Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
mr_ricsi
válasz #21346560 #28988 üzenetére
"6 perc után "kikapcsolom" a vinyókat,"
Időnként a SMARTban "Start/Stop Count" értékére nézz rá. A HDD-k motorjai csak bizonyos számú felpörgést bírnak, mert a csapágyban a folyadékfilm nagyobb fordulaton jön létre.
Ez az érték gyári adatok szerint a desktop HDD-k esetén 40-60 ezer, a valóságban talán a harmada, vagy még kevesebb.Ha noti vinyót használsz, akkor nem szóltam.
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
szab.tam
válasz #21346560 #29003 üzenetére
ha tudnád....
500 db 30 mm és 150 db. 50mm hosszúra darabolt 10-es "U" profilt tegnap hoztam el a brozkerből.
nagyon sok dirib-darab....
a végeket reszlegetem, és ráragasztom a felfúrt 10x10-es rudakra. többszáz reszelgetés, ragsztás.
még 1x ilyet soha.
de már befejezem, ha elkezdtem.
készültek fényképek, de annyira belefáradtam, hogy már az usb kábelt sincs kedvem elővenni, és a posztolási kényszert is legyőzte a lustaság....
(ja és közben némi meló is beugrott, és rabolt a faragásra szánt időből.)[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
porpi007
válasz #21346560 #29436 üzenetére
Sima fogóval én is próbálkoztam, de nem az igazi, könnyen törik, meg könnyebben kijön a vezeték is. Én szívesen megveszem, csak nem tudtam melyiket...
viperabácsi:
Köszi! Akkor ez biztos jó? Mert néztem, van A-tól E-ig típus. Erre azt írják, hogy C...Babi néni! Magáé a macska?
Thome
válasz #21346560 #29551 üzenetére
Gravírozni szeretnék, köszörűköves szár akad itthon, majd tesztelgetem hogyan működik együtt a plexivel, de tanácsot is megfogadok ezzel kapcsolatban, ha van!
Darabra egyébként lehet kapni gravírfejeket
valahol,barkácsüzletben? Sajnos keddig nincs nyitva már semmi, s addig nem kókányolnák, de 2500ft-ot sem akarok kiadni egy 30-as szettért, ha nekem csak egynéhány darab kell.(#29552) blasko92: Csak egy finom szövet polírozókorong van hozzá, semmi más sajnos...
szab.tam
válasz #21346560 #29569 üzenetére
ja, nevet is adtam neki: Silver Flower - Ezüst Virág...
(#29570) FatalEror
procit.
igen, tekasil lassabban köt. és gumiszerűbb. a kilógó bordázatora könnyű hozzáérve csavaró hatást gyakolni.(#29571) Baltoafarkas
ez így veszem. nem borda, hanem installációs profil. van még vele némi meló, de az eloxált felületére nem rakok még + rá semmit....(#29573) Blabcsi
oda nincs értelme. egyszerűbb venni sima "U" profilt, és azt felragasztgatni...***
(elb* egy dolog a ph hsz szerkesztője...)
TESCO-Zsömle
válasz #21346560 #29636 üzenetére
Ezt gondold végig mégegyszer!
Nincs szükség rá. 22-es ábra.
Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
válasz #21346560 #29638 üzenetére
Nem tudom te mit néztél, én erre az ábrára gondoltam:
A két folytonos fekete vonal a két eltérő venti jelleggörbéje. A két pont-szaggatott vonal pedig a ventik közös jelleggörbéi soros illetve bárhuzamos kapcsolás esetén.
Hatásfokról szó nem volt, ahogy légszállításról sem! Pusztán statikus nyomásról beszéltük!Azt sem szabad elfelejteni, hogy az ominózus két venti technikai adatai szinte azonosak!
F1238H-H: 3000rpm; 112cfm; 7,1mmH2O
KD1212PMS1-6A: 3100rpm; 107cfm; 7,6mmH2OEgyébként van az a pont, ahol a gyengébbik venti akadályozza a kisebbiket, azonban ezen pont eléréséhez a a teljes rendszer ellenállásának kisebbnek kell lennie a két venti közti nyomáskülönbségnél!
sz: Sokan kötünk sorba ventilátorokat nap mint nap. Ezt tesszük például, mikor a számítógépházba szívó és fújó ventit is teszünk, vagy mikor a
procihűtőre teszük két azonos irányba dolgozó ventit. Gyári megoldás is van rá, ráadásul eltérő ventikkel is, szóval ne mond, hogy értelmetlen...[ Szerkesztve ]
bandi94
válasz #21346560 #29868 üzenetére
Bizony a nyomás képes furcsa dolgokra Mikor a sz@r ótvaros hulladék 50 es MTZ hidraulikáját csináltuk faterral.Na azt a küszködést.Itt is folyik ott is folyik, de közbe k@vaanyád mert amott meg spriccel.És akkor még azt nem említettem amikor nem fér hozzá a koma másik 6 kallantyútól. Aztán amikor sehol nem szivárgott, akkor meg a keményforrasztást lőtte le magáról, természetesen munkában, a semmi közepén.
Epiphone Les Paul with Seymour Duncan SH2-SH4 Hot Rodded set
FatalEror
Én jobbat csináltam aldiban vettem virslit és úgy voltam megmelegítem az egészet oké fóliástól be én meg leültem TV-t nézni és bent felejtettem,aztán meg felrobbant az egész,de akkorát szólt,hogy leestem az ülőgarnitúráról.Másik ilyen történet vettem kólát terepen hoztam haza és már az is jó jel volt,hogy teljesen ki volt púposodva a kupak én meg bedobtam fagyasztóba és aztán meg kivettem addig oké,hogy "bele fagyott egy dugó" és ezt láttam de amikor nyitottam ki akkor jött ki szépen,de nem volt gyanús hiszen már máskor is jártam így,hogy a fagy letolja a kupakot amikor csavarod.Eddig oké is lenne,csak nem fagy hanem a nyomás tolta ki annyira a dugót,de én ezt nem vettem figyelembe,a vége pedig az lett,hogy lecsavartam kilőtte a dugót,és voálá kóla szökőkút 2-2,5m-es belmagasság van nálunk de lazán telespriccelte a plafont.
HardCore is my LifeStyle
oilver1
válasz #21346560 #30170 üzenetére
Igen láttam, és ezt az alapkoncepciót vinném tovább, csak nem a fejben van beépítve a gép, hanem rendes házba, lényegében csak a házat alakítanám át ebben a stílusban. Terveztem rá mindenféle trutymó imitációt, arctámadó lárvabeültetőt, meg trükkös ON gomb beszerelést stb Szóval csak a témában lenne hasonlóság, kivitelezésben nem. A célom, hogy olyan gépházat építsek, amibe bármilyen konfigot bele lehet tenni - mivel nekem nincs zsetonom jóféle cuccot beleépíteni, én csak a házat adnám a vállalkozó kedvűeknek. Persze, ha egyáltalán kelt valamennyi érdeklődést a dolog
Az alkohol nem válasz, de legalább a kérdéseket elfelejted!
FatalEror
válasz #21346560 #30239 üzenetére
Van aki egy kartonhengerrel oldotta meg a dolgot.
Vegitaa:Egyszer már tárgyaltuk ezt a kivágósdit nem?
imibogyo:A soros is úgy akarta,hogy NV karid legyen ez nem véletlen.
szab.tam:Ne is mond,nekem mostanában élni nincsen kedvem. Most is elkezdte picit gányolni aztán az is félbehagytam.
imibogyo
válasz #21346560 #30260 üzenetére
és Fatal
Nem tévesztettem topikot, ez az itt lakóknak szól. Majd ha készen lesz az új gép, akkor majd megyek a gépmutagósba, ameddig eljutok a kész gépig az meg majd jön ide képekkel. Az előző hsz. csak a mai csevej folytatása/lezárása volt.
De majd jól nem írok semmit, ha ilyen válogatósak vagytok. Bezzeg a gyerekcsinálásos projektem nem zavarta a csőrötöket, ja hogy azt ti kezdtétek, folytattátok.
