- Milyen RAM-ot vegyek?
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Bluetooth hangszórók
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
szaszlaci
Ismeritek ezen hangszórók valamelyikét? Érdemes velük foglalkozni?
Köszönöm.
■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Az új kinézett: Vifa P21WN. Mit mondotok, mennyit érhet?
szaszlaci
Kérdezgettem minden fele, szokás szerint valaki szerint jó valaki szerint rossz. (Utóbbi csoportba tartozom én is.)
Ha jól látom, amiért érdemes hazánkban pénzt adni:
H2000/Shalafi-féle
Vifa
Seas
Scan Speak
Peerless esetleg.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
Ilyesmiktől féltem én is
Ebit: gyárit, én ?? Soha!
szaszlaci
válasz BemAnyó #8347 üzenetére
Jól értem, hogy neked egy olyan doboz kell, ami 30 Hz-től megszólal? Biztos, hogy kell ilyen alacsony freki? Mert ez nem olcsó/egyszerű. Gitárhangszórók pont, hogy kevés méllyel rendelkeznek.
Milyen tapasztalataid vannak hangsugárzó építésileg? Mert ez három út kell legyen, és ha netalántán nem vagy annyira otthon a témában, nem jó ilyennel kezdeni.
szaszlaci
válasz apollo12 #8354 üzenetére
Mérés, hangváltó készítés megy?
Ha nem, kellene vadászni egy eredeti hsz-t. (Épp most szívok egy régi Videoton dobozzal, elég kusza hangszórók és a váltójuk is idióta /szerintem/, de egy SAL-al sokkal jobban elrontod.)[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz apollo12 #8360 üzenetére
Kondenzátorokból, tekercsekből és ellenállásokból. Ha kérdezed, feltételezem, még nem tudsz. Ha bele akarod ásni magad a témába, akkor Subvoice oldala kezdésnek, így megtalálod.
Ha nem, akkor az eredeti hangszóró beszerzése lenne esetedben célszerű.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Bile Demon #8367 üzenetére
Ne szivacsozz! Főleg ne békebeli sárga valamit ne..
Vatelinnel szokás általában csillapítani, csak azt tegyél bele. Ha nem búg nagyon mélyben, akkor mindenképp csak mértékkel tegyél bele, nagyon lazán ki kell tölteni.Merevítés van a dobozban? Nem írtad, mekkora, de nem fog ártani.
szaszlaci
válasz Bile Demon #8369 üzenetére
Pedig egy ekkora dobozba nem hátrány a merevítés. De nem is nélkülözhetetlen.
Azt írtad, doboz hangja van. Most akkor min is szeretnél változtatni? Helyedben megpróbálnám ilyennel. Több fele is beszerezhető.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz Megamen #8383 üzenetére
A Sd, azaz membrán felület hasznos lenne még, így csak tippelni lehet.
Az érzékenység majdnem ki is jön (98 dB/W-ot számolok).
Viszont szerintem ez a hsz tölcsérbe való. Bass reflexben nem fog mélyre menni.Mi ez ez tulajdonképp?
szaszlaci
Mai project, egy kis segítséget szeretnék.
Van egy Tesla ARN 5604 mélyközép. A porvédője elég gyűrött (be volt horpadva, ki kellett egyengetni). Szóval a T-S mérés így volt végezve:
Fs = 54.03 Hz
Re = 3.70 ohms[dc]
Le = 174.58 uH
L2 = 356.48 uH
R2 = 8.87 ohms
Qt = 0.65
Qes = 0.72
Qms = 6.43EBP= 75, BR fele húz, Qts viszont egyértelmű zárt. Ami van neki doboz, az egy zárt, nettó 11 literes.
Ezek alapján megmondható, elég-e neki?■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Bile Demon #8395 üzenetére
Ezt mértem 11 literben:
Fs = 90.81 Hz
Re = 3.70 ohms[dc]
Le = 172.89 uH
L2 = 350.61 uH
R2 = 9.23 ohms
Qt = 1.01
Qes = 1.32
Qms = 4.30Ezt hogy kellene értelmezni?
#8396: rezonancia frekvencia mindenképp csökken, úgy tudom.
szaszlaci
válasz Bile Demon #8398 üzenetére
"Ha mérsz egyet szabadon, aztán beállítod overlay-nek..."
Hogy ezzel mennyit segítettél!
szaszlaci
válasz Daneeka #8402 üzenetére
Szia.
Rezonál? Merevíteni kell, réseket betömni.
Megtömni nem szabad a hangszóró pontos ismerete nélkül, ronthatsz rajta. Szivaccsal meg pláne nem.Ki lehet próbálni fóliával, de nem 100 %, hogy jó lesz az eredmény (bár valószínű).
Nem túlzás a 100 Volt, (én 250 Voltosokat használok).■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Daneeka #8404 üzenetére
Az a vatta vatelin.
Műanyag dobozokkal sajnos nem túl sokat lehet kezdeni, rezonálnak elég rendesen.
A kondikat érdemes lehet fóliára cserélni.Más: ismeri valaki ezeket a kondenzátorokat hangilag? Mondjuk a Remixekhez viszonyítva.
-Siemens MKP
-Arco MKP
-Tesla TC473 (képen ceruzaelemmel)[ Szerkesztve ]
szaszlaci
Légmagos vagy ferritmagos? Ez itt a kérdés!
A ferrit pár tized ohmmal alacsonyabb DC ellenállású, cserébe 3-4 kHz fölött nem feltétlen viselkedik jól. (állítólag)
sárga vonal: ferrit, 371 uH, 0,6 mm-es huzal, DC: 0,4 ohm
zöld vonal: légmagos, 316 uH, 0,6 mm-es huzal, DC:0,6 ohmMit gondoltok? Szerintem 1 mH alatt mindenképp légmagos, az áruk is hasonló.
szaszlaci
válasz Megamen #8429 üzenetére
Ahhoz meg kell mérni, Arta programmal. Itt a fórumon így megtalálod azt is és a használatát is.
Utána lehet szimulálni a működését, hogy jó-e neki a jelenlegi doboz.
Persze lehet, valaki majd ismeri innét, akkor nem feltétlen kell mérned.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Bile Demon #8449 üzenetére
Gondolom Quasimodo jellegűek (Nem saját szöveg.)
szaszlaci
Kis SAL következzék.
Volt itthon 3 darab DTF12 /MS. 3-4 évesek lehetnek, használva is voltak. Mérjük meg! Imp. menetet nem is mellékelem, természetesen eltér. Lássuk a frekit, az fontosabb!
(Elvileg 8 Ohm mind, a vastag valójában 4.)Na hát ez így nem lesz jó, SAL-tól sem megengedhető. Szétszerelés, hátha látni valamit.
Aha, a ferrofluid csomós, darabos volt, el kellett távolítani.
Aztán feltűnt, hogy a cséve annyira nem központos, hogy az egyiknél a membránt úgy 2 mm-re kitolja.. Nem lehetett úgy összerakni, hogy jó legyen!Reszelni kellett hát, úgy már használható lett.
A ferrofluid feltételezem, jól jönne, hogy lefogja a rezonanciát. Úgy talán 2 k-tól használható lenne.
Zöld a ff nélküli.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Tothgera30 #8464 üzenetére
Ez az a kategória, ahol drágább lesz, ha magad készíted.
Annak nem az elektronikája a fő gyengéje, hanem minden más. Szóval azt nem nehéz túlszárnyalni, mondjuk 10 k-ból. De ez a passzív hangsugárzó része.
Az elektronika rész az sosem olcsó, függetlenül a ráfordított munkától. Inkább rá kéne szánni kétszer ennyit. 10-et erősítőre, használtan lősz egyet Vaterán, a másik tízesből meg lehet a hangdobozt összehozni.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz PH-User #8469 üzenetére
Igen, úgy kell bekötni. A bemenet meg a vonal bemenete a kártyának.
Meg kell még egy ellenállás, aminek pontosan ismered az értékét.
Valamint egy zárt doboz is, aminek pedig a térfogatát tudod, abba beszereled majd a hangszórót mérésre.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz Tothgera30 #8471 üzenetére
Az Edifier átvitel alapján nehezen nevezhető hangsugárzónak, nézd meg!
Tudom ajánlani sokadszorra a nagyon olcsó kategóriában egy általam is épített Sony dobozt, a blogomban találsz róla leírást. Annak ilyen az átvitele:
A párnak a hsz költsége 3 ezres, a váltó még egyszer ennyi. Kis doboz, ha van anyagod, azzal nem kell számolni. Plusz erősítő, résen kell lenni, hogy benne legyél a keretben, de talán sikerül.
Cserébe kapsz egy normális, hallgatható dobozt, médiamárktban sokat kellene érte fizetni.SAL-t / MNC-t ne !!
szaszlaci
válasz Tothgera30 #8475 üzenetére
Az a baj, hogy úgy nem fogsz beleférni a keretbe.
Esetleg használtan kellene nézni valamit. Mondjuk egy Videoton, Technics, ami esetleg elfogadható annyiért, hogy még erősítőre is maradjon.PH-User: üres, 10 liter körüli lenne jó. Alakja az mindegy, csak jól zárjon!
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
