Újabb előzetest kapott a KIBORG
gp A PC-re és konzolokra érkező játék prológusa a tervek szerint augusztustól lesz elérhető.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
dewil666
válasz Satyricon #61304 üzenetére
Nem biztos hogy 10-15-ből kijön egy festékszóró ami jó is! Én biztos közepes méretű dekor pisztolyal csinálnám (kb 1-1.5 dl a tartálya).
Elsőnek telibe kell fújni kék páccal majd a feketével, kialakítva az átmenetet.
Autóra való víztiszta lakkot használnék de ugye az sem túl olcsó.
Pácról nincs infóm.[ Szerkesztve ]
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz imibogyo #61357 üzenetére
Egy ilyen kell nekem ami a videón van!
Miket kell beszerezni hozzá? Maximum milyen vastag anyagot lehet ponthegeszteni vele?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Adott egy Yamada 5.1 hangfalszett és mikor be van kapcsolva a mély hangszoró nagyon halkan búg (ez borzasztó idegesítő). Illetve a hátoldalán van egy ki/be kapcsoló gomb és mikor ki/be kapcsolom a mély pukkan egyet.
Ezeket a hibákat meg lehet javítani/oldani?
pontosan ilyen csak szürkeKLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Adott egy házimozi erősítő!
Szeretnék egy kis + hűtést rá tenni.
A rácsos rész bal oldalán melegszik jobban.
Az lenne a kérdésem ha a jobb oldalára tennék egy befújó a bal oldalára egy kifelé szívó 12cm pc ventit azzal segítenék a hűtésén?
Vagy van még 17cm ventim esetleg azt tegyem csak a jobb oldalára és a bal oldalon úgy is felszáll a meleg?
A 12cm ventik 0,16A/db a 17cm 0,20A ehhez hány mA adaptert tehetek minimum?
Köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
dewil666
válasz donmackó #61549 üzenetére
Nem fér bele a venti csak kintre tudom tenni. Azt nem tudom melyik lenne a hatékonyabb megoldás. Illetve hány amperes adaptert használhatok minimum.
dewil666
Van egy adapterem ami nem működik.
Hálózatra csatlakoztatva a kis piros led világít de áram nem jön ki belőle.
Hol keressem a hibát?
Vezeték szakadás nincs.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Biztosíték nincs. Elkezdém kimérni akkor csak nem tudom mit hogyan kell mérni
dewil666
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Meg fogom mérni amit írtatok!KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Vettem a kislányomnak egy tűzoltó darus kocsit.
Ennek szeretném a kék lámpáját úgy megcsinálni hogy elemmel működtetve tudjon villogni.
Ötletet szeretnék kérni milyen elektronikával tudnám megoldani hogy villogjon. Egy 5050-es ledre gondoltam de van 3028-as is itthon.
Erről lenne szó:KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz Irmscher 353 #61917 üzenetére
Köszönöm ez jó ötlet!
Igaz másik fajta lámpám van de a villogás megoldvaKLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz macilaci78 #61923 üzenetére
dewil666
Bocsánat de most csak ennyi telt a türelmemből:
Állítható a pedál döntése, kormány magasság, pedál/kormány távolsága az üléstől.
dewil666
válasz cinemazealot #62091 üzenetére
G Astra ülés. Majdnem újat sikerült szereznem 6 e ft volt.
Az f1-es pilóták sem panaszkodnak zsibbadásra
A láb vége enyhén lefele lóg. A kéz is akkor zsibbad ha felfele van vagy pl asztalon az alkarodon támaszkodsz (nem szabad a vérkeringés).KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
dewil666
Panel lakásban a kaputelefonra akarok egy kapcsolót rakni hogy esténként illetve mikor a kicsi alszik akkor lekapcsolnám.
Erre szeretnék visszajelző ledeket rakni, hogy amikor be van kapcsolva akkor zölden illetve mikor ki van kapcsolva akkor pirosan világítson.
Jól gondolom hogy a képen látható kapcsoló nem jó? Olyan kell aminek 3 laba (állasa) van?![ Szerkesztve ]
dewil666
dewil666
válasz Pete55555 #62522 üzenetére
Persze egyszerőbb lenne es nekem nem is kellene de az asszony tuti bele kavarodik
Ha világít a zöld működik a telefon vagy altathatja a gyereket
Illetve ha nem világít a piros led akkor nem veszi észre hogy nincs bekapcsolva.[ Szerkesztve ]
dewil666
Elektromos ragasztópisztoly vásárlását tervezem. Van több méretben illetve teljesítményben.
Néztem olyat amibe 8mm-es illetve olyat amibe 11mm-er vastagságú ragasztó rúd megy. Van jelentősege ennek?
Kizárólag csak hobbi célra kellene néha-néha lenne csak használva (lehet az elején kicsit többet a szórakozás kedvéért ).
(Emagon láttam olyat 3600ft-ért amihez 100 ragasztó rudat adnak).KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
ez a cucc ér valamit vagy felejtős?
A műanyag alkatrészeket nem eszi meg saját magát?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz salaud #62796 üzenetére
Én is purha bal oldottam meg.
Előtte direkt be vizesztem a stang alját. 2 doboz purhab kellett!KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Nem benzincsővel. én le tudtam bontani a teljes hátulját. Azóta nem érzem a cigi füst szagot (csak ami az elszívó csövön érkezik nagyon minimális) és a szomszéd kaka szagot egyáltalán (korábban tapasztalható volt).
dewil666
Van egy labor adapterem ami 3-12V között lehet állítani 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12V. Azt mivel tudom megoldani, hogy fokozat mentesen tudjam használni?
Gondolom valami potméter kellene (villany vasúthoz kellene)KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Szeretnék egy hungarocell vágót készíteni (olvasztásos vágás).
Ehhez elegendő lenne egy 100W forrasztópáka donornak?
Esetleg ötletek jöhetnek![ Szerkesztve ]
dewil666
válasz Barret001 #64143 üzenetére
Köszi az infót!
A vágó húrt miből érdemes kialakítani? Én 0.5-0.75 tömör réz vezetékre gondoltam.
Esetleg 50W trafót miben találok (kégi rádió, vagy valami hálózati adapter is megfelelő lenne)?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Találtam is elég olcsón
Milyen vastagság ajánlott?
0.5mm 320ft 2mKLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz cinemazealot #64152 üzenetére
dewil666
Azért ez jól meg van csinálva: [link]
dewil666
230 mm sarokcsiszolót szeretnék venni.
2 fajtát néztem ki:
Maktec MT903 szállítással 25.990ft 3 év gari,
Makita GA9060R szállítással 27.500ft 3 év gari.
Tégla és beton vágáshoz kellene.
Melyiket érdemes venni vagy mindegy?[ Szerkesztve ]
dewil666
Létezik az hogy egy Makita ga9060R sarokcsiszóló meg eszi a szénkefét? Egy gyémánt beton vágó félig le kopott vídiával. Ennyi volt amit használtam. Kb 20 méter beton, 30 méter tégla vágás.
dewil666
válasz lemmy71 #65738 üzenetére
Köszönöm a választ!
Az jó régen volt :)
Nekem meg egy ugrásra lenne.
Amúgy ezzel a problémával lehet gariztatni? 4 hónapos a gép.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Beton, tégla vágáshoz szeretnék porszívót venni.
Melyik az a legolcsóbb ami erre a célra használható?
Első körben ezt néztem : SCHEPPACH ASP 15 ES ipari, de gyanús hogy ez jó lenne nekem.
Ház felújításhoz kellene saját részre.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz #33253120 #65828 üzenetére
Igen beton tégla vágáskor a por elszívására kellene valami.
dewil666
Ez esetleg:
https://hagashop.hu/porszivok-elszivok-goztisztito/por-es-forgacselszivo-hordozhato-1200w/KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz #33253120 #65833 üzenetére
Ha jól gondolom akkor a szívókapacitás számit és amit írtál Hilti az 74l/s. Akkor ha találok olyat ami 60l/s felett tud az már jó lehet?
Vagy nem ez az adat a mérvadó?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Impulzus reléhez akkor sima 1 polusú kapcsolók kellenek?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Akkor több villany kapcsolót ha párhuzamosan rá kötök úgy nem lesz jó?
dewil666
Köszönöm szépen a választ!
5 kapcsolóval kell megoldanom a dolgot.
Szóval ez a billenő kapcsoló (csengő kapcsoló) fel kapcsolja megnyomásra majd még egy nyomásra pl másik billenő kapcsolón meg le kapcsolja?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Igen találtam is olyat ami nekem kell!
Köszönöm szépen a segítséget!KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz lemmy71 #65858 üzenetére
Gondolom itthon sokkal drágább illetve spot fényforrásokat kell kapcsolnia.
dewil666
válasz #33253120 #65860 üzenetére
Legrandos milyen?
Ha esetleg nagyon hangos akkor fel teszem a padlásraKLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz macilaci78 #65863 üzenetére
Na ezzel én is így vagyok. Van egy két oldalas állomás fali óránk de kizárólag elem nélkül megy mert nem szeretjük ha ketyeg
A hideg nem fog neki ártani a padláson?
dewil666
Létezik olyan orfűrész aminek nem árt a tégla fal vágás?
Már kettőt is ki nyírtam mert a tégla por elkoptatja a fogaskereket benne.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz #33253120 #66221 üzenetére
Nincs akkora korongom, hogy a 30cm vastag falat átérje. Ha lenne azzal vágnám
Többi megoldás amúgy nem rossz. Csak szerettem volna olyan gépet ami gyárilag pormentesre van csinálva. De szerintem olyan nincs.
dewil666
válasz rosejbli #66226 üzenetére
Rendeltem vizes porszívót az elvileg bírja.
A vízbe gyűjti a szemetet és a motorhoz nem megy por.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Már a makita 230-as sarokköszörű megjárta a garanciát mert a szénkefe elkopott pedig kb 20 méter beton és 30 méter téglát vágtam. Viszont a Zomkóban elmondták a tutit. Fordítsak a vágás irányon vagyis a védő burkolaton és úgy vágjak vele hogy nem magára okádja a port (csak így magam fele vág a gep).
Amúgy rá jöttem hogy úgy jobb vágni ahogy írtad hullámozva.T_chris
45cm -es vidiás lapom van. 2 ablakot vágtam még vele de ha nem találok gépet hozzá akkor eladom.
dewil666
Sziasztok MESTERTÁRSAK 🙂
Elérkezett az idő hogy megépüljön a hungarocell vágó szerkezet.
Sok videóban láttam hogy adapterről működik.
Az a kérdésem, hogy pc tápegységről tudnám e működtetni? Persze az 5V ágat használnám.
A huzalt már meg vettem hozzá (ellenállás huzal 0.4mm).
Akinek van bármiféle tapasztalata a témával kapcsolatban az segíthet![ Szerkesztve ]
