- Vezetékes FÜLhallgatók
Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
shalafi66
válasz Turbina33 #12208 üzenetére
Hja, azt nem is kell, csak teljesen véletlenül sikerült megmutatnom. Te kérdezted, hogyan szedem szét.
fero, két út lehetséges, tudod, vagy nem tudod, igaz, vagy nem igaz. A többi szócséplés fölösleges.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
tzsolesz
válasz Turbina33 #12216 üzenetére
Nem értem ezt a kapcsolást.
illetve a hozzá tartozó magyarázatot.
Az az ellenállás a hangszóró mérése közben is ott van? 2 db ellenállás szerepel a magyarázó szövegben? Tehát az az ellenállás mindig ott van, és a hitelesítésnél kell a hangszóró helyére egy másik ellenállás? nem értem.
tzsolesz
válasz Turbina33 #12277 üzenetére
2 éve minden fél évben máshol van csőtörés, és nem régi a ház.
Már nagyon unom. 2 WC, 1 fürdő, és sok kis lyuk odakint. Ráadásul mindig dugulásunk is van....
Most lehet hogy megtaláltam a törött csövet. Ezt a melót sem kívánom senkinek.
Bocs a sok OFF-ért. Ígérem nem lesz több.
tzsolesz
válasz Turbina33 #12312 üzenetére
Most rendeltem meg az előerősítő KIT-et.
Természetesen elfogadom az ajándékot.
Na ná, hisz nem nagyon lehet kapni sehol sem, pláne meg hitelesítettet nem. ha meg már shalafi66 hitelesítette is, kell ennél jobb?Igazából jó is hogy felhoztad ezt az imp.menet mérés dolgot, ezzel is csak engem sarkalltál arra, hogy végre rakjam már össze a cuccost, bár korábban már előkerestem hozzá a jack dugókat, meg a hangfal csatlakozót is, csak elpárologtak valamerre. Így össze szedtem innen onnan újra, és hál istennek össze is raktam végre.
Szerinted miért nem számol a progi? Még ha hülyeségeket is, de eredményeket akkor is adnia kellene nem?
Ha felteszem ide a két eredményt, akkor valaki megnézi, hogy nála számol-e? Hátha csak nálam van valami gubanc.
membrán mérete 20.3cm, Doboz térfogata kb. 60.5L (hangszóró, magas sugárzó, paplan belseje, merevítő kivonva). hangszóró impedanciája 7.6 ohm.
Cím megy priviben. Előre is köszi.
tzsolesz
válasz Turbina33 #12317 üzenetére
Nos, sikerült. Hogy használható-e azt nem tudom.
Fs = 56.29 Hz
Re = 7.60 ohms[dc]
Le = 301.22 uH
L2 = 943.64 uH
R2 = 18.92 ohms
Qt = 1.63
Qes = 2.24
Qms = 5.99
Mms = 29.19 grams
Rms = 1.725123 kg/s
Cms = 0.000274 m/N
Vas = 41.08 liters
Sd= 326.85 cm^2
Bl = 5.916370 Tm
ETA = 0.31 %
Lp(2.83V/1m) = 87.30 dBClosed Box Method:
Box volume = 60.50 liters
Diameter= 20.40 cm -
szaszlaci
válasz Turbina33 #12324 üzenetére
Persze, ha van mellette egy másik ismert átvitelű miki, akkor kalibrálható.
A WM-61A gyártási szórása kisebb állítólag, ahhoz pedig van kalibráló fájl.
Shalafi régebben egy WM-60-hoz hasonló, de nem Pana mikrofont árult.
De ajándék lónak ne nézd.., ez is nagy segítség lesz a méréshez. Szóval lássunk valami átvitelt!Doboztervezőből szerintem inkább UniBox, vagy BassBox.
■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
tzsolesz
válasz Turbina33 #12332 üzenetére
Meg szerintem kevés a VAS értéke is.
Ez egy 25cm-es MNC Noir 2-es paraméterlistája. Nem nagyon hasonlít rá.
Re: 7.7 Ohm
Fs: 40.5 Hz
Qms: 2,63
Qes: 0,74
Qts: 0,58
Cms: 412,30 ľm/NMms: 37,46 g
Vas: 71,58 liter
BL: 9,98 T*m
SPL: 91,09 dB/W/m
EBP: 54,96Turbina33: De hiszen abban van. nagyjából nettó 60L, egyébként 73L. Csak a sok csillapító anyag, és a hangszóró, merevítő ki van vonva.
A gond egyelőre az, hogy nincs benne reflexcső.Nah, várjatok csak, nem sokára megmérem a NOIR 2 30cm-est. Az legalább kb. 55-60L-es dobozban van most. Az még mérni is ideális ha jól gondolom.
Meg legalább össze tudom hasonlítani a gyári paraméterekkel.[ Szerkesztve ]
tzsolesz
válasz Turbina33 #12339 üzenetére
Egyelőre valamit elrontok.
valami gebasz van, ott az elején. nem tudok vele mit kezdeni, tele van csomó minusz értékkel, és érzékenységet sem tudott számolni.
De ti majd megmondjátok mi a baj.
Az baj, hogy a hangszóró méréskor az függőlegesen felfelé néz a dobozban méréskor? tehát a doboz le van fektetve.
tzsolesz
válasz Turbina33 #12343 üzenetére
7-szer elég megmérni?
Áhh ezt feladom, bármit elkövetek, ott össze vissza ugrál. A dibeisi nem csinálta ezt. Ezt egyszerűen nem tudom úgy elhelyezni, hogy ne csináljon anomáliát.
Lehet az 5cm-es szivacs miatt csinálja hogy hülyeségeket számol, de lehet hogy ez miatt az anomália miatt. Nem tudom.
De többször már nem szeretném megmérni. A csavarok helye ár nem a legszebb, meg hát szakad rólam a víz. -
tzsolesz
tzsolesz
válasz Turbina33 #12364 üzenetére
Nem akarom kivenni, mert erősen oda vannak ragasztva. Azzal amivel össze van ragasztva a hangfal. nem akarom szétbarmolni, meg ugye nincs is itthon ragasztóm, hogy újra visszarakjam rá.
Ha elég lesz, akkor azt a dobozt kinevezem mérődoboznak. 2 van belőle, venni akartam bele valami 30cm-est egyszer. 3600Ft/db a Dibeisi-nek.
Búgni jól lenne az is.Az MNC-in van hűtőlyuk. Ezt is jobban figyelembe veszem holnap.
shalafi66
válasz Turbina33 #12286 üzenetére
Ennek a továbbgondolása után lett meg az a változat, ami SzL-nek is leírtam annakidején, a 10R soros ellenállás valamivel kisebb hibalehetőséget hoz magával, mint a 100.
shalafi66
válasz Turbina33 #12402 üzenetére
Az eredeti terv szerint negatív pv van a tiéden is.
Ez már az extrémebb terhelésekre felkészültebb változat a közelmúlt engem meglepő igényeihez mérten, de úgy oldottam meg, hogy a T-S semmit nem változott.
tzsolesz
válasz Turbina33 #12411 üzenetére
Nem akarok kinyírni senkit.
Komolyra fordítva.
Ismer valaki olyan piezzót, amit nehéz szétégetni?
Már vagy 3-at kipróbáltam, de egyik sem bírta. lehet, hogy nem szeretik a 4KHz-es keresztezési frekvenciát? Sokat kapnak alulról?Amíg egy 330nF-os kondival használtam, bírta hónapokig, sokszor 6-7 óra terheléssel.
Ezzel csak az volt a baj, hogy pont ott nem szólt hangosan ahol tudott volna. Ahol meg szólt az neki túl magas volt, ott persze erőltetni kellett EQ-val, hogy halljuk is, így a égén csak sistergés lett, és torzítás. 40-50W-os terhelésnél ez nem jött elő, de már meguntam.
Most akár 10 perc alatt is kilövöm. Így hogy a váltóra van kötve.
Mit csináljak, tegyek 1microF-os kondit?
shalafi66
válasz Turbina33 #12417 üzenetére
felismertem. Ebben rejtetten az is benne van, hogy dinamikus hangszóróhoz készített váltóval nem használható, mert többek között meghal az erősítő.
tzsolesz
Értem, akkor nagyjából legyen olyan hangos, mint mondjuk egy 2.2mikoF-os kondenzátorral.
Milyen kapcsolást ajánlotok hozzá?shalafi66, igen tudom, hogy nem szabadna használni vele, mert asszem nagyon leeshet az impedancia egyes esetekben?
Akkor sima kondival sem?
Ez okozhat idő előtti torzítást is?
shalafi66
válasz Turbina33 #12415 üzenetére
Is-is. Ezért szoktam mindig rákérdezni, hogy hova, milyen helyiségbe kerül majd a hangsugárzó. Hozzá kell számolni a környezet hatásait is.
tzsolesz
válasz Turbina33 #12422 üzenetére
Magasat? Hangosítós hangfalba? Benne lenne legalább 10K-ba a kettő, és senki nem garantálná hogy nem nyírnám ki az első alkalommal.
Ez a piezzo 350Ft volt, és jó volt az, meg nem is. Úgy jó, ha többet eresztek neki be alulról, de ha 330nF-al hallgatom, akkor meg halk, de bírja sokáig. Ha sokat kap, meg semeddig.Eddig az MNC DBS-F32 szólt a legszebben, és utána jött a PCT8000. A többi szinte nem is szól, csak siseg, meg halk, még váltó nélkül is.
shalafi66
válasz Turbina33 #12430 üzenetére
Ahhoz képest, hogy 5k-ért már APT 80-at kap az ember... Vagyis lehet, hogy tévedtem, mert időközben az europoweres linkek már nem élnek.
shalafi66
válasz Turbina33 #12465 üzenetére
Sajnos egyik sem, mivel nekem a rátekerős verzió nem jó, csak a felcsavarozható.
Ez [link] a legolcsóbb, ami létezik, de postával még így is túl drága.(#12464) szaszlaci
Pedig nálad voltak csak igazán jelzők, és céltalan sértegetések. Amiket írtam mindig alátámaszthatók észérvekkel, bizonyítékokkal, nekem ez elég.
Megkárosítani én biztosan nem, te károsítottad meg a mélyhangszórót, ezért lett eladhatatlan és használhatatlan, a kontárkodásod miatt. Mert egyébként amióta csak elérhető a braun membrán fehérváron, mindig sorban álltak érte, kurrens, keresett termék volt kiemelkedő mély- és középtartománybeli képességei miatt.
Mivel többször került hozzád a munkámat tartalmazó hangszóró ez a használati értéküket nézve mindenképp segítségnek minősül, hiszen ha hasonló célra hasonló képességű hangszórót kellett volna beszerezned egyéb forrásokból az legalább ötszörös összeggel terhelte volna a kasszát.
Természetesen a megoldások sora nálad is nyitva áll, cserétől kezdve az egyéb módszerekig bezárólag.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz Turbina33 #12467 üzenetére
Ezzel meg lehet csinálni, de ez meg mekkora nagy hülye tölcsér, ráadásul nem olyan szép az iránykaraktere, és még picit drága is.. Na most már emlékszem, miért nem kezdtem én bele az érzékenyebb magashszek készítésébe eddig.
shalafi66
válasz Turbina33 #12469 üzenetére
Van is ilyen toldó, nem is lenne drága, de az országon belül szintén hiánycikk... [link]
A jó öreg HT-220 az ordibálógép BEAG-osok nyelvén. Annak a mágneskörével-pilléjével lenne érdemes tenni egy próbát. A mostaniakhoz fehérváron gyártják a lengőcsévéket.
tzsolesz
válasz Turbina33 #12484 üzenetére
Én is mértem eddig is.
Az utcánkban elhaladó hölgyek popsijának, és cicijének a térfogatát, belmagasságát, frekvenciaátmenetét, és egyéb T-S paramétereit.
Vannak jóféle Eminenc-ek, meg H2000-esek is. Viszont sokan vannak SAL-ok, és Dibeisik is. Azok nem olyan jók.
Egy két JBL-t még meg is tapogattam már, sőt megvizsgáltam a légrését is. Persze miután eltávolítottam a csévetestet.Giot: Igen. A jó isten óvjon meg tőle téged. ha már engem nem védett meg tőle.
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
