- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- HiMedia lejátszók
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
tornas
válasz #33253120 #61493 üzenetére
Érdekes... Belegondolva egyébként jogos amit írtál. Tört már el nekem is forrasztott sarus kábelvég, ha nem nem is túl sokszor.
Mondjuk, a melóhelyemen jelenleg is alkalmazzuk ezt a technikát (bár nem túl sűrűn). De általában olyan esetben alkalmazzuk, ahol pl, problémás a krimpelés, mert nem teljesen megfelelő szerszám az adott sarufajtához.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
axlfsi
Errol jutott eszembe: anno, a 90-es evek elejen, amikor meg kiscsira voltam, a korulottem dolgozo mesterek meg savval "mostak", ecseteltek a rezet (altalaban a vastag, nagy rez sarukat, de akkor is(!)) es folyattak az ont... na, ott aztan valoban volt maro hatas, varni sem kellett ra...
˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
imibogyo
válasz #33253120 #61731 üzenetére
Igen pontosan ez a terv. A jelenlegi födémet lényegében komolyabb nyújtózkodás nélkül elérem. Így adta magát az ötlet.
(#61735) tomcat78:
Amúgy meg ennyi energiával jobb egy új tetőt összedobni,mint ezt átalakítani akkor.Igen volt ilyen terv is, amíg fel nem csillant a remény, hogy lehet majd egy másik különálló épületem. Igazából vagy 4-5 alternatív terv van szimultán egymás mellett, attól függően, hogy majd mit enged a keret. A mostani épület átalakításának a terve is onnan jött, hogy mivel az új épület megvalósulásának ideje kérdéses, addig is egy elfogadható munkakörnyezetem legyen. Sajnos a legutolsó (és most tárgyalt) állapotról/tervről nincsenek képeim, de egy egyszerű manzárd tetőt terveztem. Ide jöttek volna fel a felső részre az érzékenyebb cuccok (3d nyomtató, lézergravírozó, az informatikai gyűjteményem stb., alul pedig maradtak volna a "koszolós" gépeim). Még ez sincs teljesen elvetve, de megvárom, hogy mi sül ki az új műhely lehetőségéből...
MÁS:
Tudom, hogy rohadtul unjátok, de én akkor is kiörömködöm magam. Sikerült teljesen elbontani és feldarabolni az autót, így végre újra van helyem a műhelyben. Még mindig van bőven mit csinálni (ez jön a következő hetekben), de szerintem sokat haladtam előre egy használható műhely irányába...[ Szerkesztve ]
imibogyo
válasz #33253120 #61762 üzenetére
+ (#61761) Samus
+1. A hab az "semmit sem ér" szerintem ilyen alkalmazásra. Én is valamilyen gyanta irányba indulnék el, amit rövid ideig akár injektálni is lehet házilagosan is. Én "recsegő" padlót oldottam meg 2 komponensű (egyébként hajók javításához használatos) gyantával, azóta is tökéletes. Egyébként ugyanezzel szoktam zuhanytálcát is javítani üvegszövettel használva. Valami 15.000 Ft-ért vettem az 1 litert, meg hozzá a 100 ml-es adalékanyagot. 1:100-hoz kell keverni. Nevét sajnos nem tudom, mert jelöletlen tubusban kaptam, de majd megpróbálom estére kideríteni. Sok munkánáél használtam, de még mindig több mint a fele megvan a kis adalékanyagból pedig csak pár ml hiányzik...
hegegabi80
Na ez az ötlet jól jött most nekem is. A bejárati ajtót nálunk is olyan fa... berakta a mester, hogy az alján a küszöb mozog rendesen. Bár én első körben úgy gondoltam, hogy teszek alá valami vékonyabb műanyagot vagy lemezt és csak az után teszek valami rugalmas ragasztó anyagot, mert itt azért nem 1-2 mm hézag van.
Én vakoltam közvetlen purhabra az ablak mellett, bár az is igaz ott hőszigetelő ragasztót használtam én is, meg hálós élvédőt. Majd utána gletteltem, és azóta sincs baja.
De volt ahol vakoltam is rá vakoló anyaggal pl beltéri ajtó, mert elvileg ezek vakolhatók és glettelhetők is. Persze szépen le volt vágva a fölösleg a fal síkjában, vagy még egy kicsit több is.[ Szerkesztve ]
A Zéé
válasz #33253120 #61892 üzenetére
hát tegnap vettem egy 9205A típusú műszert, a boltban bekapcsolva nem világított még az elem visszajelző, itthon már igen, és ez is össze-vissza mér, szóval most elemet kell venni ebbe is
Lehet, hogy a kölcsön gépnek is tényleg csak ez a baja, de annak se világít még a merülés jelző... De mindegy, elfér a háznál egy saját is.[ Szerkesztve ]
Just a simple Lineman...
imibogyo
válasz #33253120 #62108 üzenetére
Én lüke meg csak lecsavartam a termosztátot 40 fokra, ahelyett, hogy elkölthettem volna még 10.000 Ft-ot...
Természetesen a tiéd sokkal-sokkal profibb megoldás. Mondjuk továbbra sem értem ezt az egész problémázást ezen a (például) 40 fokon. Felfűtés közben nekem maximum 20-30 percig volt csak a 40-es zónában a víz és természetesen a folyamatos emelkedés miatt a 30 perc vége felé már az 50-hez volt közel (ahol amúgy is kapcsolnátok a termosztátot) és ment még felfelé bőven. A mi tüzelési szokásunkkal nem is esett vissza soha 55-60 fok alá a vízhőmérséklet. A fűtés befejeztével ha pedig "szeretnénk" a 40 fokos alsó határig járatni a szivattyút, akkor arra meg ott van az eleve 40 fokos kapcsolási hőmérséklet, tehát minek költeni rá külön?
Azért egy dolgot szeretnék még kihangsúlyozni, a saját rendszerem elég kisméretű volt (3 darab 180 cm-es és egy törölközőszárítós radiátor, ~60 m2-es élettérben (kertes ház)), lehet ezért nem érzem a valódi súlyát ennek a témának. Még a leghidegebb időszakban is kb. 2 talicska fával átfűtöttük a délutánt és az estét, úgy, hogy általában 22-23:00 körül raktunk rá még utoljára.
válasz #33253120 #62200 üzenetére
Ez nem igazán flexibilis, mármint nem elég hosszú a nyaka gép felé nehezen tudnám pozicionálni amikor szerelek.
Viszont úgy tűnik megtaláltam amire vágytam: (minden szempontból tökéletes, és az ára sem vészes)[ Szerkesztve ]
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
hegegabi80
válasz #33253120 #62233 üzenetére
Na igen emiatt a tölcséres dolog miatt kérdezem. Tehát ha a kimeneti oldalán lesz tölcséres, akkor a metis külső oldaláról kell befelé haladnom. Alá kell tenni valami deszkát vagy bútorlapot, vagy inkább ne pontozzam, hanem próbáljam meg egyből fúrni, de csak óvatosan lassan akkus fúróval?
De a pontozó meg azért jó, hogy ne másszon el a fúró hegye.
Lehet akkor nem is kéne vele kínlódom, hanem egyből kivágni egy kört.[ Szerkesztve ]
Inhouse
válasz #33253120 #62248 üzenetére
Szerintem a 16mm-es bútorlapnál (amit leginkább tiplizni kell), nem elég pontos a mérőszalag. Pár tized mm hiba már csúnya, akkor is, ha még összeüthető a két lap a tiplikkel. Még a sablon használata mellett is előfordulhat, hogy a furat nem lesz megfelelő a lapok illesztéséhez. Mondom persze, hogy szerintem, de ezt tartom. Ha valaki most kezdi, akkor meg pláne. Hajlok egy rejtett csavarozó sablon/fúró/csavarok vásárlása felé saját részre is.
Üdv Inhouse
hegegabi80
válasz #33253120 #62274 üzenetére
Nos igen, de akkor eléggé fog látszani az alu a kék szín alatt. Bár itt a ház alján nem annyira érdekes, a tetején már annál inkább.
Amúgy kézzel 1-2 lyuknál megtekertem a 4-est és az is szépen lehozta. A realan háznál korábban kis vékony reszelővel szedtem le óvatosan, amit a lyukba bele tudtam tolni, így nem lett olyan gödrös.
De még kipróbálom majd a lépcsős vagy lépcsőmentes fúróval is, attól függ melyiket kapom itta világ végén.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz #33253120 #62279 üzenetére
Ez nekem is eszembe jutott, bár itt csak max a tesco-ban tudok beszerezni autójavító filcet. Korábban volt is nekem szürke a kis vw polo-hoz. Esetleg még abból lehetne válogatni.
Sajnos a RAL kódját nem tudom.
Vagy még esetleg van itt nálunk egy művész bolt, ott vannak ilyen kis festékek is.[ Szerkesztve ]
philoxenia
MODERÁTOR
válasz #33253120 #62664 üzenetére
A tévé hátlapját levéve tényleg simán csavarozható lenne a hangfal hozzá, majd a hátlap vissza...
Nekem volt kis polcom hasonló hangfalnak itt is simán megoldható, vagy ilyenre fogatni, azt meg a falhoz...Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
Flowtation
megnéztem, 8x120-as van itthon. Félek azzal kiszaggatja a falból...szal nem tudom...esetleg 16os menetes szár? Alul-felül rögzítve a tv kávájában?
Amúgy meg rájöttem. Van ILYEN kettő itthon, csak feleslegesen, ezzel felrakom, oszt jóvan. Ez legalább oldható kötés.
Vagy egy db, meg egy laposvas a két hangszóró alá. Spórolok is.
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Pete55555
válasz #33253120 #62689 üzenetére
Valami 2.000 HUF körül volt, de nem emlékszem pontosan. Csak ugye nincs mindig.
Nekem is van ilyesmi kis satum, de még talán kisebb is, mint a tied, a pofája úgy 40mm ha van.
De forrasztani, nyákot megtartani a LIDL-s jobb, mert lehet forgatni, kisebb dolgokhoz sokkal praktikusabb. Meg ennek van két csipesze is, plusz nagyító, bár ezt nem nagyon használom (még jó a szemem szerencsére).Közben keresgéltem. A lidlis, ugyanolyan, mint EZ. Ez 3.000. Lehet a LIDIs is annyi volt.
...Szeretem leracsniztatni...
imibogyo
válasz #33253120 #63054 üzenetére
Persze. Én sem azt mondtam, hogy ez az ideális felhasználás neki, csak arra akartam "rámutatni", hogy azért elvannak ezek akár huzamosabb ideig is komolyabb "hűtés" nélkül. Nekem sajnos munkahelyre mentek, tehát nagyon ki volt számolva a büdzsé. Ha sikerül a közeljövőben kiharcolni a pénzt a laposvasas merevítésre, akkor majd arra rákerülnek, vagy ha nem ezek, majd a következő készlet. Igazából, ha mondjuk még egy 2-3 évet kibírnának így, akkor az a durván 10.000 Ft-os kiadás 5-6 évre nem tűnik egyáltalán rossznak. Optimistán pedig a következő készlet hűtéssel még tovább bírhatja.
