Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
válasz szab.tam #19013 üzenetére
a HR03 (GT)hez való alapból a cucc. bevágás azért kell, hogy annak a talpa ne billegjen. ha gondolod lemérem, hm kb mekkora maga a felfogatás
mindenesetre 6 darab 6mmes csöve van a HR03GTnek, elvileg 45x45ös méretű
egyébként Laraxior kollégát is megkérdezheted, az ő TRUE black GTX480ra erősítős megoldása lehet működne Neked is, elvégre az is legalább 800g volt.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Bakitm
válasz szab.tam #19103 üzenetére
Akkor én a cső hosszára tudok csak gondolni. Mert a benne lévő anyag a hő hatására annyira kitágulhat, hogy a nyomás miatt lejut az alsóbb szekcióba, bár ennek itt is be kellett volna következnie. Hacsak az alakítás nem befolyásolta.
Csinálj egy próbát alap csővel, valami melegítővel és a melegítőtől való lejtéssel. Ha ott sem jó, akkor az alakítás jó lehetett. Akkor viszont a hosszt mondom.Bár mondjuk nem tudom, hogy alapból nálad lényeges lesz e a hűtőfal elhelyezése miatt.(vagyis szerintem nem mert úgyis a gpu felé lesz a lejtés)
válasz szab.tam #19086 üzenetére
(ezt vedd úgy hogy hatalmas örülős szmájli, szerintem eddig használtam tízszer).
namost, ez nagyon jó. nagyon-nagyon jó. 68 fok 3dmark alatt... csak nem sikerült megverni a gyári hűtést?
grat! (de aztán folytatni ám így a végéig ).
na és akkor a szokásos komment:
visszahűlésre számíts, hogy aktívhoz nézve nagyon hosszú lesz. ez a passzív hűtésnek az átka: 3870en nálam ott a hat hőcsöves, 600grammos HR03GT, mellette az eléggé megerősített házszellőzés, és percekig tart, mire lehűl. mmint 1900ra állított átlóban mögötte lévő SFlexxel is.
namost, Nálad nem 600gr a borda és nem "csak" 110Wos a vidkari, viszont a nagyobb borda nagyobb hőtartó képességet is jelent. magyarul, felfől, aztán hiába a nagy felület, ottvan benne egy csomó hő, amit útközben felvett. igazából ez rendesen méretezett bordánál nem probléma, csak tudj róla, hogy itt nem 1-2 perc alatt fog a rendszer alapállapotba állni. kb mint amikor esténként a tó melegebb, mint a levegő. vagy mint amikor a 16kilós vázú Cosmosomra rásütött a nap, felment 40-50 fok körülre (valamelyik vinyóm konkrétan vészleállította a rendszert), aztán fél óráig hagytam hűlni, majd még fél órát teljes sebességgel mentek a ventik (600-700m3/h), hogy visszaálljon alapállapotba.
más 35kiló csak a hűtés vagy a teljes rendszer lesz?
azért azt sajnálom, hogy nem sikerült lábvizet vetetned a GTX480al, na az tényleg durva lett volna
TESCO-Zsömle
válasz szab.tam #19109 üzenetére
nagyon imádjátok ti ezt a paint-es dolgot.
Amint ingyen lesz a Photoshop Mesterkurzus és hozzá a szoftver, hagyjuk a Paintet a 'csába...
sz: Viszont ha gyári a hőcső, akkor az ábra nem helytálló, ugyanis a modern hőcsövek nem gravitációs elvűek. A cső belső oldalfala érdes, porózus, a folyadék pedig a kapilláris elv alapján közlekedik a hideg (nedves) területekről a meleg (száraz) részek felé.
Sub-Dungeoneer lvl -57
73 is remek...
ok, tehát akkor az üres rendszer lesz kb 35kiló. az már reálisabb.
a felfűtési tömeg fontos. de csak egy bizonyos határig. a csövek száma, elhelyezkedése sokkal lényegesebb.
valszeg Nálad a csövek/felfogatás a szűk keresztmetszetek, ami figyelembe véve a bordádat, eléggé valószínű.GPUknál csak részben igaz, amit mondasz. a cpu magában, a cpu pár négyzetcentinyi felületen ad le 100Wot, és AMDnél olyan 60, intelnél 80fok alatt muszáj maradnia a hőfoknak. GPUnál a 250W a teljes rendszerre vonatkozik, VRMmel, memóriákkal, ventivel (480gtxen ez magában akár 20W). másik, hogy 90-100fok még biztonságos (és 130-140foknál kapcsol le, az intel 80/90/100hoz képest), tehát a még biztonságos deltaT a többszöröse egy CPU hőfokainak. ez a fő oka annak, hogy a GPUt könnyebb hűteni: sokkal nagyobb területen adja le a meleget, és sokkal magasabb hőfokokat is viselnek el.
hőtárolós kályha... amikor anno bedöglött a konvektorom, fűtöttem stalkerrel.
macko20: ha ez igaz lenne, akkor a HR03GTm csak egyik irányba működne. és teszi a dolgát rendesen mindkét felfogatási irányba, attól függetlenül, hogy a borda vagy a gpu van felül.
macko20
válasz szab.tam #19114 üzenetére
Igen ezt még át kell gondolni ,a lavóros kísérlet miatt,Én afelé hajlok h a hőcső végén vmi intenzívebb hőcserélés legyen kis szakaszon ,pl.: réztömb+hőcsöves xbox hűtők....
1, függőleges két rész a fentihez nem jút hideg levegő csak az alsó több melegített áramlása
2,jobbra ,balra elhajlított ,csövek ,a végén a bordák hideg levegőben...
3,megdöntött hőcserélő ,a felső is hideg levegőbenés nem tábortűzőn nyársalás...
Villanyszerelés is ! Üdv.:m20
Rics22
válasz szab.tam #19121 üzenetére
ez már szerintem simán pro. kategória lassan...szebb kivitelezés,végső finomítás és gyerünk kft-t nyitni
nagyon várom már a végkifejletet...bár moddereknél ez soha nem lesz meg,mindíg valami mást kell finomítani,legalábbis nállam.BGA Rework állomás eladó Honton390,Chipek,bontott alkatrészek-X360,PS3/Privátra ha nem válaszolok,akkor rics22service@gmail.com
válasz szab.tam #19156 üzenetére
szerintem jó lesz
igazából úgy néz ki, hogy célegyenesben vagy, emiatt a kérdés, h kb mire lehet számítani. későbbiekben pedig érdekes lehet majd összevetni, hogy a várakozások és a végső termék hogyan viszonyultak egymáshoz. teszt megvolt, tehát valamennyi tapasztalat van.
két hét... remélem azért a napi updatek megmaradnak.
válasz szab.tam #19160 üzenetére
hőcsőhajlítás rendben lesz.
a csövek érintkezése meg szerintem elég sokat számíthat, ha az a szűk keresztmetszet, főleg.
azért szerintem elég nagy felülete lesz a cuccodnak. cső alakú passzív radiknak is hasonló kialakítása szokott lenni, és vízen hasonló mennyiségű meleget el lehet vezetni. persze, itt most hőcsövek viszik a meleget, de maga a "radiátor/hőleadó" kialakítása és szerepe hasonló.
egyébként lehet utánna is lehetne számolni a dolgoknak, szerintem a giber féle fizika mérnököknek 1-2 című könyvben emlékeim szerint voltak ilyen jellegű képletek is.
macko20
válasz szab.tam #19181 üzenetére
2011.08.17-én délután 3-kor a PH-s kollégák megpróbálták leállítani de már késő szab.tam aktíválta az ellenséges maróst aki azonnali támadást inditott a nyers aluminium ellen...
.a többit már ismerjük ->a forgácsoló gépek hatalmát ->szerte hulló forgács és a hűtő folyadék folytogató szaga árad szétvmi mást kéne kitalálni a középső csavar helyett vagy csak alulra tenni...
macko20
válasz szab.tam #19208 üzenetére
mondjuk furcsa volt h egy sor kondinak kéne a gpu felől a ventinél lenni ,és most h jobban megnéztem 2x6-os a táp a 480 -on 6+8 van,ebben a nagy melegben nem figyel úgy az ember,nehogy a macko
/igen megnéztem az oldalt 470-es de ott a 480 is/
Wind-Storm
válasz szab.tam #19268 üzenetére
Na közben sikerült tesztelnem a szálcsiszolás + festést egy tesztdarabon.
Egy másik egyenes plexidarab mellett húzogattam a 80-as csiszolópapír tetején.Kicsit átlátszó lett (látszik a másik oldalon az ujjam ) így elsőre, de nem lesz vészes mert majd a másik oldalát is befestem, de előbb 1000 szemcseméretű papírral megcsiszkálom.
Ja, az alapozót most már hanyagolnám is, mert nem tudom levakarni róla a festéket, illetve ír valamilyen műanyag felületet is a festék flakonján.
Szerk: Most nézem, akril festék
Wind-Storm
