Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
szacsee
válasz BRIKLY #26055 üzenetére
Jó lett, grat!
AC hűtőt használva látom Te is szívod "áldásos" hatását, hogy nem lehet elforgatni.
Nem gondolkoztál még rajta, hogy pl 1,5-2mm-es vas, vagy kor lemezből csinálj egyedi lefogatót, amivel hátrafelé fújhat a procihűtő?VGA rögzítés jó ötlet, ahogy írták és az egyik merevlemez is ferdén áll szemből ahogy látom.
laczkooo
Helló,nem rossz,de én alsó táposra csináltam volna,mert így a tápegység szívja ki a meleg nagy részét.Valamint a tetejére vágtam volna 2 db legalább 12 cm-es venti helyet(ezt akár venti nélkül is megfelel)A Tiédnél legalább 1 kört tesz a meleg mire kitalál.Én ezek szerint építettem,ugyanaz a konfig -11 fok az eredmény prime 95-nél is.Rémélem tudtam kicsit segíteni. A meleg szabad áramlásnál felfelé áramlik.
Három dolog számít a világon a PÉNZ,PÉNZ,PÉNZ-na ebből nekem mind három hiányzik!!!˝ Nem az a baj,ha nem tudjuk honnan származunk-hanem az a baj ha nem tudjuk kitől."(Én)
szab.tam
azt látom, hogy minden második lamellát tükörben forgatva tetted fel. (változott tőle valami, vagy csak több helyet foglal?)
de valamit nem értek.
nem azért kopasztottad meg, hogy a másik lefogatót betéve 90 fokkal elforgathatsd?
erre visszaraktad a régi lefogatót? és dolgoztál vele vagy 2x2 órát? F[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
laczkooo
válasz BRIKLY #26064 üzenetére
A táp simán elfér alul,de ehhez el kell tolnod az alaplap tartó tálcát is felfelé,bár igaz nagyon sok(sokk)munka.Ha felül elfér a táp alul is el kell férnie!!! előtte utána
laczkooo
zolee5016
válasz BRIKLY #26068 üzenetére
Szia! Esetleg ha beletoldanál a kecóba? Link
Én már kicseréltem ezt a toldalékot,ha kell megvan még rácsostól előlapostól LINK
Videokártyára meg egy ilyet lehet barkácsolni.Ez LINK a gyári de már fújás előtt áll a házi készitésű is[ Szerkesztve ]
Ha meghalsz,te nem tudod,hogy halott vagy,csak a környezetedben élők tudják..és nekik nagyon nehéz...namost ez a helyzet akkor is: ha hülye vagy---
zolee5016
válasz BRIKLY #26072 üzenetére
A vázkeret 18,5 széles a rácsokkal 19,4 ,38 cm hosszú de az eleje mozgatható mivel a műanyaggal hoztam szintbe az elejét azzal ,hogy mennyire döntöm,és 11cm magas.....Biztos jó lenne mert a strikex-is 45 cm....
A házadon a Pci-e takarókkal párhuzamosan fúrsz 2 lyukat,csinálsz egy keretet lemezből és egy mozgatható tartót amit a tápcsati alá betosz.Ha egy karinak kell lehet csonka is,nem kell akkora mint az enyém.[ Szerkesztve ]
válasz BRIKLY #32264 üzenetére
Az átfolyó áramot kellene megmérni, és akkor tudnánk a határérték és a valós terhelés különbségét. Ha határértékre húzod a FET-et, akkor a nominális hőmérséklete 105 fok lesz (és az minden további nélkül frankó) Olyan 140 fok környékén kezd degradálódni, de addigra már a kondik ledobták a kalapjaikat...
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz BRIKLY #32284 üzenetére
Futottam közben egy kört. Felesleges aggódnod; a bitcoin-on arról tépik a szájukat, hogy 60A@1.0875V mellett a 100 fok teljesen normális a VRM-en. És ekkor még csak 63W kocog át rajta... Mi lehet ott 210W-nál?
Gerisz
válasz BRIKLY #32287 üzenetére
Az sem mindegy, hogy milyen a gap-pad. Én mikor megvettem a kártyát (ugyan ilyen Asus-t mint neked van) pár hét után lecseréltem a teljes hűtést. Én TR fan révén telepakoltam TR bordákkal. Szóval a VRM-R4 gyári gap-paddel gyönyörűen hűtötte, egy év után gondoltam lecserélem, mert biztos elöregszik, vettem a Conradban újat, próbáltam a legjobbat, mikor kicseréltem majd 20°C-al emelkedett meg a VRM hőfok. Szedtem is szét és tettem vissza a bordához kapottat.
szab.tam
válasz BRIKLY #32459 üzenetére
már többedszer le lettem, q*-va, hogy szerintem nincs élet pesten kivül, után stb.
hát, tényelg nincs.
igaz, erre a modding topic-os kollégák relatív olcsó szakiparos bérmelói rendre rácáfolnak. (szinterezés, és tsai.) - én meg fizettem a marós szakiknak nem kevés zsét....***
macko20: csepel mióta b.pest? (mint a p*szőr a térképen: 2 láb közt, borotválás és árasztás közt félúton, + 1 órás utazás. ha épek a sínek, miskolcon hamarabb ott vagyok....)
Bari
Modder
Alumínium és a réz nem szeretik egymást, galvánelemet képeznek, korrodálni fognak egymáson, az alu felületen gödröcskék fognak egy idő után kialakulni. Az elektrolitot a hővezető paszta és a levegő nedvességtartalma fogja jelenteni.
Üdv: Bari
talpas
Nem görbe az a most használt Alu hűtő?
3850 ről 1x leszedtem, közepén épp hozzáért a gap hez, szélein + totál bepréselve.
Vagy nem túl vastag a g. amivel próbáltad? Minek csinálnál plusz felületeket ha a kérdés igy is a hőátadás.
Ennyi erővel a gardenpartis alutányérból is vághatsz ki darabot az legalább puha és belapul"Veled, Uram, de nélküled..."
szab.tam
válasz BRIKLY #32549 üzenetére
pf.
"VRM-re"
a kis fet négyzetekre gondoltál? (mert a vrm a komplett tápellátásért felelől egység, aminek a fetek csak egy része.)
és a vram ugye a video memória...***
milyen vga is (volt?) ez?
- Eredeti játékok OFF topik
- Űrhajózás 2023 - Összefoglaló írás
- T Phone 2 5G - kétszer olyan jó
- sziku69: Szólánc.
- Honor Magic V2 - origami
- Eladó! AMD Wraith Prism RGB LED (Foxpost az árban!)
- Asus ROG Strix LC-II 360 ARGB white edition 2029.05ig garanciával
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
- BESZÁMÍTÁS! 1600W Super Flower Leadex Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
- Black Ice Nemesis Radiator GTX 360
