- Milyen processzort vegyek?
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
pee13
válasz Viktoár #12880 üzenetére
Én filmet vagy fülessel, vagy hangosan nézek, zenével ugyanígy.(csak azt nem nézem )
Viszont így késő este/éjszaka amikor már halkul a bartók béla út, akkor iszonyú zavaró a tápom hangja. Napközbn nem hallok semmit a gépből, de éjjel.."I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz Tothgera30 #12889 üzenetére
Miért, talán lógni akarsz rajta?
pee13
válasz Tothgera30 #12893 üzenetére
De tök mindegy mivel ragasztod, mert leesni nem fog, a venti meg nem darálja ki a házból..
pee13
Kaptam j.bravo kollégától egy Orion SE1025 erősítőt, kontakthibásan.
Átforrasztgattam a paneleket, kaptak a kontaktok WD40-et, és raktamb ele egy mentőövet (4 bizti jobboldalt)
Az a csúnya szigcsó a kondikon pedig csak biztonság, alig van pár mm a doboz teteje, és a kondik lába között..
Hát egyelőre így néz ki a bele, a későbbiekben lehet szépítek még rajta, most ennyire volt energiám. Lényeg, hogy tökéletesen működik.(bár kicsit gerjed az árnyékolatlan jack-tuchel átalakítómtól, majd ezzel is kezdek valamit.. Addig is valami rádiót fogok )"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz TESCO-Zsömle #12926 üzenetére
pee13
válasz TESCO-Zsömle #12930 üzenetére
Ne idegelj már, hogy rövid lábakra vágott tranyó nem fér be oda, ahova az IC
pee13
válasz TESCO-Zsömle #12932 üzenetére
Hát az untig elég szerintem. A nyák pedig elfér kb akkora helyen, mint az IC mögötti.
pee13
válasz TESCO-Zsömle #12947 üzenetére
Annyira azért nincs jó hangja Magasak szépek, de a mély az elég hmm.. Hogy is mondjam.. A tranyós vidim sokkal erőteljesebben küldi az ívet..
pee13
válasz TESCO-Zsömle #12949 üzenetére
Viszont a Sony deckbe nem mondhatod, hogy nem fér el a tranyós verzió Elektronikai tulajdonságokra a kettő ugyanaz. Ha meg nincs felszerelésed nyákot nyomni, akkor ha hozol nekem lézernyomtatóval tükrözve nyomtatott papíron nyáktervet, akkor megcsinálom.
pee13
válasz geprombolo #12955 üzenetére
A kocka egyenletes kihasználtságot jelent, amikor a fánk oldalát nézted, akkor alig dolgozott a gpu.
pee13
válasz LaMotta #12963 üzenetére
Kicsapni a f@szt szokták..
Ha lehetőséged van szétszedni, akkor csapvízzel is lehet. Az én billem már kb a tizedik mosást bírja, csak hagyni kell kiszáradni a fóliák közül a vizet.
pee13
pee13
Ha letörlöd a vizet mosás után a nyákról, akkor nem ül ki rá a vízkő..
És végül is egy mobiltelefon ezerlábú, és bga tokozású cuccai egy picit érzékenyebbek, mint a panelre pöttyintett, avagy rendes, nagy tokozású IC, ami a billentyűzetben van.
pee13
Igen, a lednek az előtét. Igazából a hangszín panelen van a graetz, ami nálam zárlatos, ezért egy 6 amperes kockát raktam bele. Ebből kifolyólag az eredeti előtét is a panelen van, csak lusta voltam egy ellenállatért kibányászni a helyéről.. És igen, a mentőöv.. Hát nem szeretném ha valami hiba miatt szenesre égetné a végfokot.. Amúgy gyárilag is van benne védelem, de csak a kimenetet védi, jobban mondha a hangszórót egyenfesztől. Szekunder oldalon nincs, ez lett pótolva.
Majd azokat a kábeleket cserélni fogom, mert elég vékonyak, illetve fonva lesznek, esetleg kivarrva, mint gyárilag. Csak ugye a lustaság nagy úr.
pee13
válasz Pista0001 #13016 üzenetére
Innye, hallottál már Coolink SWIF2 ventiket? Azaz hallani nem hallhattál, maximum látni lehet, hogy mennek! A silent blade egy porszívó ahhoz képest!
Zsömi:
HS280 a polcon? Merész, merész..
pee13
válasz Pista0001 #13021 üzenetére
Nálam a mindennapos gép ablak, és csicsa nélküli, kábeldzsungellel.
Az én FSP 400-as PNF tápomban egy silent blade dolgozik.. Kis motorhang, emberes szélzaj.. A 800-as coolinknek meg annyira nincs hangja, hogy nem is szabályozom, mert maxon se hallani 5 centiről.."I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz Dimitryj #13029 üzenetére
Nálam egy Rebel9 ház van, eleje végig porszűrő, odlalán leragasztottam a szellőzéseket.
Így 1 év volt, mire látható porréteg alakult ki a ventik lapátján, de sehova se ült le."I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
pee13
válasz Jostee #13067 üzenetére
Én első körben a videót hűteném, az csinálja neked a legnagyobb zajt.
Amúgy parafa, tojásszivacs inkább a magasabb hangokat fogja, azt se nagyon.Nekem amúgy tökéletesen hangtalan lenne a gép, ha a tápomban nem szürcsölne a silent blade.. Na majd valamikor kicserélem. Valamikor...
pee13
válasz somasz #13107 üzenetére
Ja, most nézem a képeket.
Menetes részek közé teflon, én hasonló esetben üverapid nevű epoxy ragasztót kentem. Csak az nem bírja az alkoholt, tehát fagyálló nem ajánlott a vízbe. (és hasonlók se)
pee13
válasz Blackhole13 #13126 üzenetére
Hát a szigcsón kívül sokat nem, a zsugorcső nem fér rá a csatlakozótól. Csere a legjobb.
pee13
válasz jaja1981 #13136 üzenetére
Hát elég komoly az a puffer rész!
(nekem csak a tda ic-vel lenne bajom )Amúgy mostanában játszottam el a gondolattal, hogy jó lenne összedobni egy QUAD405-öt, vagy egy VF2-t, de pénz hiányában ezek a projektek bőven el lesznek halasztva (de idővel mindenképpen sor kerül rájuk)
pee13
válasz jaja1981 #13142 üzenetére
Valóban nem ismerem, csak a TDA szócskából következtettem a hangjára.
Amúgy Denon újonnan 80k-ért az erősen belépő szint, meg általában a házimozi végeknél jobban szólnak a sima sztereók.
Én most egy Videoton RA6363S-t nyúzok (hűha, asszem 2 éve), de érzem, hogy kezd kevés lenni. (mármint nem wattban, mert a 25w fél kivezérlésen már képes fülkárosodásokat okozni, inkább azt érzem, hogy nem elég szép a hangja.)
A quadról csak jókat hallottam, nagyon sokan építették, és azért ha egy ilyen régi kapcsolás apró változtatásokkal ma is népszerű, akkor tudhat valamit.
A quad azért szimpatikusabb, mert a vf2-vel ellentétben ez tranyós.
(gondolom te sem MPszart hallgatsz, szóval biztosan tudod miről beszélek )
pee13
Nem szeretnék hirdetést feladni, és mivel itt rendesen vannak kókányolók:
Nincs valakinek elfekvőben egy 150-200w-os 2x24v-os szekunderű toroidja?[ Szerkesztve ]
pee13
Említettem, hogy építek egy VF2 végfokot. Ma kimartam a sztereó panelt, eszméletlenül kicsi! Ami ugyanakkora mint egy végfok, az csak a koppanásgátló! Ne feledjük, ez 2x65w "audiofil" végfok..
(azért iylen rondák, mert nem igazán akar lejönni a tinta a higítótól, jóféle toner lehetett)"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz geprombolo #13246 üzenetére
A halknál sokkal hangosabb.
pee13
válasz geprombolo #13248 üzenetére
Nekem gépből az a hangos, ha hallom. Mondjuk autóból meg amitől rezeg az ablakom ha elmegy az utcában
pee13
válasz TESCO-Zsömle #13381 üzenetére
Konstrukciós hiba!
Mekkora buli lehet már leszedni ezt a lapról, főleg ha jól körül van szórva cuccal!"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
Budapest strikes back! Jönne rá a szapora, és ne találna vécét az a szopadék gennyláda aki ilyeneket csinál, aztán elhúz a vérbe,és még annyit se hagy a szélvédőmön a hóba beleírva, hogy bocs! Persze a biztosító tehetetlen!!! Akkor mire fizetjük???
pee13
válasz TESCO-Zsömle #13385 üzenetére
1986-os gyártás, röhögnék ha lenne még garancia. Persze jó lenne néha
Garázst a népnek!
Amúgy szerintem ki lehet polírozni onnan, majd tavasszal meglátjuk, most nem térdelek a hóba a polírcuccal. Én csak azért fújok, mert le se sz@rják az emberek, hogy éppen kinek a tulajdonában tettek kárt.[ Szerkesztve ]
pee13
Ne tekerjetek otthon toroidot, soha! Majdnem lerohadt a kezem mire végeztem! És még gányul is néz ki
130W-os trafó volt, 48v-os szekunderrel. Letekertem a szekundert, és lett belőle 2x22v.
Egy VF2 végfokot fog hajtani, ami 2x65w. Tudom, kevés, de soha az életbe nem fog nálam 15w-nál többet leadni.."I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz moha21 #13442 üzenetére
Ennél is az a baj, összeviszsa gyűrött, tekeredett kábelből nehéz már szépet tekerni.. Lényeg hogy működik,nem búg, a dobozában meg hol nem sz@rom le
Ja, a primer megvolt, letekertem a szekundert és csináltam egy középcsapolást.
pee13
válasz TESCO-Zsömle #13449 üzenetére
Kösz
- Motoros topic
- Marvel Snap
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
