Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
macilaci78
válasz inf3rno #68966 üzenetére
Autóemelő, a függőleges szárban egy menetes orsót hajtasz. Nem tud leereszkedni magától.
bucihost: az emelő felőli oldalra a talp két vége alá rakhattak volna görgőt, billentve könnyű mozgatni. Ránézésre lehet kb 20 kg.
Illetve valamit eszkábáltam volna a felnire, ami egy gázrózsát (esetleg tárcsalevelet) is megtart stabilan, ha valakinek az a szimpatikus. Vagy esetleg egy csőbilincs a függőleges szár oldalára, ami tartja.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Ribi
válasz inf3rno #68978 üzenetére
Így néz ki a bele gyakorlatilag.
Te tudod tekerni a "menetes szárat" mind2 irányba, de hiába van súly a kilógó izén, az a menetes szárat nem tudja forgatni. Ha nagy lenne a menetes szár menet emelkedése, akkor a súly hatására szépen leőörögne és semmire sem lenne jó.
Ahogy qnadam is írta, ez szimplán egy csavar és rajta anya. Csavar tudod ide oda tekerni és az anya ha fogod megy le fel, de ha a csavart lerakod és az anyára nehezedve próbálnád a csavart pörgetni, akkor az nem megy.
Ellentétben ezzel a fórúval.
Itt a menetemelkedés direkt annyira nagy, hogy a rajta lévő markolatot (anyát) ha lefele húzod akkor a tengely forog.[ Szerkesztve ]
PROTRON
válasz inf3rno #68979 üzenetére
Igyekszem laikusok számára megfogalmazni, ehhez először tisztázni kell a középsulis fizika idevonatkozó részét [LINK].
Minden két érintkező felület között súrlódás lép fel, tehát azért tudsz előre felé haladni, mert a surlódó erő visszatartja az egyik cipődet, szembe hat azzal az "F" erővel ami kimozdítaná.
Tehát ez úgy néz ki hogy a tested tömegéből adódóan van egy nyomóerő a talajra és ahhoz hogy ne induljon meg az adott láb vízszintes irányban az"F" erő hatására, az "Fs" erő ellentart, tehát egyenlőek, mindig akkora az Fs amekkora F erővel húzol. Amelynek a határa a találkozó felületek súrlódási tényezőjével felszorzott nyomóerő. Fs=mű0*Fn, ahol mű0 - a felületek pontos kialakításából adódó súrlódási tényező, tehát hogy milyen mikrobarázdák vannak.
Ebből következik, hogy a határ felett az adott súrlódási tényezőjű találkozáskor már megtörténik a csúszás, és ez a határ kiszámítható. Tehát amíg a határ alatt vagy nem csúszol, nem indulsz meg az "F" erőnek megfelelően.
Na most a valóságban az egész súrlódás témaköre a gravitáción alapszik (Fn=m*g), így a tényleges húzási pontod és az érintkező felületek súrlódási pontjai magasság és vízszintes eltérésben vannak, hiszen a súrlódás a teljes felületen fellép, emiatt a tényleges súrlódási pontban nem derékszögben találkoznak az erők, hanem valamilyen mértékű szögeltéréssel. Na ebből a szögeltérésből adódik a súrlódási kúp, vagyis hogy a fenti megcsúszási határ milyen mértékben módosul.
Épp ezért a megcsúszás pillanatában az összes eredő erő számít, ami a húzó, súrlódási és nyomóerők eredője. Ha a felületed kellően ferde, akkor már húzó erő nélkül, pusztán a nyomóerőből fakadóan a felületedre nézett eredő erőd kibillenti a testet az egyensúlyból.És innentől jön a gépészet:
A csavarorsós autóemelőnél ún. önzárást használnak ki (eredetileg trapéz menetes orsóval) [LINK]. Az önzárás feltétele, hogy a terhelő erő, az adott menetemelkedésű felület súrlódási félkúpszögén belül lépjen fel. Az világos hogy vízszintes felület esetén nem tudna hova megcsúszni az anya ha függőlegesen érkezik a teher.
Így kiszámolták az ideális szöget, aminél a súrlódási félkúpszög miatt a megfelelő anya méretéből adódó felület esetén az anya súrlódása megakadályozza hogy a tömeg magától meginduljon, mégse kelljenek nagy erők forgatáskor az emeléshez, amin segít a megfelelő áttétel.Ha beírod a gugliba hogy "csavarorsós emelő méretezés" találsz megfelelő dokumentációt a számításokkal kapcsolatban.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
lemmy71
Igen az emelő kétirányiban működik Igaz az ilyen emelők már nagyon ritkák de a szocialista márkákon kívül a bmw merci wv stb. is használt ilyeneket régebben. Gondolom van autó a közeledben nézd meg az emelőjét, annyi hogy az nagy valószínűséggel ollós változat de "szinte" ugyan ezen az elven működik, az is ott áll meg ahol megállítod és nem esik a földre a kocsi a kerékcserénél
PROTRON
válasz inf3rno #68987 üzenetére
Mint írtam vannak elég alapos dokumentációk amiket a guglin könnyen elérsz a témában, ez nem gépész fórum, pláne nem fizetett oktatás.
Műszaki területeken kritikus fontosságú a redundancia, azaz hogy többféle módon is be legyen biztosítva a rendszer, ezért használnak kötelezően fékezős motorokat, hogy ha valami történne az orsóval (aminek következtében mondjuk a súrlódási tényező lenullázódik, pl bekerül síkosító anyag) nehogy a fejedre essen az az 50kg-os teher. Amúgy ha nem akarsz számolni tényleg a legegyszerűbb ha beszerzel használt piacról egy legolcsóbb legkisebb autóemelőt és az alapján kitapasztalod hogy mire is van szükséged. A legkisebbek is megemelik egy autó legalább 1/4-ed súlyát, tehát bőven az általad írt határ fölött vannak. Már csak rákötöd a súlyt és nekiállsz tekerni, eszkábálsz hozzá erőkart stb...Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Marcsello31
válasz inf3rno #68998 üzenetére
Ja! Láttam a yutubon ilyen gépet, gondolom a pontosság kedvéért kell, házilag szerintem elég egy fúrót átalakítani úgy, hogy ráhúzzam a tekercselni kívánt akármit, majd szépen végig vezetem a menetet, ezzel elvileg nagyon hamar lehetne tekercselni mint kézzel. elsőként piciben próbálnám ki, mit tudom én, pl 300menetet tekernék fel, és a kapcsolást használnám fel. Arra volnék kíváncsi majd később, már ha sikerül, hogy egy transzformátort el tudnék e indítani fordítva, úgy hogy felcserélve, a kimenet legyen a 220V és amit rá kötnék erre a kapcsolára az a 19V. NA mindegy mindenképp megnézem mert érdekel.
cinemazealot
válasz inf3rno #69058 üzenetére
Én még nem próbáltam, csak egy elméletet írtam le. Viszont ha csak pálcikával próbálkozik, akkor meg a menetfúrással fog szívni.
Esetleg azt meg lehet még próbálni, hogy a csavart olvadt gyertyaviaszba mártjuk, hagyjuk lecsöpögni és lehűlni és azt öntjük körbe az epoxival. Kötés után aztán kicsit meghajszárítózzuk (vagy gyertya/öngyújtó/hőlégfúvó előtt) megömlesztjük a viaszt és máris ki lehet csavarni a csavart, a menet pedig megmarad. Persze ez is csak egy elméleti ötlet, ilyet sem próbáltam még, de kivitelezhetőnek érzem.
Marcsello31
válasz inf3rno #69158 üzenetére
Szia! Tudom hogy nem ideális, de egyenlőre nem tudok rávalót szerezni, most használom a gépet, de lesznek fotók! Találtam megoldást, hogy az Xbox oprendszere rá tehető a pcre, ennek előnye, hogy több memóriával videókártyával gyorsabban. Lehetne játszani xboxos játékokkal, ismétlem megtaláltam a neten az Xbox operációs rendszerét, ha kell megosztom (:. Tudom hogy win10 alatt is megy ez. De azzal talán jobban megy. Na meg nem kel ixboxot venni. :). Kèpek nem sokára!
Paul64
válasz inf3rno #69184 üzenetére
Na például szivattyút, drágább műszaki cikket nem rendelnék tőlük. Nem hiszem, hogy a garanciát bárhogyan is érvényesíteni tudnám. A legkomolyabb tétel amit rendeltem tőlük ez a szerszámkészlet volt.
Arra pont jó, hogy havonta egyszer-kétszer ha a ház körül kell valamihez, elővegyem. Ha meg majd valami törik, szakad, majd minőségibből kipótolom.
Egyébként a Kinzo-t barkácsáruházak is árulták itthon egy időben.[ Szerkesztve ]
salaud
Több Kinzo feliratú cuccom van, többek közt egy ütvefúrógép is, ez elmúlt ~15 éves, működik. Lassan csapágycserés lesz, annyit használtam, de amennyibe került anno, sokszorosan megszolgálta az árát. Ha jól emlékszem, valami 3500 Ft volt az OBI-ban. Egy Makita-ban nem kéne még csapágyat cserélni, de az a 10x-esébe került régen is. A két csapágy meg lesz vagy kétezer Ft.
A Linux nem ingyenes. Meg kell fizetni a tanulópénzt. Az emberek 66 százaléka nem tud számolni! Gondoljatok bele, ez majdnem a fele!!
Inhouse
válasz inf3rno #69299 üzenetére
Elsőre lehetett memória érintkezés gond is. Ez egy igen régi gép. Mivel kivettem és megmozgattam, az megszűnt, gondolom a memória nem javult volna meg, ha rossz. A fene tudja, mit tud okozni a proci túlmelegedés...
Egy másik gép is járt így annó, ott 2 fül is letört, az is rejtélyes fagyásokat produkált. Azóta megy az is, ez évekkel ezelőtt volt.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
csabulaxi
válasz inf3rno #69325 üzenetére
mivel egyelőre csak elméleti a kérdés, így csak ötletelünk, hogy mi lenne ha egyszer elköltözne.
legegyszerűbb szerintem ott kell hagyni és venni egy másikat.
A videó szerint a telepítéskor egy süllyesztett fejű imbusz csavarba rak egy golyót, arra egy fémkupakot és azt üti kalapáccsal.
A műanyag burkolatot mikor rácsavarozza, ott is mókol valamit, mikor belegyömöszöli a csavarfejbe.
Az a kérdés ott kipiszkálható-e egy hegyes dologgal?
Ha nem , akkor már csak a roncsolás marad.
A szétütött kupak szerintem lejön, ha mással nem flex-el.
Kérdés a golyó szétüti-e az imbus belső sarkai?
-ha igen, akkor utána tényleg szinte csak a hozzá hegesztés a járható út.
azért ma már egy inverteres hegesztő nem nagy dolog válról hordozható pár kiló.az új telepítésnél meg úgyis új csavarok, új dübelek.
"A Világegyetem fényévmilliókkal is mérhetetlen irdatlan nagyságát emberi ésszel lehetetlen fölfogni. A jó hír viszont: nincs is rá semmi szükség, hogy fölfogjuk."
Met
moleculez
Reggie0
válasz inf3rno #69344 üzenetére
Intravenas alkoholista vagy, mi mast
Bp-n siman kiszolgalnak, azert 100ml-es fecskendovel nem szokas drogozni, egy deci lottyot nem is szokas egyben beadni, inkabb sebmosasnal, fulmosasnal, stb. hasznalhato. Akkor kell gyanakodni h drogosnak neznek, amikor a tuvel egybeepitett egyszer hasznalatos fecskendot javasoljak.
F.E.K..
válasz inf3rno #69363 üzenetére
Ezzel szerintem nem csak a tolvaj sérülhet meg, ki tudja kinek/minek csapódna ha már mozgó autóban történik a dolog. De mint mondtam ezt csak "legenda" szintem hallottam, hogy valóban volt-e aki megcsinálta azt nem tudom. (Nem tűnik kivitelezhetetlennek mindenesetre amennyire látom.)
Legyen olyan szép és vidám napod amilyet csak szeretnél!
shteer
válasz inf3rno #69379 üzenetére
Ha nem dugulós a rendszer, akkor semmi, ha igen és ha nem megy utána még 20-30db akkor se
Utcánk lefelé lejt, a végén vagy egy átemelő - 3 éve lakunk itt és ezidő alatt 2 dugulás volt ami miatt az utolsó 4 háznál úszott az alagsor a mindenben - szerencsére 4 telekkel feljebb vagyunk, régen is rendszeres volt állítólag - mindig eldobható pelenkák okozták a bajt
..szerintem jónak tűnik
fonok87
válasz inf3rno #69427 üzenetére
Egyrészt ahogy a kolléga előttem írta, nézd meg a méreteit, mert kis képen a pici és a batárnagy satu ugyanúgy is nézhet ki Másrészt acél és acél között hatalmas különbségek tudnak lenni, ez a különbség pedig pénzbe kerül. A lidliben 7k-ért volt nemrég ilyen kis/közepes méretű, ha szerencséd van, még találsz. Eddig csak jó tapasztalatom van lidlis-aldis cuccokkal.
szerk.: pl. legutóbb fúróállványt vettem 5-7k körül, kicsit jobb mint az obis 10k-s, nem lötyög annyira és vastagabb anyagból van.
Truss me, I'm an engineer.
