- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Apple notebookok
- Apple asztali gépek
- Házimozi haladó szinten
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Turbina33
Ha a hangszóró teljes átvitelét akarod mérni,akkor jó a zárt doboz is,mélytartományt T/S+doboz szabja meg.Viszont ha azt akarod mérni,hogy váltózás után mit mutat,akkor a sajátjában mérd,váltóra kötve,csillapítóval,a hallgatási helyén.
"Én nem kívánom senkitől, hogy csudás dolgot tegyen, de joggal kívánom mindenkitől, hogy mindig ember legyen." / Ady Endre /
Turbina33
Hagyd benne a dobozában mindet,csak kösd ki a váltót.Magasnál célszerű a Freq.range-ben kicsit feljebb emelni az alsó frekit.Ja,mindet külön mérd,a szóróval középvonalban,30-50 centire legyen a miki.Nálam ez vált be.
shalafi66
Nyilván, nem azért kell vágni a kis hangsugárzókat mélytartományban, mert egyszerre szólnak majd a nagyobb mélyekkel, ez önmagában csak annyit jelentene, hogy akusztikusan azonos fázisba kell hozni a két hangsugárzót, így nem várható majd kioltás.
A kis hangsugárzókat azért kell(het) vágni mélyben, hogy a rendszer terhelhetőségét emeljük, illetve számunkra kedvezőbb keresztezési frekvenciát/levágási meredekséget érjünk el, ha nem elég a célszerűen kis méretű zárt dobozok akusztikus szűrése.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
Ez is hangszórófüggő, de ha jól sikerül passzívan váltani, az nem jelent különösebb terhelést. Csak körülményes kicsit a váltókészítés ilyen alacsony frekvenciákon.
shalafi66
Első lépés, hogy impedanciamenetet sem kell elfelejteni mérni.
Elfogadható, de nem olyan jó. Inkább a 10mH-s tekercsből érdemes építkezni.
[link]12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
Semmi gond. Mindannyian olvasunk a fórumokon fura írásokat önmagunktól évek múltán.
A D'Appolito elrendezés egyik fontos kikötése pl. hogy a hangszórók minél közelebb egyenek egymáshoz, ezzel csökken a hallgatási pozíciótól függő fázishibák esélye, amik leginkább akkor jelentkezhetnek, ha a lesugárzott hang hullámhossza összemérhető a hangszórók távolságával.
Turbina33
Szerintem mindnyájan laikusok vagyunk,én sem tanultam akusztikát iskolában.Az lenne a lényeg,hogy megosszuk egymással azt a kis tudást,tapasztalatot,amit innen-onnan összeszedtünk.Van,hogy néha hülyeséget beszélünk,és még több hülyeséget kérdezünk,de ez így jó,ez a fórum!
blattida
Persze, hogy jó az MA, kisméretű állványos doboz, akusztikus zenére, nem túl erős basszus igény mellett, sokkal jobb!
A Tannoy egy olcsó (de nem gagyi) mindenes doboz, annak minden előnyével és hátrányával együtt.
A két doboz teljesen más világ.
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
shalafi66
A Visaton drága, és értelmetlen, jobb egy sima HA15.
TVM egyrészt megszűnt, másrészt annak a rezonanciáival való küzdelem nem egy kvázi kezdőprojektnek való. Szerintem.
Az MA jó hangsugárzókat hozott össze, szoktam néha javítani ilyeneket. Érdekes hangszórók ülnek benne.
blattida
Nem értettem félre, de mint írtam, két külön világ a két doboz.
A kicsi dobozok térképzése, színpadszélessége sokak számára nagyon vonzó (számomra is), ugyanezeket az erényeket, képességeket, lényegesen nagyobb dobozokkal/dobozokban, sokkal nehezebb elérni.
shalafi66
Gumi, PVC a membránszél. Ezek olyan KEF közeli hangszórók, a külső méreteik azt hiszem, meg is egyeznek. A papír sima finn cellulóz, némi csillapító bevonattal.
HA15, ok, kiemel, de a Visaton is pont ugyanolyan (ott vigyázni kell, mert 10dB az osztás a diagramon), csak mélyben és lineáris tartományban kevesebb. Ezért írtam, hogy fölösleges drágán rosszat venni, mikor olcsón is megkapod.
Minden lehetséges, ha zárt a doboz, vagy bezárható, viszonylag könnyű kiegészíteni mélyben
Turbina33
Nincs mit,sajnos egyéb használható dolgot nem találtam azokról a szórókról! Ez is valami,legalább egy használható adatsort tartalmaz.
Shalafi: az eszköz csak piszka akart lenni,remélem ez nyílvánvaló! Igen,az információt csepegtetik,azt is csak kevesen. Tessék elolvasni az LspLab helpjét!
A nagyobb Tannoy szórók méréseit hogyan láthatnánk? Keresd már meg lécci-lécci!
Turbina33
Nem tudom,hogy mennyire fejlődtünk azóta,biztosan van benne egy csomó dolog,amit meg lehet cáfolni.Mindenképpen jó az a könyv,ha már kissé maradi,akkor is!
Én ugy fogalmaznék,hogy hangosításra,PA célra nem,vagy korlátozottan alkalmasak az akusztikus felfüggesztésű szórók! Nem tudom,hogy hol van a határ lágy ill.kemény felfüggesztés között,egyes írások 0,3-as Cms-t írnak,ez alatt kemény,fölötte pedig lágynak számít.Ha ez így van,akkor a kapható hifi szórók többsége beletartozik a lágy kategóriába,és beletartozik a PA kínálat nagy része is.Az Eminence Kappa is kifejezetten lágy volt,mégis hangosításra készült."Én nem kívánom senkitől, hogy csudás dolgot tegyen, de joggal kívánom mindenkitől, hogy mindig ember legyen." / Ady Endre /
Turbina33
Az ellenpélda itt dübörög a másik szobában a fiamnál,a MAC 380-nak 0,1-es az engedékenysége.Borzasztó kemény,kézzel megnyomva alig mozdul valamit! Szó szerint rá lehet feküdni! Gondolom,hogy azt a 30 dekát fogni kell,azért ilyen. Magyarázott nekem valaki olyasmit egyszer,hogy jobb szóróknál a felfüggesztés csak a lin.kitérés végén kezd keményedni,ezzel fogva a membránt a túlságosan nagy elmozdulástól,viszont alatta lágy marad.Gondolom a cél az,hogy a lehető legkevesebb erő fékezze a membránt a lin.tartományában,azon kívül viszont meg kell fogni.
Ezek már olyan finomságok,amiket én nem tudok megválaszolni,ezek csak feltételezések!"Én nem kívánom senkitől, hogy csudás dolgot tegyen, de joggal kívánom mindenkitől, hogy mindig ember legyen." / Ady Endre /
Turbina33
Ezek egyikét sem tenném zártba,jól viselkednek refiben is.Ha a terhelhtőséget nézzük,akkor a braun a nyerő,mert az egy trükkös szóró,a 7mm-es max kitérésével! Miért akarod ezeket zárt dobozba tenni?
Turbina33
Igaz,gyorsabb,pontosabb,de a különbség a refihez képest kevés,és ezért a kevés pontatlanságért cserébe többet kapsz refiben.Szimuláld le mindkét dobozt,az adatlapon ott az ajánlás zártra és reflexre.
A program csak számol a bevitt adatok,és a képletek alapján,tervezni neked kell! Vagy ezt már írtam?Nem olyan kacifántos az a Tannoy!
x63
Azért alakítottam át zárttá a dobozt, mert az itt talált exceles Unibox alapján a VT hangszórónak még jó egy 30 literes zárt doboz (Qtc=0,735).
Kerezstezési frekvencia 600Hz szerintem jó.# Tiger.huhhhh gyárilag a váltón a bemenő negatív direktbe a kimenő mély pozitívjára kerül, az alkatrészek a másik ágon vannak.
Közép és magasnál a bemenő negatív a negatívra kerül és az alkatrészek a másik ágon vannak.[ Szerkesztve ]
Mert aki hazudik, az csal, Aki hazudik, az lop, Hazudni, csalni: csúnya dolog!
Turbina33
Ha igy akarod csinálni,hogy 150-200 Hz-től nyomatod az MTM-eket,akkor oda kis térfogatú zárt doboz kell.Esetleg valami középszórón nem gondolkodtál? Vagy lemaradtam?
#10726912
(#15213) x63: Tudtommal nem csak a frekimenettől függ hogy milyen alkatrészekből épül fel a váltó. Ezért nem alkalmazhatóak igazán jól az univerzális váltók. A váltónak a hangszóróhoz kell épülnie. Na de ha nem így van akkor légy szíves igazítson ki valaki. Turbina?
Bár nem Turbinának hívnak, azért egy gondolatot leírnék erre
Nem csak attól függ, lehet, hogy kiemelést is "gyógyítottak" a váltóval a másik hsz-nél. A váltóval még az ellenállást is szabályozzák (biztos van más is, de most csak ennyi jut eszembe, pár napja kezdtem elmélyülni komoly érdeklődéssel ).
Ha az új hsz ugyan olyan ellenállású, mint a régi, akkor a közép-magas miatt viszont az a legjobb, ha mérés és tudás nélkül nem nyúl a váltóhoz -
Turbina33
Jó,de az meg pocséklás lenne,ha egy mélyben is jól teljesítő szórót csak 200-tól engednél szólni.Szegény szórók biztosan mérgesek lennének! Igazából innen már csak azon múlik a dolog,hogy mennyit vagy hajlandó költeni erre az egészre.Szerintem.
Én? Mit kell csinálni? Mondjuk abból semmi jó nem szokott kisülni,ha csak ugy forrasztgatjuk az alkatrészeket ide-oda,az biztos.Tapasztalatból mondom! Elsőként azt kéne tisztázni,hogy miféle váltó vala abban a dobozban.
Turbina33
OK,de valami konkrétum esetleg? Már átbeszéltünk sztem minden lehetőséget itt,és privátban,lassan döntened kell.Azt sem tudjuk,hogy 4 vagy 8 ohmos dobozokat akarnál,esetleg 16 ohmost.A mélysugárzó is kérdés még,mert az sem mindegy,hogy mihez lesz illesztve az MTM. Sok kérdés még ez!
A másik hobbim ennél kicsit hangosabb!
Shalafi: Bocsi a mondatért,a szerzői jogdij összegét privátban...
Turbina33
Asszem az mindene,jó nagy mágnes van rajta.
Nem,biztos,hogy nem stimmel a mérés,az Mms-nek 70 körülinek kéne lenni,de szerintem ez most nem olyan nagy gond!
Turbina33
Azért nem kell elsőre ítélkezni,van,akinek tetszik az a szóró! Én még nem láttam/hallottam,de biztosan nem venném meg,mert azzal az óriási peremmel elcseszték az összképet,nekem nem tetszik.Lehet,hogy jól szól,de nekem nem jön be.
Chosen
Köszi. Elkezdtem vele a méretezést, de sajnos elakadtam, mivel össz-vissz ennyi információm van a hangszóróról amihez doboz kellene építenem: [link] Nem találtam hozzá a neten sem adatlapot, sem specifikációt. Ilyenkor mi van, lehet ennyi adattal továbbhaladni, vagy ennek lőttek?
Chosen
Egy TV hangszóró lenne. Kevésbé számít a mély és a magas, csak az a lényeg, hogy a közép legyen a lehető legtisztább, hogy a beszédhangok legyenek tiszták, hiszen híradónál, stb műsoroknál ez a domináns. Így néz ki előröl és felülről egyébként: [link] [link] Ha már tökéletes dobozt nem tudok hozzá tervezni adatok hiányában, milyen szempontok alapján induljak el? Olyan alapvető dologra gondolok, hogy pl kövessem a hangszóró formáját és legyen fektetett téglalap, vagy kocka alakú, esetleg trapéz?
blattida
Most komolyan (nem kötözködésből kérdezem), szerinted mennyire igényli ez a kis szélessávú hangszóró a lekerekített élű dobozt, ami még jól csillapítva is van?
Akár magas vagy széles dobozba is kerülhet, ráadásul lehet, hogy neki az jobban tetszene, mint egy inkább mély.Ahogy shalafi66 is írta, akár valóban jól szolgálhat egy hangfalon is!
blattida
Szerinted mennyire éltszerű akusztikai elvárás ennek a hangszórónak az estében, hogy legyenek lekerekítettek a dobozának élei?
Semmire nem mondtam, hogy legyen úgy, ahogy mondtam, csak pusztán megpróbáltam rávilágítani arra a tényre, hogy ebben az esetben nincs túl sok értelme.
Béke.
blattida
shalafi66
Ezek a picikék nem annyira univerzálisan használhatók, akkor inkább egy normális dóm magas. Illetve a Monacor nem valódi ribbon.
Turbina, én ott még csak olyat láttam, aminek nagyon el volt szállva a mech. ellenállása, és középen jelentős gondjai voltak.
blattida
Ezek ribbonos mércével nézve olcsóak, de, mint ribbonok, annyira nem jók, ám egy dóm magasnál jobbak, de, hogy megérik e az árukat, azt csak Te döntheted el.
Én, ha ribbont vennék, akkor például egy Raalt vennék.
shalafi66
Annyiban, változik a helyzet, hogy nem a teljes membrán vezetőfelület, és a két vagy több eltérő anyagú membránrész is másképp viselkedik. Hogy mikor hogyan, az adott esettől függ.
