- NVIDIA® driverek topikja
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Milyen széket vegyek?
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
szaszlaci
1. Vatera.
2. Nem szedném szét.
3. Nem shalafi vagyok, de miért félsz annyira a méréstől? Ugyan eleinte sokat szívtam vele, mert nem tudtam rendesen kérdezni, de nem nehéz, egy fél oldalon össze lehet foglalni az alapjait, ami azért elég.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Úgy értettem, hol tudnál eladni
Működik az utánépítés természetesen, hogyha olyan hangszórókból van, amiknek megfelelő pontosságú a gyártása.
Viszont a válton itt-ott így sem árt majd finomítani (melyhez kell a mérés).
Egyébként annak tudod a pontos adatait? (Kapcsolás, milyen alkatrészek, milyen vastag drótból van a tekercs, .. mert ezek nem elhanyagolható paraméterek.)Csak azt akarom mondani, hogy így sem garantált, hogy megúszod a mérést, ami nem olyan szörnyű dolog azért
szaszlaci
Hogy mekkora a gyártási szórás (mert ez számít), majd shalafi.
Ha megvan a hangszóró, azt is meg tudod mérni, az tényleg nem nehéz, egy 5 perc alatt össze forrasztható kapcsolás kell neki 80 Ft-ból. Úgy lehet hozzá ajánlani dobozt.
Ha a váltóján annak a tekercsnek tudod az induktivitását és az ellenállását is, akkor másolható.
Az egész minőségére nem vet jó fényt az elektrolit kondenzátor jelenléte.Nem mindegy, melyik, tudni kell mi van a másolandóban.
-sima: ehhez képest:
-kompenzáló mágnessel hangosabban fog szólni ugyan azon rendszerben (és az átvitele is változhat)
-árnyékolt: elvileg mint a sima, de ki tudja, lehet érzékenyebb lesz és változik más is■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Szerintem, ha egy kész váltóba bele tudsz nyúlni (nem nehéz), akkor már önállóan is meg tudod csinálni (jobb alkatrészekkel).
Itt az M2 30-nál jár, és azt mondja, pici alku belefér. Talán megvan még neki.Egyébként ahogy kivettem pár véleményből, az M2 kiemel egy kicsit mélyben, hogy érzésre kompenzálja a mélyebb hangok hiányát. Az M2.5 pedig inkább az M1-re hasonlít kevesebb mélyével.
szaszlaci
Mert te látod a kapcsolást, és az elemek adatait?
Ezt nem értem. Korábban mondtad, hogy van kapcsolás a neten hozzá.
A tekercs azért fontos, hogy pont olyan legyen, mert (jó esetben) bele van kalkulálva az ellenállása (és egyebek).
De jobb a légmagos, 1-1,5 mH-nek saccolnám azt ott, ha annyi, az még megoldható ferrit nélkülivel.Ahelyett h használtat vennék, egy ilyet, könnyen és szívesen építenék...
Egyetértek■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz shalafi66 #7019 üzenetére
Szóval akkor egy jó hangszórót, ahol a törésponti frekvencia elég alacsony és nincs púp sem az átvitelen, azt olyan hangdobozba kellene építeni, ami csak egy fal? (Látok ilyeneket, de magas nekem.)
Gyakorlati kérdés: adott egy zárt mélyláda, ami üres és ami nyitottként sem ment tönkre. Utóbbi esetben nagyon púpos volt az átvitel, egy basszusos lett. Ha teli rakom vatelinnel, javíthatok akár vele?
Tulkas: nehogy zártra csináld, ha nyitott a másolandó!
Hát ha 4 Ohm "kategóriás" egyenáramú ellenállás szerint, attól még a dobozt sorolhatják váltóstul a 8 Ohm "kategóriába".
Sorba biztos, hogy nincsenek kötve.
Hát az űrtartalom annyi legyen, mint amennyi az általad választott hangszórókat használó dobozban is van. Legjobb, ha az oldalméretektől sem térsz el, da ha mégis, akkor ide leírod a belméreteket és meg lehet mondani, jó-e.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz szaszlaci #7024 üzenetére
Időközben megtaláltam egy általad közzé tett mérést a szóban forgó SBX4060 subról. Nálam így is feljebb van az f3, de nem sok értelme van trükközni vele. Esetleg egy 200 literes reflex, teli tömve annyira nem lenne rossz.
Igen, kezdem megérteni, a "túl sok a gond ezekkel" állításodat.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Ezeket csak nagy általánosságban írtam, látod shalafi javított is fölötted.
Hát az összeillesztést végiggondolod, hogy vannak lehetőségek és az alapján hogy könnyű. Volt, amit az elejéről kezdem összeépíteni, amit hátulról, amit alulról..
Ha kész felületűt veszel, nehezen rakod össze. Elvileg 45 fokban illik vágni, de szerintem furnérozd magad!
Írtam itt egy kicsit erről. Amivel kiegészíteném, hogy valaki Palmatex-el ragasztotta, jó lett neki. Tényleg jó ötlet, már én is úgy próbálnám.Ki van írva, hogy 2kg és 5 000,-Ft utánvételi összegig levélben feladva: 1000,-Ft
Csomagként 2kg és 5 000,-Ft fölött: 1500,-Ft
De úgy hallottam, előre is lehet utalni.shalafi66: új láda tuti nem lesz neki, most egy 83 literesben van. Max kicsit változtatnék rajta. Majd ha eljön az ideje, cserélem azt is.
szaszlaci
Inkább shalafitól kérdezz, mert itt ő az, aki ért is hozzá.
Úgy érted, a két új hangfal? A szobától függ, hol a legjobb elhelyezni. Talán jó megoldás, ha valamilyen freki generátor programmal végigmész, és a hallgatási helyen figyeled, hogy nem emel-e ki valamelyik mély frekvencián zavaró mértékben. Ha nagyon búg valahol, akkor az nem jó.
Változtathat a hangján, ez konstrukció függő. Ha amiatt tennéd előre, hogy hangosabb legyen, egyáltalán nem biztos, hogy az lesz.
Viszont hogyha másolsz, akkor jobb lenne pont úgy csinálni, mint az eredeti, hisz hasraütés szerint változtatva csak ronthatsz rajta.Amit megtehetnél, hogyha megvan a hangszóró, megméred. Ezzel a programmal tudod, a hozzá való kábel bekötése benne van a fájlban.
Második lépés, hogy itt kattintasz a 'Fórumok' -> 'Hangszóró' -> 'I. rész'-re. Aztán végigcsinálod.
Majd a kapott adatokat bemásolod ide. Ja és mérés alatt ne mozgasd a hsz-t, valamint legyen csönd.
Ekkor már lehetne neki dobozt ajánlani (az ízlésednek megfelelően bizonyos mértékben).
Ezzel a művelettel sokat léphetsz előre![ Szerkesztve ]
szaszlaci
PC-d csak van, az egy elég jó műszer Kábelt meg csinálsz.
Na persze semmit se muszáj, de jobb lenne így.Tervezd át a dobozt, a térfogat maradjon. Aztán:
-ferde oldalak, így nincs más megkötés
-párhuzamos oldalak (mint az eredeti), így viszont az arányuk nem mindegy
Ehhez itt egy program (remélem jófajta ).
A rezonancia frekiket és felharmonikusait kiszámolja (az a sok szám), kb el kéne oszlaniuk, valamint a narancssárga grafikon legyen kb egyenes, kiugrásoktól mentes.
Belső méretekkel számolj természetesen!■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Shalafi, ismét szeretném a segítségedet kérni, ha megengeded! (Próbálok kevésbé értetlen lenni, mint az előző doboznál )
Megpróbálok eladni egy SAL hangfal párt, de annyira rossz, hogy így nincs hozzá képem, kicsit javítani kellene. Pénzt nem fordítanék rá.
SBX1620 /8 Ohm: megpróbáltam megmérni, de még azt is alig lehet. 10 fölötti Qms jött ki és Qes=0,81.
Amire (ezek és fül alapján gondoltam), hogy a jelenlegi 30 literes reflex dobozt zárttá teszem.
(Legalább lesz 1-1 állítható csövem.. )
Bezárva itt-ott hallható rezonanciák eltűnnek és a membrán jobban kileng, a hangerő füllel változatlan megszólalási freki (43 Hz) felett.DTF12 /8 Ohm /árnyékolt: 1,5 uF van előtte (üzlet ajánlása szerint), de ez nagyon kevés lesz, úgy érzem.
Megoldásként ezt cserélném úgy 13 mikróra, ezzel egy 1500 Hz körüli vágást csinálnék, az SBX is szól ott valamennyit, így talán kicsivel hallgathatóbb lesz.
Remélhetőleg kibírja így a magas. Esetleg egy kisebb ellenállást még sorba rakni vele.Az átvitel 30 centiről, mikrofon a két hsz között, az 50 Hz még mindig jelen van
A jelenlegi, nyitott + 1,5 mikróval botrányos, azért ezt javítani kellene:
szaszlaci
válasz shalafi66 #7058 üzenetére
Ezek a faltól távoli mérések, mély semennyi nincs így benne.
Sajnos távolabbról is hasonló (kicsit kuszább).Köszönöm az javaslatokat, de ez egy igen kezdetleges surround-nak használt hangfal, alacsony áron eladva, ha ráköltök akár egy tekercset is, a nyakamon marad sajnos. (Még az is lehet, a faagyag miatt szétszedem.)
Esetleg valami hangszórót megpróbálok belerakni harmadik útnak alsó szűréssel, aztán valameddig elmegy, a magasat meg hozzá igazítom.
A kérdésem, szerinted a DTF12 bírni fogja 4,7 uF-al? (Míg az SBX1620 nem torzít nagyon.)
szaszlaci
válasz shalafi66 #7064 üzenetére
Tudom, hogy igazad van, de próbálok róla nem tudomást venni..
Feltételezem, ezeket jobb, ha elfelejtem (akár többet). Régen próbáltam ilyesmit, de borzalmas hangjuk volt, gondolom a kicsi tárolású mag miatt.Marad hát a kézzel tekerés , ha valami olcsó ferritet találok LomEx-ben pl.
szaszlaci
Érdekességnek..meg aki a remek HV 228-as hangváltót szándékozik használni, meg úgy általában univerzálisat.
A hangfal egy füzet szerinti 2x SBK1320 /MS + 1x DTF12 /MS.
A kék a HV228.
A zöld egy darab 4,7 uF-os kondi a magas előtt. Még ez is sokkal jobb.Impedancia menetet nem is rakok, a csodás HV 228-al 3 Ohm környékére lemegy valahol a 8 Ohmos hangfal. Kondenzátorral nincs ilyen gond természetesen.
Hát hogy a jó életben lehet ilyet árulni ?? Kb 3500 Ft, azért vettem, hogy ezzel majd tuti jó lesz, hisz ajánlott, megéri a kiadást.
szaszlaci
válasz shalafi66 #7068 üzenetére
Hát még az is lehet, végső soron.
Uram, tudna ajánlani egy széles sávú hangszórót?
Surround doboznak kell. Elvárás az elfogadható átvitel (lehetőleg minimális váltóval) és a kis térfogat. Valamint az alacsony ár (lehetőleg).
Nem kell nagy hangerő (és nagy terhelhetőség), nem kell mélyre menni egyáltalán.Amit néztem, a Visaton FRS-8, csak a hozzá való doboz kicsit eltántorít.
Másik egy Vifa szélessávú, típust még nem tudok.Szeretnék egy egyutast kipróbálni, ha van értelme, mégis milyen. Surroundnál úgysincs nagy elvárás. (Illetve "csak" annyi, hogy ne halljam, hogy az egy hangszóró )
Köszönöm.
szaszlaci
válasz shalafi66 #7073 üzenetére
Akkor azt a kettőt elfelejtem
Ami miatt a szélessávot jó ötletnek hinném, hogy egy pontból jön a hang. Ez a fülemtől fél-egy méterre szerintem nem mindegy!
Na igen, egy hozzá való dobozt legfeljebb másolni tudnék, elég összetettek.Mit javasolnál ehelyett? A kis dobozméret (max 15 liter) és hozzá a kis hsz még mindig előny lenne. Meg az is előny lenne, ha nem lenne 11 ezer csak a két XT25.
(Olvastam, hogy többen alkalmaznak a magas tetejére egy LomEx-ben kapható, olcsó Akai ribbont-t. Lehet, nem ribbon. Esetleg valami magasra menő mélyközéppel..)[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz shalafi66 #7076 üzenetére
Úgy veszem ki a szavaidból, hogy ezt lenne értelme megcsinálni. Ha jól vettem ki.
Szerintem elég elég egy darab is, így a 10-436-ost választanám a 8 Ohm miatt.
5-10 literes zártban.
Feltételezem, az Akai előtéttel vagy osztóval halkítható. (H2000-nél 180 Ft? )Ha ez így helyes elgondolás, úgy zaklatnálak még a hangváltóval.
Mélyk elé egy másodrendűt tennék: 330 (vagy 390) uH × 2-3 uF.
Magas átvitelét nem ismerem, így valamekkora elsőrendű lenne mérés alapján + előtét ellenállás.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Így ránézésre talán sima vatelin. Ilyen textil-szabászati boltban kapható (vagy mi a neve).
De hangszórókkal foglalkozó boltban is hozzá tudsz jutni, a két dobozba 3-500 Ft-nál nem lehet több.
Vattával vigyázz, mert ha nem teszel szűrőt a szubcsőre, kiköpködi. Meg kevés kell csak belőle.Ui: most látom, te a sötétről beszélsz. Csak annyit tudok, hogy beszerezhető, mert mások is szóba hozták már.
Nem árt, ha több fajtát használsz, de nem létfontosságú.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
szaszlaci
válasz madd dogg #7096 üzenetére
Szerintem hibalehetőség ott van, ahol hozzányúlsz egy működő váltóhoz. Na ne érts félre, nem azért, mert úgyis elrontod, hanem mert nincs értelme.
Illetve van értelme, de ahhoz meg mérni kellene és módosítani. Ha ezt teszed, úgy jó ötlet.
Kondikról sem hiszem, hogy ne fólia lenne, az meg örök életű.
Meg ki tudja, milyen minőségűre cserélnéd.
De ha teszel fényképet, kicsit oldalról, valami nagyobb felbontásút és éleset, úgy okosabbak leszünk.Jó a szilikon.
Csak SBX-eim vannak.
szaszlaci
válasz madd dogg #7104 üzenetére
Lehet, úgy értette, hogy új váltót kellene csinálni, nulláról. Annak úgy lenne értelme, de hogy ugyanilyen értékűre cserélni mindent, annak nem sok..
Elindulsz a Nyugatitól a Bajcsyn, és balra lesz úgy 5 perc gyaloglás után. Asszem a Nagymező úton túl, ki van írva, hogy Hangszóróbolt. Lehet, Bajcsy 40.
szaszlaci
válasz madd dogg #7106 üzenetére
Igen, a SAL egy igen kezdetleges márka..
Univerzális váltót pedig soha !!
Míg nem csinált az ember saját váltót, nehéznek tűnik, pedig egy olyan nagyszerű műszerrel, mint a számítógép, könnyű összehozni használhatót, amik felűlmúlják a sorozatgyártott modellek jórészét. (Nem univ., hanem sorozat.)[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz shalafi66 #7108 üzenetére
Néhány éveset szedtem csak vissza, ott nemvolt gond. Ironikus, hogy még a tömítőjük sem az igazi
madd dogg: mérni kellene. Hozzá való mikrofon kell, én 1000 Ft-ér vettem, ez magas ár érte. Panasonic WD61. De Shalafi is árul bemérteket, ha még van neki.
Utána LspLAB program, ha nem találod, elküldöm.
Nem két perc, de megéri rászánni az időt, ez biztos.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz shalafi66 #7121 üzenetére
Értem.
Közben nem maradt abba a csináljunk valamit ebből a sok SAL-ból itt, arra gondoltam hát, megpróbálkozom egy középsugárzóval kiegészíteni. Erről a Sony-ról mi a véleményed?
Persze ha van olcsóbban ilyen vagy jobb, nem ragaszkodom hozzá.
(Így legalább nem volna kötelező Somogyi hangdoboznak nevezni..)Tulkas, olyasmi, mint a linkelt szórónál? Az tömítő.
szaszlaci
válasz shalafi66 #7126 üzenetére
A cél a jelenleginél elfogadhatóbb átvitel, úgy meg esetleg elég egy jól méretezett kondenzátor a közép elé, a magasat pedig úgy igazítom, hogy jó legyen hozzá, szintén egy kondival. Ha szerencsém van. DTF12-t cserélni kell.
Ha mégis kellene tekercs, azt tudok csinálni, ha minden igaz.
Esetleg próbálkozzak valamelyik szélessávú Sony-val? Az talán még alacsonyabb frekin véget ér.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz attisss66 #7141 üzenetére
A reflex mindenképpen mélyebbre megy és érzékenyebb. Minél nagyobb, annál inkább. Kérdés, egyenes marad-e az átvitel. Meg bírja-e a hangszóró a kisebb csillapítást.
Shalafi: mit gondolsz, a kis 102-es Sony dóm lemegy a másik, 103-as 13 centis Sony-ig? Esetleg még egy Akaival kiegészítem a tetejét, ha kell.
(Nem vagyok Sony-mániás, csak elég olcsó hsz-ek ezek, és ha használható, miért ne..)[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz shalafi66 #7144 üzenetére
Akkor már csak két kérdésem maradt, mielőtt belevágnék:
10 liter körüli zárt elég neki? (Qts 0,707 vagy kisebb.)
470 uH × valamekkora kondi mérés alapján, jó ötlet a mély elé?Valami azt súgja, inkább a 436-os H2000 lenne a jó választás..
szaszlaci
Vettem ma két darab Akai ortodinamikus hangszórót LomEx-ben, 250 Ft / darab áron.
Első hallásra tisztának, de mégis természetesnek tűnt a hangja (kb egyenesre vett equalizer mellett).
A dóm és a piezo hangjától is különbözik, talán valahol a kettő között van.
CSD diagramja nagyon hamar elcsendesedik.
Mindenképpen megérdemli a figyelmet normálisan párosítva és váltózva valamivel.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
2.000 és 2.000.000 HUF között.
Mi a cél, mire kell?
Az a fadobozos Genius nem rossz annyiért, de mondjuk annak az árából akár már építhetsz egy sztereó párt (erősítő nélkül), és nem lesz egy lapon említhető a kettő.[ Szerkesztve ]
- Linux kezdőknek
- Ömlenek a fiatalok a Facebookra
- Kés topik
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Inspiron 3140 - Királyunk ajándéka
- Gyúrósok ide!
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
