Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
válasz FatalEror #23806 üzenetére
Én meg egy kiégett fűtőszálas "hősugárzó"-ból vettem ki ezt a 230-as ventit, amit a ház hátuljára fabrikáltam... kicsit hangos, de tuti jól hűt
Gyíkac
válasz FatalEror #23817 üzenetére
nah milyen hűtőpasztát ajánlasz helyettesítőnek pl az mx4-el szemben amit rendesen teszi a dolgát mondjuk 2-3 évig. (mert ideiglenest én is sokat hallottam már de tartósat nem nagyon). Mondjuk amit én használok mások procijaihoz az egy mezei fet-ek alá szánt 200 ft / fecskendős paszta
Wind-Storm
válasz FatalEror #23822 üzenetére
Egyedül ennek bírtam a gyári ventijét ami ugye az oldallapi, szigorúan leszabályozva..
De asszem mára már ez is sok lenne zajilag..
(#23823) DiceBlade
Persze fel, de nem elég gyorsan, hogy le is hűtse a dolgokat.... meg is kellene azt hajtani, lehetőleg alulról fölfele...
baluka6
válasz FatalEror #23837 üzenetére
Hát pont azért gondoltam a fehér belsőre,mert fekete van szinte mindenkinek és ez engem idegesít
Pontosan mikre gondolsz,hogy cseréljem ki méhsejtre? Az oldallapot úgy képzeltem,hogy ugye az egyik fele plexis,a plexit feketére szeretném fóliázni. Akkor szerintem eléggé megtörné az egészet. A másik oldallapra még nincs ötletem. -
baluka6
válasz FatalEror #23840 üzenetére
DiceBlade: köszönöm az ötletet,ebből úgy érzem sok ihletet fogok meríteni
FatalEror: a lile ventitartók feketék lesznek,a táp is fekete lesz( Chieftec tápom van és sajnos sima ezüst,de már nem garis,szóval nyugodtan állok a munka elé). Ja,és a meghajtó is fekete lesz. Már korábban megfordult a fejemben,hogy az NZXT-hez hasonlón az alaplapi tálca mögül bejövő kábelnyílásra csinálok olyan gumi fedőlap szerűséget. Ugye gyárilag ezen a házon nem sok kábelelvezetési lehetőség van,alaplapi tálca mögött nulla...szóval azokat is kialakítottam már hellyel-közzel.
A szerelhető merevlemeztartókat gondoltam még feketére fújni,de az még kérdéses egyenlőre. Mondjuk van belőle 2 és csak egyiket fogom használni,szóval lehet,hogy lesz egy
fekete és egy fehér,,aztán majd ha kész,szavaztok,hogy melyik jobb...
arctic freezer 7 pro rev 2 procihűtőm van,az is fekete fehér,szóval valami Arctic ventik is illenének bele? esetleg egyéb jó minőségű fekete-fehér venti? -
szab.tam
válasz FatalEror #23849 üzenetére
"önmetsző csavar,vagy netán hegesztéssel"
azt hittem, idáigra kiderült, hogy elméletben a bonyolult és értelmetlen, de műszaki gyakorlatban az igen egyszerű megoldások híve vagyok.
hegesztés...a teteje rá van téve.
az oldalsókat pedig viszonylag a ház sikjára hajtogattam, megkentem a rácsot pillanatragasztóval, és egy átfogásos mozdulattal felrakva ráengedtem. majd nyomogattam. kb. a felület 2/3-ánál hozzáfogott. valahol kicsit eláll, de pont lesz*rom...
5 perc mulva megfordít, és a másik oldal. önmetsző, meg hegesztés....más.
a nb + igp hőfokok nem voltak még teljesen jók. az pontosan a gyárinál aktív légáramlatnál 68 fok idle. ezt akartam elérni.
mivel nincs normál lefogatás, ami nekihúzza a hűtőt a chip-nek, így jópár fok benne volt még a hűtőben.
ha az ujjammal finoman lenyomtan, lement pár fokot.
gondoltam, mi van, ha teszek rá nehezéket. a képen nem látszik, de bordafelület van bőven, a kis kitakarás nem akadályozza a légmozgást. leborulni nem tud, mert nincs hol.
van egy csomo 20*10 és 20*20*100-es alurudam, amit hőcsőfogadó blokknak vettem, csak nem lett kiesztergáltatva. (változtak a koncepciók, és a drága munkadíj...)
a nagyobbikból a hűtőre raktam 2 db-ot, pont a chip fölé.
6-8 fokot ugrott le a hő. most 68-70-en van idle körüli állapotban.van egy külön szemléltetőnek elöl. és ben a cpu és a vga hűtő közt léható a felső darab.
(hegesztés, önmetsző csavar....)[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
ludla
válasz FatalEror #23876 üzenetére
Na sikerült megoldanom a bekapcsolót, csak a tüskéket kellett áthelyeznem és levágni 2sort mert ez 7-7 soros volt. Az előlapi usb-t és audiót pedig lecserélem egy normál ATX házból szerzettre mert szabvány a mérete azt nem dugdosgatom ne hogy leégessem az alaplapot.
Van egy másik gondom most a lenovo házban a HDD búgó hangokat gerjeszt, a gyári műanyag befogóban van a HDD, ezzel valamit tudok kezdeni?
https://www.facebook.com/groups/blackPantherOS/
blasko92
válasz FatalEror #23892 üzenetére
Nem akartam csak úgy a puszta lemezre rátenni az alaplapot, úgyhogy ami leggyorsabban a kezem ügyébe került, már raktam is be alá (ez a négyjegyű függvénytábla volt, amire már úgysincs szükségem )
Ha minden jól megy, akkor már csak pár napot kell kibírnia nem rendeltetésszerű használatban
Összeszereléskor/rendszerfeltöltéskor sikerült eláztatnom a videókártyát eláztatnom, de szerencsére semmi baja nem lett.
blasko92
válasz FatalEror #23895 üzenetére
Nem volt áram alatt a gép, amikor töltöttem be a vizet, úgyhogy no problem
Letöröltem, és meghajszárítóztam egy kicsit.Egyébként a normális minőségi vízhűtéses vizeknél akkor sincs baj, ha használat közben folyik a hardverekre a víz, mert azok nem vezetik az áramot.
ludla
válasz FatalEror #23896 üzenetére
Na meg van a hiba, nem a keret meg nem is a felfogatással van a gond, hanem a hogy a vinyó átadja a rezgését a háznak és a ház teteje adja le azt a búgó hangot, ha rá teszem a kezem akkor csendbe van, így valami zajcsillapítót kellene belülről felragasztanom mint a mosogatók alá szoktak
blasko92: igen a desztillált víz elektromosan szigetelő, az ioncsrélt viszont vezeti az elektromosságot, egyes alkalmazásoknál ez nagyon fontos, akkuba pedig az ioncserélt kell.
Str8 sk8r
válasz FatalEror #23717 üzenetére
...próbáltam visszakeresni egy régebbi hozzászólást, és akkor láttam ezt a post-ot...
...a desztillált vizes hűtéshez egy kis segítség, ha még nem láttátok...a vidin egyébként ásványi olajba merítik a cuccost...állitólag jó a trafó-olaj is, amit az elmű használ a trafóházakban...ezek hosszú idő után se vezetnek, és használhatóak (az olajok), és a ventit is lehet hang nélkül használni...
...volt is itt valahol egy topik a témának PH!-n, de lassan érdeklődés hiányában elsüllyedt...ha jól rémlik, a sztori addig jutott, hogy az olajba üzemeltetett cucc hónapokig hibátlanul üzemelt, majd idővel fura dolgokat művelt, végül elhalálozott...megvizsgálva az alaplapot azt mondta a tesztelő, hogy az olaj lassabb beszívódva a lap paneljába, azt megdagasztotta, és idővel a forrasztások, és belső szálak látták kárát...azért kíváncsi lennék további tesztekre... ...
×o°”~`”°o× Jim ×o°”~`”°o×
blasko92
válasz FatalEror #23899 üzenetére
Igen, a forgalomban kapható desztvizek is vezetik valamennyire az áramot.
Amit lehet kapni, kifejezetten vízhűtéshez való folyadékokat, azok nem sima desztillált vizek, hanem azokban van korróziógátló, stb, és a jobbaknak tényleg 0 a vezetőképességük.
Úgyhogy ha esetleg menet közben szétmenne a vízhűtésed, és elázna minden, akkor sem lenne a víz áránál nagyobb anyagi veszteséged.BIOS-ban be kell állítani, hogy mekkora hőmérsékletnél kapcsoljon le a gép, szóval nem fognak megsülni a hardverek.
szab.tam nemrég valamelyik topikban, vagy cikk hozzászólásánál volt valaki, aki mesélte, hogy a tápegysége trafóolajban volt jó ideig gond nélkül, csak amikor elromlott és kiszedte szerelni, akkor felfordult a gyomra a szagtól Mondjuk abban az olajos trutyiban szerelni.... pfejj
szab.tam
válasz FatalEror #23905 üzenetére
millió ilyen akvárium gép van.
a kérdés itt rég nem ez. hanem csak az, hogy az olajat ki lehet-e váltani nagy tisztaságú vízzel.
blasko92
Azt nem mondtam, hogy hosszútávon jót tesz a cuccoknak a pc-s hűtőfolyadék.
De elázás miatt nem lesz elhalálozás.Akváriumi gép. És még rengeteg olajos akváriumos hűtés van. Arról viszont nem találtam semmit, hogy hosszútávon mennyire károsítja az élettartamát a hardvereknek.
Valamint egy álom lehet egy ilyen hűtésű gép szereléseszab.tam gondolata, hogy a folyadékot mozgatni kell a melegedő cuccok körül, nagyon jó, és igaza is van
szab.tam olyan tisztaságú vizet szerintem nem lehet beszerezni sehol.
szab.tam
válasz FatalEror #23946 üzenetére
ez ok, hogy a wd40-re és a gyorskötözőre minden statikai és dinamikai kérdéskör visszavezethető. de akkor hol a felsíró flex?
blasko92
válasz FatalEror #23967 üzenetére
A víznek meg jobb a hővezető képessége..... Nabumm
Ilyenről még nem is hallottam, hogy alkohollal hűteni valamit
Azt bírom, amikor a gyakszis tanár mondja esztergáláskor, hogy "Hűűűtsed már azzal az olajjal....." Amennyit rákensz az anyagra, az nem hűti, csak egy kis kenést ad neki, és szépen tud füstölni...
blasko92
válasz FatalEror #23969 üzenetére
Jó, de ezt úgy képzeld el, hogy a gépeknél max fél deci olaj van a flakonokban....
Egy-két cseppel nem fogod lehűteni a kést. Annyit érsz el vele, hogy szívhatod a füstöt....
Egyébként van emulzió is a gépekben, csak kb soha nem használták, és berohadt a tartályba. Büdös rohadt dög szaga van..... rohadó tojással, és növénnyel keverve...szab.tam étolajjal ne hűtsed Nem ér semmit. Egy kis kenőolajat keverj jól össze vízzel, ha sokat akarsz használni. De a fúró-vágó-üregelő spré, és a WD40 is megteszi, nem fröcsköl az sehova.
blasko92
válasz FatalEror #23971 üzenetére
Nyomj ezen az oldalon egy Ctrl+F-et, sé írd be hogy szappanos víz. Nem a magam hülyesége
PLaci58 nekünk úgy tanították, hogy az alumíniumhoz nagy vágósebesség kell (azaz nagyobb előtolás), pont azért, hogy ne ragadjon az anyag a szerszámra. Esztergakésnél is az okozza a kráteres kopást, ha kis vágósebességgel esztergáljuk az alut, rárakódik a késre, és leválik.
PLaci58
válasz FatalEror #23976 üzenetére
Nem kötelező, csak egy tanács volt. Minden fordulatszám szabályozósnál a gombbal vezérli az ember. A tekergetéssel a maximális fordulatot lehet beállítani. Van azért erő ezekben a szarokba is. Én mindent fúrok velük. Acélt is. Persze nagyobb átmérő esetén több fokozatban.
"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
