- Autós kamerák
- Friss GPU IP-ikkel is készült az ARM
2024 - Íme a 23. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban érkezik a Destiny 2: The Final Shape, valamint befut iOS-re az Assassin's Creed Mirage.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
S.Y.S.
szab.tam
válasz S.Y.S. #18674 üzenetére
tudom!
emlékeztem rá: említetted, hogy nálad nagy qd-ban van moddolva a kicsi...
nálam nexus-ban volt ugye a kicsi. de én egyszerűbben oldottam meg. egy 10 centi hosszú, kb. 3 centi széles és vastag szivacsot "u" alakban körétekertem a winyó közepén, és úgy szorítottam be. így a nexus-ban a kis hdd szinte lógott a levegőben. nem ért neki a buroknak. így melegedett, de 0 rezonncia....és a tiéd kissé olcsóbb, mint 10-ért + kis qd-t venni.
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz S.Y.S. #18793 üzenetére
eszembe ugrott némi erdélyi áthallás: satu mare. (mar-e?)
- ezen még dolgoom kicsit....fúrót lerakom a földre. törökülésben körbeülöm.
mindent a konyha-előszobában kell megoldanom.a satu, (ami szintén nincs még), és a fúró egymáshoz való helyzete és rögzítése sem tiszta még...
fúrószál: egyáltalán milyet kell vegyek. méret ok, de azon kívül lövésem sincs, mi kell egy közepes keménységű aluhoz.
éás majd milyen fordulaton kell fúrnom, hg yne kenje el, de azért haladjon. biztos kell jópár próbát fúrnom, mire neki mernék állni a végleges daraboknak.lehet, hg yeste átmegyek, szeműgyre veszema fúróállvány "tárgyasztalát". hogyan lehet rögzíteni. asszem csinálok is róla külön képet..
35k. igaz, elég hasznos darab lenne a háztartásban.
szab.tam
válasz S.Y.S. #18805 üzenetére
úgy legyen!
(#18804) BRIKLY
csak, ha készen vagyok vele.
nem szeretném, hogy 1 hiányozzon valahonnan.
elvileg pont 1 marad. (és a későbbi bondtásokból még kapok pár darabot..)2*3*4 (24) db. kell az első 3 oszlophoz. a 4. egység ki lesz hagyva, de oda is félre kell tennem 8-at. (habár lehet, ghyo felteszem: oldalirányba a rudak is átvezetenk némi hőt, méghaa függő csövek az utosó oszlopban nem is lesznek bekötve. és a kinézet.
és a cpu hűtő belső részén is ki fogom 8 ilyenre cserélni a bénán, helyenként vagy 1mm vastagon odapasztázott, alubordákat.41 darab van. elvileg 1 marad.
úgyhogy fogok majd még szerezni. türelem.a 8400gs-re egy ilyen szerintem kevés. szerinem kb. 3 db kéne. én valamiért úgy gondolom, hegy egy ilyen totál passzív módban kb. 10w-tal bírkózhat meg. nagyjából már ránézésre megállapítom egy bordáról, hg ymire elég.
ezért is a 48 borda. szerintem a fele elég lenne, de inkább 2x-esen túlbiztosítom, és akkor még ott a 4. oszolop opcionális 16 bordája.úgfy számoltam, hogy a maximálisan 16db. 8mm-es bejövő cső, (4*4, de most csak 3*3 lesz bekötve), 880w maximális hőszállításra képes. nagyságrendre ehhez igazodva akartam a bordamennyiséget is. de a gyakorlatban ez egy 450w-ra biztos elég. amit a seasonic x460 elbír. azért ezzel a hűtővel a jövőre is tervezek. bármilyen 1 magos gpu + procit le kell tudjon hűteni.
habár a cpu úgyis a rakétakilövő állványon fog maradni. annak jó, 3d-ben mozgatható felfüggesztése van. csak kicsit majd azt is átdolgozom. beintegrálok majd felszállító csövet, hogy kiküszöböljek egy durva tervezési hibát. ami miatt most kénytelen vagyok linx alatt 4ghz-ről 3.6-ra visszafogni. túlélem, és nem kell a linx feltétlenül, de akkor is....[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz S.Y.S. #20359 üzenetére
Jááj, te mé nem szóltál?
a linken lévő hogy csinálja? odacuppan vákummal?
ja, közben nézem, tapadókorongos...
ügyes. és nem is drága.....
a vaterkálás még idáig kimaradt az életemből, de muszáj lesz bereggelnem....thx az 5letet!
szab.tam
válasz S.Y.S. #29220 üzenetére
magát is látni?
(szolgálai közlemény: ninja cu-d családban maradt: ->macko20...)
szab.tam
válasz S.Y.S. #29222 üzenetére
ebben nem lennék olyan biztos. habár réz fetisiszta, így ezért talán nem bántja...
(#29223) FatalEror
nem. feldobtam az erkélyére. hülye kérdés....[ Szerkesztve ]
Atesz 666
válasz S.Y.S. #53346 üzenetére
Üdv.
Nekem ilyen volt az előző iroda székem.
-Nagyon kényelmes volt.
-A karfáján és az ülőfelületének az elülső részén volt a hámlás.-Csak az a baj,hogy már szét szedtem és elpakoltam.
-És ilyet vettem most helyette.
-Ez is nagyon kényelmes.
Sony Xperia S, Sony Xperia SP, Sony Xperia Z3, Sony Xperia Z5, Sony MDR-ZX330, Sony a 33, Sony KDL-40EX500, Sony BDP-S360, Sony STR-DH820, Sony MDR-XD100, Sony DR-S5, Sony SS-FCR6000, Sony SS-B1000, Sony SA-W2500, Jamaha DVD-S663, ASUS X75V NOTBOOK, ASUS RT-N53 Router, SonimXP3.2 Quest Pro, stb stb.
cinemazealot
válasz S.Y.S. #56019 üzenetére
Gyönyörű megoldás! Nálam is szükség volt hasonló eljárásra, csak itt egy nagyobb termetű (90×90 cm-es alapterületű) sarokelem támaszt ki ugyanezzel a módszerrel 2 db 60 cm széles közbülső és 1 db 30 cm széles végelemet.
(#56023) Pendra37
Jól gondolom, hogy ez a dokkoló állomás csak azokkal a notebook-okkal lesz kompatibilis, amik megfelelőek méretben és a csatlakozók kiosztásában? Aktuálisan milyen notiról beszélünk? -
Sándor -P20-
válasz S.Y.S. #56183 üzenetére
Látom észrevetted...
Naszóval az is a cég profiljába vág, tekintve hogy egy cipőgyár Bőrraktár/Talpraktár/Szabászatianyagraktár/Gánközpont (A csiszolókról már ne is beszéljek) részében simán feltűnés nélkül elmegy a kisfőnök direkt hajtású gokartja, a szabászoknak a megrendelésekhez összekészített bőrök előtt...
A többi szépséget nem is említem...
A dolog érdekessége, hogy a szerkezetet valójában a kisfőnök 9 éves fia kapta húsvétra. (Legalábbis ez volt a vásárlás indoka... )
Nos ez miatt az egész pedálszerkezetet (Fék /Gáz) át kellett úgy variálni hogy minimális idő alatt felnőtt / gyerek üzemre át lehessen állítani.
Ha lesz időm tolok fel erről is képeket.
Itt a felhasznált alapanyag lesz majd igazán király...[ Szerkesztve ]
40 feletti kornak megvan az előnye és hátránya... Igaz, a betűket csak közelről látod, viszont az idiótákat már messziről észreveszed.
Samus
válasz S.Y.S. #60799 üzenetére
Először CNCre gondoltam. Vízre vagy plazmára, mert nagyon szép és szimmetrikus, de a két jobb oldali pont nem pont közepén van (mondjuk ez programozási hiba is lehet). Lyukfúróval fúrtad?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
mekker
válasz S.Y.S. #83241 üzenetére
Ezek nagyjából egyenesen állnak, bár nem precízen. Akadni nem akad el, hanem egyszerűen letekeri az összes kötelet a csörlőről, még mielőtt felemelné a szúnyogháló legfelsőbb állásáig (piros karika).
Igazából rájöttem, hogy hol hibáztam. Nem fértem hozzá rendesen, így 2-3 körbetekerés után meguntam, és elkezdtem simán csak húzni a végénél a zsinórt, így ami feltekertem rá, az a csomó oldalán egyből le is tekertem xd. Valahogy megpróbálom rácsévélni szétszerelés nélkül, ha lesz hozzá idegállapotom.
Szerk.: és akkor utána odacsavarozom a hengert a két tartóelemhez, bár attól kicsit félek.
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
lemmy71
válasz S.Y.S. #86352 üzenetére
Finoman csiszold meg rétegenként, én a végén lezárnám lakkal.
Vagódeszkának tömbösített kőrist vagy tölgyet választanék. A vágódeszkát nem szabad festeni. Forró lenolajjal kell 3 - 4 alkalommal erősen bedörzsölni, én egy rongylabdával szoktam csinálni.A teraszon van egy 8 személyes kőris étkező asztalom. Egyedileg készítettem egy asztalos haverral, 4 centis csak a lap, a szél nem fújja el A lényeg hogy effektíve eső nem, de pára porhó azt kap rendesen. Festve egyáltalán nincs csak forró lenolajos kezelést kapott. 15 éves és semmi baja
Panthera
garga01
válasz S.Y.S. #87370 üzenetére
Ez az elosztó (legalábbis tapasztalat alapján) elég silány minőség. Mamánál pár évet bírt és szétment a fő kapcsolója, pedig csak a tv volt beledugva, napi max 2 kapcsolása volt. Annyiból jó, hogy legalább szerelhető és nem a szegecselt egyszerhasználatos
Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
mephi666
válasz S.Y.S. #88237 üzenetére
...korábbról ismeretlen oldalakat rendelés előtt csekkolni szoktam: who.is, e-cégjegyzék és weboldalon feltüntetett kapcsolatok szerint ha rendben van (esetleg gugli értékeléseket is találok), akkor nyugodtan próbálkozok ha bármi is sántít ezekből, akkor hagyom a fenébe
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Opel topik
- Gumi és felni topik
- Az EU szerint kartelleztek az indítóakkumulátorok piacán
- IN WIN 909 Black Edition SZÉP ÁLLAPOTBAN NAGYON OLCSÓN
- be quiet! Dark Pro 13 1600W (80 PLUS Titanium) Fél ár.
- Matrica dekoráció számítógépre, laptopra, asztalra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Sharkoon TG5 számítógép ház Corsair HX650 tápegységgel eladó
- Cooler Master V550 V2 White Edition 550W Gold Fehér Moduláris Tápegység
