- Computex 2024: Monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
válasz #33253120 #51900 üzenetére
Nincs ott se csavar. Mindez Ausztriában történik, lehet itt elfogadott ez a fajta 'szabvány. Láttam már pár meglepő megoldást a kecóban. Mondjuk logikailag ezek után nem tudom levezetni, hogy hogyan lett egyáltalán felszerelve a cucc. Még arra tudok gondolni, hogy felszerelés után be lett hegesztve, lecsiszolva az egész, hogy a hozzám hasonló zéró technikai helyismerettel rendelkező 'migráncsok szívjanak egy nagyot.
#16729600
válasz #33253120 #51902 üzenetére
Megoldódott a rejtély. Felhívtam egy itteni szakit. A csavar a 2 üvegtábla mögött/között található ( !!??! ) a képen látható fémszalag alatt .Magyarán ki kell kapni az üvegtáblát a szereléshez. Ekkora állatságot..Mindegy megosztom veletek, bár nem hiszem, hogy itthon ilyen ostoba megoldással találkozhattok, agyrém a négyzeten
DrojDtroll
válasz #33253120 #52118 üzenetére
Nekem a pc irányítása telefonnal dolog sohasem jött be. Fordítva már igen. Gyakran használom a wifi keyboard nevű alkalmazást, aminek az a lényege hogy a számítógépen tudok irni a mobil helyett. Pl hosszabb Viber üzenetek esetén jó tud lenni.
(tudom ott van a viber pc-re is, de nekem az nem jön be)
macilaci78
válasz #33253120 #52146 üzenetére
Van, hogy egy is elég.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
imibogyo
válasz #33253120 #52551 üzenetére
Karburátor szinkronizációt ellenőrző célszerszámati segédkezelde..
(#52552) Gyíkac: de abban meg mi a poén? Elvégre mégis csak a barkács topikban vagyunk... És köszönöm! A motor állapotát elnézve szükségem is van rá.
Kernel
válasz #33253120 #52625 üzenetére
De a leírásban is szerepel, hogy 6V adapter mellékelve, ahhoz szokott lenni tápfeladó egység, ami az AC-DC közösítést, illetve a tuner felé DC-leválasztást intézi.
Ha elveszett, tápfeladó kapható külön is. Erősítő is (ehhez nem kell, de más antennához). Mindamellett az antennaerősítő mindig felemás dolog, problémát is okozhat. Közhely, de legjobb erősítő az antenna, inkább abból kell nagyobb nyereségűt alkalmazni.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Irmscher 353
válasz #33253120 #52856 üzenetére
Ha réz a az öngyújtó, akkor nem kellene, hogy kárt tegyen benne a szidol
Pl, nálunk a küszöbön lévő két "réz" megzöldült csíkból gyönyörű csillogó réz csík lett...De ha már itt járok, kérdeznék én is:
Építgetek egy lemezjátszót, aminek a dobozában szeretném a hozzá szükséges RIAA korrektort is elhelyezni.
Ezt kellene valami vas alapú dobozba tenni. Erre kellene nekem valami tipp. (konzervdoboz, teásdobozra már gondoltam, de sehol nem találok otthon olyat, amit használhatnék...) -
válasz #33253120 #53067 üzenetére
Értem és köszi a tanácsokat.
Akkor a "sportkocsi-vörös" Ridgid-ből veszek az éppen szükséges méretet a befogótüske pedig 12mm tokmányhoz való lesz.
Fordulat ellensúlyozása nehéz, mivel 400Voltos a rendszer... hűteni víz, vagy inkább olaj? Azt írja hogy Ridgid menetvágó olaj, de mi van akkor ha bármilyen más olajjal hűtök?
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
Sándor -P20-
válasz #33253120 #53127 üzenetére
Nálunk a cégnél ez sem segített.
A frekvenciaváltó elé rakott zavarszűrő (omron) 3X akkora szivárgási áramot produkált a védő nulla felé (a katalógusban engedélyezett mértéken belül) mint amit a relé elviselt.
A problémát úgy oldottam meg, hogy a zavarszűrőt elszigeteltem a védő nullától, és az üzemi nullára kötöttem...
Azóta öröm é bódottá...[ Szerkesztve ]
40 feletti kornak megvan az előnye és hátránya... Igaz, a betűket csak közelről látod, viszont az idiótákat már messziről észreveszed.
válasz #33253120 #53211 üzenetére
Igen. Jó lenne ha lenne.
Bàr itt flexel csináltam. Hogy pontos legyek szemüveg nélkül,egyvonalba a korongal volt a fejem és eléggé közel. Imádkoztam hogy ne most durranjon el. Mert az nem sexy.
Egyébként maga a lefogató nem csúnya a lapon csak valami szín kéne neki... fehér?[ Szerkesztve ]
"Az életben soha semmi nem lesz elég,de élünk és harcolunk!"
Zola007
válasz #33253120 #53210 üzenetére
most épp óra kapcsán merült fel, mert a gagyi 600 Ft-os Spar-os készlettel nem tudtam kicsavarni az óra hátlapjából elemcseréhez a csavart, múltkor olyan jól meghúzták a szervizben
Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
megema
válasz #33253120 #53282 üzenetére
Köszi szépen!
Mondjuk egy Obiban is lehet kapni kis menetfúrót? Maga a rögzítő egy kb. 5x1 centis darab, ha csipeszekkel oda tudom fogni normálisan, akkor jó a Palmatex is, vagy nagyobb nyomásra van szükség? Közben találtam megfelelő méretű, önmetsző csavart. Ezek normálisan használhatóak? Mert akkor felesleges lenne menetvágót venni.
imibogyo
válasz #33253120 #53290 üzenetére
Ugyanezt mondtam én is.
(#53291) Ribi:
Szerintem ötletes.
Sehol sem mondtam az ellenkezőjét.Azért árába az egyediséget is bele kell venni.
Ha az egyediséget ár/érték arány szempontként hozod fel (és mivel ár/érték arányról beszélgetünk, így gondolom, hogy igen), akkor szerintem meg pont hogy nem. Soha nincs valós ár/érték arány ilyen tulajdonsággal, mivel nincs mihez hasonlítani, ettől egyedi. De mivel ő felhozta ezt ezért reagáltam rá. Mivel az 5-ös spot is ugyanúgy tökéletesen ellátja "az 5 irányba, állíthatóan jól világítás" feladatkörét (ő hozta fel a praktikusságot, ugye), így ha már erőszakoljuk az ár/érték arányt, akkor az igenis elég gyenge, mert mondjuk még a te áraiddal is számolva mondjuk 15000-ből hozza ezt ki, míg az 5-ös spot mondjuk 12000-ből meg van.Az, hogy amúgy az egyedi dolgok sokkal többet is érhetnek, mint a bolti tiszta sor, csak éppen az nem ár/érték arányban mutatkozik meg, hanem csak az árban. Egy egyedi festésű LaFerrari kerülhet 10x többe egy "mezei pirosnál", attól még ha máshoz nem nyúltak az ár/érték arányban a piros fog győzni (és ettől még továbbra is lehet az egyedi festésűt venném, mert nekem megér annyit)...
Amikor megnézel egy normálisan kinéző lámpát és 50-60k, akkor ez a barkács lámpa kicsit se drága.
Na ez innentől válik baromi szubjektívvé, mert mondjuk nekem nem kell elköltenem 50-60k-t, hogy egy jól kinéző lámpát találjak (az említett 12k-s krómozva például nagyon tetszik, bár én magamnak szoktam a lámpáimat is készíteni), akkor miről beszélünk? Ár/érték arányt nem elvont dolgokra vonatkoztatunk, hanem mérhető, pontosan minősíthető, számszerűsíthető dolgokra. Lámpa esetében ezek mondjuk lehetnek a világító testek száma, a fényerő, a felhasznált anyagok és minőségük (fém vs. műanyag stb.), állíthatóság, ár.Ebből lehet azt mondani, hogy mondjuk két lámpa esetében:
"A" lámpa : 5 világító test, minden irányban állíthatóság, 2000 lumen fényerő, 15.000 Ft
"B" lámpa : 5 világító test, minden irányban állíthatóság, 2000 lumen fényerő, 12.000 FtAkkor a B-nek jobb az ár/érték aránya. De ettől még simán lehet, hogy az A jobban tetszik, de mivel ez szubjektív, ezért nem mérvadó. Nekem is tetszik a DIY, ez az alkotás is nagyon jó, de ha csak nincs minden kéznél (szerzed, lopod, kapod), akkor jó ár/érték arányról szerintem nem beszélhetünk. Pedig hidd el én is nagyon DIY párti vagyok és becsülöm a barkácsmunkát, magam is rengeteg egyedi dolgot készítek...
Sokimm
válasz #33253120 #53523 üzenetére
Gyors hűtésre szánt fagyasztó spray.
http://www.olcso.hu/arak/fagyaszt%C3%B3%20spray -
macilaci78
válasz #33253120 #53527 üzenetére
Füst. Akár egy méhésztől is kérhetsz kölcsön, de pár ív újságpapír is megteszi. Bot végére galacsinban összegyűrve és a fészek közelében tartva. Elkábulnak tőle, a nagyja a fészekbe visszahúzódik, egy része leesik. A fészket le tudod verni és csinálsz vele, amit akarsz. A királynő nélkül a többiek eloldalagnak.
Sokimm
válasz #33253120 #53532 üzenetére
Jah és miközben kezeled fagyasztóval, én porszívó csővel szedném össze ami "elszabadul", majd a porszívó bekapcsolt állapotában levenném a folyamat végén a csövet a csonkról, és oda befújnék még egy kis fagyasztót.
Aztán talán míg kiveszem a zsákot, nem szabadul el egy sem, és jól megtaposnám...
A füst szerintem csak "nem szereti" módjára felhergeli az egész rajt (kirepülnek, nehogy megégjenek), és a veszett darazsak repkedésénél még a porszívó sem igazán jó eszköz...
Szóval valami gyors, de halálos megoldás miatt maradnék én a fagyasztónál. Ami kirepül, az puff, lefagy. Tető megmarad, porszívó biztosítéknak mellettem (akár valaki más foghatja is a végét), és uzsgyi neki...
cinemazealot
Én nyáron slagból locsoltam őket vízzel. Amelyik leesett (benedvesedett a szárnyuk), azt gyorsan eltapostam. Amelyik eloldalgott, majd visszajött, azt újra lelocsoltam. Kicsit pazarló, de legalább környezetbarát. Az persze más kérdés, hogy én is csurom víz lettem, de hát nyáron azt az ember amúgy sem nagyon bánja.
macilaci78
válasz #33253120 #53529 üzenetére
Méhész füstölő, ha ezzel sikerül felgyújtanod a tetőt, tedd fel youtube-ra is!
Sokimm
válasz #33253120 #53658 üzenetére
Egy restaurátor műhelyben a finom dolgok takarítására (drótos fejek) használok egy szuper kínai (noname) verziót (nem vágok vele, és ha ütne (de nem érzem), akkor lehet mást mondanék), de a szénkefe zabálásán kívül (kisebb van benne, mint a dremel-be, ezért hamarabb kopik) semmi bajt nem tudok mondani róla.
Az árát már jóval visszahozta, de ismétlem: nem precíziós munkára használom!
- Corsair AX860i 860W Platinum Moduláris Tápegység
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
- Cooler Master V550 V2 White Edition 550W Gold Fehér Moduláris Tápegység
- Eladó! Jonsbo TW6 360 ARGB cpu hűtő ( Foxpost az árban!)
- Be Quiet! SHADOW ROCK 3 Processzor Hűtő (venti nélkül) (AMD)
