Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Satyricon
Kis méretű kombinált fogóval pl, de vigyázva, nehogy valami kis cuccot letörj a lapról.
Srácok
Kicsit furcsa kérdéssel bombázlak Titeket: Vörösréz tömböt akarok kiönteni egy 100x12x12mm-es kis vas sablonba. Az lenne a kérdésem, ha felolvasztottam a vörösrezet és beleöntöm a sablonba, hogy érdemes kihűteni? Tegyem hamuba sablonnal együtt hogy sokára hüljön ki, vagy szabad levegőn hagyjam kihűlni, esetleg tegyem vízbe a gyors lehülés miatt? hogy szokták az ilyet vörösréznél csinálni?
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Satyricon
válasz chester91 #44424 üzenetére
Szeritem nehezen fogsz hozzá találni ilyen cumót, viszont van több megoldás is erre az esetre:
- Más gépházaknak is van gyárilag ilyen szellőzőrácsa, pl AeroEngine II, Xtreme Engine 3T, stb...
- Csinálsz magadnak lyukacsos lemezből(wasquez kolléga árul apró lyukú lyukacsos lemezt)
- Csinálsz egy fém keretet, majd rárögzítel kifeszítve nylon harisnya darabot, majd azt messziről ezüstre befújod. Ha jól csináltad, akkor nem csak hogy látványilag szép lesz, de még a port is meg tudja szűrni!Ha nem számít a kinézet, akkor ezeket a takaró lemezeket a széleitől kb fél cm-re kivágnám, majd oda beragasztanék kifeszítve szintén harisnya darabot, amit megint csak színre fújnék. A végeredmény nem tudom milyen lenne, de ha a szellőzés az elsődleges szempont, akkor akkor ez is egy jó megoldás lehet
Satyricon
válasz chester91 #44426 üzenetére
Szerintem ha nem akarsz oda ventit tenni, akkor felesleges az a lyukacsos takaró lemez oda. A meleg levegő úgy is felfelé száll, nem oldalra(aminek nyílása egyébként is el van barikádozva) Bár ha a procihűtőnek akarsz frisseb levegőt, akkor talán... Van értelme.
Szerk.:
Ezzel csak azt akartam mondani, ha jobb szellőzést akarsz, érdemesebb lenne a gépház tetejét kivágni, majd 1-2 12cm-es ventit beépíteni. A hőfokok is tuti javulnának.
Satyricon
válasz s3toraph #44509 üzenetére
Nekem 3 hónapig állt újságpapírban a wasqueztől vásárolt méhsejt lemezem. Benn a szobába, nyáron. Aztán mikor belekezdtem a mod-ba, megcsináltam a gép tetejét, a kb egy hét alatt se rozsdásodott be a rács, pedig akkor már az újságpapírból kiszedtem. Szóval a levegő nedvesség tartalmától nem fog berozsdásodni a lemez.
Satyricon
válasz Satyricon #44510 üzenetére
lejárt a szerkesztési idő.
Szóval rosszul fogalmaztam meg: szobahőmérsékleten nálam nem rozsdásodott a lemez egy hét alatt sem. Lehet ettől valamivel több idő elteltével el fog kezdeni... De ez nagyon vékony rozsda, szinte le lehet törölni az ujjaddal is.
Satyricon
válasz chester91 #44570 üzenetére
Nem olvastam vissza, így nem tudom, javasolták-e előttem, lehet, hogy ki lehetne nyomni óvatosan festhető szilo-val körbe. Bár lehet túlságosan macerás, mivel rács széléről van szó. Azért ha más ötlet nincs a szélek eltakarására, akkor meg lehet próbálni szerintem. Pl: Ha van rutinod szilo-zásban, akkor menni fog: Előtte vékonyan körbenyomod a keretet, vizes, vagy nyálas ujjal 45 fokos szögbe meghúzod kívülről, majd belülről beteszed a rácsot, épp hogy csak hozzáérjen a lemezhez. Ugyanezt meg tudod csinálni belülről, ha hozzáférsz. És akkor a rács is oda lesz rögzítve fainul. Aztán az 5,25"-os helyet a rács mögött kitömöd ronggyal, körbe a házat leragasztod újságpapírral, majd le lehet fújni a rácsot, és a szilo-zott részt is. Így a rács is le lesz, a szilozott rész is le lesz fújva feketére.
Szerk.: Am nagyon jól sikerült, főleg majd feketén néz ki jól! Az ezüst festéket szvsz kerüldd, mert egy idő után elszíneződhet, vagy az ujjad nyoma ott maradhat. Matt fekete a lehető legjobb választás! Még1x grat!
Satyricon
Skacok
Hamarosan elkezdem a vetítővásznas projektem, ebbe kérném a segítségeteket. Végülis ennél a lenyithatós megoldásnál maradtam. Az lenne a kérdésem, ha kész a keret, mivel tudnám felrögzíteni a plafonra?(Ami egyébként forgácslemez, kb 15-20mm vastagságú) Arra gondoltam, hogy 3 db pánttal rögzítem a plafonra, csak azzal az a baj, hogy fixre nem lehet feltenni, csak úgy, mint ahogy az ajtóknál is szokott lenni, hogy le lehet venni. Magyarán a pántok "kan" részének egy felé kell állniuk, ellenkező esetben nem lehet becsavarni az utolsót. Szóval a pánt emiatt kiesett Van esetleg másik olyan megoldás, aminek a zsanér része valamennyire takart állapotba lenne? Úgy értem nem olyan megoldást akarok, mint anno az ólajtókon volt, hogy rohadt nagy a zsanér, ami ráadásul hótt otromba, hanem valami fain kis egyszerű, de nagyszerű megoldást akarok, ami alig észrevehető.
A pánton kívül más ötlet esetleg?
Am arra is gondoltam, hogy a zsanérok "koca" része elé behajtanék csavart, így az nem engedné, hogy lejöjjön az egész. Nem tudom mennyire értitek ezt az elképzelést, bár nem ták/gány megoldást akarok, hanem minőségi munkát.
Satyricon
válasz chester91 #44590 üzenetére
Nagyon zsír lett! Am azt hittem, hogy nincsenek a szélei behajlítva! Így akkor nincs gond, mert így mégjobban néz ki! Am nálam sincs körbe kanyarítva takaró gumival, gyárilag van a rács ugyanígy meghajlítva, mint neked. És így is nagyon jól mutat. Bár a képen nem teljesen látszik a széle, hogy hogy néz ki, de ha így is marad, szerintem egyáltalán nem baj, sőt!
Am az egy Xonar U1? Jól látom? Meg vagy vele elégedve? Milyen hangcuccal használod?
Szerk.:
Amúgy még az jutott eszembe, hogy a következő lépésben a gép belsejét lefestem. Nem tetszik, hogy ilyen fémes a színe - Teljes mértékben egyet értek! Nagyon sokat tud dobni a kinézetén, ha színre van fújva a belseje. A Matt fekete gépház belső pl brutál jól mutat![ Szerkesztve ]
Satyricon
Skacok
Ha nincs a háznál oszlopos fúró, és tipliző sablon se, akkor milyen bevált home made megoldást ajánlotok a lehető legpontosabb tiplizés eléréséhez?
Van itthon fúró, fúrószár, mélységállító, már csak a pontos derékszögű fúráshoz kellene valami sablon. Ötletek?
Satyricon
Én is csináltam ilyesmit anno, csak én Ballantines-os fém díszdobozt áldoztam fel a cél érdekében:
Fogtam a doboz tetejét, vágtam rá 1 8cm-es lyukat, majd ráragasztottam egy Thermaltake Volcano ventit, aminek szabályozni lehetett a ford számát. Rohadt gyorsan pörgött, na meg azért hangja is volt Aztán fogtam egy 1,5L-es flakont, az aljától 10cm-re elvágtam, majd kilyukasztgattam a kapott kis pohár alakot. A Ballantines-os doboz közepére 1-1,5cm-es lyukakat fúrtam. Fogtam az 1,5L-es flakon alját, beltettem jeget, majd a Ballantines-os dobozba raktam, ami beleszorult a díszdobozba. Rá a díszdoboz tetejét, amire rá volt ragasztva a Thermaltake venti úgy, hogy befelé fújja a levegőt. Bekapcsosltam, felvettem maxra, és pár perc erejéig szépen fújta ki a hűs levegőt a díszdoboz lyukain. Mivel pont a nyáron a legnagyobb forróságba próbáltam ki, a jég hamar felolvadt, és a díszdoboz aljába gyűlt össze a víz.
Am a videoból kiindulva(bár csak átfutottam gyorsan a videot, emiatt nem láttam hogy jeget használtak-e hozzá) sokkal tutibb megoldás ez, mint az enyém!!! Már csak azért is, mert jóval több jég fér bele, és a venti is sokkal erősebb! Lehet megcsinálom a nyáron, köszi!
Satyricon
válasz chester91 #44784 üzenetére
Nagyon szép lett, gratula hozzá! Ez a fekete belső... Nagyon ottvan!
Am miért szeretitek annyian ezt a coolink ventit? Létezik ettől halkabb, olcsóbb és nagyobb légszállítással rendelkező venti is! Annyi embernél láttam, de még csak most jutotta mel oda, hogy rákérdezzek. Am csak kíváncsiság, nem rossz indulatból kérdezem.
Szerk.:
Am hány sorral fújtad le a gép belsőt? Alapozót használtál?
Satyricon
válasz chester91 #44786 üzenetére
Jaa, akkor ha ajánlották és mindenki használja, akkor annak csak van valami oka! egyébkéént az F12 egész halk. Leszabályozva. Maxon pörgetve mindegyik hangos!
Am 1 nagy flakon very well-lel jó pár sorra elég. függőleges felületen nagyon könnyen megfolyik, ezért mindig vízszintesen álljon a festendő felület! Úgy nem nagyon fog érni kellemetlen meglepetés!
Satyricon
válasz Gyíkac #44791 üzenetére
Hát nem tudom... Lehet s*ggmosónak a szivattyúja? Csak tipp, még én se láttam ilyet
(#44790) chester91: Hidd el, tapasztalatból mondom, hogy nem elég Nekem elment 750 ml rá, de 1 flakon átlagban 1,5 rétegre elég. Minimum 2 flakon, de inkább 3 kell ahhoz, hogy szép egyenletesre le lehessen, több rétegben fújni. - Hidd el hogy én is tapasztalatból írom, hogy egy darab 750 milis very well 6-7, de lehet 8 sorra elég volt nekem. És vastagon fújtam, főleg a gép belső alját! Ja, igaz én a belseje tetejét, és az alaplap helyét nem fújtam, helyette a tápegység és az 5,25"-os takaró lemezt, és a kábel takaró lemezt fújtam. Na de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy jó lett!
Satyricon
Srácok
Ilyen króm hatású gumi anyagot honnan tudnék szerezni? Kb 60x50cm-es darabra lenne szükségem.
Satyricon
válasz spidersoft #44860 üzenetére
Ja, neeeem! Ugyanilyen mintájú, króm hatású gumi nyavaját láttam valahol valamelyik üzletben, feltekerve! Autós bolt kilőve, mert nem voltam már 1 ideje...
Satyricon
Üdv skacok
Hamarosan meglesz a projektorom, és ennek örömére úgy gondoltam, tervezek egy mennyezeti projektor - T-Home beltéri tartó konzolt. Egyelőre csak az 1:1 tervrajzot teszem fel, ma hegesszük össze faterral.
Kicsit össze lett fogdosva odakinn retkes kézzelSzerk.:
Itt a hosszú hétvége, van idő a barkácsolásra! Ki mit alkot mostanság?[ Szerkesztve ]
Satyricon
válasz TESCO-Zsömle #44904 üzenetére
Naja, én is azért csináltam magamnak. Na meg amúgy is szeretek barkácsolni! Kellemeset a hasznossal
(#44905) Baltoafarkas: Először úgy volt, de módosítottam rajta repólőszárny alakúra. Mármintha a két vízszinteset összekötő anyagra gondolsz...
(#44904) TESCO-Zsömle: 10-esé csinálok neked
Satyricon
Üdv srácok
Biztos emlékeztek még rá páran, hogy proji vetítő felületet szeretnék csinálni. Az elkészítése most lett aktuális, a cuccok nagy része meg is van hozzá. Itt egy kép, amin láthatjátok, hogy terveztem ezt az egész fel-le csukhatósvetítő felületet. Nos a helyzet az, hogy én azt hittem, hogy max 15-17 kilo lesz az egész, aztán most hogy jövök rá, hogy bizony ennek közel 40-42 kilo lesz a súlya, amit nem is lesz olyan egyszerű emiatt fel-le nyitogatni. Arra gondoltam, hogy a vetítő felület(ami ugye fenyő keret, két oldalán pedig HDF lap lesz ragasztva, közte pedig papírrács, hogy ne horpadjon be a felülete) két oldalára lehetne tenni egy-egy gázrugót, hogy a fel-le nyitáskor a súly nagy részét ne én, hanem a gázrugó végezze el. Az lenne a kérdésem, hogy a gázrugók felfogatását hogy lehetne megoldani az én esetemben? Mert akárhogy képzelem, azt lehet be kéne építeni a mennyezetbe, azt meg nem szeretném
Szerk.:
Vagy esetleg létezik más megoldás is ilyen esetekre?[ Szerkesztve ]
Satyricon
válasz szab.tam #45066 üzenetére
Köszi XD
"majd vesz egy lehúzható vásznat, mit először javasoltuk..."
Naja. De pénz nélkül baszva vagyok! Írtam már többször is, hogy amíg nincs pénzem rá, nem tudok venni vásznat. Sok sörös üvegem meg nincs hogy visszavigyem. Bár... van 3 nagy zsák üres sörösdoboz, de még ez is kevés hozzá :S
Aproró sörösdoboz: Hamarosan olyat gányolok faterral, hogy besza-behu! A kipufogó az összeillesztés megadta magát a 206-osunkon, így majd üres sörösdobozzal fogjuk a toldásnál megtákolni, plusz 2 bilincset teszünk majd a 2 végére. Lenéztem most a pincébe és megnéztem, hogy milyen fél lityis sörösdobozunk van itthon. Ezeket találtam, szerinted/szerintetek milyen márkában érdemes gondolkozni? Szinténzenész sörszakértők véleményére lennék kíváncsi
- Borsodi(sima, bivaly, búza, citronyos, grépfútos)
- Heineken
- Stella
- Gösser(sima, citronyos)
- Kőbányai
- Soproni(sima, démon, szilvás démon, meggyes démon)
- Carlsberg
- valami szr lidis márkájú
- Dréher Anti
- Aranyfácán
- KozelSzerk.:
(#45067) Aladaar: Baszki... A képen látható vászon olyan hullámos, hogy a vihar idején a tenger hullámzása kutyaf.sza hozzá! Ez a megoldás egyébként nekem is eszembe jutott anno, de nem jó, mert ez mindig hullámosodni fog. Ha nem is azonnal, de egy idő után biztos! Azért köszi.(#45068) Irmscher 353: Nem értek hozzá, de ezek közül valamelyik nem lenne jó? [link]
Satyricon
válasz atish15 #45120 üzenetére
Persze, simán le lehet fújni, amilyenre akarod! Én is lefújtam matt feketével az F12 Pro-mat, és olyan lett, mint a gyári, komolyan mondom! Arra figyelj, ha a matricát a forgó rész közepéről el akarod távolítani, akkor utána érdemes körömlakk lemosóval eltávolítani az utána maradt ragasztót, mert ott undorító lesz a festés. Ha megvan, enyhén nedves törlőronggyal megtörölgeted a ventit, majd száraz ronggyal újra áttörlöd, aztán mehet a festés. Ha végeztél, a metricát vissza is lehet tenni.
Satyricon
Nekem is így kellett volna tavaly a gépház tetejét, azt nem lett volna vele semmi gond...
Satyricon
Üdv skacok
Az utóbbi pár napban alkottam...
bútorlapból készült asztalt ragasztottam. Pillanatszorító híjján kénytelen voltam autóemelőt használni:
A P206-osunknak a kipufogó összetétele elszállt, így kénytelenek voltunk körbe alufóliázni, majd Borsodi sörös dobozt rábilincselni Egész jó lett a végeredmény, nem nyomja ki a kipufogó füstöt a törésnél és a hangja is jobb lett a kocsinak!
Na meg a 8 éves unokaöcsém is alkotott. Méghozzá egy virsliszemű kenyérszájú ketchupszörnyet:
Satyricon
válasz #90933760 #45190 üzenetére
Simsonra nem kell hengerfej tömítés. Se alu, se papír. Erősebb lesz tőle a moci. Én anno 2mm-es bőrből vágtam, vagy gumiból már nem tudom... Azt olyan gyenge volt, hogy 2-esbe is alig tudtam feltenni! Aztán mondták, hogy nem kell alá semmi. Próbáld meg, hátha jobban megy sörösdoboz tömítés nélkül
Satyricon
Üdv skacok!
Rég jártam a topicba. Lenne egy kérdésem:
Szeretnék egy olyan kis kütyüt, ami olyan hangot adna ki, mint mikor a macska farkára rálép az ember véletlenül! És kellőképp hangos legyen, lehessen hallani rendesen, kocsiba lenne beszerelve XD
Tudtok nekem ajánlani valakit, aki meg tudja ezt valósítani?
Satyricon
válasz imibogyo #45695 üzenetére
Igen, valami ilyesmire gondoltam! Ok, rád fogok írni a 7végén.
Basszus... Ha ezt barátnőm meghallja, tuti hogy 2 napon túl gyógyuló röhögő görcsöt kap X'D
Am ha nem tud macskanyávogást, akkor lehet ebbe "tenni" ?
Szerk.: Jaaa de nekem nem kell ilyen komoly! Elég lenne egy 2w-os kis hangszóró és mellé 1 kis kütyü, ami max 2 féle sikító macskanyávogást tud és kész
Gondolom aki jártas az elektronikában, azok lehet össze tudnak nekem ilyet dobni. Nem?
Satyricon
Adott egy 6-os menet, ami a hagyományostól ritkább menetű. Kérdeztem egy csavar szaküzletetm, azt mondta az eladó fickó, hogy ilyen csavart nem lehet külön kapni. Az lenne a kérdésem, mit lehet ebebn az esetben tenni? Menetfúró hagyományos menetűre, vagy mit javasoltok? a menet furat sárgaréz, vagy bronz, és a másik vége zárt, viszont nagyon könnyen sérülő alkatrészről van szó.Tudtok valami megoldást az esetemben?
Satyricon
Szevasztok srácok
Rég jártam erre felé, üdvözlök mindenkit! .
Szeretném lefóliázni a dobszerkóm külső részét. Valami fényes fekete fóliára lenne szükségem. 3D hatású, kockás fóliától hányingerem van, azt zárjuk ki. Helyette esetleg valami vagány kinézetűt tudnátok ajánlani?
Nekem mondjuk ez a minta tetszik kegyetlenül (bár ez eredeti szín)
Szóval valami hasonló fóliát tudnátok ajánlani? Még külföldi oldalról is rendelnék, csak találjak valami hasonló, vagy ugyanilyen fóliát...
Satyricon
válasz Irmscher 353 #47876 üzenetére
Hello
Köszi szépen!
Ők gyártanak fóliát, vagy csak forgalmaznak?
Satyricon
Mi a véleményetek az Extolról mint márkáról? Melóhelyen van ugyan ilyen Extol festő pisztoly eladó. Meg is venném, csak nem tudom mennyire mondható jónak. Ismeri valaki?
Am ha már jó idő lesz, ezzel szeretném a dobcuccom belső részét lefújni mahagóni páccal. Tudtok nekem ebbe segítséget nyújtani? Első kérdésem, hogy milyen pácot ajánlotok hozzá? Vízes, vagy szeszes fapácot? A 2. kérdésem az, hogy egyáltalán lehet-e pácot fújni festő pisztollyal. Nem akarom elkúrni, mert nagyon egyenletesen akarom eloszlatni a pácot, nem akarom hogy csíkos, vagy foltos legyen, mert nem olcsó dobcuccról van szó.
Festékszóróval, és pácolással kapcsolatban bármiféle segítséget szívesen olvasok! Köszönöm!
Egyébként ilyen színre akarom fújni az enyémet is, mint amilyen ennek a dobcuccnak a dobtest belső része:
Satyricon
válasz feco72 #48486 üzenetére
És ezzel a megoldással egyenletesen el lehet oszlatni a pácot? Én csak szivaccsal pácoltam még, nem tekertem rongyba. De a végeredmény nem lett valami tökéletes...
Szerk.: Állítólag van festő topic, de a kereső nem találta meg. Valaki megtenné, hogy belinkeli?
Szerk2.: (#48506) szab.tam: "az nem pöndörödik, mint a frissen mosott punciszőr..."
- Gyerekek itt a tavasz, nyílnak a húsevő virágok... (i)
