- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- HiMedia lejátszók
- Hővezető paszták
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
do3om
Már írtam hogy a teljes munkahenger tartószerkezet csavarozva van, ha heggesztés, vagy munka van még rajta leeresztem az egészet.
Így is 2 emberes a lebillentése, viszont a ha újra talpon van már könnyen a csavarozási ponthoz lehet emelni ahogy mozgatja magát, fel-le mozgatható a munkahengerrel.
[link]Nem egy gyors gép de nagyon erős, amúgy sem szeretek kapkodni, otthoni célra nekem jó igy. Nem rakom be egyenlőre a 2x nagyobb szivattyút.
Még elég sok munka van vele, de ha jó idő lesz végre szét kell szedni, zsírtalanítani és festés.
Na meg kerék még nincs alatta, szeretnék utánfutósan vontatási megoldást majd.... Egyszer.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Még 1 videó, itt még nem vágtam le az oszlopot.
Elég szálasan hasad ez a bükkfa, pedig kívülről olyan szép. Egy jónak tűnő darabot kipróbáltam baltázni így méterbe, nem bírtam.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Ez egy rönk töve, teljesen a közepéről még egy ág is volt benőve, kint meg nem is látszik, érdekes.
Felvágtam ma pár hasonlót, ami nem hasad azt elvágja az éle.
Nyomás általában 50 bár körül van egy pillanatra, ennél a rönknél lett majdnem 100 amikor elkezdte, aztán rögtön visszaesett. 150re van most állítva, de bőven 200 felett még nem fogja meg a motort.
Egyenlőre tetszik így ahogy van, majd nyáron lefestem, lassú tudom, de most nem talál nem kapom meg azt hogy ez rohadt veszélyes mint a forgóbaltánál volt.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Megint variáltam kicsit a gépen, a tesztre használt 5m3 fa ami volt szépen össze ment. A videón látható hogy jó vastagok, de szép fa volt, és elég nyers, rönkbe volt hozatva.
Na most megjött a 2. adag, ez méterfa, nem annyira vastag de jókora darabok, görcsős, ágkinövéses, tuskó végű, teljesen beszáradt bükk, egy pár gyegyán is van benne.
Nagyon rossz, ugyan ebből a fuvarból a kúpossal már hasítom, de miután többe is belefult így ki kell válogatni, nem bírja, van amibe beleragadt, eltőkéztem és a balát nem bírtam beleállítani. Viszont a tőkére való forgóbaltafejes szétcsapja egyből.
Szóval úgy is festéshez szét kellet szedni így akkor már meg is erősítettem a vázat. Masszív T vas darabokat tettem a közökbe, meg még egy háromszöget a hátsó síkhoz.
Remélem így elég masszív lesz.
PROTRON
Igen, erre reflektálva idéztem be a comment szekciót a videó alól:
-For those that don't smoke, you can also use the ashes of your enemies.
-Wouldnt work. Turns out they had no backbone as ashes either.Köszi, srácok, bezzeg az ilyen trükköket nem tanították nekünk általános iskola 3. osztályban a vonatkozó barkács órán...hiába no, pesti nyekenyókák csak ragasztgassanak ragasztóval fa házikókat.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
do3om
Egyenlőre így áll a hasítógép. Kerekeket még nem szereztem (szinte egy komplett utánfutó lenne jó) ha valamikor akad egy akkor azt még beépítem. A tápegység kerekeit is átraktam mert húzás közben borult fel. 5m3 fa van ami most összevágok, igen görcsös beszáradt.
do3om
Találtam nutba illő lezárót, így teleraktam vele a csiszológépet. Szerintem jó lett ezekkel a fekete sávokkal. Mondtam egyik gép sincsen soha kész, ha valami kezembe kerül ami jó lenne hozzá átvariálom.
do3om
Szereztem kerekeket, vonófejet, a feleslegesen kétkörös vezérlőt is cseréltem eggyesre. Még kell egy kerék hogy lehessen mozgatni fektetve ne kelljen tartani mert két emberes, iszonyat nehéz az egész. A tetején az a piros zártszelvény abba cső megy hogy meglehessen fogni.
do3om
Most nincs úgy kitalálva semmi munka így a meglévő dolgokatt szépítgetem. Itt le van engedve az egész szerlezet de talán látszik a különbség. 30cm ert vágtam le a tetejéről, és újra lezártam a végét, így is hatalmas, de jobban tetszik.
Inhouse
Gyakorlatias vagy és ahogy én látom igen komoly gépeket hozol össze házilag, ráadásul jó nagy arányban újrahasznosítva. A mai tanulóknak ami nem megy, az az, hogy nem látnak, csak néznek...nem tudnak gyakorlatias szemmel látni, nem látják az összefüggéseket. A te cuccaidban benne van az értelem, a realitás.
Most voltak a cégünknél napelemet+elektromos hálózatot szerelni, jöttek tanulók, hogy lássák a gyakorlatot és okosodjanak. Ez egy régi épület, mai szemmel fura anyagokkal és megoldásokkal, csak kerekedett a szemük. Persze a szerelő megoldotta szépen, de ők néha olyanokat kérdeztek, hogy csak pislogtam...felnőtt emberekről beszélünk, akik ezt tanulják, ehhez képest mint az általános iskolások. Arra voltak jók, hogy a zacskóból adogassák az érvéghüvelyeket De sok máshol is ezt tapasztalom, hogy van nagy arc, aztán ha önállóan kéne valami ötlet, valamit meg kell csinálni, akkor stop...
Már eleve a szorgalom, végülis te sem eladásra dolgozol. Nézz meg egy mai fiatalt, hogy szabad idejében mit csinál...pfff...a többség nem igazán alkot valami hasznosat.
Szóval jó látni a munkáid!Üdv Inhouse
hegegabi80
Nekem anno azt mondta a ponyvás, aki csinálta a teraszunkat, hogy a merevség és a rugalmasság szempontjából nem a ponyvával van a gond, hanem a benne lévő átlátszó ablakkal. Bár azért a ponyva is meg tud merevedni egy kicsit hűvösben.
Pl ha éri a nap, akkor könnyebben be tudom patentozni a két szélét, amikor leeresztem. De ha már hűvösebb van, akkor már kell hozzá egy kis erő.
De amúgy lehet meg lehetne oldani valami oldal irányba feltekerősnek is, érdemes egy ponyvással egyeztetni.De én ezt tuti polikarbonátból oldanám meg, több táblából, hogy egymásba csússzon és kevesebb helyet foglaljon.
Sőt meg van mi lenne jó oda, esetleg olyan mint a kád paraván. Akár meg is lehetne venni egy konkrét terméket, ami méretből nagyjából jó, aztán a fenti hézagot be lehetne polival borítani. Találtam szövetes paravánt is, ez nem tudom milyen lehet. De van üveges meg műüveges, polis is.
Vagy magadnak készíted el pl fakerettel vagy akár vas kerettel, ha már úgy is elég sokat szoktál hegeszteni. Igaz az oszlopnál kicsit több hely kellene, mint egy függönynek, de cserébe sokkal stabilabb lenne.[ Szerkesztve ]
PROTRON
Nu nem mintha lenézném a többieket, de a referenciád meggyőző.
Tudsz segíteni hogy ha ennél a házikó fedlapnál, ami fekete eloxált alu 3mm vastag, az egyik oldalán a szélén 2 mm-el kéne vékonyítanom az anyagot kb 15x180mm-es részen, akkor mit lehet még használni? LCpower 1510MI [link]Volt itt ötlet alacsony fordulattal, nagy előtolással használandó asztali körfűrész, meg esetleg hengeres csiszoló.
Ha szerzek 125-ös, de állítható fordulatú flexet és puha fémekhez való korongot és rendesen leszorítom, akkor is szétnyírhatom vele az anyagot?Lehet végül még is az lesz hogy 5[mm]-el áthelyezem az alaplap tartó furatokat a felső irányba, meg 5[mm]-el kiszélesítem abba a bal irányba a gyári I/O shield kivágást, hogy arrébb férjen. és akkor a fedlap a gyári rögzítőkkel tud visszakerülni. Csak a 3mm vastag feketére eloxált alu miatt nem mertem eredetileg ebbe az irányba lépni.
PROTRON
Köszi a részletes választ. Sajna nem vagyok eléggé gyakorlott az utóbbi időben, sok a homeoffice.
mITX házikóba mATX alaplapot szereztem, ami pont 2 mm-el túl lóg ebben az irányban a ház lehetőségénél és így nem lehet visszarakni a fedlapot. Eredetileg paneltápnak hagytak helyet az itx alaplap mellett, de ha elfér az mATX minek költsek 30k-val többet itx alaplapra?195x242mm-es házat hogyan számolták ki a mérnökök hogy optimális mind felhasználás mind pedig anyagbekerülés terén, azt én nem tudom, de hogy miért kellett 3 mm-el arrébb rakni az alaplapi rögzítő furatok már végképp nem értem.
Gyakorolni kéne a legyezővel, szal inkább megpróbálom arrébb fúrni az alaplapi rögzítőket, meg az I/O shield számára kialakított kivágást annyival megnagyobbítani, hogy arrébb tudjam rakni az alaplapot.
Csak ugye a furatok között illik anyag vastagságot hagyni hogy biztosan tartsanak, mert Vesa felfogatással lesz felrakva monitor hátuljára.Így áll a kis irodai konfig:
Persze azóta a 12V alaplapi EPS kábel is be lett kötve, miután 20 percig cserélgettem a video kábeleket hogy miért nincs kép.Itt meg látható a helyzet hogy a 3 mm-es anyagvastagságú fedlapnak 1,5 mm maradt, de kéne azért légrés közéjük.
do3om
Most javítottam is egy hibát, a legelső csiszológépen. A szalag mögött csempe volt csúszófelületnek, csak ez amikor kopik szinte tapad a felület. A szalagot meg az összetételnél kikezdi.
Kapott alu sint azon saválló lemezt, a rögzítést is cseréltem, az asztal alatt is aluprofílt kapott. Szeretem ezeket a profilokat, a horonyanyák használatával minden mozgatható, nem kell csak saccra mérni aztán szépen be lehet állítani a pozíciót.
leweegee
Kell, ha ott felejted és beragad a termosztát akkor csúnya vége is lehet. Nem egy ökör ára.
Ne nőj fel! Csapda!
lemmy71
Inhouse
do3om
Szerintem ennek annyi. A dobhoz hozzá kéne férjek, de a műanyag ház végig van hegesztve. Nem gumi tuskón volt a tengely, valami más anyag ami úgy törik mint a ropi, szinte semmi sem maradt belőle. A másik oldalra is benézve is málik szét az egész amin a tengely van. Zanussi mosógép, nem is régi, és egy szar az egész.
hzsolee
De gec*k... Van egy LG mosógépünk, ott még csavarok vannak körben. Már vagy 3x volt csapágy/szimering csere. Van egy új is, pár éves... Az már directdrive-os... Hát valószínűleg az sem barkácsolható.
Jó ez a dobd el, vegyél másikat... De azért ne terheljük a környezetet...igaz? Szívás...A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
leweegee
Spiáter az az anyag valami fos aluötvözet amit "megesz" a mosópor... régen rozsdamentes anyagból voltak, igaz azok a mai napig bírják. Vehetsz kompletten dobot üstházzal 60K körül vagy ha mákod van akkor kifogsz egy elektronika vagy motorhibás darabot, elég sok mosógépben van ugyanez az üst.
Ne nőj fel! Csapda!
hzsolee
Igen, ahogy írják is a spiáter elmállik a pi*sába. Volt szerencsém dobcsillagot, meg ilyen tányérokat is cserélni.
Tényleg marha bosszantó, hogy ilyen miatt gazdasági totálkár az egész, pedig nem sokból megoldható lenne...de neeeem, vegyél újjat. Abban van a biznisz...
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Yettel topik
- Mikrotik routerek
- Ukrajnai háború
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Revolut
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
