogyo
válasz Sándor -P20- #67300 üzenetére
Én is terveztem anno HDD hűtést, de mire neki kezdtem volna a "gyártásnak" eladtam a Raptor 10.000 rpm-es vinyóimat (azok tudtak melegedni rendesen). A V2.0 már sokkal helytakarékosabb volt, de abból már a tervet sem találom meg. A lényeg, hogy emeletes elrendezés volt és csak egy-egy ki- és bemenet volt a víznek (a V1.0 univerzális elhelyezésűnek készült volna).
moleculez
válasz Sándor -P20- #67324 üzenetére
Az a filces megoldás az milyen?
akipapi
válasz Sándor -P20- #67338 üzenetére
Azt jól látom a képen, hogy a tápegységet folyadékkal is hűtöd?
Ha van róla fotód és megosztanád, akkor szívesen megnézném a megoldásod. -
akipapi
rob210
válasz Sándor -P20- #67422 üzenetére
Jó volt ez így, veszünk majd másikat.
De ez a drótos feszítő tetszik nagyon profi cucc.Renault power
Barret001
válasz Sándor -P20- #68127 üzenetére
Alumíniumot forrasztasz ónnal!?Ez megér egy szabadalmat
inf3rno
Gondolom még így is egyszerűbb, mint hegeszteni. Legalábbis úgy hallottam az nem egy egyszerű művelet.
Buliban hasznos! =]
csudri
válasz Sándor -P20- #68146 üzenetére
Igazi ganyolos megoldásnak hogy hangzik az, hogy veszek egy biciklibelsot, szetvagom es azzal beritom be kvazi abroncskent ezt a muanyag fost?
Amugy ez a rettenet az alany: [link] -
Paul64
válasz Sándor -P20- #68266 üzenetére
Régen a férfi a kardfogú tigrissel harcolt az asszonyért, ma az ablak kilinccsel!
cinemazealot
válasz Sándor -P20- #68380 üzenetére
Gyönyörű példája az újrahasznosításnak! Grat!
Annak azért nézz majd utána, hogy a tartály folyadék nélkül is képes-e arra a szerkezeti stabilitásra (és teherbírásra), mint folyadékkal a bendőjében! Nehogy az legyen, hogy egyszer leeresztitek, aztán az egész összeroskad.
Paul64
válasz Sándor -P20- #69187 üzenetére
Kb. ezt akartam én is belinkelni, csak úgy látom nem sikerült. Ott Haina 589 részes szerszámkészletként hirdetik. Mintha testvérek lennének.
Inhouse
válasz Sándor -P20- #69228 üzenetére
Ezzel az a baj, hogy már csak a jövő szezonra lehet vele számolni.
De azért köszi az infót![ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
pjen
válasz Sándor -P20- #69655 üzenetére
Eő egy bádogos rémálma.Egyébként jól néz ki.
do3om
válasz Sándor -P20- #69902 üzenetére
Persze tudom ezt a megoldást.
Csak az érdekelt amivel gyárilag vannak, Egy vékony de nagyon erős sík van ráragasztva a hátoldalra, nincs egymáson fedésben, igy teljesen szintben is van az összetétel. Az a cucc meg a hátulján szinte alig érezhető vastagságú. Gondoltam hátha lehet venni is ilyet.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
macilaci78
válasz Sándor -P20- #70174 üzenetére
Apám agripelletet használ sk gyártmány fejjel és adagolóval egy 70 kW vegyes tüzelésű kazánban 3 éve.
Inhouse
Az OSB ládában a pellet a gravitáció segítségével (mint az önetető) az alsó nyíláshoz tódul, onnan az a motoros csiga felviszi és beszórja a kazánba, amikor az elektronika kéri?
Így van megoldva az adagolás, és a visszaégés megakadályozása?
Nem láttam még ilyet.Stylewars_kp:
Tegnap a konyhafalból levéstem egy vödörnyit, meg teleizzadtam egy pólót, illetve felemlegettem az anonim alkoholista kőművesek családfáját. A fal teteje dől befelé, alul már nem, a szekrények alatt volt 2 pukli, az egyik egy kötésdoboznál, a másik egy enyhén ferde függőleges vonalban, lejjebb ez is megszűnik. Mindezt kb. 2-3m-en és malterből korrigálható, nem kell a tégláig lemenni. A 2 jobb oldali elem jobb oldali felfogató furata a falban téglamentesre sikerült elsőre. Aztán a középsőé másodjára is. A felgyújtás helyett végül csak fúrtam egy harmadikat. 100-as minőségi tiplik, 100-as tokrögzítő csavarok 30-as torx fejjel. Akkorát fog, hogy kitekeri az akkus behajtó a karom. A végét kézzel húzom.
Így már nem áll el a faltól több, mint 2 cm-re és még úgy sem volt egy vonalban. Most csak max 1cm lesz a jobb szélső elem mögött és szépen egy vonalba fog kerülni. Most még csak az ajtó feletti és a jobbról mellette levő tekinthető véglegesnek. Aminek kell az vízszintes, függőleges és egy vonalban van, ráadásul a megfelelő magasságban.Itt pedig a már említett keskeny szekrény, ami a hűtő és az ajtó közé megy:
Ilyen volt az első terv... Macilaci78 ötlete alapján oldalt nyílós lesz és az is változott, hogy nem ide mennek a borok, itt befőttek, konzervek, liszt, cukor, tészta, ilyesmik lesznek.
Mivel az előlap nem csavarozható kívülről, ezért fatiplit kapott. De mivel nem ül az alsó lapon, kapott még rögzítést, hogy ne csak a tiplit akarja kiszakítani.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
hzsolee
válasz Sándor -P20- #71158 üzenetére
Arra a fekete dobozosra gondolsz háromezervalamenyiért? Biztos nem kobaltos azt már most mondom... Vettem én is, de még nem mertem kipróbálni. Ránézésre elég gagyi. Sok reményt nem fűzök hozzá....
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
emre
Régóta megvan, olyan helyen használom ahol a jót nem akarom tönkretenni, pl falban ahova nem kell ütvefúró.
(#71160) csudri
Rossz hengerfejből bontott szelepből kiváló pontozót lehet készíteni.
Mtz szelep 1k/db és van akkora amit meg is lehet rendesen fogni.
Megelőztek...így jár aki alszik nappal.A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
Barret001
válasz Sándor -P20- #71188 üzenetére
Pont kijön ledenként a 0,5 W! Lehet hogy ez nincs túlhajtva?
pjen
A ledes "izzó" az ufóban nem kapott elég hűtést, a kompakt se.
mzso
válasz Sándor -P20- #71217 üzenetére
Érdekes.
hzsolee
Az igen A piros aranyat is így ?
inf3rno
Barret001
válasz Sándor -P20- #71782 üzenetére
A rozsdamentes anyag fúrása nem egyszerű. Piszok szívós anyag...
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Viccrovat
- EAFC 24
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Hegesztés topic
- Elnéztük a mai dátumot
- bitpork: 2024 phautós tali ?
- Mikrofon topic
