SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
pee13
válasz geprombolo #5459 üzenetére
Ha nincs beforrasztva a proc, akkor nekem van egy 400mhz szelerongyom. Amúgy jó az a proci, nem kell krízisezni azon a gépen..
"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
Mi ez a pangás?
Kicsit meggányoltam a dremelemet. Tudtam hogy fosok lesznek a tartozékok minimum, hiszen 5 ezerért 130W-os dremelt 40 tartozékot és flexiszárat még barátok között se lehet kapni. Korongokban nem csalódtam, kopnak mint állat(persze ez jól jön a betűk vágásánál) viszont a csiszolóban csalódtam. Eddig. Kicsit jobban meghúztam a csavart és elpattant a menet rajta.. Csak egy akkora csavart találtam itthon, de annak a tetejéről hiányzott a menet az egyik oldalon. Kicsit megemeltem, hogy n akarjon menetbe menni a menet nélküli rész
[link]Muteromat beidomítottam a dremel használatára Karácsonyra iylen festett gravírozott üvegbigyókkal ragasztgatott fa dobozt csinál. Kezébe nyomtam a 18 voltos dremelt hogy gravírozzá' bam'
pee13
Undoroid:
400-as p2 procimo 64 rammal remekül futott a tiny xp. Valami baja van az alaplapnak, azért nem raktam rá professionalt, mert a telepítés elején mindig meghalt. A tiny xp csak használt közben legyintett be
Forza win98, a remek hibatűrésével! :Đ"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz geprombolo #5472 üzenetére
Most nem fogod elhinni, de nálunk túlélt 8 évet!!! Persze én akkor még kicsi voltam, és párszor letöröltem 1-2 fontos dolgot De ment mindig. Elraktuk a gépet amikor a jött a 2,8as cerka, 1 évvel később elő akartam szedni és beindítani. VKD ezköz hiba... Csak néztem hogy ez mi lehet..
Ja, és abban a házban lakott hosszú évekig a konfig, amit most szpídkórosítok[ Szerkesztve ]
pee13
válasz geprombolo #5475 üzenetére
A kindóz élte túl! Az alaplap rá él évvel nem volt hajlandó vinyót és billentyűzetet felismerni..
pee13
válasz geprombolo #5478 üzenetére
Áh, az az alaplap rég be van zúzva.. Nem volt miről újrarakni a wint akkoriban, csak xp lemezem volt ez meg 32 rammal nem akart muuuukodni
pee13
Kicsit koptattam ma a korongokat.."I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
TZS, nem is vagy messze a telkünktől.. Ha mond valamit, én Surány4-ben pangok ha éppen ha.
pee13
válasz geprombolo #5573 üzenetére
Ja, én kérek elnézést.. Majd msn-en zaklatom tovább, csak biztos megint csézik
pee13
Akkor már én is.."I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz geprombolo #5579 üzenetére
Nem a szomszédban lakik (szerencsére ) csak akkora balf@sz, hogy amikor mutattam neki a térképH-et, akkor mellém rakta magát
pee13
válasz Klemens #5584 üzenetére
Nálamrégen a maxtoromat úgy fogattam fel, hogy kifeszítettem az 5,25 helyek között két kötegelőt, ráraktam a vinyót és odahúztam a tetejét is. Egészjó volt ahhoz képest mintha be lenne csavarozva. Amúgy új házban majd úgy lesz megoldva(amíg nem gyűlik össze a quiet drive-re ) , hogy bicikliszelepgumin(kis gumicső, csúzlinak is tökéletes) áthúzok cérnát, és így fúzöm be a vinyó lyukaiba. Így méh ha el is szakadna a gumi, megtartja a cérna amíg intézkedek.
pee13
válasz elfelejtette #5594 üzenetére
Csak az a gond vele, hogy nem tompítaná a hangot, csak felerősítené És megfőne a vinyó is. Ha nem akarsz 10k-t költeni a silent drive-ra akkor inkább szkájt himuro. Radikalon van róla egy teszt, aszerint egész jól halkít. Ráadásul hűt is rendesen. Nekem fontos lesz a teljes csend, egész nap kockulok és nem bírom ki a 4670 gyári hűtőjét, pedig nem egy hangos darab. Lesz egy s1, quiet drive, hyper tx ventijét lekapom, proci tuningot kicsit vissza, és csak a ház valagában lesz egy leszabályzott silent blade, és a tápban már van is, csak nincs szabályozva.
Most elkezdtem azon gondolkozni, hogy kéne egy hasonló kaliberű lap mint a P5KC-m, csak integrált videóval. Ugye ha nem kell a 3d, akkor lekapcsolja a 4670-et, és megy az integrált kari. Fogyasztás, és disszipáció minimalizálva. Belököm a krízist, akkor bekapcsol a 4670, elkezdi zabálni az áramot, és felfűteni a házat (najó nem is, keveset eszik és keveset fűt )
jó8 all!"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
pee13
válasz Devil Smile #5695 üzenetére
Én inkább rátennék 2x92mm-s silent blade-t.. Gyári hűtőm halk volt, csak nem hűtött annyi volt vele a baj
pee13
válasz birozoli7800 #5713 üzenetére
Én a hűtőt szoktam leköpni..
pee13
válasz geprombolo #5717 üzenetére
Ezért f0stam magam össze-vissza amikor véletlenül megkarcoltam az alaplapom hátát (szerencsére nem a p5kc-t, mert akkor öngyilkos is lettem volna:Đ)
pee13
Délután vettem meg a házat, de már megjelent benne az első gányolás!! PROFI VAGYOK!!
Porszűrő ala ASUS szivacs.. Oldalában van 2x120 hely, úgy se használom csak a por jönne be rajta. Hát nem fog!
Ez az egész csúnyaság ki lesz cserélve hangfalselyemre, csak uyge hétvégén nincs bolt, meg pénzem sincs, szal egy darabig marad[ Szerkesztve ]
pee13
válasz Devil Smile #5721 üzenetére
Plexi ennek a háznak a közelébe se jöhet.
Dimitryj: Én meg körbe fogom tekerni a ledet szigcsóval, vagy rátolok egy kis üvegfestéket.. Ja, hdd led halvány, ez meg fél szobát bevilágítja"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz Petiapó #5728 üzenetére
Nekem az 1650 kapta telibe a vizet, meg a lap egy része.. Onnantól kezdtem igazán parázni, tőle, szét is szedtem a rendszert aznap ahogy összeraktam (Dejó hogy ennyi energiát fektettem bele:Đ) Szegény 1650-en állt a víz jó 5 percig, amíg ki tudtam szabadítani.. Ma is működik
pee13
válasz geprombolo #5736 üzenetére
Csapvízzel? Mivel nem ment a gép, nem volt részem Csak kipróbálás után ahogy beraktam a gépbe a cuccot, a gyorscsati elengedte a nagyon puha csövet.. Elkezdtem nyomni a pumpát, és szépen kitört a gejzír a prociblokkból.
Projekt nem szünetel, csak qrva lassan halad Se kedvem se időm, és még a hátam is tropa, szóval nem megyek görnyedni az oldallap fölé.."I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz Petiapó #5739 üzenetére
Amúgy nálam is az első előtti B.C. cpu blokk próbánál a kezemről csöppent a lapra víz.
I/O csipre menet közben
Kékhalál, video bios error jelzés, aztán amikor kiszáradt a lap, akkor meghülyült. Nem jelzett fordulatszámot, rosszul írta ki a hőket, stb. Persze az is jó lett"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz Petiapó #5745 üzenetére
Én kevesebb ideig, de járattam. Nem részletezem, de a hőleadíó a házon kívül, a blokkok meg uyge belül. A csú meg át volt húzva a házun, és ha azt megbontom akkor oda a tesztelés értelme. Szóval konfig ki, híhés be, vödör alá, és mehetsz.. Csak ahogy elkezdtem hajlítgatni meg pakolgatni a blokkokat, elengedte a puha csövet..
pee13
Jó modalap ez a ház, csak én már úgy vagyok vele, hogy ha egész nap a gép előtt ülök, akkor ne világítson, ne legyen plexis, ne legyen csicsás, és halk legyen.. Direkt azért választottam én is rebelt, mert nagyon letisztult. Moddolás azért még mindgi a hobbim, van pár moddolható gépház erre-arra Ha elfogy, akkor meg lehet szerezni"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz geprombolo #5804 üzenetére
Annál többet lőttem már ki idáig.. Csak a milleniumokról maradok mindig le..
pee13
válasz geprombolo #5831 üzenetére
Nálam pont hogy nem megy Gondolt eggyet a cucc, és alig van mikrofon.. Üvöltök bele mint állat, és alig lesz kivezérlés..
pee13
válasz geprombolo #5835 üzenetére
A megfelelő lyukba dugtam Amúgy volt már minden, boost is be van nyomva. Most felraktam egy nm hivatalos drivert hozzá, egész jó... Viszont eddig ennél hangosabb volt boost nélkül, most a boost is rajtavan
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Dell notebook topic
- Külpolitika
- Nem tudom a dal címét, előadóját
- PlayStation 5
- Xbox Series X|S
- Formula-1
- Xbox tulajok OFF topicja
