- E-book olvasók
- ZIDOO médialejátszók
- Milyen RAM-ot vegyek?
Filléres Redmi érkezett
XGS24 - Sztori trailert kapott a Call of Duty: Black Ops 60
gp A show első előzetesét Prodigy zenéjére élvezhetik az érdeklődők.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #8111 üzenetére
45 mély? Az hogy jött ki? Tervezgetek én is HTPC-t, de nekem az űber szellős verzió is csak 35-40 centi mély.
jaja1981
Miért nem veszel egy pici 12V-os aksit.
Nem autó, hanem kisebbet.
Töltése egyszerű, mert ugye 12V van a gépedben, ha megy a géped tölti, ha kikapcsolod akkor meg ott van benne a fesz.
Igaz, hogy 12V töltő fesszel nem lehet maxra tölteni, de ez nem baj, gondolom nem kell olyan nagy teljesítmény a gép kikapcsolása után. -
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #8116 üzenetére
Jaaaa... én épített házban gondolkodtam
Tökéletes házat még én se találtam, bár volt már néhány ami egész "közel" volt. Tegnap este sokat filóztam azon a koncepción amit zodo-nak ajánlottam, és rájöttem hogy egy olyan kocka ház amit végül neki kitaláltunk nekem is jobb lenne a "normál" konfigomhoz mint bármelik bolti kuckó. Egyelőre az a terv hogy azonos stílusban építek egy kockát a normál konfighoz és egy laposat a tervezett HTPC-hez. Szóval barkácsra fel!!
szerk.: Nem lenne jobb egy kis 2-3 amperes tápegység?
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #8125 üzenetére
Feltételezem nem megy... Azt hittem sima asztali gépről van szó és nem gond az a 20-30 watt fogyasztás (mármint terhelve, amúgy szinte semmi)
KillHates, zodo: Én "önhordó" kialakítású házra gondoltam 2-3mm-es alu lemezből külön vázszerkezet nélkül. Még nem kristályosodott ki teljesen a kép, majd még alakul a dolog. Remélem azért sikerül 10 kiló alatt maradnom
válasz TESCO-Zsömle #8150 üzenetére
El sem merem képzelni, hogy egy cukrász, vagy egy hentes milyen géped csinálna...
Mert hogy a steampunk-ok
a pedo japcsik:
a szemetesek:
unatkozó asztalosok:
és a kipihent akvaristák:
mit csinálnak, azt már tudjuk és láttuk.
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
3.Aragorn
E mekkora durva. Először nézem, mi ez mondom, Rammstein klip?
Elnézve az anyagvastagságokat, ez se 10 kg amit csinált. Amúgy pont kedden ülök melóhelyen előttem egy kovácsoltvas dohányzóasztal, üveggel a tetején. Mindjárt a gépház meg a plexi jutott eszembe.Milyen durva lenne, ha így emlékeznének meg rólam a krónikák: "Hosszú évek alatt kitanulta a kovácsmesterséget és végül saját számítógépházat kovácsolt... "
KillHates: Abban az akváriumban víz is van?
Nem minden vándorút céltalan...
bandi210
válasz TESCO-Zsömle #8152 üzenetére
jaja meg kukásautóval
By Crytec...."Szörnyű, manapság hogy hígul ez az informatikus szakma. Sokaknak már barátnőjük is van...."
Benyadapro
válasz TESCO-Zsömle #8163 üzenetére
xmm?
válasz TESCO-Zsömle #8180 üzenetére
Lassúak mint a tetű, macerás átalakítót szerezni hozzájuk.
3.Aragorn
Én is ezt magyarázom, hogy elférne az az optikai ...
válasz TESCO-Zsömle #8186 üzenetére
Ja, igen a mini-SATA csatlakozós. Én egy iylen SSD-re futottam rá. Csak néztem mi a xar ez a végén. Ez most az új őrület. Szerintem előbb-utóbb lesz hozzá átalakító.
geprombolo
Behalok! Milyen lehet ez drótkefével felcsiszolva, vagy feketére festve! Soha többé nem mondom, hogy nehéz házam van (Compaq Deskpro P2-es)
cmd: ping win! Vakegérke, odafent találkozunk és játszunk tovább, mert játék az élet!
TESCO-Zsömle
válasz TESCO-Zsömle #8243 üzenetére
Felraktam a bordákat a FET-ekre. Kettőn ugyan nem sokat érezni, de ami a proci fölött van, az cudar meleg. Azóta nem fagytam, pedig 1.45-ön jár a proci. (amiből a Vdroop után marad max 1.4 )
zodo: Dózsa Gy. útra merőlegesen egy kisebb utcában van a Bronzker KFT. Én itt vettem 10x10-es tömör ALU rudakat. 9m-t annyiért, amennyiért a Brico-ba 2-t adtak... Hiába no. Nem mindegy, hogy darabra vagy kilóra vásárol az ember...
Sub-Dungeoneer lvl -57
pee13
válasz TESCO-Zsömle #8263 üzenetére
Én már léptem is lapra! Volt ám káromkodás és tördelés..
"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
Én már léptem rá mezítláb. Először a fájdalomtól, majd utána a látványtól támadt sírhatnékom. Egy Gigabyte DS4-es volt
válasz TESCO-Zsömle #8323 üzenetére
Ilyenem volt. Erős mint az állat, de lassú, mert napkerekes áttétel van benne. E miatt melegszik is mint az állat. A fos Einhell-emmel vagyok megelégedve idáig a legjobban. Az 150W-os egyetlen baja, hogy zabálja a szénkeféket. Pedig a kollektorával nincsen semmi baj.
sly105
válasz TESCO-Zsömle #8330 üzenetére
szerintem nem veszít annyit a nyomatékából ha a motort szabályozod.egy ilyen flex 600-1000w között van.
Én sem vagyok tökéletes.Belőlem is hiányoznak a hibák! :))
sly105
válasz TESCO-Zsömle #8347 üzenetére
vissza 3 had nyígjon
zodo : de egy bútorbolt de ilyesmit is lehet kapni, mindenféle barkácsgépet meg szerszámot és még autófelszerelés is van!
Dany007
válasz TESCO-Zsömle #8363 üzenetére
A nyomásos rész elgondolkodtató.
Viszon az nem annyira lényeg, hogy hova párolog el. Gondolom a tartályába. Mivel maga a párolgási folyamat von el hőt.Tehát egy keringető rendszert képzeltem el. Ahol egyik oldalról, valamilyen módon... ventikkel keringetném a gázt, ami elér a prociig, vagy egyéb hűtendő részig, ott ugye felmelegszik, kitágul, felgyorsul majd visszajut a rendszer másik oldalára, ahol a ventik lehűtik.
Tudom, hogy ez így gányul hangzik : P de végülis ez a gányolós topic
Másrészt a lényege az lenne, hogy a kicsit lehűtött dezodor gáz is gyorsabban párolog mint a víz, vagy bármi, így nagyobb hatásfokkal hűt.
A folyékony nitrogén is azért hideg, mert a forráspontja mínusz 79 fok asszem, vagy mégkevesebb. Ergo szobahőmérsékleten is felforr és párolog hőt von el.De köszönöm az ötletet és várom a továbbiakat Hátha kiderül hogy van értelme, vagy az h nincs.
Dany007
válasz TESCO-Zsömle #8368 üzenetére
Köszönöm. Pontosan azért is írtam hogy rávilágítsatok
Pedig én tök egyszerűnek képzeltem Mondjuk ha átvezetnénk egy sor hűtőbordán, amit viszont már ventik hűtenénk? -
3.Aragorn
Dany007
Valójában valahogy szeretnék javítani a hűtési rendszeremen... Valami kompletebb, tervezett rendszert szeretnék. Nem csak bebaszuk ide is meg oda is egy egy ventit azt jóvan.
És ha már nekikezdenék, akkor valami extrémebb, ötletesebb dolgot akarok. -
3.Aragorn
válasz TESCO-Zsömle #8351 üzenetére
Ez mekkora! Nem tudod vele levágni az ujjad. Bár ha elég gyors vagy...
Dany007
válasz TESCO-Zsömle #8382 üzenetére
Hát, nem is -43-ig, de mondjuk maga a gáz felmelegszik 30-40 fokra a cpunál (többre de mind1) aztán amikor lehűl elég neki ha csak 10-15 fokra hűl le (legalábbis nagyságrendileg) aztán ha újra visszaér, akkor elvileg nagyobb hűt von el, mivel freon vagy hasonló gáz, mint a víz vagy a sima levegő. Szerintem. De persze ez csak elmélet.
Amúgy gondolkoztam, próbáltam modellezni a légáramlásokat... Nem nagyon találtam rá jó progti. Csak egy játék féleséget.ezt.
De eleve 2D ben nincs is értelme... Mind1. Amit viszot megtudtam belőle, az az, hogy a rendszerhűtőm légáramába belekeveredik a tápegység, és a VGA álltal hátul kifújt meleg levegő. Ergo pocsék hatásfokkal hűtök.Így is 35-50 fokos a proci terhelt illetve idle állapotban.
A vga pedig olyan 45 fokról indul, és max 70-75nél megáll még terhelve is.
Ehhez mondjuk nagyban hozzásegített a 7végi nagytakarítás Mivel múlthéten még 75fokosan indult a GPU... Most ez durván 45 fok körül van. Szal már egy alapos takarítással is nyertem 30fokot! Azért az nem mind1.A harmadik dolog, ha már léghűtésen gondolkodok, az az, hogy valahogy teljesen zártra kéne megcsinálni a gépet.
Régen használtam abszolút sufni megoldást, harisnyát a hűtő elé Azt le kellett volna fényképezni, tényleg nagyon gagyi volt. Viszont hetente le lehetett szedni róla az összes port, kb 10 sec alatt. És már csak a rendszerhűtő harisnyázása által alig volt por a gépben még hónapok múlva se!Na abbahagyom a topicrombolást, elnézést
Dany007
válasz TESCO-Zsömle #8385 üzenetére
Mutass valami példát, hátha megszáll az ihlet!
3.Aragorn
Ez igaz. Viszont a profi ipari megoldások az átlagembernek megfizethetetlenek...
Dany007: Nem kell vadonatúj hűtőt venni...
3.Aragorn
Ha ez lenne az emberiség hozzáállása, akkor a kerék feltalálásánál megállt volna a technika fejlődése, mondván kitaláltak már mindent...
Dany007:
"Régen használtam abszolút sufni megoldást, harisnyát a hűtő elé Azt le kellett volna fényképezni, tényleg nagyon gagyi volt. Viszont hetente le lehetett szedni róla az összes port, kb 10 sec alatt. És már csak a rendszerhűtő harisnyázása által alig volt por a gépben még hónapok múlva se!":Én is harisnyát használok, és szerintem egyáltalán nem gagyi. Meg nem is az a fontos, hogy méregdrága legyen, hanem hogy működjön...
válasz TESCO-Zsömle #8410 üzenetére
Esetleg láthatnánk is valamit?
Tudod, nekem már nem a régi a képzelőerőm.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
pee13
válasz TESCO-Zsömle #8415 üzenetére
Fogorvos?
pee13
válasz TESCO-Zsömle #8417 üzenetére
Radikal mouth mod
Bemutatom az oldallapi porszűrőmet! [link][ Szerkesztve ]
pee13
válasz TESCO-Zsömle #8421 üzenetére
Nincs ott venti, csak azért raktam oda, hogyha a gép eleje végig rácsos és porszűrős akkor nehogymár pont az oldalán dőljön befelé a por..
pee13
válasz TESCO-Zsömle #8486 üzenetére
Elvileg a kormány elfordulásának figyelése nagyon simán megoldható, ha van game-portod. Ott ki vannak vezetve a tengelyek, szóval csak egy x méretű potit kell a kormány tengelyére kötni, meg a game portra. Esetleg áttétellel hajtani a potit, hogy többször körbe tudjon fordulni a kormány. Gázt és féket uyganígy meg lehet oldani, asszem 4 tengely áll rendelkezésre, szóval akár a kuplung is beleférne.
pee13
válasz TESCO-Zsömle #8489 üzenetére
Hát akkor usb, pic, és hasonló játékok, vagy a gyári megoldás szétszedése.. De ebben már nem tudok segíteni..
pee13
válasz TESCO-Zsömle #8503 üzenetére
Ha riser van, akkor nem fér be a hangkártya, ha low profile akkor meg ugrott a teljesítmény..
Majd meglátjuk mit lehet tenni a magasságnövelés témakörön belül.. De akár az is lehet hogy szerzek valami olcsó p4-es matx dolgot, addig meg kölcsönlopom muter matx lapját, és építkezek annak a mintájára.."I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz TESCO-Zsömle #8506 üzenetére
Csak hogy itthon mit lehet belőle emberi áron beszerezni, vagy egyáltalán, a más téma. Na majd holnap körbejárom a témát, mára vár a szunya.
Megint azt mondom, amit anno az erősítővel és a sok gombbal; lőj valahonnét egy leselejtezett, eltört kormányt és annak az illesztő áramkörét használd fel.
yolan
válasz TESCO-Zsömle #8602 üzenetére
Szerintem ilyen, de ha tévedek, elnézést.“A writer needs a pen, an artist needs a brush, but a filmmaker needs an army.” - Orson Welles
TazLeacher
válasz TESCO-Zsömle #8608 üzenetére
Nem egészen letéptem, finoman ovatosan kezdtem húzni, és ahogy engedett, úgy húzham. Ahogy látszik, az első kettő még ott is maradt, aztán történt a reccs....a cikket köszönöm.
Paráztam, hogy késsel megsértem. Így aztán jobb lett...
TazLeacher
válasz TESCO-Zsömle #8610 üzenetére
A Következőnél egy kicsit majd jobban odafigyelek, és bevállalom. Okos ember más-, a hülye saját kárán tanul...
TESCO-Zsömle
válasz TESCO-Zsömle #8624 üzenetére
Kihagytam a lehetőségek közül az új ház építését.
3.Aragorn
válasz TESCO-Zsömle #8618 üzenetére
Hővezető ragasztóra gondoltam. De az is megkövesedik egy idő után.
shteer: Akkoriban még nem olvastam a fórumot. És nem gondoltam volna, hogy a lezárt foglalatból kitépődik a proci. Azt hittem, a paszta előbb enged.
Most akkor hogy van: ha a Ram-okról letéped a chipeket, azt vissza lehet rakni és műx?
sly105
válasz TESCO-Zsömle #8628 üzenetére
Ilyen volt a múltkor a miskolci tesco-ba kiállítási darab 2000 ft-ért még néztem is hogy meg kéne venni.
pee13
válasz TESCO-Zsömle #8669 üzenetére
Majd kill csinál!
pee13
válasz TESCO-Zsömle #8671 üzenetére
Dehogy, 10cm gyártástechnológián felépíti tranyókból..
Akkó' mittudomén, hogy miafrász.
válasz TESCO-Zsömle #8673 üzenetére
És akkora mint egész Ázsia!
tupacamaru
válasz TESCO-Zsömle #8747 üzenetére
Természetesen.
Alaplap. 533 MHz-es és 1 LAN-os verzió, 256 MB RAM-mal. IDE-SATA átalakító, 120 GB-os Hitachi vinyóval. Az XP tökéletesen fut rajta. Legalábbis nekem elég a sebessége mert ez lesz a letöltő gépem. Majd ha készek lesznek az oldalai akkor még dobok fel képet róla.
gabe_
Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................
Randall1017
tupacamaru
válasz TESCO-Zsömle #8751 üzenetére
A gép így néz ki eredeti állapotában. Én itt vettem b-max kollégátol. Az IDE-SATA adaptert és a tápegységet innen szereztem tgrass szaktárstól. IDE-SATA A tápegység pedig ehhez a kütyühöz volt, de lehet tőle külön is venni.
Túlbecsültem a fogyasztást mert letöltés és másolás közben 18-20 Watt között ingázik.
válasz TESCO-Zsömle #8781 üzenetére
Valóban, de ez elég ocsmány így is.
