- Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
Ilyen lesz a CMF Phone 1
ma Intenzív narancs színben és extra lehetőségeket kínáló hátlappal várható a Nothing almárkájának első modellje.
Ilyen lesz a harc a The First Descendantban
gp A készítők egy újabb gameplay részletet osztottak meg velünk a jövő hónapban érkező játékról.
blattida
válasz stevewonder #17294 üzenetére
Mármint micsoda?
Sztereó rendszer esetén 8 méter kell, ha nem osztod szét a kábeleket, teljesítmény szempontjából sem lesz kevés, hiszen a 8X0.56mm-es ér nem kevés, gyakorlatilag egy másfeles érnek felel meg, ha csak nem akarsz sok száz wattot átvinni általuk, akkor nem kell több, illetve bizonyos felfogások szerint eleve nem jó a túl vastag kábel.
Ha mégis "biztosra" akarsz menni, akkor kell legalább 16 méter belőle, valamint mindenképp az 1200 MHz-es változatból vegyél.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz Sennalacy #17335 üzenetére
A centerből elsődlegesen beszédhangok, azaz középtartomány szól, amiért inkább mély-közép sugárzóra van szükség, de természetesen kell egy magas is, hogy normálisan, szépen tudjon szólni, hangokat sugározni.
blattida
válasz perempe #17412 üzenetére
Konkrétan ezt a youtube-os felvételt, ahol eleve nem tökéletes a hangminőség, plusz az elektromos orgona eleve kicsit süvöltős hangú a felsőbb régiókban?
Ha a válaszod igen, akkor azt mondom, hogy a felvétel ilyen én most meghallgattam fülessel és hangdobozokkal is és nálam is kicsit süvöltős, bár nem nagyon...Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz axwel18 #17469 üzenetére
Fakopáncs dobozaiból vettél? Azok szépek és jók, de lancerboynak igaza van abban, hogy ez fordítva szokott lenni, azaz először a hangszórók és csak utána a doboz, bár így sem reménytelen, csak nehezebb...az általad linkelt hivi nem annyira rossz, még jó is lehet neki a doboz, csak kellene választani hozzá egy passzoló magasat is.
blattida
válasz Rider74 #17473 üzenetére
Azt hogy gondolod, hogy egy 130 mm-es hangszóró befér egy 80 mm szélességű dobozba?
Esetleg úgy gondoltad, hogy lapjával, azaz az ajtó vagy a szekrény felé sugározna a hangszóró?Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz vodkaboy22 #17505 üzenetére
És mély hangszóró nélkül, szinte ugyanaz...
blattida
válasz vodkaboy22 #17507 üzenetére
Mennyiért, mekkora terhelhetőségűt és érzékenységűt?
Lehet Monacor, Visaton, Sonido, Lowther, Fountek, Focal, stb vagy más hangszóró, csak az igények és a pénztárca szab határt.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz vodkaboy22 #17509 üzenetére
Ha új hangszórót szeretnél, akkor marad a monacor és a visaton.
blattida
válasz vodkaboy22 #17512 üzenetére
Elsősorban a 15000/db kereted és a szükséges méret miatt.
Ha hajlandó vagy használt, de jó állapotú hangszórókat is vásárolni, akkor lehet más is a célpont.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz schbenji #17602 üzenetére
Kétutas, másodrendű aluláteresztő, elsőrendű felüláteresztő szűrő. A 2,2uF-os kondi a magasé, azon csücsül a magas pozitív sarka. A mélyközepet fordított polaritással kell bekötni a tekercs és a 1,5uF-os kondi közé, azaz oda a mélyközép negatív sarka kapcsolódik.
Mihez használnád? ugyanis ezek nem univerzális dolgok, legalább az adott hangszórókhoz kellene tervezni, számolni az értékeket és a típust!
blattida
válasz Parson #17607 üzenetére
Túlságosan leegyszerűsít, korrekt tervezéshez szükséges az adott hangszórók TS paramétereinek pontos ismerete, ez a sal esetében (sem) valósítható meg, a hatalmas gyári szórás miatt, ugyanezért nem használhatóak az egyen, univerzális keresztváltóik sem, mivel azok szinte semmilyen hangszóróhoz nem illeszkednek megfelelően, ezért a kapott eredmény is messze lenne a kívánatostól, és akkor a még a dobozaikról nem is beszéltünk, hiszen azok is az adott hangszórókhoz kell, hogy készüljenek.
Elméletben ugyan tényleg az a keresztváltó a legjobb, mely minél kevesebb alkatrészből épül fel, viszont gyakorlatilag a hangszórók paraméterei, valamint elektromos és mechanikus/akusztikus viselkedésük miatt sok ponton kompenzálni kell a váltóval ahhoz, hogy a megfelelő fázis és frekvencia átvitel megvalósulhasson.
Olvass sokat, a linkelt subvoice oldal ehhez nagyon alkalmas alap.
blattida
Igen, így egy kicsit jobban néz ki. A belseje teljesen össze van rakva, azaz a keresztváltó, kábelek, csatlakozók, csillapítóanyag is készen, helyükön vannak? Némi tisztítás, ápolás, felületkezelés még hiányzik, nem?
blattida
Ezek a standartok simán érnek annyit, jó dobozok, igényes, zenei hanggal, csak problémás az eredeti hangszórók beszerzése, ha szükség lenne rá.
Tiger.huhhhh
Azért van, aki épít, például nálam is szép lassan halad az open baffle projekt, csak nagyon kevés az időm és most a pénzre is máshol van szükség...[ Szerkesztve ]
blattida
válasz #10726912 #17633 üzenetére
Esetleg, de maximum egyperces novella lesz, valamikor... némi spoiler: 3 utas, vintage hangszórók és alkatrészek, nagy méret és tömeg, másodrendű váltók, kis pénz, nagy élvezet...
blattida
válasz fero02 #17635 üzenetére
Majd, addig csak furdaljon.
Tiger
Egyelőre áll a projekt, majd ha ténylegesen tudok vele foglalkozni, akkor pötyögök majd, de az nem most lesz, sajnos.
Amúgy nem fillérek, csak nem olyan nagyon sok.[ Szerkesztve ]
blattida
A mély még egyébként sincs meg, illetve elvileg megvan, de mégsem, sajnos, még mindig várnom kell rá. Ne kövezzetek meg, shalafi...
Tiger, hú, de megijedtél...
Több tartást, kartárs![ Szerkesztve ]
blattida
válasz #10726912 #17640 üzenetére
Most éppen az anyagiak miatt még nem aktuális, de ha hamarosan nem jut el hozzám, akkor kénytelen leszek mást használni. Eredetileg egy altec 416-os lett volna, ám az nekem, most, egy kicsit drága, ugyan lett volna egy pár jóval olcsóbban, de arról lecsúsztam, illetve egy szintén régi tesla aro 942-es, ami szintén jó áron lehetett volna az enyém, de arról is lecsúsztam, most pedig várok...
fero02
Tudom, így jártam.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz fero02 #17643 üzenetére
Igen, a nagy, ismert közösségi technikai oldalakról eltűnt vagy/illetve kitiltották.
Remélem, hogy nem végleg.Fs: 18-20Hz
Qts: 0.35-0-40
Érzékenység: minimum 97dB
Terhelhetőség: minimum 50 W
Impedancia: 8 ohm
Átvitel: 20Hz-500Hz (+,- 3dB)
Átmérő: 15" vagy 18"[ Szerkesztve ]
blattida
blattida
válasz fero02 #17669 üzenetére
Itt van egy mostani megfelelője, egész jó paraméterekkel rendelkezik:
Giant speakerGauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
Itt az üregek vagy leválasztott doboztérfogat feltöltéséről van szó.
Ám, még ha a hangszóró közelében lenne a homok, gyakorlatilag akkor sem kavarhatná föl, nincsenek akkora energiák, plusz, a hangszóró elég zárt rendszer, oda normál körülmények mellett, nem jut be homok.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
blattida
válasz csabika0001 #17820 üzenetére
Egy földön fekvő, elgázolt gyalogosnak, aki éppen elvérezni készül és törött a gerince, nem multivitamin készítményre van szüksége, ezért ne adj neki supradynt, hanem hívj hozzá egy mentőt és próbáld meg elállítani a vérzését.
Magyarul, a kondicserének semmi értelme nem lenne.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
Nem bántasz vele, de az látszik, hogy a gyakorlatban Te nem szoktál javíttatni, én pontosan azért írtam, amit, mert a ténylegesen fizetendő összeg több, mint amennyi az adott honlapokon szerepel, nyugodtan felhívhatod őket és megkérdezheted, hogy egy 30 centis hangszóró konkrét javítása (tekercselés, esetleges peremezéssel, munkadíjjal együtt) mennyi, nem 3300 forintot fog mondani, hanem majdnem a teljes felújítás költségét, tudom, saját tapasztalatból is.
blattida
Oké, ezt elfogadom, de továbbra is állítom, hogy egy 30 centis hangszóró javítása sehol sem áll meg pár ezer forintból, az eredeti mnc pedig semmivel sem jobb, mint a szintén kínai dibeisi, szerintem egyáltalán nem éri meg azt a hangszórót javíttatni.
blattida
válasz Turbina33 #17880 üzenetére
Szevasz!
Régen jártál erre!
Gondolom autós felhasználás lesz, szerintem a gt5-ös jobb hangra, pontosabbak, megfogottabbak a mélyei, de egyik sem egy világbajnok (ezen az áron elég meglepő lenne!) hangszóró.
blattida
válasz joccadoki #17896 üzenetére
Ezt az orbitális tévedésed ne nagyon terjeszd, mert néhány embernek fizikai károkat fogsz okozni azzal, hogy kapítálisan nagy baromságot állítasz!!
A lényeget ozzy már leírta, a kisebb terhelő impedancia miatt, rosszabb esetben, elszállhat a hangszóró lengőtekercse, leéghet az erősítő végfokozata!
Jobb esetben elfogy a tápfeszültség, kiolvad a biztosíték vagy működésbe lép az erősítő védelme.Giot
Használhatod, de csak óvatosan, és csak maximum addig növeld a hangerőt, míg el nem kezd torzítani a hangdoboz.
A nagyobb impedancia semmi problémát nem okoz, csak halkabb lesz.[ Szerkesztve ]
blattida
Na, így már mindjárt más!
Már nem az a középszerű doboz, ez sugallja, hogy többre hivatottá vált, remélem, hogy jól ki is szolgálod az igényeit és a többi részét is szépen és jól megcsinálod!Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
- PlayStation 5 Slim (disc, Alza gari 2026.01.10-ig) + kiegészítők
- Ubisoft Avatar Frontiers of Pandora (PS5) - Limited Edition (bontatlan, fóliás)
- PlayStation 5 Pulse 3D Wireless (Alza gari 2026.01.10-ig)
- Eladó Canon EOS-550D váz + EF-S 50mm f/1.8 objektív (fix fókuszú/makró)
- Lenovo ThinkPad T470s, I7-6600U, 8GB RAM, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (43)
