- Apple notebookok
- Bluetooth hangszórók
SGF24 - Július 2. napján érkezik a The First Descendant
gp Végre vége a várakozásnak, alig néhány hét múlva érkezik a looter-shooter.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
creation
válasz Blabcsi #49277 üzenetére
Fúrsz egy furatot a csőbe (lehetőség szerint középre, majd ugyanolyat a "vas"ba is, fogsz egy hosszabb csavart, ami bőven átéri mindkettőt. A csavart anyával rögzíted a csőhöz, az anya fölé alátét, majd a "vas" majd alátét és végül anya kontra anyával... Ezzel lesz a csövön egy forgatható karod, ha ez volt a cél
A csak egyirányú fordításhoz meg felteszel egy bilincses ütközőt, abba az irányba amerre nem akarod hogy forgatható legyen... Van az amivel a gáz és vízcsöveket szokták falba rögzíteni. Esetleg hegesztesz a csőre egy lemezt ami csak egy irányba lóg ki, akadályozva az abba való elfordulást...Minden más esetben kérlek fejtsd ki mi a fr@.c lesz ebből, mert el se tudom képzelni
"Mert Ő küld 100 csodát, csak Benne Bízz!"
creation
válasz Blabcsi #49282 üzenetére
A csavart ami igazából ezek szerint jól gondoltam, hogy tengelyként fog funkcionálni, akkor is le kellene fixálnod valamihez. Nem lenne túl szerencsés, ha nem. Vagy a vashoz hegeszd hozzá, vagy a telószárhoz, bár én inkább az előbbit preferálnám. Mi több, nem csavart használnék ebben az esetben, hanem valami kopásállóbb, masszívabb tengely anyagot!
creation
válasz Blabcsi #49285 üzenetére
A kérdésre a válasz inkább ott van, hogy milyen módon kívánod elintézni az egymáson "forgó" felületek érintkezését. Erre lehetőséged van forgácsolt bronz persellyel, illetve csapággyal. Ha csapágy, akkor inkább valami sok golyós verziót kellene vadássz, mert itt nincs teljes kör mozgás, minél több felületen legyen elosztva a tömeg.
Ha a colos "cső" ami a telószárad nem gyári teleszkópszár, akkor viszont megfordítanám a kérdést. És egy csapot, menetes véggel és ütköző vállal a csőre hegesztetnék (mert neked nincs mivel), majd a csapágyazást akkor a "vasban" oldanám meg, mert ott könnyebb lesz, mint a csőben.
Ha bármiben segítség kell, keress nyugodtan privátban
Kernel
válasz Blabcsi #49405 üzenetére
Denaturált szesszel szoktam, bár elvileg könnyebben menne valami ilyennel:
https://www.google.hu/search?q=cimke+eltávolító+spray
https://www.google.hu/search?q=cimke+eltávolító+stift
Csak nekem olyan gyakran nincs rá szükség, hogy megérné.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Irmscher 353
válasz Blabcsi #49438 üzenetére
Ez egy jó kérdés, elviekben kéne tudnia nyúlni valamennyit, mert ugye a 28"-os kerék az ~70cm átmérőjű...
Amúgy miért nem felniszalagot teszel rá? Vagy veszel ragasztható tömítést és vagy üvegtömítést? -
mihione
válasz Blabcsi #49445 üzenetére
Az átlag 28" az 700mm átmérő. nemtudom van-e ennél nagyobb de azt a 30 centit már biztos könnyen ki lehet hozni belőle főleg ha csak egy vékonyabb csík kell belőle.
Egészen pontosan a felni 622-630mm a outi külsők szoktak 700-asok lenni,29" montira a legnagyobb külső átmérő és az abba való belsők ballonosabbak tehát szerinten az lehet a legnagyobb.
Lenovo Legion 5 R7 5800H, Rtx3070, Poco F5 ,Samsung QE65QN90B
Ganz-[HUN]
válasz Blabcsi #49606 üzenetére
Üdv.
Van egy kiszuperált ablakom és egy tubus fbs.
Kellene egy pár liter olaj, de milyen?
1k/l alatt (jóval) kellene, ami jó a célra.
Gondolom ez a minta kép mindent elárul, mire készülökBlabcsi:.mennyiért gravírozol? (ezt lehet püben kellett volna )
Psszt, srácok, kértek egy kis szocializmust? - egy random ember a '18-as öszi mondoconon /// ThinkPad T480s, T60 15" FlexView IPS SXGA+ /// Asus P9X79-E WS, Xeon E5-1620v2, Noctua NH-D14, 980Ti, Sony DTC-ZE700 DAT, MX Master 2S, Shure SRH-440A, OLED ToTK Switch
Ganz-[HUN]
válasz Blabcsi #49626 üzenetére
aktuális lesz, megy privi.Psszt, srácok, kértek egy kis szocializmust? - egy random ember a '18-as öszi mondoconon /// ThinkPad T480s, T60 15" FlexView IPS SXGA+ /// Asus P9X79-E WS, Xeon E5-1620v2, Noctua NH-D14, 980Ti, Sony DTC-ZE700 DAT, MX Master 2S, Shure SRH-440A, OLED ToTK Switch
#33253120
válasz Blabcsi #49950 üzenetére
Bocsánat. Nem "vagy", hanem "és" kell egy első villa.
Villára első kerék helyére konzol a fúrónak. Ez lesz felül.
A merev tagokra a fúrógép, a befogott szerszám, és a munkadarab rögzítő hosszát figyelembe véve csinálsz egy tárgyasztalt.
A fogaslécet a merevtagra rögzíted, a fogaskereket a mozgó tetejére. A fogaskerékre raksz valami tekerő rudat.
A kormány helyét vagy levágod, vagy fúrsz az asztalba neki lyukat, de érdemes rárögzíteni valami lemezt, ami a billenés ellen véd.
Ha gázteleszkóp akkor a nyomással lehet beállítani a szükséges visszatérítő erőt, ha valami rugós akkor az macerásabb... Akkor valószínűleg vágni kell a rugóból, és nyújtani hogy megmaradjon a hossza különben beesik a teló a vágásból adódó mértékben.
Ha nincs fogasléc akkor is van megoldás, de az több helyet igényel. Ha gondolod valamikor felugrok, és megrajzolom mire gondolok. -
Barret001
válasz Blabcsi #50176 üzenetére
Ilyenem is van beépítve,nem tetszik a rádió hangja,mert nem zajszűrős.
A jobbak vágják a magas hangokat,ha csökken a térerő,ez nem.
Evvel a módszerrel drasztikusan csökkenthető az alapzaj.
Bár az enyém nem teljesen ilyen,mert kazettás.
De ránézésre nagyon hasonló.[ Szerkesztve ]
Kernel
válasz Blabcsi #50254 üzenetére
Én kérek elnézést, de minden szavadból, hozzászólásaidból kisugárzik, hogy különösebben lövésed sincs a témához, szerintem ezt mindketten tudjuk.
Nem lehetne esetleg megoldani, hogy ha valamihez nem értesz, akkor inkább meggondolod, hogy mibe szólsz bele, vagy minimum nem ajánlasz másnak butaságokat?
El tudom magyarázni bővebben is, csak ma még pár TV-t is meg kell javítani a szervizemben, de visszatérhetünk a témára, ha nem világos valami.
#33253120
válasz Blabcsi #50536 üzenetére
Ilyesmi?
Vagy hordozható kellene?
A Google+-on a szintén városunkbeli Kiss Attila Csongor is ebben gondolkozik, de neki elég egy Dremel alapnak.. Ha belenézel az idevágó gyűjteményébe, vagy a #barkácsasztal hashtag-re ránézel, akkor láthatsz ötleteket. -
Kernel
válasz Blabcsi #50779 üzenetére
Valószínűleg betartották a tekercselés készítésénél, hogy a középső kivezetés a segédfázis, így nem lehet elrontani.
Csak a forgásirányt kell változtatni, igény szerint:
Az is valószínű, hogy a segédfázis tekercse vékonyabb huzalból van, talán ki is mérhető multiméterrel, hogy nem egyforma az ellenállás.
válasz Blabcsi #50791 üzenetére
Az a lényeg, hogy Te itt vagy és feltételezhetően mind a tíz ujjad is megvan
Sanszos az ilyen itt-ott rohadó öreg lomoknál, hogy a lakkozás a drótokon már megadja magát.Egy haveromnál csináltunk szivattyút házilag (úgy kell azt, garantált az áramütés!) és persze nekünk sem jött össze annak a motornak a bekötése, volt ott füst, meg láng is, mert égett a zsír rendesen, mert persze nemvolt otthon gépzsír Aztán szereztem egy kukázott LG mosógépből DD motort és a vezérlését. Az brutál jó, csak nem forog elég gyorsan....
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Reggie0
válasz Blabcsi #50803 üzenetére
En lenyegi parameterekre gondoltam, mondjuk az, hogy aszinkron kell, mar kezdetnek jo. De pl, fordulatszamot is mondhatnal, meg milyen rogzites kell.
Anno talaltam egy ceget, ahol hasznalt motorokkal foglalkoznak egesz barati aron, megprobalom elokeresni.[ Szerkesztve ]
- PlayStation 5
- Xbox Series X|S
- Eredeti játékok OFF topik
- Azonnali mobilos kérdések órája
- The First Descendant (PC, PS4, PS5, XO, XSX)
- Ukrajnai háború
