- Autóhifi
- Computex 2024: belép a kézikonzolok piacára a Zotac is
Kétféle Realme GT 6 érkezik egy néven
ma Ilyen az, amikor át is címkéznek és a névvel is zavart okoznak.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
szaszlaci
válasz shalafi66 #7966 üzenetére
Ha így veszed, többe kerül.
Vagy elkezdesz nyákot csinálni neki, és ez csak a kapcsolás lesz.
Nem olyan nagyon semmi az a 2x2 Watt azzal a gyűszűnyi trafóval azért.[ Szerkesztve ]
■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
(Ne sajnáld, hogy eladtad, inkább örülj neki, hogy sikerült )
Sajnos első kézből tapasztaltad, mennyire megbízhatóak azok az adatok, amiket a SAL megad. Persze az erősítő is torzíthat, ki tudja, menyire. Nem szokás 100%-on hajtani feltétlen. De ha már a felénél nagyon ronda a hangzás, pl PC-ről vezérelve, az a hangdoboz hibája nagy eséllyel.Azt nem hiszem, hogy elviselhetetlenül hangos, inkább a torzítás miatt találod annak.
El kéne már olvasnod azt a javasolt oldalt, Subvoice-ét, túl szerteágazó lenne mindenre válaszolni.Hogy valami értelmeset is mondjak, el kellene felejteni ezeket a márkákat, és valami normális után nézni.
Csinálsz egy normális frontot, nem fogod úgy a brutális mélyet kergetni.
Csak az említett Sony-t tudom felhozni a blogomból már sokadjára. Azt mindenki meg tudja építeni, nekem is sikerült -segítséggel. Aztán jó lesz az surroundnak, ha lesz pénz jobbra.
A mestert meg hagyjuk■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Az nem lehet, hogy a SAL-ra írtak többet?
Azt nem mondtam, hogy az Orion jobb, mint a SAL.Hát a mélynél ahogy leírod, lehet, tényleg kifogy a kraft az erősítőből. De mellette még torzíthat is a hangszóró (az Orion és a SAL is).
Javaslom, hallgass meg korrekt hangfalpárt, hogy ne akarj több pénzt ezekbe a cuccokba beleölni!
(Régen én is meg voltam győződve arról, hogy ezek a márkák csúcskategóriások, aki rosszat mond róluk, csak tudatlanságból vagy irigységből teszi )Ui: szorítsd háttérbe a wattokat, nem az a legfontosabb.
szaszlaci
Értem én, hogy miről beszélsz
Te viszont nem számoltál az érzékenységgel és a szükséges dobozmérettel.Szóval nem mindegy, hogy egy kimagaslóan jó fényhasznosítású UHP lámpába pumpálsz bele 100 Wattot, és kapsz 5000 Lument, vagy egy ősrégi izzószálasba, amivel meg kapsz valamivel több, mint 500-at. A fény spektruma meg a hangminőség.
Persze itt az Orion és a SAL is az izzószálas kategória, csak nagyon drágán.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Ha nem akarod véletlenül tönkretenni, akkor folyamatosan jó, ha bírja mondjuk az 50 Wattot. Torzításba vezérelve persze az is leégethető, mert az erősítőből kijövő jelalak torzul. (A hullám felfutásnak nagyon meredek lesz, a teteje pedig elkezd egyenáramra hasonlítani.)
Ha a legjobb hangminőség a cél, akkor jóval kisebb hangszórót teszel rá, és figyelsz, hogy ne vezéreld túl a hangszórót.
szaszlaci
No hát belekezdek a mélyládába, ehhez szeretném a segítséget változatlanul.
Ami van: mnc 200 W erősítő. Megmértem multiméterrel, mekkora feszültséget erősít. 30-60 Hz-es mérőjel volt.
Maximum 22.5 Voltot képes kiadni (Effektív és nem csúcs érték! Számítva Ucsúcs=+-32 Volt)Ezt 3.3 Ohmal kicsit túlterheltem, így változtak az eredmények:
10.1 Volt -> 9.8 V
20.2 V -> 19.2 V
22.5 -> 20.158 Ohmosnak mondott hangszóróval nem volt változás 22.5 Volt esetén sem.
Damping faktort nem tudtam mérni. A jelalak csúcsa sajnos torzul ekkora ohmos terhelésnél, de használhatónak tűnik.
Oldalanként 6800-6800 uF a puffer.A hangszóró:
Infinity 1260W, itteni javaslat alapján. Van róla T-S.Na szóval ezek alapján 45-47 literes reflexre gondoltam, csillapító anyag nélkül.
F3= 28 Hz
Fb= 23 Hz
Nincs az átvitelben púp, (csak egy fél decibeles, 60 Hz-nél).
Csövet 15 centi átmérőjűre építeném (176 cm2), reménykedve, hogy jó lesz a hangolás. Program minimum 13.5 cm-t javasol.
Hossza 103 cm.Akkor a kérdéseim:
Jó ötlet?
A cső valahol az élnél futna körbe, a befejezése is lehetőleg ott mellett lenne. Hogyan módosul így a hossz?[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz szaszlaci #7985 üzenetére
Újabb kérdés merült fel a mélyládával kapcsolatban. Szóval aki ismeri az UniBox-ot, legyen kedves kisegíteni!
Íme a kép, reflex ládához, amit nem teljesen tudok értelmezni:
1. A minimum csőátmérő akkor 9.98 cm legyen? Elvileg ezzel pont a hangsebesség 7.5%-a alatt maradok. (15 Hz-nél a legnagyobb a sebesség.)
Átmérő 12 centis csőnél.2. A hossza 154 vagy 66 cm legyen??
3. A doboz térfogat 44 liter, de ehhez hozzá kell adni a cső által kiszorított térfogatot?
154 centis csőnél ez 18 liter. Akkor lehetséges, hogy egy ilyen méretezéshez 44+18, azaz 62 literes dobozt kell készíteni?
Meg hangszóró, merevítések, miegymás, ez magától értetődő.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz lord_devil #7997 üzenetére
Szerintem célszerű lenne LspLAB-al mérni, RMAA nem erre való.
szaszlaci
válasz szaszlaci #7996 üzenetére
Jól elbeszélgetek magammal.
A második részt kell nézni, a Standard Desing egy javaslat csak.
A csövet úgy veszem észre, hozzá kell adni a Physical Vb nettó térfogathoz.Ti melyiket választanátok?
A második szám a doboz valódi, gyakorlati térfogata.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Shalafi, a Braunnál hogy kell értelmezni a javasolt 63 literes reflexet, ez a megépítési méret, vagy hozzá jön még a cső is?
32 Hz-es f3-nál.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
szaszlaci
válasz szaszlaci #8010 üzenetére
A szintén Harman GTO 804-ről mi a véleményed?
T-S alapján nettó 16 literes reflexben 27 Hz az alja, szép egyenes frekimenettel.
+kb 10 liter cső, mert az 1.5 méterA kicsit magas rezonanciapont és alacsony membránfelület, ami miatt aggódok.
szaszlaci
válasz shalafi66 #8014 üzenetére
Ezt egy kicsit kifejthetnéd, hol hibádzik az elképzelésem!
fero02: hogy a kocsi kicsi, zárt légterében hogy érvényesülnek a szabályok, arról semmit nem tudok.
Viszont a Braun nekem csak nyitottban lenne megfelelő, mert egy 45 literes zártban 43 Hz, ennyit a mostani is tud. Jó lenne lejjebb menni.Már csak az a kérdés, tényleg olyan lesz-e egy abszolút autós hangszóró, mint a program számolja, ha szobába teszem?
szaszlaci
Gondolom a kicsi légtér miatt jóval mélyebbre fog menni.
Ez a mostani láda megvan pár éve, 60 Hz fölött már nem igen szól. Az a 60-80 Hz nem sokra elég egy filmnél, ebben biztos vagyok.
Ha már építek egy új dobozt, akkor menjen már jóval mélyebbre, mint az előző
A 20 Hz-ről lemondtam, azt tényleg nehéz megvalósítani, meg értelme sem túl sok. De 30 az kell.Azt nem tudod, a kifejezetten autós dolgoknak milyen buktatójuk van szobában használva?
Palika71: meg váltót is kell építeni, ne feledjük. Dobozt esetleg tudunk javasolni itt, de a váltó már nehezebb, ahhoz egy kicsit ismerni kell a működését.
Subvoice oldalát javaslom tanulmányozni.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
Az a baj, hogy ami ilyen kis dobozban jól érzi magát és szobai, az baromi drága.
Viszont nekem nem is zenére lesz, szóval..Aha, ez van.
Nem egy vadállat, de azért nem rossz.
A régi fajta, nagyobb SAL-nál vagy 2x nehezebb.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
Erre az órára is megvan az aktuális legjobb választás, Audio System MX 12 Plus. Picike dobozban, rengeteg szubcsővel mélyre megy.
Mi a vélemény vele kapcsolatban?■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz villamos #8028 üzenetére
Na de marha nagy láda kell neki. A legutóbbinak nettó 10 litert számoltam !! +még úgy 10 liter cső
Hát igen, az adatok hitelességét jó volna tudni, mert az érzékenység is sántít szerintem, elég rendesen.
Mondjuk Léva ajánlotta ezt, illetve egy zárt dobozos változatot.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Azt hiszem, megvan mi a buktatója a kis légterű, olcsó autós mélyeknek, szobában használva.
Baromi érzéketlenek, ha hihetek a programnak. Mindet 120 Wattal számolom.
A Braun 8 Ohmos, így a gyakorlatban ne felejtsünk el levonni 3 dB-t!Az a két autós érzékenységben SAL, nincs mit szépíteni.
szaszlaci
válasz shalafi66 #8038 üzenetére
Kezdem egyre jobban belátni, hogy megfizethető kategóriában elég rendesen egymás ellen dolgozik a hármas. Érzékenység, kis doboz és alacsony f3.
Eddig az Infinity 1260w a nyerő, de még mindig lehetne kisebb a doboz.
Nincs valami megoldás a Braunra, hogy maradjanak a jó tulajdonságai, kicsi dobozban? (Illetve az említett újratervezett változatának.)
Gondolom jóval komolyabb motor kellene neki..[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz shalafi66 #8047 üzenetére
Hát igen, vágjon mellbe, kiemelés nélkül. Pontosság nálam másodlagos lesz.
A 1260-atszerintem nem kell behozni.
Amazonról tényleg nem szállítanak ide, pedig jóval olcsóbb ott..Bár a két frontot kellene előbb megcsinálni. Gondolom még készül a 620-as.
Hzaklo: ezt a magasat mintha hallottam volna, nem megy el túl soká. Függetlenül mondom attól, hogy papír.
szaszlaci
Véleményem szerint nulla az esélye, hogy pont úgy fog működni. Igaz, freki- és impedancia menetet nem vettem a számításba..
Ami pár váltót eddig csináltam, a jónak gondolt frekire kiszámoltam, összeraktam. Ez 10% időben. Aztán módosítottam mérések után, a végén nem sok köze lesz a számolthoz. Ez meg a 90%.Vegyél egy mikrofont, azzal tudsz mérni és tudunk is segíteni valamelyest.
szaszlaci
Tipp: nekem sikerült ezer valamennyiért venni egy nagy doboz tekercset Vaterán. Vagy 10-20 darab. Össze is lehet őket kötni sorosan/párhuzamosan. Ezekkel még a SAL-okat is sikerült kisakkozni elfogadható szintre.
Kondiból meg veszel egy marékkal, tényleg nem drága a Logotechnél.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz shalafi66 #8057 üzenetére
Döbbenetes amúgy, hogy alig lehet hsz-ekhez jutni. De ha annyit kiejtek, hogy SA.., még a legkisebb városban is beszerezhető.
Nézegettem ezt a 1260-as dobozt, nem elviselhetetlenül nagy. Úgyhogy remélem, nem átkozol meg , de jobb nekem ez, mint a Braun.
Autós cuccokat meg nem találtam jót, pedig egy jó párat betoltam méretezőbe.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz shalafi66 #8059 üzenetére
Eddig valahogy nem gondoltam a Braunra szubon kívül.
Mit gondolsz, összehozható jól egy DX25-el?Illetve a HA25-672-ről beszélek, ami elvileg már nincs. Korábban meséltél a 27R672-ről, mint utódról. Ez létezik már, van róla adatlap/info?
szaszlaci
válasz shalafi66 #8079 üzenetére
Azért szeretném kikérni a véleményed egy nem H2000-es hsz-ről, Peerless SDS 830657-ről.
szaszlaci
válasz shalafi66 #8083 üzenetére
Azért egy picit részletezhetnéd, miért ilyen rossz!
Hát a pírlesz adatlapján 60/110 Watt látható. Egyébként elhiszem neked, hogy elég a 620A.
A bajom vele, hogy nem tudom, mikorra készül el, hisz hónapokkal ezelőttre lett ígérve, aztán csúszik még mindig.
(Ezzel nem téged hibáztatlak, de ami tény, az tény.)[ Szerkesztve ]
szaszlaci
szaszlaci
válasz shalafi66 #8087 üzenetére
Hát nézzük:
-nagy kiemelés 5 k-nál, LC-tag kell az eltüntetésére
-nincs megadva semmilyen kitérés
-kicsi cséve
-20 Wattot mondanak neki egy normálisan méretezett dobozban
-gumiperem nem szimpatikus
-kicsit magas Qms reflexhez
-kicsit magas Qes úgy mindenhez
-magas FsEzeket a bajokat látom vele. De minden hsz-be bele tudok kötni, a kérdés, hogy tényleg baj-e.
Segédmágnes is rakható rá, az meg akár javíthat is.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz shalafi66 #8091 üzenetére
Ja most látom, májusi a hozzászólás.
Mesteri módon össze tudod zavarni az embert, elismerésem
Na de gondolom van neki hátulütője a 620A-val szemben. Torzítás, terhelhetőség, pontosság? Meg picit érzéketlenebb.
T-S-t is mértél egyébként?■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz shalafi66 #8094 üzenetére
Jó, hát a Peerlesst fogtam, csak felajánlotta Pagrus, hogy ha akarok, menjek el hozzá meghallgatni, nem illik visszautasítani.
Nekem a kis Sony, 102 vagy 103, bőven túlmutatott a vártakon. De a 634 szebben szól sokkal, függetlenül az átviteltől. Kb az vagy jobb szint kellene a sztereóra is.
Azért ha egyszer ráérsz, dobáld már fel valahova a Sonyk méréseit, szerintem többeket érdekelne, főleg ilyen ár mellett.
Yahoo: annyira azért nem rossz az az SBX, legalábbis a többi salátához képest, csak drága (volt).
Egyszer voltam olyan buliban, ahol két ilyen szólt mélynek, nagyobb kocsmában volt berendezve, azért nem volt olyan rossz. De nem kell tőle túl sokat várni, én egy kicsi, kb 12 nm-es szobában csere érettnek nyilvánítom, mint szubot.
Érzékenysége nem olyan katasztrofális, de 100-150 Wattnál kiakad alacsonyabb frekiknél.
Piezo szerintem buliba sem jó, főleg hogy a 4060 nem arról híres, hogy túl magasra elmenne. Hogy finoman fogalmazzak.. Keresnék valami olcsó dómot vagy ringet hozzá, attól kevésbé megy szét az ember feje.Mennyibe kerülne az a két SBX? Csak ha nagyon olcsón van érdemes foglalkozni vele.
PA meg egyéb hangosítós dolgokról mást kérdezz, de azok úgy tudom, hogy nem mennek épp mélyre.fero02: van mindkettő, de én már rettegek tőlük. De ha akarod, ott van az adatlapomon a vinlájv.
szaszlaci
Megmondom őszintén, ha táncos buliban vagyok, nekem a legfontosabb az erős basszus. Minőség nem nagyon foglalkoztat.
Szóval lehet, kiátkoznak a többiek, de esélyes, hogy saloznék. Azok úgyis kiemelnek. Ha meg nem kell nagy hangerő, meg lehet azt hajtani nagyobb fejtörés nélkül.
Elrontott reflexben mellbe vág az.Persze megéri megvizsgálni a H2000-eket is, hogy kellően el tudod-e hangolni a ládát, meg vajon egualizeres kiemeléssel hogy bírhatja.
Ez szigorúan magánvélemény!
szaszlaci
Hát ugye szobába cél a lineáris átvitel, de legalább ne emeljen ki túlzottan sehol. (Mikor számolok, 1 dB alatt próbálok maradni.)
Nem mondtad, tudsz-e használni valami doboz méretező programot.
UniBox-hpz itt egy leírás. Zseniális alkotás, pár perc alatt megmutatja azt, amit hosszú órákig kellene számolni meg rajzolgatni.
Kipróbálhatod, miben hogy fog viselkedni. Persze hozzávéve a ki tudja mekkora eltérést a kínai hsz-eknél.Olcsón keress SAL-t, meg vigyél előtte be valamit a terembe, hogy érezd, mégis mit szól az ott. Meg számold hozzá az embereket, gondolom -40 dB
Ha meg nem találnál olcsón salt, Shalafira kellene hallgatni, úgy jobban megéri a javaslata.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Medence topik
- Ukrajnai háború
- AOC CQ32G1 32 QHD VA 144Hz Gamer monitor
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
