Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
ma Igaz: sok adatot nem tartalmaz a július közepére várt óráról.
2024 - Íme a 23. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban érkezik a Destiny 2: The Final Shape, valamint befut iOS-re az Assassin's Creed Mirage.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
=HG=
válasz blasko92 #39704 üzenetére
Veszel valami vékonyabb alu profilt, mondjuk obi-ban, függőlegesen ráerősíted az alsó-felső lemezhez, és ahhoz gyorskötözővel a ventiket...
blasko92
válasz blasko92 #39709 üzenetére
Na kettő ventit már fel is gányoltam ideiglenesen cipőfűzővel
Netezés, jutyúk közben -15 fokot hozott. Majd veszek plexit és akkor feloktojálom mind a 4 phobyát, aztán lecsapom őket 4-500rpm környékére.
Lesz még meló bőven, a radit le akarom venni a gép oldaláról, és valahova állványra, vagy az asztal hátuljára rakni. Később meg majd akarok csinálni egy nagyobb gépezős asztalt, amibe majd benne lesz a konfig.
chester91
válasz blasko92 #41594 üzenetére
Ez igen megfelelne, lehet kapni kék leddel? Pirossal találtam eddig
Találtam is, merlinnél, postával kb 5e köszönöm a tippet
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
Satyricon
válasz blasko92 #41647 üzenetére
Ok értem én, hogy tized mm-ről van szó, és nem mm-ekről. Csak ha valaki nem jól csinálja(pl az üveglapra kifeszített polír papíros dolognál is el lehet bszni a kupakkal), akkor csecs van. a meg ahogy Te is írtad, azért az 1-2 fokért felesleges.
Az utolsó hszeddel pedig teljesen egyetértek!
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Elvagyok
Nagyon szépen köszönöm a segítségeket.Csak azt szeretném megkérdezni a polírozással hogy csak a hűtő processzorral érintkező részét érdemes-e polírozni illetve simábbá tenni?Egy FX hűtő lenne,hőcsöves,vörösréz érintkező lappal amely az AMD processzorral fog érintkezni.
Soha többé ...
szacsee
válasz blasko92 #43380 üzenetére
Vargáné= kuka
Nem a terheléssel lesz ott a gond.
Corsair HX620 is elindul egy szál dróttal, nem kell a PWR OK szignállal itt sem törődnöm.
Vízhűtéses topikban sem volt eddig gondja senkinek ha csak a szivattyút kötötte rá.Ellenben múltkor szívtam egy Mercury táppal, ami jó volt (működött), de rákötöttem egy halott deszkával rendelkező konfigot, amin a chieftec táp védelem miatt nem indult el. Mercury ráköt, power bekapcs amperszag, füst fény csillogás, ez az álmom...
Táp az örök vadászmezőkre húzott, a deszka meg ugye eleve dög volt (Asus M2N-E... eddig bírta).
Esetleg ha van benne olvadóbetét azt érdemes megnézni és indítás után multiméterrel rámérni, hogy a 12V 12V legyen. -
imibogyo
válasz blasko92 #46785 üzenetére
Hát én most csak egy egyengetőt láttam 120k-ért, az meg nem aktuális. De azért köszi. Amúgy nem is asztal a fő problémám (az durván 100 Kg bútorlap és nagyon masszív és úgy oldottam meg, hogy homokkal is fel lehessen tölteni ha szükségesnek érzem), hanem maga a gépváz elemeit gondoltam kicserélni alumíniumra. De nincs akivel meg tudnám csináltatni, mert olyan ember kellene, aki az alapanyagot is be tudja szerezni, mert nekem nincs jó forrásom. De ez majd a jövő zenéje. Jelenleg a gyűjtési fázisban vagyok a következő etapra.
imibogyo
válasz blasko92 #46787 üzenetére
Kettőt dob ki, a kereső, de ezek közül egyikre sincs szükségem. Mint már mondtam a gépnek nem ilyen részével van bajom. Sőt mivel még mozgásban nem volt, ezért nem is tudom, hogy van-e vele bajom. Pusztán csak elővigyázatosságból szeretném majd még erősebbre gyártani, akkor is ha csak MDF-et marok vele.
creation
válasz blasko92 #49176 üzenetére
Nem igazán tudok olyan céget ahol a rajzok ne lennének hibásak.
Sokszor javítgatok én is a mérnök urak után. Amikor meg kiküldöm a javított jegyzőkönyvet, akkor csak egy thx szokott jutni. Viszont a főnököm szólt, hogy ha lehet több rajzot ne küldjek vissza a franciáknak, mert ejnye bejnyét kapott, hogy tehet ilyet egy 3D mérőtechnikus...
No comment...
"Mert Ő küld 100 csodát, csak Benne Bízz!"
Drizzt01
válasz blasko92 #49855 üzenetére
Az azért nem jó , mert a víznek amennyire lehet sterilnek kellene maradni . Tudom hogy nem marad teljesen az , de nem jó ha átfolyik valamin. Plusz nem csak melegen kell tartani , hanem felmelegíteni . Az meg vagy nagyon lassan fűti fel , vagy a közvetlen közelében nagyon forró és megbomlik az oxigén
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
