- Száguldozáshoz való az új GeForce driver
- Kompakt vízhűtés
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen notebookot vegyek?
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Giot
válasz madd dogg #14056 üzenetére
Három párt, és két szubot építettem SAL szórókból, (és akkor a kezdő dobozaim nem is számoltam) anélkül hogy komolyabb számításokba bocsátkoztam volna. Egyik sem lett jó. Csak a pénzem dobtam ki az ablakon.
De legalább gyakoroltam.
Muszáj valamire támaszkodni, a doboz paramétereit illetően. Kiszámolni mekkora térfogat kell. És akkor a váltóról nem is esett szó, mivel olyen hogy univerzális váltó nincs. Ha ezeket nem veszed figyelembe akkor csak magadat szívatod.
Nem egyszerű a hangfal építés. Bármennyire is annak tűnik. Én azt mondom ha most kezdenék bele, valószínű gyári dobozokat vennék.Amúgy szerintem a Vidik jók. Nyilván ennél is létezik jobb, de belépő kategóriában perfekt.
Giot
válasz madd dogg #14067 üzenetére
Nem akarok én leszólni senkit, Téged sem.
Egyébként ott van (#14076) tzsolesz hsz-a. Ha kis költségvetésű bulihangfalak kellennek szívesen segít.
Bulizásra jók, de hifizésre nem. Ez a véleményem, meg nem ellened szól. De nem írhatom azt hogy milyen király szórókat gyártanak, mert nem, ez ellenkezne a tapasztalataimmal. Próbáltam, amit tudtam elkövettem, de nem kaptam tőle azt az élményt amit vártam, magát a zenét. Dübögött, sziszegett persze a magas és mély kiemelés majd maxon + loudness+ Bass EQ. Aztán elfáradtam a hangjától, és elment a kedvem a zenehallgatástól. És ezt nem csak én gondolom így, (#14063) dízelracer.
Ezért van, az az első hogyha meghallom a SAL márkát, automata módba kapcsolok és próbálom lebeszélni az illetőt.
De ez részemről is hiba hiszen azzal kellene kezdeni hogy mire akarod használni.
Bulihangfalakat össze lehet hozni belőle. De arra alkalmatlan hogy este leülj a rendszer elé, betegyél valami jó zenét és csendben halkan, lazulj rá. -
Giot
válasz madd dogg #14083 üzenetére
Inkább 2 út. Hallottam olyan hangfalak hangját amiben ilyen szórók dolgoztak 2 útban szép hangja volt. Igaz akkor még Videoton márkanéven jegyezték ezeket a hangszórókat. 30cm nem kicsi tudom, ráadásul kiemel 2.5Khz környékén. Amivel kezdeni kellene valamit. De tudsz vele számolni, rendes mérés van hozzá. A többit azért nem ajánlom mert amit ismerek, az 1ikről nem vagyok jó véleménnyel, a másikról bár jó a véleményem bulidoboznak kevés, a többit meg nem hallottam még.
Megfelelő magassal jó hangot lehet kicsikarni belőlük.
És még egy lényeges gondolat, ezeknek halkan is szép hangjuk van, nem kell szétszínezni a hangját, vagy sámánt hívni hogy megtaláld a szobában a helyét a mélyekhez.
De H2000 szórók ügyében shalafi sokat tud neked segíteni.
Gondolom meg is teszi.Szerk: Hajjaj, nem lenne egyszerű magast találni hozzá. Freki tartomány: 30-1500hz. Ezen lehet el is bukik az egész projekt.
Giot
válasz shalafi66 #14097 üzenetére
Nocsak, ez ígéretesen hangzik.
Róla mi a véleményed a papír membránosokhoz képest? Szép hangja van? [link](#14099) szaszlaci: A 31-422 szép hangú és a nagy méret miatt a nagy kitérés sem annyira lényeges. Aminek a technológiai korlátok szabnának határt.
Giot
válasz szaszlaci #14122 üzenetére
"Mondjuk túl rövid cső, túl magas hangolás. Simán ki is olthatja magát szerintem, ha a cső virtuális vége arrébb van (mert pl rossz a ill. nincs terv), és az adott frekin a hangszóró elejéhez ér ellenfázisban."
De ez nekem is teljesen logikusnak tűnik. Anno ilyen anomália nagy mozgás hang szinte zéró nálam is volt a SAL-os szóró + hasra ütött doboz + gyári fix méretű reflexcső konstrukció esetén.(#14123) Turbina33:
Giot
válasz poweradi #14205 üzenetére
A legegyszerűbb ha veszel bele, univerzális másik váltót, és két magast. Ez nem HiFi! Valószínű azért haltak meg a magasok mert túlzottan lementek frekiben, amit már nem bírnak. Jelen esetben a vágás/váltó csak azért kell hogy ne nyúljon ki megint a magas.
Tegyél bele egy új váltót, vagy vágd meg csak a magast, és hadd szóljon!! -
Giot
válasz poweradi #14243 üzenetére
"A hiba egyébként az lehet, hogy mélyebb frekvenciát is kap a magas és ezért nem bírja?"
Valószínű igen! Az eredeti váltóban lehetséges kiszáradt a kondi és kimúlt. Aztán nem megfelelő értékűre cserélte a delikvens, emiatt rossz helyen vágott és túl sok mély került a magasra az meg simán kicsinálja.
Nagyon leegyszerűsítve.(#14242) fero02:Azt tudom hogy kimúlt mellőle egy pár SBX 2030. Szétszakadt a ragasztás a pillénél, "kicsit" túlhajtottam. Míg a magasok mind a mai napig élnek. Viszont a váltóban két vagy három év után elszállt a magas kondija, így cserélni kellet és máris ment tovább. A lényeg figyelni kellett az értékre és megfelelővel pótolni.
Giot
válasz szaszlaci #14249 üzenetére
"A "szintet" inkább úgy kellene elképzelni, hogy rászánt pénz, munka és idő."
Ezzel nagyom egyetértek. Az idő a legdrágább kincs manapság mikor loholunk mindenhova.
Sokszor látom azt hogy SAL vagy MNC szóróknak míves ládákat építenek. Kidolgozott szépségeket, sok sok munkaórával. Ilyenkor mindig eszembe jut, hogy milyen lesz a végeredmény? Majd amikor meghallja és csalódás, nem éri el azt a szintet amire ő számított, jön az elkeseredés hogy pedig mennyi órát öltem bele, és fele annyi élményt sem ad.
Elmegy a kedve az egésztől, miközben csak egy más gyártótól kellett volna néznie szórókat.
A jó hsz-k nélkül az egész hangfalasdi döglött ügy. -
Giot
válasz szaszlaci #14251 üzenetére
Igen, de legalább van egy jó kiindulási pont. Alakítani pedig még lehet rajta, ha az adott szórókra lehet építeni.
Nekem is át kell szerkesztenem a váltót. Sőt kellene egy pontos mérés a szórókról is. Turbina már segített az ügyben.
De csak halogatom, mondván így is szép hangja van. Ami igaz is, de amikor hallom itt ott a kiegyensúlyozatlanságot, akkor mindig homlokon csókol a halogatás árnya.
Na persze időből is kellene kicsit több. -
Giot
Lehet véleményezni. -
Giot
Széles sávúakból itt is van egy kis kínálat: [link]
Giot
válasz Szabikaa20 #14522 üzenetére
Egy pár képet a hangszóróról is feltehetnél. Ha ilyen minőségű szóróval dolgozol már megérdemelne egy MDF lap dobozt enyvezve nem csavarozva.
Giot
válasz szaszlaci #14548 üzenetére
Jaj ha 45 fokban vágod akkor valóban lehet a natúr részt ragasztani de ha csak élében akarod a lamináltot nem fogja meg a diszperziós.
A dobozok hasonló méretűek voltak hasonló csillapítással.
Hullámelnyelés, csillapítás? Az nem a csillapító anyag feladata?
Nah jó biztos van még egy pár szakirodalom amit átnyálaztál szívesen venném ha megosztanád velem. -
Giot
Giot
válasz fero02 #14678 üzenetére
Arra voltam kíváncsi amit (#14680) Turbina33 leír.
Hogyan oldotta meg a csévetest szellőzését?Turbina33: "A szellőztetés a fúratlan mágneskör,és a cséve miatt kell,mert a porvédő alatt nyomáskülönbség alakul ki,és ez negatívan hat a szóró paramétereire,a csévét meg valamilyen szinten hűteni kell."
Jepp ezzel tisztában voltam a kivitelezésre voltam kíváncsi kösz!
Nekem jobban tetszene, ha nagyobb lenne ez a porvédő.[ Szerkesztve ]
Giot
válasz fero02 #14695 üzenetére
Hááát most simán csak elbeszélünk egymás mellett. Ahogy így visszaolvastam.
De hagyjuk mivel megkaptam a kérdésemre a választ.(#14703) Pecc: Csatlakozom. De ezeket az ellentéteket nem lehet addig elsimítani amíg valamelyik fél nem enged. Arra meg nincs túl sok esély.
- Huawei Mate 50 Pro - blendemonda
- Dragon Age: Origins
- Windows 11
- LEGO klub
- iPhone 15 Pro Max kerestetik
- ASUS ROG Strix G15 G512LI-AL003 (15,6" 144Hz, I5 10300H, 16gb ram, GTX1650TI 4GB, 512gb SSD)
- PNY RTX 3090 24GB GDDR6X XLR8 Eladó! 199.000.-
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P15 Szép Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10850H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- Surface Pro 9 i5-1235U 16GB/1TB 2027.01 Alza garancia
