- Computex 2024: az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
- Milyen notebookot vegyek?
- Autós kamerák
- GoPro Topic
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
szaszlaci
válasz Turbina33 #13098 üzenetére
Talán a rezonátort kellene feljebb hangolni (kisebb kamra, rövidebb cső), de ha nem ad magasat, akkor így se hiszem, hogy fog. Csak elveszíti beszédfrekvencián a magas érzékenységét. Valószínűleg egy egészen más felépítés kellene a célhoz.
MadBlade: igazán nincs mit.
Megoldható, de akkor egy erősítőt kell hozzá tenni. Legolcsóbb és -egyszerűbb megoldás, ha valamilyen nagyon olcsó sztereó cuccból kiszeded.
Vagy van még egy ilyet is használhatsz. Ez egy kész panel, táp és egy hangerőszabályozó kell hozzá. Persze kérdés, megéri-e a kiadást és munkát.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Turbina33 #13101 üzenetére
Ha a membránon alakítasz, könnyíteni kell, hogy a rezonancia frekvencia feljebb tolódjon. De attól nem nagyon fog hangosabban szólni magasban, csak majd nem lesz használható alatta.
Szvsz ehhez elég komoly tudás kell, hogy ilyesmit alakíts, mert ha sikerül is, durva torzításokat vihetsz az átvitelbe egy ilyen művelettel. Persze próbálkozni lehet, nem lebeszélni akarlak.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Turbina33 #13103 üzenetére
Az nem számít magasban. ezek az ordibálógépek nem magasnak készültek általában, kezdve a BEAG HT220-al..
A tölcsér nélkül van meg a 10k? Mert az végülis annyira nem rossz, pl. az MNC vagy FS driverek sem tudnak ettől jobb felső határfrekvenciát.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
tzsolesz
válasz Turbina33 #13119 üzenetére
Attól félek ez nekem kevés volna.
Az ilyen 1"-os 50W körüli hangszórókat már szétfüstöltettem egy párat.
Mondjuk ez lehet annak az oka is, hogy nem megfelelő váltóval használtam őket.
Egyébként sem gondolom hogy sokkal jobb lenne a 33354-től. Az hogy jobb az lehet, de nem biztos hogy annyival, hogy félszer annyiba kerüljön.
Az itthoninak meg az átvitelét pedig most már mindenképpen meg fogom mérni.[ Szerkesztve ]
tzsolesz
tzsolesz
shalafi66
válasz Turbina33 #13121 üzenetére
Bizony, egy ilyen magashangszóró akár négy db 300mm-es mélyközéppel is tudna még mit kezdeni.
Az Eminence is kínai, de azért nem említhető egy lapon a hasonló nevű MNC-vel, utóbbiak közt sok az eleve központosítási hibás példány, nagyok lehetnek az egyes példányok közti eltérések, két különböző szállítmány között meg akkora az eltérés, hogy a jelenlegi alkatrészekkel nem javítható a régebbi hangszóró. Szóval vigyázni kell rá, mert pótalkatrész az nincs. Már csak ezért is kizárt, hogy PA hangszóró legyen.
A Reflex szintén csapnivaló, annyira, hogy mára nagyjából a gyártása is megszűnt, elavultak voltak, rossz T-S arányok, gyenge mélytartomány, sajátmaguk is Beymával dolgoznak inkább. A bizonytalanul javított régi példányok meg, hát olyanok, amilyenek, rosszul merített membránok, hólyagosodó nomex alapú lengőcsévék, inkább hanyagolandók.
A Garry félig saját alkatrészekből készül, mostanában félig kínaiakból, de mechanikailag stabilabb, mint a Reflex, viszont itt sem sok nyoma van a tervezésnek, vagyis inkább úgy fogalmaznék, hogy a terhelhetőségre, és a max. hangnyomásra mentek rá. Ebben átlagosan jobbak az Eminence alap sorozatától.
A BMS inkább olyan 700Hz-től használható. Egyszerűbb és kisebb, mint egy szokásos nagyobb átmérőjű kónuszos mélyközép.
szaszlaci
válasz Turbina33 #13148 üzenetére
Jól tudod, de egy ilyen mélyhez felesleges ennyire érzékeny magasat elpazarolni. Mérni mindenképp kell, ha más nem, mert a magasnak sem lineáris általában az impedancia menete. Ha túl nagy a csillapítás, akkor ez jelentős lehet.
A másik kérdésre nem tudom a választ. Előfordulhat szerintem.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
shalafi66
Biztos hogy több csillapítás kell, mint 18dB, főleg, ha szabadtéren is lesz használva.
Az érzékeny magas nem pazarlás, csak a terhelhetőséget növeli. Kérdés, hogy kell-e.A teljesítmény kompresszió biztosan nem egyforma a magas és mély hangszóróknál, de általánosságban ilyen kevés infóból nem lehet megmondani, melyiknél mennyi pontosan, mekkora terhelésen-hőmérsékleten, mennyi idő után, stb.
shalafi66
válasz Turbina33 #13156 üzenetére
El kell határozni, hogy milyen körülmények közt szól majd, kültér, szoba, nagyobb terem, mekkora térrészben, milyen mélytartománybeli hangolással, és hogy mennyit vagy hajlandó áldozni az érzékenységből a 300-1000Hz alatti rész egyenesítésére. Ebből aztán lesz egy hangnyomásértéked, amihez majd igazíthatod a magasat, esetleg 1-2dB-vel lehet játszani az arányokon a kompresszió miatt, vagy izzós védelemmel is ha melegszik a wolframszál, kevesebb jut a magasra.
k-o-j-a-k
válasz Turbina33 #13169 üzenetére
Tisztában vagyok ezekkel a dolgokkal, ezért is lett nagyobbra méretezve a doboz, és ha jobban megnézed láthatod, hogy 2 féle vastagságban lelhetőek fel pont emiatt
A vatelint is ismerem, sőt még pár tucat szintetikus szivacsot, perlont stb... Hidd el nem a vasaknál fogom keresni, hanem a szekrényben, mivel van belőlük bőven
A mélyekre, pedig nincs panasz!
shalafi66
Nem a szivaccsal van a baj, hanem az elhelyezéssel, abban a pozícióban szinte teljesen hatástalan az állóhullámokra.
(#13159) Silent_Bob84
szubvojszál reagáltam a kérdésre, de akkor megválaszolom a H2000 fórumon is. Kicsit bővebben.(#13174) Barett 50cal
Ha mindegy hogyan szól majd, akkor te is megcsinálhatod, itt találsz hozzá alkatrészt, csak a központosításra kell vigyáznod: [link] Ha fontos hogy közelítse az eredeti állapotot, akkor már kényesebb a kérdés, kevesen dolgoznak az országban olyan alkatrészekkel, ragasztókkal, amikkel helyreállítható megfelelő minőségben egy hsz.[ Szerkesztve ]
Pecc
válasz Turbina33 #13276 üzenetére
Ha ez sokkal jobb, mint az eddig ajánlottak akkor ilyet veszek majd. Ha csak kicsivel vagy ugyanolyan, akkor ugy vagyok vele inkább legyen szép, hiper szuper hangzása ugysem lesz, nem tervezek szövetet tenni majd a dobozra a szórók elé. Konkrétan azért nem tetszik, mert a perem és a membrán nagyon eltér egymástól színárnyalatban. Van ilyen hangszóróm, csak 13asban elérett peremekkel.
fero02
szaszlaci
válasz Turbina33 #13328 üzenetére
Mélyközéptől és tervezett váltási frekitől függ, meg ugye a szórók számától és elrendezésétől. Ehhez való program: Tolvan edge.
Minden esetre a távoli elhelyezés nem szokott jó lenni. Ha más nem, a pontszerű hangzás ellen van.nari1982: az olcsó kacsás kábelek szerintem valahol a sal madzag szintjén mozoghatnak. De még nem próbáltam egyiket se.
#10726912
válasz Turbina33 #13340 üzenetére
Mostanában keveset vagyok itthon, így nincsenek már napok óta hallgatva...együtt megy most a "szörnyekkel", így most jobb mint volt...de majd egyszer megtuningolom őket Természetesen majd kikérem a véleményeket, ha majd ott tartok
U.i: ...szal akkor fér még hála a padlásodon??[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz Turbina33 #13349 üzenetére
Dehogynem. Vagy a végén csak 4 eret kell egy centivel hosszabbra hagyni, a csatlakozóknak.
Egyébként egy multiméterrel mérhető is az irtózatos kapacitása, a létező legbetegebb hifi-legenda, hogy ez így jó.Amúgy, szálanként 0.2 mm2, innét számolható a keresztmetszet..
#10726912
válasz Turbina33 #13347 üzenetére
Megyek és megkeresem a megfelelő palit, mert "ha csak egy kicsi hiányzik", akkor Neked hálálkodok... Esetleg természetben nem oldhatnánk meg? P.l: rezgés mentesíteném a fiad ajtaját... Gyorsan kivinném a portádról is, nehogy véletlen rezonáljon
Megoldjuk...én fizetek, te ide adod a házi pályinkád és lealjasulunk[ Szerkesztve ]
Revox66
válasz Turbina33 #13373 üzenetére
Szerintem a sal ofc kábel igen eltörpül mellette. Én azt mondom hogy sokkal jobb.
De nagyobb ugrást jelent majd, ha meglesz az új hangkártyám.
Egy oldalon olvastam ahol ezekhez a kábelekhez hasonlítják:
Kimber 8TC, Straightwire Maestros , Audioquest Midnight
Viszont ott már csináltak olyat is hogy 16 és 32 érpárt kötöttek össze. -
szaszlaci
válasz Turbina33 #13481 üzenetére
Na látod/látjátok!
Foobar2000-hez még érdemes valamilyen plugint rakni, hogy ne a Windows keverőpultján keresztül menjen a hang.
ASIO vagy Wasapi vagy Kernel streaming. Amelyik hajlandó működni.. Utóbbi kettő csak egy fájl bemásolását jelenti és a megfelelő kimenet kiválasztását.Giot: szvsz inkább médalejátszó. Persze sokan a HTPC-re esküsznek, a legjobb, ha magadra hallgatsz!
Magique Dee
válasz Turbina33 #13527 üzenetére
Szerinted én nem találtam meg ezt? Írtam a tagnak már augusztusban, azt írta már nincsenek meg. De azért köszi. Többiknek is köszi a válaszokat.
Elektronikában elég járatos vagyok, mivel öt éve ezt tanulom, mondhatni, hogy értek hozzá egy kicsit
Utánaszámolva, az általam elgondolt erősítő, trafóval kb 4-5ezerből jönne ki.[ Szerkesztve ]
"A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka!"
- Robogó, kismotor
- Ukrajnai háború
