- Milyen alaplapot vegyek?
- ZIDOO médialejátszók
- OLED TV - Mélyvíz
- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
hegegabi80
Nos nálam már kezdenek kirajzolódni a hinta részletei.
Ahogy kutakodtam a neten találtam külön hintához és toronyhoz való földhorgonyt.
A betonozást elvetem, a lábak alá teszek a maradék térkőből, aztán ilyen horgonnyal fogom rögzíteni. Szerintem ez a legegyszerűbb, és viszonylag még stabil is. Ráadásul ahol a hinta van, elég kötött a talaj, így talán nem lesz gond a tartással.
A korábbi hinta lábait beástam, és hiába lett kezelve részben elkorhadt 3-4 év alatt. -
hegegabi80
válasz imibogyo #68150 üzenetére
Biztos megsütötte a nap az asszonyt, hogy ilyen kijelentést tett.
Erre a teraszra kíváncsi leszek. Pont ez ügyben is akartalak keresni, nekünk is ez lett volna az idén a project, de az élet átírta így jövőre marad. Bár nekünk nem is igazán terasz lesz, hanem erkély, mert van még alatta egy szint. De majd képekkel illusztrálom.Közben ma haladtam a hintával is, de sajna még nem lett kész, de jó úton haladok. Na meg még anyag is kell hozzá, mert ami itthoni maradék van kevés hozzá.
hegegabi80
Közben én is haladtam kicsit a hinta project-el.
legyalultam a gerendákat, mivel ezek tetőről maradtak meg és natur volt meg zöld gombaölőszeres.
Hétvégén átcsiszolom öket, kapnak alapozót meg latúrt.
de kicsit elgondolkoztam, mert ezek 10x15ös gerendák, lehet hosszab félbe kellett volna vágni és elég lett volna a 10x7,5. Így maradt volna még a csúszdához is. Bár így meg tuti jó erős lesz. -
hegegabi80
válasz inf3rno #68324 üzenetére
Hmm ezek az ablakok elég ramaty állapotban vannak. Nem bántásképp, de mikor voltak ezek festve? 10-15 éve? Azért faablakokat illik pár évente lekezelni.
Ha meg akarod menteni, akkor szépen levakarod róla a festéket, hőlégfúvó csiszológép, papír stb. Utána ahol kell javító pasztával megigazítod a repedéseket, hézagokat rajta. Ezt szépen átcsiszolod és akkor nem látszik a javítás. Majd jöhet egy kis alapozó, majd valami lazúr vagy festék. Jah és természetesen az üveg kicserélése, plusz tömítés csere.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz inf3rno #68332 üzenetére
Igen a magasan levő tetőtéri ablak nem egyszerű meló. Na meg sokkal jobban ki van tévő az időjárás szélsőségeinek.
A külső redőny is jó ötlet, hiszen az is szigetel egy minimálisat kívülről. Nekünk is felújítás során először csak nyílászáró csere volt és csak kövi éven volt redőny. Mivel nem a legjobb és legszuperebb az ablak, de nem is a legrosszabb, de azért a nagy hidegben az alján 1-2 cm-en párásodott. Amióta redőny is van ez megszűnt.
A vasalatot tartó léc ha tart rendesen, akkor nem kell bántani, csak azt is lekezelni. Esetleg ha nagyon mozogna mehet hozzá egy kis vízálló faragasztó.
Fapasztából én a tubusosat személy szerint nem szeretem annyira. Most a hintához kis tégelyeset vettem, majd megnézem pontosan melyik van belőle lazúr is. Ebből van natur fához meg színezett is. Nagyon jó volt vele dolgozni.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz inf3rno #68336 üzenetére
Ha nem tart rendesen akkor érdemes kicserélni. Megnyugtatlak, nem lesz egyszerű. Na nem mintha ezzel foglalkoznék, csak ez tipikusan olyan jó kis pepecselős munka, amit a szakik se szeretnek. Én azért a nagyobb hézagoknak adnék egy kis pasztát, mert a festék se fogja befogni rendesen, ott lesz a hézag és a víz/pára könnyebben utat talál. Főleg ahol a közeli kép is van az illesztésénél.
Redőnyre nincs tippem, nekünk ismerős csinálta, aki ezzel foglalkozik. Márkát nem tudom, de azt igen, hogy belső rejtett ütközős, meg a sínben van a két szélén anyag, hogy ne zörögjön.
Viszont redőny zsinórból a laposat javaslom, nem a kör átmérőjűt, mert az katasztrófa. Nekünk sajnos olyan van, és sokszor beakad, sőt az egyiket fél évente szét is kell szedni emiatt. Anyáméknak lapos, és sokkal jobb is, nincs vele gond. -
hegegabi80
Valakinek nincs véletlenül M3.5 csavarja?
Vagy esetleg tudna nekem szerezni és elpostázni?
Itt helyben nincs sehol, neten meg csak 100-as darabokat lehet rendelni. -
hegegabi80
válasz imibogyo #68390 üzenetére
Köszi előre is.
Csak hogy válaszoljak a többire is, hosszt direkt nem írtam, de 2 cm hosszú bőven jó. De lehet 3 is vagy 4. A feje is mindegy, talán a hatlapfejű menetes lenne a legjobb, de lehet hengeres fejű is. Sőt a belső kulcsnyílású lenne a legpraktikusabb (hohó itt ezt lehet darabra is venni).
Cpu hűtő rögzítés miatt kellene. Az alpenföhn AM4 kitbe ez a méret megy bele középre, 3-as beleesik 4-es nem megy bele, és a gyári csavarom/crossbar nincs hozzá. Nem nem is alpenföhn hűtőhöz kell, hanem pont jó thermalright hűtőhöz is.
hegegabi80
válasz Mauzes #68700 üzenetére
A kerti tároló mindegy hogy van rögzítve. Ha olyan helyen/környéken van akarják úgy is ellopják ha akarják a beltartalmát vagy a komplett tárolót is. Esetleg lehet venni betonlapokat (nekem is van 40x40x6), azt leteríteni szépen egymás mellé vagy simán a földre, bár kavics ágyba lenne a legjobb vízelvezetés szempontjából, de úgy már többe kerül, a földbe pedig belülről pl. földhorgonyt tenni (házilag is készíthető hasonló), amihez hozzá fogatod a tárolót. Így később ha költöztök, akkor viheted tovább magaddal egész cuccost.
Az emeleti korláthoz talán a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb: a vékony fal tetejéhez szemes csavar dűbellel a falba valamint a plafonba, majd háló kifeszítve. Aztán mikor továbbálltok csavar ki, fal és plafon bejavít egy kis festék és kész is.
Ha olyan eleven jómadár a gyerek akkor mindegy mit teszel oda, úgy is kihívásként tekint rá. Az enyémek biztos nem mennének oda, mert alapból félnek a magas dolgoktól. De az ismerős ugyan olyan korú gyerekei még a vasrácsot is elbontanák onnan.
hegegabi80
válasz imibogyo #69108 üzenetére
Nos egész jól alakul, ahhoz képest, hogy egyedül készíted. Lehet legalább egy alapozás jót tett volna neki még összeszerelés alatt, hogy minden része le legyen kezelve. De mivel fedett az egész, lehet ez annyira nem is fontos.
Viszont nem fog így nagyon lesötétíteni a hátsó ajtó/ablaknál?Sajnos nálunk a terasz készítés el lett tolva kövi évre, de az is lehet csak utána. Sok más dolog van még előtte.
hegegabi80
válasz inf3rno #69534 üzenetére
Lehet fából egyszerűbb lenne a vázat összerakni, aztán mehetne külön polc, vagy láda.
De van egyébként horganyzott fémpolc is, sógoromnak olyan van. Keskenyebb, mint a salgó, igaz nem is annyira masszív, de vállalható.erzol: ez a falsínes polc ötlet viszont nekem jól jön, spajzba pont ilyen kellene a kis asztal fölé.
hegegabi80
válasz inf3rno #69871 üzenetére
Teljesen tökéletes, majdhogynem nem illik bele a topik képbe. Na jó a lejtés miatt elfogadjuk.
Egyébként régen mindenhol részegek voltak a kőművesek. Szerintem derékszöget is csak a könyvekből ismerik.
Kérdés: ez az obis salgo azért olcsóbb is gondolom, mint a többi. A sínes polctartó is obis? -
hegegabi80
válasz atee_13 #70727 üzenetére
Én a Dechatlonba vettem kb 1000 Ft-ért fejlámpát, valami túrázáshoz van, de én is szereléshez használom. Nagyon jó erős fénye van.
Meg is van, most 1500-ért van, de van komolyabb is. Meg is tudod őket nézni boltba.
hegegabi80
válasz pube111 #72762 üzenetére
Lehet kapni hasonlót műanyagban is, persze nem nagy terhelésre.
Esetleg a tartóra egy kis ződsárga ragasztó, ne sérüljön a műanyag és a hűtő üveg polca.M0ng00se: igazi topichű profi munka. nálam is az első kiszemelt lap ilyen hurka vrm-es lett volna, már el is készítettem rá a bordát, de végül nem kellett.
Viszont m.2 ssd-re én is pakoltam hasonlót:
[kép] kb 10 fokkal lett hidegebb, és nem is volt közte semmi hőátadó.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz Stylewars_kp #72938 üzenetére
Hú de jó, hogy linkelted ezt a cseppgyűjtőt/elvezetőt. Nálunk is az éven aktuális lesz a konyhabútor felújítás. Szerencsére nekem pont van egy használaton kívüli kémény a majd leendő páraelszívó mellett, így én oda fogom bevezetni.
De a kondenzvízen én is agyaltam mi legyen, de nekem ez a kémény lemegy egészen a garázsba is, így még nem is tudom, hova lesz érdemes tenni, de szerintem a garázsba inkább. Vagy úgy is ott lesz a másik oldalánál a mosogató, annak lefolyójába kell majd talán bevezetni. Bár a kéménybe is kell majd páraelszívó alu csö.De a cseréphez való kivezetőnek brutális ára van.
hegegabi80
válasz PitLee #73589 üzenetére
Na ezek számomra is hasznos infók voltak. Nálunk is szokott néha hörögni, amikor a konyhában a mosogatóból megy le a víz, akkor a fürdőkádnál vagy fordítva. De ahhoz, hogy a bűzelzáróból az összes vizet kirántsa, többször is meg kell ennek ismétlődni.
Sajnos a fürdőkád bűzelzárója (lapos kivitel) nem a legtökéletesebben sikerült beépítésre.
De ez a légbeszívó jó ötletnek tűnik, lehet érdemes kipróbálnom. -
hegegabi80
Nos korábban már volt téma, de azért rákérdezek.
Konyhában páraelszívót akarom majd egy használaton kívüli kéménybe bekötni. Ez a páraelszívó cső közepétől kb 60 cm-re van oldal irányba. Ide lenne bekötve, majd megy fel a padlástérbe aztán ki a szabadba. [kép]
Nos a kérdésem, érdemes a kéménybe csövet tennem, akár műanyag, akár a széthúzhatós flexi csővel, továbbá kondenzvízgyűjtőt kell e beépíteni?
Mivel nem függőlegesen megy végig felfelé a cső, hanem az elején kicsit vízszintesen, így én kicsit fölöslegesnek érzem pl. a kondenzvíz gyűjtőt, mert nem igazán tud a kicsapódó pára a lakótérbe visszaszivárogni. A kémény természetesen megy lefelé is egészen a garázsba, mert ezen volt régen a kazán lent.
Visszacsapó szelepet mindenképp teszek, ahol becsatlakozik a kéménybe a cső.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz Pete55555 #75315 üzenetére
Ez már egész jó kis készlet.
Amúgy meg meleg takonnyal bele kell ragasztani a távtartót. Legyünk már topikhűek na.Viccet félretéve MDF-be valóban nem lesz egyszerű, gyenge ahhoz. Más lenne a helyzet tömör fával. Esetleg még olyan lenne jó, aminek mind a két vége belső menetes, akkor lehetne átmenő csavarral rögzíteni alulról.
hegegabi80
válasz Quenmorr #75771 üzenetére
Nálam volt ilyen házi barkács.
Valami régi bordából vágtam egy darabot, majd ment rá gyors kötözővel. Sőt a borda és ssd között nem is volt semmi hőátadó, még is kb 10 fokkal volt hűvösebb az ssd. Pár hónapot ment így, de semmi baja nem volt. Sima mezei gyorskötöző, semmi sérülés olvadás nem volt rajta. Attól gyári gumikarikától 100x jobb lesz. Esetleg még két oldalas hőátadó ragasztó lap is mehet közzé, akkor még a kötöző sem kell.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz PitLee #75959 üzenetére
Jah zöld bicikli rózsaszín ruhás nővel, persze hogy összezavarodnak a kutyák.
Amúgy meg tökéletes lett (egy kis sárga festék nagyon adta volna ), korábban én is csináltam ilyet, csak liláról kék-fehérre. Nem volt egy egyszerű meló, teljesen szétszedni, csiszolni, festeni, majd összerakni/felújítani.
hegegabi80
válasz Grave_444 #76299 üzenetére
Igen, ezzel tudsz a legjobban hozzá férni a radiátor alatt.
Nálunk is hasonló volt a probléma. Mikor leraktuk a laminált padlót, hagytunk körbe mindenhol 1-1,5 cm helyet. Előtte napokig ott volt abban a szobában, ahová lerakásra került.
Természetesen utána költöztünk be, és pár hónap után a szoba normál páratartalma miatt kicsit megemelkedett. Nekem is vissza kellett szedni a szegőt, mert nem volt már hely. Így újabb 1-1,5 cm-t vágtam ki belőle egy multifunkciós rezgő vágóval géppel.
Arra azért készülj, hogy annak a kis gépnek enni fogja a korongját a laminált, ahol pedig jobban feszül a falnál, el is fog sokszor törni. A másik gép jobb lenne.
- World of Tanks - MMO
- Redmi Note 12 4G - valaki fizetni fog
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Filmvilág
