- Philips LCD és LED TV-k
Évente ontja majd magából az új AI-chipeket az NVIDIA
it Az NVIDIA következő AI-chipes platformja a 2026-ban esedékes Rubin lesz, árulta el az NVIDIA vezérigazgatója. Eközben a cég hamarosan értékesebbé válik, mint az Apple.
Computex 2024: Minden a mesterséges intelligencia körül forog
ph A kiállítás fókuszát semmi sem mutatja jobban, hogy még a megnyitó zenéjét is AI szerezte.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
duc
Köszi, most már látom. Úgy vagyok vele, hogy nem árthat ha szellőzik az alaplap alja is, egy régebbi gépemnél direkt megfújtam egy ventivel a proci alját direktben, észrevehető a hőmérsékleten.
A mostaninál az alaplapi tálca is szellős, majd rakok fel képet róla.
üdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
szab.tam
ezt a mérleget már gyerekkoromban sem értettem.
ja.
digitális tolómérő.
amikor először elmentem installációs profilékhoz, ki volt aggatva pár minta a falra. kíváncsi voltam, egy spéci méretre, ami a neten nem volt elérhető. kértem mérőt. nem digitális volt. odamentem, és hirtelen nem tudtam, beosztásoknál hol kell leolvasnom. úgy leblokkoltam, mert nem volt digitális kijelző, ami századra adott volna egy számot, hogy kamuból úgy csináltam, mintha leolvastam vona az adatot.[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
skitzoo
mr_ricsi
"Azért az nagyon ház függő, hogy hány venti kell bele."
Ez tökéletesen igaz.
De annak idején a márkás gépek szellőzését megoldották 2 ventivel (proci és táp). Belülre raktak olyan műanyag elemeket, amelyek a CPU venti levegőjét a kívánt irányba vezették, és jutott belőle az alaplapnak is, esetleg még a HDD-nek is. Igaz, hogy azokban nem volt nagyteljesítményű VGA, tehát dobjunk hozzá még egy ventit, az összesen 3.
Inkább ez legyen a cél és a mérce egy hűtés tervezéskor, ne az, hogy az összes helyet rakjuk tele ventivel."mekkora lik van fent?"
0.0106 m2-rel számoltam. Ez egy 14cm-es kör alakú ventihely, levonva belőle a rácsozást.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
szab.tam
szomszédaim is valszeg ezt hiszik. pedig csak az ablak alatt lévő (műanyag és kívül van, így én nem hallom ) kültéri egység kompija haldoklik. pont úgy ciripel, mint 17 tücsök.....
(#28983) PumpkinSeed
"Szerintem ha..."
szerinted. meg még sokan mások szerint is. de párunk szerint meg nem.
eldönthetetlen, parttalan vita. maradjunk is ennyiben....[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
"Így valószínűleg sokkal jobban is szellőzik."
Jogos. Viszont az elöl-hátul-oldalán lyukak elvileg hűtik a belső levegőt, ami miatt a külső és az átlagos belső hőmérséklet különbsége lecsökken. Ez viszont csökkenti a léghuzatot."Elmondanád, hogy hogy számoltad a légáramot?"
Ha kibírod estig, elküldöm a képletet. (Nem a Netről van, és főleg nem a wikipédiáról, ezért innen nem férek hozzá. Nem tekintem kötekedésnek. Örülök, ha valakit az is érdekel, miért működik valami úgy, ahogy tapasztalta.)"#28990 raptor winyója elég kevés embernek van. Egyedi, gyári hűtőbordásat emiatt szerintem nem jó belekeverni."
De a WD talán nem hülye, hogy ha a HDD tetején van a legtöbb hő, és mégis alulra teszi a hűtőbordákat."(Mondom ezt úgy, hogy a céges gépben a winyókra bordát szereltem.)"
Mióta olvastam a Seagate anyagában, hogy a desktop HDD-k csak a hő 10-15%-át adják le oldalra, azóta nem hiszek az ilyen hűtőkben.
Kérdezném, hogy neked mi a tapasztalatod vele, de a gépen belül máshova is került a HDD (3.5-ös helyről 5.25-ösre), és lehet, hogy az hőmérséklet csökkenés nagy részét ez okozta, nem a hűtő.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
TESCO-Zsömle
Pneumatikus rendszerben légtelenítés? Ez nagyon jó!
Jutalmul tekintsd meg a víztakarékos csapot.
Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
FatalEror
Annyi az egész,hogy a betét a szétroncsolja a lábfejet,és nincs mit megmenteni belőle!!
szab.tam:Nem vészes,a lényeg,hogy még írni tudsz,és le tudod fotózni a hűtőket,a többi szerintem senkit nem érdekel,de most már értem miért mondod,hogy öreg vagy a r*cskázáshoz
HardCore is my LifeStyle
bandi94
Egyébként valóban, az acélbetétes veszélyes is lehet.A műanyagbetétes meg olyan is...az enyémet megrágta a rottweiler aztán behorpadt az orra egy 200 ft-osnyi felületen, azóta se bírtam visszanyomni.
FatalError:Jólvan hogy olyankor amikor szétszáll a flexkorong, akkor sz@rt se ér a szemüveg, de azt a szemüveg gyártói sem feltételezik hogy szétrobban.Olyankor már olyan mindegy, mert akkor már majdhogynem nem a szemet hanem a vénákat kellene védeni.De normális körülmények között igenis van értelme, mert az se mindegy hogy be tudod fejezni azt amit elkezdtél, vagy lehet menni a doktornénihez és "1 napig fél szemmel bámulni a csajokat"
Miután csak egy szeme van valakinek a térérzékelés sem egészen olyan...fater is mindíg egy két centivel arrébb rakja a krovafejet, mint ahol a csavar feje van...
Epiphone Les Paul with Seymour Duncan SH2-SH4 Hot Rodded set
szab.tam
teleport pc mod a kiállításon. csak a bemutató tábla látszik.
- hé! ember? hol van a gép???
- hát ez az...[ Szerkesztve ]
imibogyo
Igen a vinyók fenn vannak, de a tervbe betett két vinyó helyett, majd csak egy darab SSD lesz, lehet a táp takarólemezéhez fogatva. Ezt még nem tudom ott még nem tartok. Azért raktam őket amúgy felülre, mert az ott egy üres kihasználatlan hely.
A táp azért van ott elől, mert máshol nem nagyon fér el. Esetleg rakhatnám a videokártya alá hátrafelé, csak akkor meg félek a VGA melegedne jobban.
Nem tudom még azt sem, hogy lesz-e elől befelé venti. Egy azért mert eddig még egy házamban sem volt és soha nem is hiányzott (plusz egy zajforrás). Kettő meg azért, mert akkor a táp kábeleit nem tudnám hova tenni, mivel nem moduláris típus és baromi sok felesleges kábellel rendelkezik.
A másik alternatíva az ugye valami ilyesmi lenne, és akkor előlre mehetne akár egy leszabályozott 18-as venti is, de ez az elrendezés meg olyan unalmas már, hogy nem igazán érzek késztetést a megvalósítására.
Még lehetne ugyanez a terv, lefelé fordított tápventivel is, tehát még azért van benne potenciál. De az látható, hogy így ha valamiért nem jönne össze a vízhűtésem ,akkor egy nagyobb procihűtővel eléggé közel kerülne egymáshoz a VGA és a cpu hűtő. Ha meg lentebb viszem a VGA-t, mint az előző tervben van, akkor meg a táppal küzdenének meg állandóan a friss levegőért. Már persze, hogy ha felfelé néz a táp ventije.
szab.tam
imibogyo
Az már, hogy az ember hogyan adaptál egy ilyen ötletet az csak rajta áll. Nekem például biztosan nem lenne benne ilyen UV világítás. Bár a TV mögött elhelyezett LED-ek tetszenek. Egyébként most én is szívok azzal, hogy a monitoromnak is, meg a DAC-AMP-omnak is ilyen szemkifolyató kék szar ledjei vannak, amik filmezésnél pont belevilágítanak a szemembe. Na jó nem olyan vészes, de szerintem le fogom őket ragasztani szigszalaggal.
(#31163) szab.tam: szerintem lehet is. Én legalábbis az lennék.
(#31164) zolee5016:
(#31172) FatalEror: csak gyakorolj ifjú padawan, s meglásd hamar eljő a nap, mikor túlnövöd mestered... Meg egyébként sem kell ezért kisebbségi érzésednek lenni, én sem tudok ezer dolgot amit meg ti, mégsem érzem magam így. Valakit egy dolog érdekel és abban lesz jó, valakit meg más és abban. Ez így van jól.
macko20
Biztos vagy benne? 4-5éve csak 25kg-s zsákban árulják a cementet
de lehet h 70kg majd ha itthon lesz megmérem ,egyenesen vittem 60métert és majd besz....tam
mellesleg ipari tanuló koromban nyári munkán akkor még 50kg-s zsákot 2db-ot vittem a két vállamonVillanyszerelés is ! Üdv.:m20
szab.tam
semmi konkrét elképzelés, csak néhány körvonal. nem volt szívem otthagyni.
volt egy hónap, nem kellett senkinek, elviszem én. az összes intelt.
ha kell, kapsz majd belőle...6-ossal megfúrom a közepüket, és ráhúzom valami csövekre. habár elfogytak...
bontott hűtőre pedig nehézkes lesz, mert ahhoz nagy a bordák átmérője.
de lehet, hogy megmetszem, vagy zipp szerűen összecsúsztatva fűzöm fel.
de van valami alpenföhn hűtő, amin 3 db. (2*3) 10mm-es cső van.
lehet, hogy egy olyanra. még nem tudom....fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
- N€T0X|N: Starlink előtt és után
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- EAFC 24
- Gumi és felni topik
- MIUI / HyperOS topik
- be quiet! Dark Pro 13 1600W (80 PLUS Titanium) Fél ár.
- IN WIN 909 Black Edition SZÉP ÁLLAPOTBAN NAGYON OLCSÓN
- Cooler Master V550 V2 White Edition 550W Gold Fehér Moduláris Tápegység
- FSP Hyper 80+ Pro 700W (9PA7008801) - eladó!
- Matrica dekoráció számítógépre, laptopra, asztalra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
