The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Dani_kp
pee13
ekem van ötletem! Ki kéne vágnom a ház hátuljában a nyolcas ventihelyet 92-re, és belerakni egy 92-es keretet, a keretbe meg egy keret nélküli nyolcast Szélzaj elfelejtve, mégis megy valamerre a levegő nem csak kavar szerencsétlen venti.
"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
Dani_kp
az meg mi a rák?
mondjuk amit nagy vonalakba összeállítottam fejbe ram hűtést ott csavarok vagy vmi "csipesz" féle tartaná össze a passzívhűtést.Nyugi egyenlőre ez a veszély nem fenyeget, mivel nincs semmi féle olyan passzívom ami jól passzolna a ramokra.
https://ingatlan.com/33821564
(ADAMKA)
misirulez
Az jut róla eszembe amiket ilyen rendezvényen lehet látni, hogy gumival kikötött emberek ugrálnak jó magasra. -
Undoroid
Akkor kölcsönkérek egy normális gépet,mert nem szeretnék telefonnal fotózni a pocsék képminőség miatt!Holnap délután jó lesz?
Üdv: Undoroid
https://logout.hu/bejegyzes/ngabor2/nyugodj_bekeben_bordoi.html _ https://robo-venture.com -> Az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhely <-
valory
jah, direkt nincs 4ik csavar, mert minek? elég rendesen meg van húzva a többi, a rács nem rezeg
Undoroid természetesen várunk képeket!!!
kényelmesebb a biztonsági öv, mint a tolószék!!! "Őszintén szólva, inkább azért kritizáljanak, hogy dominálok, mintsem azért, hogy lassú vagyok." (M.S.)
valory
így egyszerűbb volt a kialakítás, mintha középre tettem volna. Bár arra is megvan az ötlet, csak kell 2 rosz optikai meghajtó
pee13
Undoroid
Készítettem néhány képet,majd feltöltöm valahová! HOVÁÁÁ?
NESA: Júúúj,igértem egy akkuméretet Neked! 150x95x65mm (hossz x magasság x szélesség) Sikerült beindítaniani a szünetmentest?
Üdv: Undoroid
Undoroid
Itt vannak a beigért képek:
Van még mit finomítani,de jól működik!
Ezt rejti a gépházam!************************************************************************************************************
Következő gányolás...Várom a véleményeket és a kritikákat!
Üdv: Undoroid
Undoroid
Köszi!
Egy ún. meleg ragasztópisztollyal...Emlékeztet a sziloplasztos kinyomóra,de ezt még csatlakoztatni kell a 230V-ba!Egy pici(kb.100mm-es),hosszúkás,áttetsző 'töltettel' kell használni...ez,ha elfogy,akkor újat lehet bele tenni!1K-nál olcsóbban meg lehet venni egy-két barkácsüzletben!
szerk.: a kihült anyag rugalmas és nem túl strababíró!Ide éppen elég!
Üdv: Undoroid
Undoroid
Szia Zefír!
Inverter ügyben keresd meg Dani_kp-kollégát,neki volt egy cső nélkül!
[pee13!] Véletlenül nem lett rövidítve/hosszabítva az inverter és a cső közötti vezeték?
Üdv: Undoroid
Undoroid
Szia Zefír!
Valahogy így néz ki a gépem,amikor be van kapcsolva(van még,ami nem is látszik)...Még a fényképezőgépet is "vakította" fotózás közben!Ezért akartam/akarom annyira kikapcsolni ezt a 'szolgáltatást' a gépemen...
Üdv: Undoroid
