- Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- ASUS ROG Ally
Friss játékmenet videón a The Alters
gp Aki kipróbálná a játékot, annak jó hír, hogy PC-n elérhető lett a publikus demó.
Olcsó USB WiFi AC adapter
lo Egy olcsó WiFi AC USB adapter jó szolgálatot jelenthet, ha az új router csak elvileg támogatja a 2,4 GHz-es átvitelt. Persze szokás szerint csak bonyodalmak után győz az igazság és érkezik el a happy end.
ph A cég igényesen megvalósított, háromféle kapcsolódási módot ismerő, hot swapes üdvöskéi közül az egyik hazai kiosztással is megvehető.
szaszlaci
válasz Revox66 #10075 üzenetére
Hát a 100 tényleg sok neki, hirtelen olyan 50-60 literes reflexbe tenném, 33-35 Hz körüli hangolással. Szobát alapul véve, kocsi más világ.
De ennek kell egy akkora cső, amibe a haverod is belefér, azzal meg akkora rezonanciák lesznek, hogy tényleg csak szubnak használható majd.De hát nem kötelességed pátyolgatni az értetleneket. Ha akar hallgat rád, ha akar megy a saját feje után
■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz tzsolesz #10081 üzenetére
De, minden mp3 rossz. Nem lesznek durva hibák, csak egyszerűen megöli a zenét, főleg, ha nem először hallgatod azt a számot. (Arról nem beszélve, hogy egy 320-as mp3-nál egy CD lossless nem túl sokkal foglal több helyet.)
shalafi66: ja, csak már nem akartam leszarozni, Monacortól az is nagy előrelépés.
szaszlaci
válasz easy...rider #10083 üzenetére
Igen azok, de szokott lenni Vaterán is, általában pár napos szállítással.
szaszlaci
válasz easy...rider #10086 üzenetére
1.3 $ ? Az szép.
CSD-re gondolsz szerintem. Az időbeni lecsengést mutatja, a Z tengely segítségével. Rezonanciák jól láthatóak vele.
LspLAB méri azt is, de lakószobában nem tudtam még elfogadható eredményt. Ugyanez a szonografikus ábrázolás, de az inkább a durva hibákra összpontosít (jobban elkülöníti), otthon könnyebb azt felvenni.
szaszlaci
válasz shalafi66 #10091 üzenetére
Érdekes konstrukció. Szerintem egy kicsit az érzékenységen vagy a dobozméreten jó lenne javítani, ha lehet. Főleg utóbbin, nincs a kínálatban olyan, amiből tényleg kis dobozt lehetne csinálni, ami mélyben is jó. Nt. 5 liter körüli reflex, de ne csak az ablakot rezgesse.
Goose-T: ha jobbat szeretnél a H2000-nél, azért ahhoz már nagyobb összeget kell kiadni. Tizenezres mélyközepek nem igazán hozzák azt a szintet.
szaszlaci
válasz laci503 #10095 üzenetére
Teljesítmény: a kimenetre, a hangszóró helyére kötni kell egy 8 Ohmos ellenállást, de nagy teljesítményűt! Minimum 10 Wattosat, ez néhány másodpercig, egy gyors mérés erejéig elég lesz. Ha tovább hagyod rajta, elég.
A bemenetet szinusz 50 Hz-es jellel kell meghajtani. Netről tudsz tölteni.
Az ellenállás lábain (azaz az erősítő kimenetén) multiméterrel, váltakozó feszültség (AC) állásban kell mérni.
A torzítatlan jelet nem egyszerű szkóp nélkül meghatározni. Akkora kivezérlést kell adni, ahol még totálisan klippelés mentes a hang. (Előtte hangszóróval megnézed.)
Aztán a kapott feszültségértéket elosztod 8-al, majd az eredményt megszorzod a kapott feszültségértékkel. Ez lesz a teljesítmény. Egyszerűbb módszer nincs, ez se a legpontosabb.Különböző hangfalakat nem kötünk sorba!
easy...rider: ez is egy megoldás, ebben csak egy mélyközép van.
tbs: milyen vezetéket használsz? Egyébként rögzíteni kellene, mert ha nincs szerencséd, a basszus ütemére pont zörögni fog valahol.
szaszlaci
válasz laci503 #10101 üzenetére
Ha egyről beszélünk, akkor az a hangváltó sara. Feltételezem, nincs benne impedancia korrekció, ezért rossz fázisban terheli túl az erősítőt. Nem egyértelmű túlterhelés, de ez az oka, ilyenkor nem kapcsol le, csak kattog meg szenved. Ha nem is azonnal csinálja, hanem mondjuk pár perc után, hogy nem változtatsz hangerőt, akkor biztosan ez a helyzet.
fero02: köszönik a Lászlók, majd átadom nekik
szaszlaci
válasz laci503 #10117 üzenetére
Még akár az egyik sokkal nagyobb teljesítményt is kaphat (előfordult már, nem csak elmélet), meg a hangnak se feltétlen tesz jót. De az erősítőt nem fogja leégetni.
A másik kérdés nehezebb, szerintem a két SPEAKON ugyanaz, kétszer kivezetve. Ha a másikhoz csatlakoztatod az erősítőt és szól, akkor szinte biztos. (Persze kérdés, hány pólusú a SP. aljzat. Lehet, sztereót jelet is képes átvinni.)
Gondolom a másikhoz még egy hangfalat tudsz így csatlakoztatni, és párhuzamos kapcsolásnak fog minősülni. Célszerű lenne egyformákat, legalább impedanciában. Így a két 8 ohmos doboz 4 ohm terhelést jelent majd az erősítőre.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz laci503 #10121 üzenetére
A ventilátor jó ötlet. De ezekre mindig érdemes odafigyelni. Buli az nem szobai felhasználás. Egész éjszaka megy nagy teljesítményen, meleg van, pára van, cigifüst, ...
Be lehet úgy kötni. Meg kell figyelni, hogy hangban mi lesz az eredmény.
Meg ugye az erősítőre, mint írtam. Nem csak annyi van, hogy 8 ohm, 4 ohm, hanem változik az ellenállás, fázismenet, visszarúg, ...■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz hekkerman #10129 üzenetére
Nem, azok az adatok nem megbízhatóak, nem szabad velük számolni, egészán más dobozméretet ad meg. Akkor már hasra ütés szerűen is számolhatnál.Formát változtathatsz, ha mélyláda, akkor teljesen mindegy. Ha szélessávú, akkor az oldalarányokat figyelembe kellene venni. Ne legyenek egyformák és egymásnak egész számú többszörösei sem jók. Olyan 30 %-al nagyobb az egyik oldal a másiknál, az kb jó.
Viszont kocsiba nem hiszem, hogy ugyan olyan doboz a jó, mint a szobába.MNC-vel lehet, nem leszel előrébb, mint egy Vidivel. Sőt..
szaszlaci
válasz laci503 #10131 üzenetére
Azok kis TDA IC-k, szokták bírni a 4 ohmot. Ha meg nem, lekapcsol. Vagy a már említett kattogást produkálja. Hővédelem is szokott bennük lenni.
Külön doboz ventivel nem rossz ötlet, de lehet, arra külön táp kellene, mert ebbe bezavarhat az elektronikus zaja.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz easy...rider #10132 üzenetére
A hangváltó alkatrészeit felhasználhatod, de biztosan újat kell tervezni.
Miért ragaszkodik mindenki ennyire a két mélyközepes centerhez? Lehet egy darabbal is, csak el kell takarni! Egyszerűbb úgy az élet.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
szaszlaci
válasz laci503 #10142 üzenetére
Hát az nem gagyi táp. Valami PC-s hiba akkor is, átmegy a nagyfrekis zaj. Tápos topikban kellene kérdezni.
Kártya? Hát valami külső lehetőleg. Nem értek hozzájuk. Nálam ilyen gond soha nem volt.
A kábellel is lehet próbálkozni, akár az is összeszedheti a zajt.
De nézd meg, egy mp3 lejátszóval mondjuk, hogy nem a hangfalad viszi-e a sípolást a rendszerbe.Jól gondolod.
szaszlaci
válasz easy...rider #10144 üzenetére
Úgy más, azt hittem, két kisebbet akarsz. Elvileg akkor 2 darab 16 centis mélyközép lenne jó a centerbe, az egyforma hangdobozok elvét figyelembe véve. Értelmét viszont nem látom, mert annyi mély úgysem jön onnét, mint a frontból, szóval egy darab is kiszolgál.
Meg ha oda másfajtát akarsz, mint a frontokban is van, borult az egyforma doboz.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz shalafi66 #10161 üzenetére
A hangja legyen jó, a kinézet az én dolgom!
Többiekhez lenne egy kérdésem, ha ráérnek.
Kellene sima nyomógombos érintőkapcsoló, beépíthető. Egy pólus, csak addig érintkezzen, míg nyomva tartom. Például mint a képen, de olyan, amit szívesen bámulnátok egy monitor mellé rakott dobozon. Meg persze olcsó legyen!■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
szaszlaci
válasz easy...rider #10175 üzenetére
Köszi!
Újoncka: ennél jobb linkel aligha szolgálhatna bárki! Az aljáról kellene elkezdeni olvasni.
szaszlaci
válasz easy...rider #10186 üzenetére
Láttam mérést átvitelről, és szép egyenes volt. Meg kis hangszórók fülre amúgy is jobbak, gondolom az iránykarakter miatt.
szaszlaci
Fólia ellenállás? Olyanról még nem hallottam. Legjobb a szénréteg, annak elhanyagolható az induktivitása. Nagyságrendben legyen a mérendőhöz hasonló. Hangszóróknál ez kb 10 ohmot jelent.
A többi stimmel. A kalibráló ellenállást jó, ha pontosan meg tudod mérni.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Nem mértem sajnos, pedig jó lenne tudni a paramétereit. De már szét nem szedem ezért.
Nem kell nagy teljesítményű, de azok a Remixek szerintem huzalból vannak, az annyira nem jó. A kicsi, (gondolom) színkódos megfelelő.
Nagyságrendileg passzoljon hozzá a doboz, hogy értékelhető változás legyen a szabadon mérthez képest. A 10 liter szerintem jó lesz. Ha nem, beleteszel pár teli ásványvizes üveget, máris kisebb lesz.
szaszlaci
szaszlaci
válasz hekkerman #10220 üzenetére
Hát örülök, ha elégedett vagy az eredménnyel. De a többiek kedvéért megjegyeznék pár dolgot.
Mérés nélkül, ilyen megbízhatóságú adatok esetén egy sima zárt dobozt sem szabad tervezni, nemhogy BP-t.
Nem kell erőltetni a csavart, elég a ragasztó.
Régi bútorlapnál nem igen találsz jobbat, főleg, ha laminált. Esetleg egészen horribilis összegekért váltogatott tömör keményfát.
Hogy minden baja van, az sajnos emenszí jellemző.
A poharak rezgetése feltehetőleg annak a jele, hogy 50-60 Hz körül van egy jó nagy kiemelése, valódi mély pedig nem igen van benne. Nem ez a cél.
Szóval nem a kedved akarom elvenni, de ezek tények.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz tzsolesz #10223 üzenetére
Hát egyrészt legyen viszonylag lineáris, mert egy durva kiemelés mindig megszólal, ha nem kellene is és elnyomja a többi hangot. Csak azt fogod hallani.
"Valódi mély" meg hát nem az ablakrezgető 60-80 Hz, nem is a brummogós 50, hanem valahol 40 Hz és alatta. (Biztos van, aki szerint a 20 Hz alattiak azok.)■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz easy...rider #10238 üzenetére
Szerény véleményem szerint.
Mivel ezeknek legalább a 2/3-a vudu, nehéz róla épkézláb leírást készíteni. Mérni meg természetesen nagyon ritkán lehet.
Az igényes zenehallgatók megmagyarázzák, hogy bizonyos rendszereken az ezüst bevonatú réz aranyozott hangzást ad a magas szekciónak. A túlzott ezüst használata, ha nem öregített, akkor túlzottan sterillé teszi a hangot. Szóval erről ilyesfajta vallási fórumokon több információhoz lehet jutni.A gagyi SAL meg MNC kábeleknek tényleg rossz a hangjuk, CAT csodák "audiófil" kötögetése szintén ésszel alkalmazandóak. Egy normális tömör rézkábel, akár 230-as fali vezeték, megfelelő, hisz négykilences az is, talán még OFC is. Hogy annál több kelljen, elég komoly rendszerre lehet szükség. Arról nem beszélve, hogy az olcsó, ezüstözött csodák talán még rontanak is. Jó esetben "csak" színeznek.
Ha valakinél olyan nagyon kell egy bizonyos fajta drága kábel, akkor a rendszerrel lehetnek gondok. Azt kell rendbe tenni, hogy ne kelljen javítgatni, elfedni dolgokat a dróttal.A szigetelés és a távolság esetleg érhet valamit, de pár tíz volt, max 100 kHz, néhány méter, a végén pár tíz ohmal lezárva, nem nagy kihívás egy kábelnek, nem kell túlzásokba esni.
Ha a doboz belső - és a hozzá vezető kábele azonos, az mondjuk nem hátrány.
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
- LG 65" B3 OLED 4K HDR SMART 120HZ GAMING TV
- ThinkPad L380 fém fedlap - 13.3", I5-8350, 16 ddr4/ 512 NVMe, ujjl.olvasó, type-c +SZLA +GAR!
- Lenovo Thinkpad P70 , T470p
